  2. lukas_rimbach
Beiträge von lukas_rimbach
  • Headset + Funkstrecke bis 500 Euro
    • lukas_rimbach
    • 26. November 2003 um 12:44
    Morgen,
    wollen für unsere Schule 2 Headsets (inklusive Funkstrecke) anschaffen. Kostenpunkt je 500 €. Was ist zu empfehlen?
    Hauptsächliche für Sprache
    SHURE EUT14/20 UT-SERIE http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-135533.html
    BEYERDYNAMIC Opus 154 U http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-143643.html
    AKG 80 Serie ...
    vielen dank schon mal für die Tipps
  • Theaterbühne ausleuchten - aber wie?
    • lukas_rimbach
    • 1. November 2003 um 18:17
    ja gibt es, nennt sich farbrollenwechsler werden dann vorne an die Stufenlinsen drangemacht (ähnlich filter) und können meist 16 Farben produzieren. Da läuft ein Farbband vorbei. Sind allerdings nicht sehr billig.
    Hab aber keine Erfahrungswerte, kenn sie praktisch nur aus dem Katalog
    z.b.
    http://www.lmp.de/cgi-bin/A/articles.cgi?agrpnr=292&wgrpnr=24&sgrp=2
    • lukas_rimbach
    • 28. Oktober 2003 um 17:11
    Zitat von "Acid_Burnzzz"
    ist es überhaupt möglich net Bühne mit 12m Breite mit 10m Traverse davor gut auszuleuchten? Und ist der Abstand der Traverse ok?
    also vom ausleuchten ist das nicht ganz so schlimm, aber soll ich das so verstehen, dass praktisch die lifte im Blickfeld der Bühne stehen ?? Wäre ja nicht so toll.....
  • low-cost 1200 tageslichtverfolger
    • lukas_rimbach
    • 18. Oktober 2003 um 19:36
    danke für die antworten
    werden es dann mit dem pearl river probieren
    flyingbeats
    hatten schon 1200 verfolger in der aula unter unseren Griffeln brauchen das daher nicht nochmal testen .... trotzdem vielen dank für das angebot
    • lukas_rimbach
    • 16. Oktober 2003 um 15:30
    Wir (Schule) sind auf der Suche nach einem neuen Verfolger, nartürlich nicht viel Geld da und trotzdem soll licht vorne rauskommen. Sprich Eier-legende-Wollmichsau...
    Frage ist dieser Verfolger hier
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-155596.html
    zu was gebrauchen, oder sollte man eher auf alternativen wie griven dardo
    http://www.griven.it/product_details.php?idprod=9&lincod=04_theatre&lang=eng
    setzen
    ...oder sollte man es eher ganz lassen, und auf was gescheites sparen ....
    ach so die 1200 hmi bitte nicht in Frage stellen, weniger nutzt uns in unserer Halle nichts.....
  • 16 oder 32amp
    • lukas_rimbach
    • 15. Oktober 2003 um 15:02
    bitte korigieren, wenn ich jetzt scheiß schreibe (bin kein elektriker...)
    ein Fi macht folgendes:
    Sobald zwischen der Phase und der Erde ein geringer Strom fließt (eben die 30 mA) dann, unterbricht der FI-Schutzschlater den Stromfluss, eben wie eine Sicherung .....
    sollte an einer Schule eigentlich vorhanden sein.... (Hausmeister fragen, oder selber nachschauen ..... steht meist direkt drauf....)
    @ tobias P.
    ja, aber wenn die 16 dose sowieso mit einem FI abgesichert ist, und der sicherungskasten nicht was weis ich wo is, is ein zusätzlicher FI nicht unbedingt nötig, oder ???
  • 16 oder 32amp
    • lukas_rimbach
    • 14. Oktober 2003 um 18:46
    Zitat von "FUSSION3000"
    Henne
    also, in unserer schule kann man nie wissen wer wo noch was anderes dranhängen hat. gut das du es sagst, das müssen wir wohl mal prüfen.
    Wenn ich nun die CEE Dose hab, und will licht und Ton über verschiedene Phasen laufen lassen, dann gibts dafür doch sicher verteiler? Ich will nämlich nicht unbedingt irgendwie profisorisch dran rum verkabel.
    Gruß Marius
    das ist bei 32 amp dann sowas ...
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-129661.html
    und bei 16 amp brauchst du nicht unbedingt ne sicherung der einzelnen kreis 16 A sind 16 A, deswegen wird's deutlich billiger
    oder .....
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-131339.html
    ps. Tipp, wenn du mal nicht weist wo was dran hängt, wende dich mal an deinen Hausmeister, unserer jedenfalls weis sehr gut, wo was dranhängt, und wo man noch strom herbekommt.....
  • dimmer stairville 610h
    • lukas_rimbach
    • 16. September 2003 um 15:40
    ups ja, wenn man mal so genau hinschaut dann stimmt's eigentlich, nur die knöpfe sahen ein bissel komisch aus, und über den preis hab ich mich gewundert, weils ja ein bissel teurer is wie botex, nundenn danke....
    @moderatoren , tschuldigung könnt das ding löschen.....
