  2. joe7
Beiträge von joe7
  • Neuer Amp...LD, RAM oder ganz was anderes!
    • joe7
    • 12. Dezember 2006 um 16:43
    Habe ebenfalls eine RAM in den Tops, deswegen auch die Überlegung eine zweite für die Bässe zu nehmen, wegen Einheit in den Racks... :wink:
    Maintronic hab ich auch schon empfohlen bekommen, dürften ja für Subs optimal sein!
    • joe7
    • 12. Dezember 2006 um 16:22
    Mhm interessant, dann werd ich mir die nochmal genauer ansehen!
    Allerdings können die Alto keine 4 Ohm Brücke, was für die 2x XB700 von Nachteil ist!
    Ansonst mit Dual-Mono Aufbau sehr interessant, Einbautiefe 40cm, gut nicht gerade wenig aber ok!
    • joe7
    • 12. Dezember 2006 um 16:03
    mhm die American Audio is schon ein wenig überdimensioniert, nochmal zur Übersicht:
    Der Amp soll antreiben:
    ENTWEDER:
    2x 18XB700 (je 700W@8Ohm) bzw. z.Z. noch 1x 18XB700 ODER 4x SK-Gratishorn (400W@8Ohm) bzw. z.Z. noch 2x SK-Gratishorn (der andere XB700 und die beiden anderen Hörner werden noch gebaut!)
    Wie wärs denn mit einer Alto Mistral 4000, sieht von Leistung und Qualität gut aus?
    Andernfalls natürlich die RAM R1500, wäre von Preis/Leistung/Gewicht/Einbautiefe mein absoluter Favorit...
    • joe7
    • 12. Dezember 2006 um 10:44
    da kann die r serie ganz bestimmt nich mehr mitziehen....
    das hab ich befürchtet!
  • Welche rackblende
    • joe7
    • 11. Dezember 2006 um 20:37
    Frag mal Tamaris-PA/MTS der macht tolle Blenden für jeden Einsatszweck!
    • joe7
    • 11. Dezember 2006 um 20:36
    Hallo erstmal!
    Bin auf der Suche nach einem guten Amp der einen PW18 (also RMS 700W@8Ohm) bzw. 2 Gratishörner (400W@Ohm) bassmäßig versorgt!
    Meine derzeitige t&m wäre Leistungsmäßig mit 1,2kW@8Ohm bridge und 2x 380W@8Ohm schon ganz gut unterwegs, aber die Einbautiefe ist mit 45cm furchtbar, ebenso das Gewicht!!
    1. Möglichkeit:
    Überlege nun eine LD PA 1600X, Leistung wäre fast für 2 PW18 ausreichend, 2Ohm stabil is sie auch... nur wie tief ist der Amp, ich finde ich Netz sowie im Forum unterschiedliche Angaben, von 39cm bis 45cm... Kann da mal jemand nachmessen??
    2. Möglichkeit:
    Für die Tops ist eine RAM-R1000 da, wie wärs dann mit einer RAM-R1500 für die Subs...Wäre Einbautiefemäßig hammergeil und Gewicht is auch Ok, aber wie siehts mit der Bassleistung aus?? Dürfte die R Serie ja ein wenig dünn sein... Wäre die LD wahrscheinlich bässer, oder?
    3. Möglichkeit:
    Amps gibts hunderte, habt ihr Vorschläge die ins Konzept (Preis gebraucht oder neu max. bis 500€) für PW18 bzw. Gratishörner passen würden? Sollten für Mobilen Partybetrieb geeignet sein, Gewicht ist nicht so tragisch, eher die Einbautiefe ist mir wichtig!
  • Thomann Lüfter
    • joe7
    • 9. Dezember 2006 um 13:59
    auch wieder war...
    werd mal eine Email schreiben, tel. von Ö nach D is zu teuer... :)
  • Thomann Lüfter
    • joe7
    • 9. Dezember 2006 um 12:55
    Da sind keine Stecker dran
    Wo jetzt, bei dem Thomann Lüfter oder bei denen die mir 6i6i empfohlen hat??
  • Behringer DCX2496 "Patchblende" fertigen?
    • joe7
    • 9. Dezember 2006 um 12:51
    mhm bequem über XLR schon möglich, aber dann muss ich vom DCX auf XLR zur Blende, dann mit XLR wieder zurück zu D-Sub, das is 1xXLR zu umständlich!
