  2. joe7
Beiträge von joe7
  • Welche Endstufe für AZ CD15
    • joe7
    • 20. August 2007 um 15:37
    schon mal an RAM Audio R- Serie gedacht, sauleicht, klein und klanglich guter Top-Amp (für Subs soll'n ned so geeignet sein...)
  • Red Rock Modus M9 oder M12
    • joe7
    • 20. August 2007 um 15:36
    Einsatz an 2 Audio Zenit PW18
    Einfach die M9 Brücke an die beiden und fertig, die 750 machen aber auch schon ziemlich Spaß mit dem PW18, hat bei mir bis jetzt bei jeder VA noch gereicht!
  • Projekt: Raveland Umbau 12''/1'' Top
    • joe7
    • 14. August 2007 um 08:20
    das in Deiner skizze sieht verdächtig nach limmer 021 aus?
    Nein, das ist nur ein "Google-Bilder-Suche"-Horn (einfach zur Veranschaulichung!)
    hochtöner nehmen, wo es fertig entwickelte schaltungen gibt...
    Wie zum Beispiel?
    • joe7
    • 13. August 2007 um 23:08
    meinst du nicht das es besser kommt ein neues gehäuse zu bauen als diese spanplattenkiste umzufrickeln?
    Besser? Ja! Aber darum geht's nicht! Selbstbau hab ich schon mit 2 Subs gemacht, war eine Höllenarbeit wenn das richtige Werkzeug sowie Arbeitsplatz fehlt... Es geht rein um DIESE Gehäuse, da muss was rein! :wink:
    und wie siehts mit der weiche aus?
    Dann bin ich ja schonmal auf die passive Weiche gespannt.
    Oder willst du aktiv trennen?
    Naja aktiv wäre prinzipiell kein Problem wegen DCX aber einfacher wäre natürlich passive Weiche, das wäre Schritt 3, den ich noch ergänzen wollte...
    • joe7
    • 13. August 2007 um 22:08
    Projektvorstellung:
    Umbau einer Billig-Conrad-Box auf eine funktionstüchige PA-Box!
    Ein Freund von mir möchte auch mit PA anfangen, nun überlege ich (1. weil's günstig wäre und 2. weil die Bastelarbeit ganz interessant wäre) eine alte Conrad-Box (Treiber z.T. bereits geschrottet) auf eine 12''/1'' Box umzubauen!
    Schritt 1:
    Zuerst habe ich die gesamte Box zerlegt und vermessen, dabei muss ich sagen ist mir die relativ "gute" Holzqualität und mehrere Versteifungen an den Seitenwänden sowie in der Mitte der Box aufgefallen!
    Schritt 2:
    Mögliche neue Treiber für das Projekt auswählen! Bis jetzt bin ich auf folgende Chassis und Treiber gestoßen:
    12'' Chassis: Ciare 12.50W1 (88,88 €)// // Eminence Kappa-12 (79,73 €)
    Technische Daten:
    1'' Horn/Treiber: Sica HFU6x8/83.26 (8 od. 16 Ohm / 49,98 €)
    Technische Daten:
    hab ich nur auf http://www.ab.audio.de gefunden??
    Nun habe ich ein wenig Probleme mit WinISD, würde sich jemand bereiterklären, diese Treiber durchzumessen? Nur den 12er auf eine Box abzustimmen geht ja, aber eine komplette Box zu simulieren hab ich noch nie versucht...
    Was sagt ihr dazu, welche Treiber würden sich (in diesem preislichen Rahmen) noch eignen?
  • KMT DC und ihre Schwestern...wahnsinnige Preisunterschiede
    • joe7
    • 9. August 2007 um 09:58
    ja RR is echt ein Ding, hab mich auch gewundert dass die baugleich sind!