    • lukas_rimbach
    • 15. September 2003 um 15:05
    mal wieder auf der suche nach einem dimmerpack bin ich über das stairville d610h gestolpert
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-163737.html
    erfahrungswerte ???
    anwendungsbereich: schule, alles, was halt so anfällt, theater, mal ne band etc... (kann jemand was über die geräuscntwicklung sagen, weil manchmal müssen die dimmer bei uns praktisch neben den zuschauern stehen...)
  • Gaffa! für 1000 und eine Anwendung!
    • lukas_rimbach
    • 26. August 2003 um 12:24
    duct tape bei google eingeben und staunen .....
  • Wie am besten CEE16-Kabel beschriften?
    • lukas_rimbach
    • 26. August 2003 um 11:38
    zu der sache mit dem schrumpfschlauch gibt es noch eine alternative (ohne stecker abschrauben etc..) . es gibt aufkleber, dies sehen so aus, dass sie erst das mal einen "normalen"aukleber sind, und daran hängt dann sozusagen noch 10 cm durchsichtiger "tesafilm", sprich man klebt des ding auf das kabeln, und wickelt ihn dann einmal ums kabel rum... (verstanden ??)
    die dinger halten echt gut, gibt's in verschiedenen Größen. Das einzige Problem, des ich grad hab, dass die uns mal jemand geschckt hat, weil er die herrstellt, aber bei interresse, irgendwo hätte ich vielleicht noch die adresse von ihm...
  • Wichtig Strob und 2 Par´s an 16A
    • lukas_rimbach
    • 7. August 2003 um 23:04
    Zitat von "DjRENE2txc"
    Hallo
    ...ein strob 1500watt ....
    M.f.G.:Rene´
    also ich dachte eigentlich die dinger heisen strob1500 watt, weil sie 1500 watt verbracuhen
    grüße
  • JM Audio
    • lukas_rimbach
    • 21. Juli 2003 um 20:55
    ich komm aus dem nachbar-kaff (rimbach im odenwald)
    sie haben zumindest schon mal eine homepage
    http://www.jm-audio.de
    über die qualität maße ich mir kein wirkliches Urteil an, aber sie is denke ich mal nicht die schlechteste, die dinger stehen in vielen läden hier im umkreis. z.b auch im Rex in lorsch, oder in Café central in Weinheim. Örtliche Verleiher haben meist auch welche im angebot, was ich bisher gehört habe war nicht schlecht, aber ich bin nicht wirklich der Ton-freak
    Sifftechniker
    Ps, was hasst du denn vor ??
  • Zweite Chance für die Geräte aus der Ramschkiste
    • lukas_rimbach
    • 18. Juli 2003 um 12:55
    Zitat von "andi.h"
    Was macht ihr denn mit Euren ausgemusterten Funkstrecken (VHF und länger-Bänder)? Vielleicht was Intercom-mäßiges?
    Keiner irgendwelche tollen Ideen?
    .ach also, ich nehm sie, für unsere schule taugen die bestimmt noch was, ich bezahl dir auch sehr gerne das Porto !!! :P
    ne aber im ernst, viel kann man doch einfach bei ebay verscherbeln...
    gruß luk@s
  • Kein Plan
    • lukas_rimbach
    • 17. Juli 2003 um 18:29
    bei ebay gibt es gerade 4er bars (par 64) für 80 € sofort kaufen.
    ...hab ich nur grad so gesehen, die sehen recht fitt aus...
  • Kein Plan
    • lukas_rimbach
    • 16. Juli 2003 um 18:56
    ...sagmal reichen für das hier vorgeschlagene eigentlich 800 € ???
    steuerpult 200 €
    dimmer 300 €
    macht schon mal 500 €
    und jetzt noch par kannen mit leuchtmittel/filter zu je 30 € macht bei mir schon mal 240 €
    ...und jetzt haben wir noch keine stative bzw laskabel/bars......
    ....würd mich mal nach den botex dmx t-bars umschauen
    -rund 200 € das stück
    gruß lukas
  • Lichttechniker T-shirt
    • lukas_rimbach
    • 15. Juli 2003 um 22:07
    Zitat von "die_leuchte"
    was steht auf dem widerstand? kanns leider net lesen
    ...bei der jetzt gedruckten version gar nix, aber es soll 20000 Ohm heißen ....
  • Wie viele Rechtschreibfehler sind in diesem Text?
    • lukas_rimbach
    • 4. Juli 2003 um 15:45
    Zitat von "Kracky"
    Besser noch, schreib in die Signatur:" Die Rechtschreibfehler in diesem Text sind gewollt und nur für die allgemeine Belustigung gedacht!"
    nein, sie sind gewollt und ausdruck der persönlichkeit, schreib ich glaub ich mal bei meiner nächsten deutschklausur drunter .....
    gruß
    • lukas_rimbach
    gruß
    • lukas_rimbach
    • 3. Juli 2003 um 15:20
    proudly present
    ..unser technik t-shirt, das dann auch hoffentlich heute noch gedruckt wird ´
    ...also das doppel t in dem kreis ist UNSER emplem (das sind WIR, WIR, WIR draufgekommen) 8) :wink:
