  2. joe7
Beiträge von joe7
  • Anfänger-Frage zu 3-Phasen-Wechselstrom
    • joe7
    • 23. Januar 2007 um 13:58
    So, hab jetzt nur kurz den Stecker angeschaut, also wenn ich nicht blind bin seh ich da genau 3 Kabel, zwei (sehr) dünne und ein dickeres!! :?: :shock:
    Imho um 2 zu wenig für einen CEE Anschluss, oder? Und das obwohl der erst vor 2 Wochen vom Elektriker installiert wurde, der müsste das doch eigentlich wissen! :evil:
    • joe7
    • 22. Januar 2007 um 17:56
    Mhm ok danke werd das mal durchtesten!!
    • joe7
    • 22. Januar 2007 um 16:33
    Nur zu Info wie waren früher ein Bauunternehmen und haben insesamt 4 Starkstromanschlüsse, aufgeteilt auf 8 Garagen! :wink: :D
    Aja noch was:
    Hab heute von unserem Techniker in der Schule gehört dass es gewisse Kabel und Stecker gibt, die genauso aussehen wie Standard CEE Kabel, bei denen von 5 aber nur 4 Polen belegt sind, damit raucht alles dahinter ab, was nicht Mischmaschine oder Ähnliches ist, sprich auch der Dimmer, weil er auf 2 Phasen mehr Strom bekommt als aufgeteilt auf 3... Aber ich glaube das hat hier eh schon jemand erklärt...
    Oft findet man in alten Scheunen 5-Pol CEEs welche aber nur 4 Pol belegt sind, weil die Güllepumpe oder der Strohhäcksler nur Dreiecksschaltung benötigen. Hierbei gibt es keinen N. Es gibt R(L1); S(L2); T(L3) und PE. Durch den fehlenden N-Leiter, kann sich kein Stenpunkt bilden, bzw bilden schon, aber du hast nur bei gleichmäßiger Belastung der 3 Außenleiter je 230V eff. Wenn du es unsymmetrisch belastest, hast du im Extremfall 380V eff. weil "der Strom von 1 Phase über die beiden anderen abfließt"
    Bingo, das wars... Wie kann ich das verhinder, ich mein ich nehme mal an, dass der Elektriker unseren uralt-Anschluss (der flach war und nur 3 Pole hatte :shock: ) auf einen moderenen 5pol. umgerüstet hat, der auch mit allen 5 belegt, ist aber wie kann ich das testen?? Ich mein es gibt ja diese netten "Schraubenzieher" die man in die Steckdose stecken kann und dann sieht man ob Spannung anliegt oder nicht aber ich fahr da sicher ned mit so einem Ding in die 400V Steckdose?? :lol:
    • joe7
    • 21. Januar 2007 um 18:59
    Wow Jungs ihr seid klasse, jetzt versteh ichs schön langsam! :wink:
    Was ich nicht bedacht hab, ist dass JEDE Phase beim Drehtstrom einzeln abgesichert ist und ich somit ja im Prinzip 3x 16A hab...
    D.h. wenn ich mir so was kaufe:
    kann ich von dem 16A Anschluss in der Garage in den Verteiler rein, hinten in den Dimmer (der ja auch ein CEE kabel hat) wieder rein und die Schuko nehm ich z.B. für Amprack und Siderack! Stimmt das so? Dann hat der Dimmer seine 16A Sicherung, das Amprack und das Siderack genauso, oder?
    • joe7
    • 21. Januar 2007 um 18:06
    Ersmal danke!
    Bauen werd ich gar nix, wenn dann beim Elektriker kaufen und anschließen lassen! :wink:
    Es könnte durchaus sein, dass ein 32A-Anschluss nur mit 25A abgesichert ist.
    Mhm verstehe wie kann ich das herausfinden??
    • joe7
    • 21. Januar 2007 um 17:49
    Hallo!
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen:
    In Sachen Strom verlass ich mich prinzipielle auf einen Elektriker, der sich damit auskennt! Aber nun hätt ich eine Frage zu einem CEE Anschluss der in unserer Garage sitzt...
    Das ist eine "normaler" CEE Dose mit 5 Polen! An der kann ich z.B. unseren Dimmer für 12PAR56 anstecken! So, jetzt meine Frage: Meines Wissens nach besteht der Unterschied zum "normalen" Hausstrom darin, dass der "Starkstrom", also 3-Phasen-Wechselstrom ein Dreiecksschaltungsprinzip verfolgt, während der "normale" Wechselstrom ein Sternschaltungsprinzip hat! D.h. der Hausstrom liefer max. 220-230V, der Starkstrom 390-400V, richtig? Gut, aber wie siehts jetzt mit der Ampere Zahl aus? Es gibt ja 16, 32A, 64A und 128A??
    Und was genau ist da der Unterschied? Klar, bei einem 16A Stecker ist die Sicherung fast genauso schnell heraußen wie bei einem Hausstromkreis, während bei 128A einige Geräte mehr an denselben Stromkreis gehängt werden können...Aber wie weiß ich jetzt wie viel der Stecker bei mir zu Hause verträgt? Klar, 64 oder 128A wahrscheinlich nicht, dazu sind imho die Kabelquerschnitte zu dünn...Aber 16 oder 32 is ja auch ein unterschied, dann könnte ich bei 32A nämlich auf zwei mal 16A gehen, davon einmal zum Dimmer und eimal zum PA-Rack, das wär schon ganz praktisch! Also wer kann mich da aufklären??
    Lg,
    Joe
  • KME CS-1122 Endstufen Frage
    • joe7
    • 21. Januar 2007 um 16:33
    Also von der Leistung passt die R-1500 auf jeden Fall, ich denke nicht dass die 550W der KME schaden!
  • Forentreffen in Ö
    • joe7
    • 21. Januar 2007 um 14:53
    Hi!
    Ich könnte einen Veranstaltungssaal in Neunkirchen (NÖ) anbieten, liegt ca. 60km südlich von Wien!
    Miete wäre gering, Strom wäre zur genüge vorhanden, laut darfs auch werden! Saal is ca. 17m x 10m, also auch genug Platz!
    Auf Wunsch natürlich auch Essen und Trinken!
    Gibts überhaupt Interesse, wenn ja reden wir noch wegen Termin und so, kann aber auf keinen Fall vor Juni wegen Matura... :evil:
    Aber dann so gegen Anfang Sommerferien wäre ja eine gute Idee!
  • KMT DC9 Brücke 8Ohm
    • joe7
    • 20. Januar 2007 um 14:10
    werd ich machen, danke!
    • joe7
    • 19. Januar 2007 um 10:48
    Hi!
    Finde auf der HP von KMT nur Infos zu 4 Ohm Brücke, nicht aber 8Ohm! Kann mir da jemand was genaueres sagen??
    Lg
    Joe
  • Benötigte PA
    • joe7
    • 18. Januar 2007 um 17:38
    ...da würde es ja brennend interessieren, was das für gute Stücke waren?
    :grin: Genau dieselbe Frage wollt ich auch gerade stellen...
  • DAP Audio Extreme X-900
    • joe7
    • 12. Januar 2007 um 21:34
    Ach ja, hier der Link zu dem Ding:
    http://highlite.omc.net/index.php/high…iers/xtreme_900
    Und die Daten:
    8 Ohm, 1 KHz, 0. 1%THD: 520 Watt
    4 Ohm, 1 KHz, 0. 1%THD: 870 Watt
    2 Ohm, 1 KHz, 0. 1%THD: 1200 Watt
    Bridge 8 Ohm: 1800 Watt
    Bridge 4 Ohm: 2250 Watt
    Input sensitivity: 1.1 V
    Freq. resp.: 20 Hz-2-KHz, +0, -1dB. AT 1 Watt
    THD (Below rated power, 1KHz): <0.05%
    Slew rate: >40V/µs
    Damping factor (8 Ohm): >300
    SN Rated (A weighed): 100 dB
    IND SMPET@100W: <0,05%
    Dimensions: 19 inch x 47 x 13,6cm
    Mounting depth: 47 cm
    Weight: 24,98
    • joe7
    • 12. Januar 2007 um 21:22
    Hi!
    Ich weiß über DAP Bescheid, aber was is mit dem Amp? Er ist groß, schwer, ABER: er bringt Leistung, und das (wenn man den Angaben halbwegs traut) nicht gerade wenig! UND: Er ist billig!! (in B2B für 400€ drin)
    Also was is von dem Amp zu halten, was brauchbares von DAP (so wie die Vision?) oder wieder DAP-Müll?
  • CPA 15-300 / CPA 15-400 / Eminence kappa 15LF
    • joe7
    • 10. Januar 2007 um 10:48
    Hab jetzt 2 gebaut und naja, saulaut, aber tiefgang is da nix!
    Bei 45 Hz Lowcut und Techno 1A, bei 25 Hz Lowcut und Seeed --> Beschissen!!
    Nutze die beiden Gratishörner in Verbindung mit dem PW18 als "Infra", is zwar ned optimal aber es funktioniert!!
    Aber 4 Gratishörner pro Seite und einen doppel 18er à la B2 drunter is sicher geil!!
    • joe7
    • 9. Januar 2007 um 20:42
    CPA 15-400 funzt perfekt im SK Gratishorn, aber für Party Anwendungen ohne Subbass sinnlos, da sogar im 4er Stack zu wenig Tiefgang...
  • Samson SX2800
    • joe7
    • 6. Januar 2007 um 14:33
    Hi!
    Kann mir wer was zur Samson SX2800 sagen?
    Von Samson Amps hört man ja nicht wirklich viel, wie sind die in Hinblick auf Qualität, Verarbeitung, Lebensdauer, Bassfestigkeit, usw.??
    Die SX2800 ist ja grade im Biete Brett drinnen, deswegen eigentlich meine Frage..
    Joe
  • 6th order bp horn
    • joe7
    • 31. Dezember 2006 um 17:08
    :grin: Stimmt!
    [OT] Hab das Gratishorn gebaut, gefällt mir sehr gut!! Und dass obwohl ein CPA 15-400 drin steckt... [/OT]
  • Rack-Hinterseiten-Problem
    • joe7
    • 30. Dezember 2006 um 19:53
    geil, die buchse gefällt mir!
    aber da ich nur einen DCX besitze is die noch nicht so dringend, aber danke für den tip, irgendwann wird vielleicht ja ein zweiter kommen!
    • joe7
    • 30. Dezember 2006 um 12:08
    ja daran hab ich auch schon gedacht!
    • joe7
    • 30. Dezember 2006 um 12:04
    Mhm ja danke ich hab das schon mal in einem anderen thread besprochen, da gings um das selbe problem nur damals noch ohne power supply!
    am einfachsten wird eine fertige steckdosenleiste sein (KME oder so) die nur 1HE braucht + zusätzliche Blende nur für den DCX, mit den 3x XLR + Serielle Schnittstelle! Wird die billigste/einfachste Lösung sein, nur hab ich dann leider keine Schuko Dosen an der Vorderseite wie bei der Thomann Leiste, aber macht auch nix!
    Dann wären das 1HE für Patchpanel Powercon IN/OUT, XLR, SpeakOn, usw.., 1 HE für Steckdosen, 1HE für DCX Panel + 2HE luftdurchlässige Abdeckung!
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
