  2. joe7
Beiträge von joe7
  • Mischpult für Low Budget Anlage
    • joe7
    • 27. Oktober 2005 um 13:02
    also behringer soll ziemlich shittige fader haben, die verdammt schnell ausleiern, also wenn dann denon, vestax oder so was in der art...
  • "Checkliste" für Sub-Bau...
    • joe7
    • 26. Oktober 2005 um 20:38
    ach so, ja das war ja nur ein beispiel...außerdem sehn sie gut aus!!
    aber was is jetzt mit der blende dazu?? brauch ich die??
    • joe7
    • 26. Oktober 2005 um 19:55
    so, jetzt wär da noch eine frage zu den speakon steckern:
    also reicht nun so eine buchse:
    http://www.musik-produktiv.at/shop2/shop04.a…5/artnr/2107198
    oder brauch ich so ein komisches panel auch:
    http://www.musik-produktiv.at/shop2/shop04.a…G/artnr/2201079
  • 18'' Sub - aber welcher??
    • joe7
    • 26. Oktober 2005 um 14:28
    tut mir leid, aber ich hab mir gedacht so eine umfrage könnte nicht schaden!! und außerdem ist das erst der zweite thread dazu, leider kann man in eine bereits existierenden thread keine umfrage einbauen...
  • Turbosound...??
    • joe7
    • 26. Oktober 2005 um 14:17
    sorry hab es eben bei google nicht gefunden, kann ja jedem mal passieren!!
    Na ja, 600€ wären noch halbwegs akzeptabel, muss mir das noch genauer anschauen!! Danke erstmal!
  • Turbosound...??
    • joe7
    • 26. Oktober 2005 um 08:52
    sorry was is desch?? falls das ein händler is kann ich ihn nirgends finden! :?:
    also könnte man die TXD auf eine Linie mit den AudioZenit (CD12) stellen?? vom preis her wären sie ziemlich gleich, auch von den daten, nur dass Turbo eben in blau lackiert! :grin:
    also die TMS 2 oder TMS 4 kann ich nirgends finden, aber die sind sowieso über der "Party-PA" Schmerzgrenze von 500€/Box, also wenn dann kommt nur die TXD Serie in Frage!
    Von daher würde ich sagen: Wenn schon Turbo, dann so etwas:
    ftp://ftp.turbosound.com/datasheets/leg…ucts/tcs612.pdf
    was kostet so ein ding und wo kann man es kaufen??
  • Turbosound...??
    • joe7
    • 25. Oktober 2005 um 22:21
    Hi!!
    Hätte da mal eine Frage bezüglich Turbosound, die gelten ja als recht angesehene Marke, eine Band in unserer Umgebung (LifeBrothers), verwenden Boxen dieser Marke (6 Horngeladene Topteile und 12 Hornsubs) bei ihren Auftritten! und die klingen echt genial!!
    Jetzt habe ich die TXD Serie entdeckt, (http://www.turbosound.com/products/txd/txd.htm) und die sind nicht mal arg teuer, ein Horntop 12/1 um ca. 500€, und ein doppel 15er um 1100€ ist in ordnung! Jetzt wollte ich mal fragen ob die Serie wirklich was taugt oder nur so eine Art "Powerworks" wie von HK ist??
    • joe7
    • 25. Oktober 2005 um 21:47
    So, jetzt mal eine Liste der bis jetzt empfohlenen 18'' Subs:
    ZUR ERINNERUNG: Der Sub soll hauptsächlich schön tief spielen können, aber KEIN Infra, nur normales BR Gehäuse mit tiefer Tuning Frequenz, bevorzugt das schöne Achenbach-Gehäuse, in das Andirr seinen Oberton eingebaut hat!
    Aber auch für andere ähnliche Gehäusevorschläge wäre ich sehr dankbar!
    Als Amp steht eine t&mPerformance SA600Pro (http://www.trius-audio.de/artikel.php?nr=40.01.00) mit einer Brückenleistung von 1,2kW (8Ohm) zur Verfügung!
    Hier die Auswahl:
    Oberton 18XB700 (http://www.oberton.com)
    18Sound 18W1000 (http://www.eighteensound.it/18W1000.htm)
    18Sound 18LW1400 (http://www.eighteensound.it/18LW1400.htm)
    RCF L18P300 (http://www.thomann.de/rcf_l18p3008_prodinfo.html)
    RCF LF18G400 (http://www.thomann.de/rcf_lf18g400_prodinfo.html)
    • joe7
    • 24. Oktober 2005 um 22:01
    jaaa ich habs kapiert!!! danke vielmals tamaris, das war echt kompetente hilfe!!! :D
    • joe7
    • 24. Oktober 2005 um 21:56
    ok, d.h. also ein 4poliges kabel zum sub und von dort mit 2 polen in den sub und mit 2 polen in EIN Top, oder?? und ins andere top geh ich direkt von der blende aus??
    • joe7
    • 24. Oktober 2005 um 21:50
    ok, das is jetzt klar, danke!! also hab ich dann hinten insgesamt 4 (?) drähte, die ich an ein 4poliges kabel löte...dann zum sub dort das 1+- zum chassis weiterleiten, das 2+- zur SpeakonOut Buchse, aber dann?? wie steck ich dann 2 tops an 1 buchse an??
  • www.Partytec.net
    • joe7
    • 24. Oktober 2005 um 21:35
    ok, sorry das war zu voreingenommen, die boxen sind ja absolut fein!! :grin: tut mir leid!!
    • joe7
    • 24. Oktober 2005 um 21:29
    ok danke und dann noch eine frage bezüglich der patchblende :grin::
    also aus dem gebrückten bassamp kommt ja ein +/- kabel heraus, also zweipolig, richtig?? das schließe ich an der patchblende an.
    aus dem amp für die tops kommen aber 2 speakon kabel, weil ich ja 2 tops habe, also +/- und +/- die ich dann an einen 4poligen stecker löte und in die patchblende stecke, richtig?? und dann hab ich auf der hinterseite der blende 3x +/- also insgesamt 6 einzelne kabel, werden die dann an einen 6poligen speakon stecker gelötet und dann zum sub weitergeleitet oder hab ich das schon wieder falsch verstanden??
    sorr ich weiß ich nerve aber das is echt mein erstes PA Projekt und da fehlts an erfahrung... :oops:
  • www.Partytec.net
    • joe7
    • 24. Oktober 2005 um 21:21
    der link geht nicht! :!:
    • joe7
    • 24. Oktober 2005 um 20:38
    so, da wäre noch eine frage: wenn ich die endstufe gebrückt an den Sub anstecken will, muss ich ja rot und rot verbinden (beim amp) und dann mit dem speakon kabel in den sub, aber wie mache ich das am besten: ich kaufe mir ein "normales" LS Kabel und montiere einen speakon stecker darauf oder umgekehrt, kaufe mir ein speakon kabel und entferne auf einer seite den stecker?!
    und würden 2 von diesen speakon steckern passen (am sub montiert mein ich):
  • www.Partytec.net
    • joe7
    • 24. Oktober 2005 um 14:25
    1800W RMS (ca. 300 bis 500 Personen)
    2x Box PartyTec.Net 300W RMS mit Distanzstange
    1x Verstärker 800W RMS mit Limiter
    2x Subbass 18" mit 600W RMS, Verstärker und Frequenzweiche
    1x Mischpult Pioneer DJM300
    1x Doppel-CD-Spieler Omnitronic
    1x Sprachmikrofon SM58
    also dass soll für 500 Personen reichen??? und das ganze passiv getrennt!! sorry ich kenn das equipment nicht aber 2x sub und 2x tops sind ein wenig mager für party... :roll:
    • joe7
    • 24. Oktober 2005 um 14:19
    ja aber die Raveland (so schlecht sie auch sein mögen) haben auch alls in allem mit verstärker um die 400€ gekostet, die schenkt mir auch keiner!! also bevor ich niemanden gefunden habe der mir die kisten abkauft, gibts auch keine neuen tops!
  • Kosten & Produkte für Club/Disco ?
    • joe7
    • 24. Oktober 2005 um 13:21
    ähm, hab jetz nicht alles gelesen aber wär das nicht eigentlich ein thread fürs PA Forum?? ich mein 200.000€ im party-pa forum is ein wenig heftig?!
    • joe7
    • 24. Oktober 2005 um 13:16
    ähm... :oops: tja ehrlich gesagt noch gar keine!! :grin: nein, im ernst, ich weiß das klingt komisch, zuerst sub dann tops, aber es war eine geldfrage, und na ja, da ein sub billiger als zwei Tops is hab ich erstmal mit dem Sub angefangen und kombiniere ihn (bis wieder geld für die AudioZenit CD12 oder HK PR:O 12 da is) mit meinen "HiFi" (Raveland :oops: ) boxen!! ich weiß das macht man nicht und das is kein PA, usw.usw aber es is eben eine geldfrage und ein halbes jahr oder jahr komme ich so auch ganz gut durch...
  • RCF oder Oberton?
    • joe7
    • 24. Oktober 2005 um 13:12
    ja, hiphop war ja nur ein beispiel, gemeint war eben hauptsächlich tiefbass, für den Kickbass würde ich ja dann schöne, schnelle 15er oder 12er nehmen!!
    würde der RCF oder 18Sound auch in das achenbach gehäuse passen?? bitte bei vorschlägen zu chassis auch immer passendes gehäuse angeben, danke!!
pro-silentium.de
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
