  2. joe7
Beiträge von joe7
  • Hilfe... Behringer HD400 Entbrummer Problem!!!
    • joe7
    • 4. Februar 2008 um 10:38
    Andere Frage: wie hast Du denn die Klinkenstecker beschaltet, die da rein und raus gehen?
    Langsam: 1 Behringer = 4 Buchsen (2In/2out) = Stereo In/Out, richtig?
    Also sind das alles Mono-Klinkenstecker und insofern kommt auf 1 Monoklinkenstecker auch 1 chinchstecker! Geh also nicht Stereo in einen Kanal, sondern jeweils Mono!
    So:
    Input 1 = "schwarzer" Chinchstecker (L) von Soundkarte
    Input 2 = "roter" Chinchstecker (R) von Soundkarte
    Output 1 = "schwarzer" Chinchstecker (L) zum Mixer
    Output 2 = "roter" Chinchstecker (R) zum Mixer
    Hoffe ich hab das richtig verstanden was ihr meint, wie könnte ich das noch testen bzw. was mich irritiert:
    Zitat von "Behringer Homepage"
    Das Gerät verfügt über zwei 6,3-mm-Stereo-Klinkensteckereingänge und Ausgänge für zwei Mono- oder ein Stereosignal.
    Warum STERO-Klinkenstecker??? Heißt dass ich kann gar nicht mir Mono-Klinkenstecker rein oder wie??
    • joe7
    • 3. Februar 2008 um 19:33
    mhm weiß nicht hab die Stecker von der Klangfarbe, die dürften eigentlich in Ordnung sein (1,30€/Stück ist zumindest kein Chinesenpreis...)
    Könnte ich natürlich noch probieren obs daran liegt, müsste irgendwo noch zwei gute vergoldete Marken-Stecker haben, danke für den Tipp!
  • Soundkarte ESI U46SE brummt über PC...
    • joe7
    • 3. Februar 2008 um 17:40
    mhm nein herumbasteln tu ich sicher nicht, kenn mich nüsse aus mit elektronik und strom...
    nein werd mir das 19'' Teil von Monacor zulegen nachdem der Behringer versagt hat...
    • joe7
    • 3. Februar 2008 um 17:35
    Zwischen Laptop und Pult - für mich super (interne SC, Stereominiklinke)
    mhm ja ich hab schon einmal so ein billig teil gehabt, hat auch gut funktioiert nur wie gesagt der frequenzgang war "suboptimal"... Das brummen war weg aber bein durchmessen von dem ding erlebte ich eine (billige) überraschung! :?
    • joe7
    • 3. Februar 2008 um 17:32
    Mhm wie auch immer, entweder Palmer oder Monacor, muss ich noch schauen...
    Ja wenn noch wer eine Idee hat warum die Behringer so gar nicht will, dann bitte posten!!
    • joe7
    • 3. Februar 2008 um 13:26
    ja ich dachte der behringer sei ein line-übertrager...
    tendiere jetzt eher zum Palmer PLI-03, kostet zwar das doppelte aber dürfte besser funktionieren, hat vor allem schon chinch!
    eine möglichkeit sind auch diese dinger:
    aber da gibt es häufig probleme mit abgeschwächten signalen im höhen und tieftonbereich, zumindest mein 5€ "line-übertrager" hatte einen beschissenen frequenzgang, wie ist das bei dem monacor FGA40 teil, taugt das was??
    • joe7
    • 3. Februar 2008 um 13:18
    Trifft 1. zu, könnte der Enbrummer für die Anwendung ungeeignet sein, dessen niedrige Impedanz ist ein quasi-Kurzschluss für den LINE-OUT.
    Ja das dürfte es sein, Behringer hat irgendwas 500ohm und die soundkarte 100ohm am line-out...
    Du machst Dir die Mühe, das Signal zu symmetrieren und gehst dann asymm. in nen LINE-IN
    nein symmetrieren will ichs ja gar nicht, das macht der behringer ja automatisch, ich brauch das ding ja nur um das brummen wegzubekommen!
    Was auch immer das Problem is, ich werd den behringer einfach zurückgeben und mir diese chinch-Palmer box zulegen, funktioniert wenigstens sicher!
    • joe7
    • 3. Februar 2008 um 10:38
    nochmal am DVD Player getestet, funktioniert mit und ohne Behringer, DANN:
    Plötzlich rascheln, knicksen und aus wars, genau das gleiche problem wieder wie zuvor mit dem Laptop und der ESI, keine Mitten und kein Bass, nur Kräuselnde Höhen, viel zu leise...
    Scheiß Behringer, warum kauf ich den Dreck überhaupt...
    • joe7
    • 3. Februar 2008 um 10:29
    wenn ja, mach es, leg noch ein paar euros drauf und kauf dir direkt ne externe soundkarte
    hab ich sowieso, ESI U46SE, nur deswegen verschwindet das Brummen auch ned... :roll:
    Ja sind Mono-Klinkenstecker...
    Wenn ich das ganze an einem 0815 DVD-Player betreib funktionierts auch mit den Behringer Teilen dazwischen...
    Bei der Soundkarte steht bei Ausgangsimpedanz 100Ohm...