    Meine Meinung:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=51815
  • Testbericht KMT DC-9 Amp (vs. FAT Audio FPA 2.9)
    • joe7
    • 7. Juni 2007 um 18:15
    Ich kann nur sagen > Power kommt schon raus, aber wenn die Lüfter oder Kühlung mal versagt ist wohl schnell ende, weil warme Luft kam schon gut heraus.
    das, denke ich, ist keine besonderheit der KMT bzw. RR, egal bei welchem amp, wenn die kühlung ausfällt is bei t-amp genauso schnell schluss wie KMT oder Studio-R... :grin:
    • joe7
    • 6. Juni 2007 um 18:58
    M 15.0
    kenn ich ned... :?:
  • Bose: PERSONALIZED AMPLIFICATION SYSTEM
    • joe7
    • 4. Juni 2007 um 16:13
    Diskopegel bei rund 150 Personen mit nur einen winzigen System von 7kg
    Goldene Regel:
    Zitat von "Oliver aus dem PA-Forum zu diesem Thema"
    Membranfläche * Hub = Pegel
    Also nix Diskopegel...
    Wie liegen die Dinger eigentlich preislich?
  • Proline 3000 und PW18
    • joe7
    • 2. Juni 2007 um 15:06
    schlagt mich, auf kleinen sachen fahr ich den oberton mit 500w an und hey - da kommt bumm raus;)
    mach ich genauso, bei mir sinds bischen mehr (700W), also RMS Belastbarkeit des Speakers!
    Übrigens, mit der "richtigen" Endstufe kommt auch eine Menge mehr aus dem Speaker raus als mit billigen Amps, also ein tamp mit 1200W an den XB700 macht nicht so viel Spaß wie eine PSE, KMT oder ähnliches mit 700W! :wink:
  • Qual der Wahl! DCX2496 oder Driverrack PA?
    • joe7
    • 30. Mai 2007 um 18:17
    Dateq SPL3
    --> Listenpreis knapp 1000€, eher nicht PPA-tauglich, ich denke der Behringer Limiter wirds für seine Zwecke tun, muss man eben ein wenig aufpassen wenn man maximalen Pegel fährt, aber solange die Anlage nicht jeden Tag im Verleih is, dürfte das kein Problem darstellen...
    • joe7
    • 30. Mai 2007 um 18:11
    Mhm gut wenn man die Speaker andauernd am Limit betreibt, wird's heiß...egal bei welchem Controller! :grin:
    • joe7
    • 30. Mai 2007 um 18:04
    Behringer funktionieren die Limiter nur sehr bescheiden.
    Findest du? Wär mir bis jetzt noch nicht so aufgefallen!
    Alto hört man auch viel Gutes...
    • joe7
    • 30. Mai 2007 um 16:28
    Wird bei mir in PA eingesetzt für gelegentliche kleine VAs und in meinem (geplanten) Partyraum
    Also imho Gebiete wo Ridertauglichkeit ned so ein Thema ist, also würd ich eher zum Behringer tendieren!
    Wird kaum jemanden bei einem kleinen Live Konzert einer regionalen Band stören ob da dbx oder Behringer steht...
    Gibt es denn immer noch viel Ausfälle, vor allem mitten in der VA
    Denke nicht, war eher bei den älteren Geräten, wie gesagt, meiner (und der eines Kollegen, der ihn noch viel öfter in Gebrauch hat) hatte noch nie wirklich einen Aussetzer!
  • Was haltet ihr von Dap AX 12 und AX 15B
    • joe7
    • 30. Mai 2007 um 15:30
    Also einfach nur die zig Schrauben rausdrehen
    Wieso zig Schrauben? Also meine Anschlussfelder sind mit einigen wenigen Schrauben befestigt (ca. jeweils 6 oder so), die alle sehr leicht zu entfernen sind! Dann nimmst du die Weiche heraus, klemmst die Anschlüsse ab und hängst den Speaker direkt ans Anschlussfeld! Dann noch Weiche auf 120Hz und fertig!