  • Thomann Lüfter
    • joe7
    • 8. Dezember 2006 um 15:35
    Habe diesen Lüfter bei Thomann entdeckt:
    NMB LÜFTER 230V 15W 119MM
    230V Anschluss
    Elektrische Leistung 15W
    119mm Seitenlänge
    Lochabstand 105mm
    Dicke 38mm
    Metallchassis
    Präzisions-Kugellager
    Lebensdauer 43.000 Std
    -10 bis +70 Grad Arbeitsbereich
    passend für Blende Art.128767, Art. 128760 und Art.128766
    passend eben für die Blende 128760, nun aber meine Frage: Bedeutet 230V Anschluss dass da ein SchukoStecker dran ist oder lediglich dass der Lüfter mit 230V betrieben werden kann?? Wenn kein Stecker dran ist, einfach einen drauflöten oder wie?? (Will die Lüfter+Blende ins Rack schrauben als extra Wind für die Amps...)
    • joe7
    • 8. Dezember 2006 um 14:22
    müsste ich mal schauen ob sich das ausgeht, is zwar keine style-lösung, aber praktisch und billig wärs!!
    Danke erstmal an alle für die Tipps & Links!
    • joe7
    • 8. Dezember 2006 um 08:32
    eigenlich 8 (2x Powercon, 2x Speakon, 4xXLR--> 2+2+4=8 :wink:
    Wäre aber eine Möglichkeit gewesen!
    DMS SOUND kann Blenden fräsen lassen hab ich gestern noch erfahren, kostet allerdings um die 56€ pro Blende... mal schauen ob ich noch eine andere Alternative habe!
    • joe7
    • 7. Dezember 2006 um 21:05
    Danke, werd ihm mal eine PN schreiben!! :!:
  • Yamaha P1600 als Störquelle
    • joe7
    • 7. Dezember 2006 um 20:23
    Wir haben eine Yamaha in der Schule, hängt an 4 FBT doppel 8/1er, die hat auch einen ganz netten Tick, wenn man genau hinhört, kann man die Musik aus dem Amp hören! :grin: Ohne Scheiß, ich hab keine Ahnung wie das gehen kann aber is recht witztig...
    • joe7
    • 7. Dezember 2006 um 20:08
    mein gott sorry dass ich einmal was doppelt gepostet habe, steinigt mich dafür... :evil: :roll:
    im pa-forum kommen dazu sowieso die produktiveren beitrage, kann man hier anscheinend eh schließen...
    • joe7
    • 7. Dezember 2006 um 19:45
    mhm also im Prinzip, warum nicht??
    nur das das ganze auch was gleichschaut und nicht irgendwie in der blende "hängt", ich weiß nicht...
    Müsste dann einen Ausschnitt machen, bischen nachfeilen, gut das geht noch! Und dann an den Ecken noch mal 4 kleine Bohrungen damit ich den Stecker befestigen kann, mhm ja müsste funktionieren...
    gibts niemanden im forum der sowas macht??
    Muss mal Tamaris fragen, der macht sonst Blenden nach Maß, vielleicht weiß der was...
    • joe7
    • 7. Dezember 2006 um 18:20
    Danke für den Tip, aber sollte nicht zu teuer sein und die nötigsten Sachen (PowerCon IN/OUT, 2x 4pol. SpeakOn, 4x XLR IN/OUT) hab ich schon als Patchblende im Rack! (Is ja alles nur Party PA Equipment, eine RAM 1000, eine t&m und der DCX)!
    Deswegen dachte ich an eine "normale" billige schwarze Blende mit Lüftungsschlitzen außen und in der Mitte den 9pol. DCX Stecker!
    So in der Art:
    Un in der Mitte eben den Auscchnitt für den Stecker!
  • Suche dringend Oberton BR User für Vergleichstest in Linz/Ö
    • joe7
    • 7. Dezember 2006 um 17:34
    Wohne in Niederösterreich, nähe Wien, und besitze einen PW18 mit dem XB700, aber den Samstag wird knapp!! :wink:
    • joe7
    • 7. Dezember 2006 um 17:33
    Hi!
    Möchte die Remote Verbindung des DCX auf ein Art "Patchpanel" an die Hinterseite des Racks legen!
    Geht angeblich auch irgendwie über XLR, ich will allerdings nur eine Blende mit demselben 9poligen Stecker der auch am DCX drauf ist. Fertig wirds sowas nicht geben, aber wisst ihr wer Blenden nach Wahl ausschneidet damit ich so eine Buchse einsetzen kann??
    Joe
    • joe7
    • 7. Dezember 2006 um 10:46
    Hi!
    Geht angeblich irgendwie über XLR, ich will allerdings nur eine Blende mit demselben 9poligen Stecker der auch am DCX drauf ist. Fertig wirds sowas nicht geben, aber wisst ihr wer Blenden nach Wahl ausschneidet??
    Joe
pro-silentium.de
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