    • joe7
    • 3. Februar 2008 um 10:22
    schotte: Es is ja wohl ok, eine Frage in beiden Foren zu posten, was glaubst du welche Welten sich da zwischen den Antworten auftun... Falls ich mich da irre, dann soll ein Mod den hier einfach schließen! Wäre aber nicht das erste mal dass eine Frage eben in beiden Foren gepostet wird...
    @Rico: Nein, sind am Line Eingang angeschlossen, wie immer!
    • joe7
    • 2. Februar 2008 um 21:57
    Ich weiß das Thema passt besser ins Party-PA Forum, aber es geht ja nicht um die Qualität des Behringers sondern um ein ganz grundlegendes Problem...
    Hab mir heute wegen dem ewigen Laptop-Netzteil Brummen den Behringer HD400 zugelegt, das Problem ist jetzt folgendes:
    Sowohl über die externe Soundkarte als auch über interne Laptop-Soundkarte ist zwar das Brummen weg, ABER:
    Am Ausgang hab ich ein verdammt leises Signal, vor allem ist absolut kein Bass und keine Mitten zu hören, nur ein eigenartiges Höhen-Signal, das grässlich klingt! Confused Shocked
    Hab alles schon getestet, Kabel und so alles perfekt, wenn ich den Brummer nicht dazwischen schalte passt der Output, nur eben das Brummen ist da und mit dem HD400 ist das Brummen weg, aber das Signal mehr oder weniger auch!!!
    Bitte um Hilfe....
    • joe7
    • 2. Februar 2008 um 21:55
    Am Ausgang hab ich ein verdammt leises Signal, vor allem ist absolut kein Bass und keine Mitten zu hören, nur ein eigenartiges Höhen-Signal, das grässlich klingt! :? :shock:
    Bitte um Hilfe....
    • joe7
    • 1. Februar 2008 um 17:03
    Danke, das war der Thread den ich gesucht hab...
    Damit haben sich meine Probleme eigentlich erledigt, danke!!
    • joe7
    • 1. Februar 2008 um 16:12
    Mhm hätte zwei Produkte gefunden, die genau das sind was ich suche:
    MONACOR FGA-40 Massetrennfilter (16€, günstigste Variante..)
    Monacor LTR-106 Line Transformator 19'' (130€)
    zahlt sich das LTR-106 Ding aus?? Ich mein wofür brauch ich eigentlich Funktionen wie Phasendrehung 0°-180°??
    Sonst würde ich natürlich zum billigeren tendieren..
    • joe7
    • 1. Februar 2008 um 09:00
    Ja, is ganz egal wie ich die teile anstecke, brummt immer...
    ESI Karte bekommt Saft von USB!
    Mir wurde bereits geraten, mir einfach eine DI-Box oder einen Line-Ünertrager höherer Güte dazwischenzuschalten, der dürfte das Problem beheben...
    Das Brummen war ja vorher wegen Laptop-Netzteil auch schon da und wir laut meinung der experten vom schwesterforum durch sie soundkarte nicht aufgehoben...
    • joe7
    • 31. Januar 2008 um 14:27
    perfekt, danke, sogar 19'', genial! 8)
    • joe7
    • 31. Januar 2008 um 13:44
    Mhm, Signal kommt vom Laptop in die ESI U46, dann zum Tascam DJ-Mixer, also bietet sich eine DI-Box mit Chinch Anschlüssen an, bzw. sonst muss ich eben ein Klinke-->Chinch Kabel nehmen...
    Möglichkeit wäre die ART DTI (gibts auch beim T), hätte gleich Chinch Ein und Ausgänge, kostet zwar 50€ (bzw. 100€, brauch ja 2 davon wenn ich mit 2 Decks bei Traktor am Laptop arbeite...), wäre aber recht praktisch...
    Sehe ich das richtig, ich brauche eine passive DI-Box, oder?
    Danke schon mal!
    Lg,
    Joe
    • joe7
    • 31. Januar 2008 um 11:56
    Hallo!
    Hab mir augfrund einer lästigen Brummschleife seitens meines Laptops die externe Soundkarte ESI U46SE geleistet, mit dem Resultat, dass es jetzt noch immer brummt! Shocked
    Eigentlich dachte ich, dass so ein Störgeräusch (das bei mir vom Laptop Netzteil verursacht wird, denn wenn man auf Akku spielt, ist das Brummen weg), dadurch verschwindet, dass man das Stereo-Signal nicht mehr von der laptop-soundkarte nimmt sondern eben von der externen USB Soundkarte!?!?!
    Wenn ich einen 10€ NF-Entstörer aus dem Car-HiFi Bereich dazwischen schalte, ist alles perfekt, jedoch ist der Frequenzgang und die Qualität des Entstörers unter aller Sau (hat N-Dee aus dem Forum mal durchgemessen...)
    Bitte um Hilfe...
    Joe
    • joe7
    • 31. Januar 2008 um 11:17
    Hallo!
    Hab mir augfrund einer lästigen Brummschleife seitens meines Laptops die externe Soundkarte ESI U46SE geleistet, mit dem Resultat, dass es jetzt noch immer brummt! :shock:
    Bitte um Hilfe...
    Joe
  • Anschreiben an Veranstalter
    • joe7
    • 22. Januar 2008 um 17:37
    Nein, das was der Thread-Ersteller geschrieben hat! Ich finde es wirkt einfach aufgezwungen und Zwang schreckt die Menschen ab! :wink:
    Deine Version ist zumindest weniger aufdringlich!