    Bringen tut sich das naja einen gewissen Leistungsanstieg da nicht so viel Leistung durch die Weichenbauteile geschluckt werden sondern das reine abgetrennte Signal an den Speaker kommt!
    Allerdings pass auf, die Weiche sollte schon mind. eine CX2300 oder wie die heißt von Behringer sein, alles andere unter dieser Preisklasse rauscht wie die Sau (frag mal N-Dee der hatte so ein rauschiges Ohr-Ding :grin: )
    • joe7
    • 30. Mai 2007 um 14:41
    In meinen Däp´s sind alle Buchsen mit Fast one steckern
    echt? bei mir mit Fast two! :grin:
    (denke du meinst fast-on Stecker, oder?) :wink:
    • joe7
    • 30. Mai 2007 um 14:36
    Hallo Jörg!
    Da mein Budget eher bescheiden ist und ich daher selbst nur den Behringer besitze, kein Wort von mir über das Driverack!
    Allerdings habe ich gehört (Achtung: NUR GEHÖRT), dass die Technologie von Behringer in diesem Fall weitgehend mit dbx übereinstimmt und auch die Messwerte des dbx sowie des DCX annährend gleich ausfallen, womit sich kein !hörbarer! Klangunterschied bemerkbar macht! (bitte dazu eure Meinungen, interessiert mich selber ob da was dran ist oder nicht!)
    Weiters wird oftmals behauptet, dass der dbx nahezu keine Ausfälle aufweist, im Gegensatz zum DCX! Dazu kann ich nur sagen, dass ich den DCX seit einem Jahr fast täglich im Schnitt 1-2 Stunden verwende und noch NIE einen Ausfall hatte!
    Großer Vorteil beim DCX die Remote-Verbindung über RS-232, die dem dbx fehlt!
    Wobei kommt der Controller denn bei dir zum Einsatz??
    • joe7
    • 30. Mai 2007 um 14:28
    einfach speak-on panel raus, weiche abstecken, gegebenenfalls die drähte am speak-on panel anlöten oder eben einfach wieder anstecken, fertig!
    (kA ob die Anschlüsse in den DAP gelötet oder gesteckt sind...)
  • Der Party PA Dry Hire Fred
    • joe7
    • 29. Mai 2007 um 18:24
    Österreich, 2620 Willendorf (nähe Wien)
    "Soundflash.cc Eventtechnik" bzw. das Team von "at3nd":
    Boxen:
    2x AudioZenit P208HF (flugfähiges 2x8''/1'' Horntop)
    8x at3nd Hornsubwoofer (15'')
    2x AudioZenit CD12 MuFu Topteil (12''/1'')
    1x AudioZenit PW18 Subwoofer (18'')
    4x SK-Gratishörner (CPA 15-400 Bestückung, 15'')
    1x FBT Jolly 3A Monitor (5''/0,75'')
    Amps:
    1x Yamaha P3500 (2x 590W@4Ohm)
    2x LDPA 1000 (2x 800W@4Ohm)
    1x FAT FPA 2.9 (2x 1020W@4Ohm)
    1x KMT DC-9 (2x 920W@4Ohm)
    1x RAM Audio R-1000n (2x 500W@4Ohm)
    Controller:
    2x Behringer DCX 2496
    Mixer:
    1xTascam X-15
    1x Ecler Nuo 4
    Stative:
    2x Adam Hall Boxenstative
    Kabel:
    diverse 2- bzw. 4polige SpeakOn, XLR, Cinch und Klinken-Kabel...
    Bald auch in Zusammenarbeit mit musicsystems.at -- Liste wird demnächst um komplettes Traversensystem, Scanner, PARs, Stroboskop, Laser, Nebelmaschine, MovingHeads, JBL Boxen, weitere Mixer, CD-Player, Mikrofone, usw. erweitert!!
    • joe7
    • 29. Mai 2007 um 15:40
    Ja, wie recht du doch wie immer hast, habs gleich editiert! :wink:
