  2. mathias k.
Beiträge von mathias k.
  • DIY Akkulader für 9V-Block (mit Bilder ca.380kB)
    • mathias k.
    • 24. Juni 2006 um 14:00
    Ich finde die Schaltung auch sehr interessant.
    Kannst Du Dich vielleicht mal etwas genauer dazu äussern, ob die Schaltung auch universell verwendbar wäre (einzelne Zellen, kleinere/größere Akkus)?
    Wird der Ladestrom vom Controller festgelegt?
    Spricht etwas dagegen, den Schaltplan hier zu veröffentlichen?
    Viele Grüße, Mathias
  • Arena Dimmer
    • mathias k.
    • 21. Juni 2006 um 23:24
    Zitat von "lightssman"
    hat jemand Erfahrungen mit Arena Dimmern gemacht?
    Ja. :lol:
    Vielleicht solltest Du etwas genauer sagen, was Du wissen möchtest...
    Viele Grüße
    Mathias
  • Freifliegende Verkabelung IP Safe
    • mathias k.
    • 15. Juni 2006 um 18:58
    Zitat von "KaraBenNemsi"
    Aber wenn man nach den Angaben der Hersteller geht (hier schlecht zu erkennen welche das sind), so hatten die vor 3-4 Jahren (ca.) mal in Dortmund auf der Elektromesse so nen Modell stehen, wo sich Stecker und Kupplung unter Wasser aufhielten, ganz normale Standardvarianten, kein Spezialzeug!
    Mit IP 67 Steckern könnte das ja vielleicht in Bezug auf die Feuchtigkeit funktionieren. Allerdings tut es dem Kabel auf Dauer auch nicht wirklich gut, so unter (Zug-)Spannung zu hängen...
  • vernünftige mehrfachsteckdosen mit Gummikabel gesucht
    • mathias k.
    • 25. Mai 2006 um 23:18
    Zitat von "Thomas"
    mathias k.
    wow die teile sind der hammer was die verarbeitungsqualität betrifft.
    nun wäre der preis und ne bezugsadresse interessant. vermutlich aber extremteuer :)
    Da kann ich Dir leider gerade nicht genau weiter helfen... ich kenne Indu-Verteiler eben auch als sehr gut verarbeitete und stabile Geräte. Da habe ich einfach mal im Internet in den Katalog geschaut, ob es da auch "kleine" Steckdosenleisten gibt.
    Deshalb kann ich zu Preisen und Bezugsquellen gerade nicht viel sagen...
  • I don´t need THAT!!!
    • mathias k.
    • 25. Mai 2006 um 23:10
    Was denn nun? Mit "a" oder "e"? Wir hatten letzt die Diskussion, und es gab für beide Varianten passende Argumente. ;)
    IMHO mit "e", denn es gibt auch Mitten- und Vornschneider...
    Ende Off-Topic ;)
    • mathias k.
    • 25. Mai 2006 um 18:51
    Die ultimative Variante:
    Indu-Electric
    Nennt sich Indu-Schukoblock, Kabel H07-RNF mit 2 bis 6 Steckdosen.
    Allerdings habe ich das jetzt nur im Katalog gesehen, ich befürchte, dass der Preis auch "ultimativ" ist...
  • Endstufe Frequnzweiche Boxen?
    • mathias k.
    • 25. Mai 2006 um 10:53
    Zitat von "Wikinger"
    Gabs nicht mal von Hitec Audio so ein komisches Ding? Ich glaube mich zu erinnern, in einem Produktiv-Katalog, mal Speakon-Buchsen an einem Controller gesehen zu haben.
    Das hat mit einer passiven Frequenzweiche aber nichts zu tun.
    Es gibt Controller mit Sense-Leitungen. Da wird der Pegel am Ausgang der Endstufe überwacht, also berücksichtigen die Limiter dann die wirkliche Verstärkung der Endstufe.
    Dafür haben einige Controller zusätzliche Speakon-Anschlüsse.
  • Flachstecker wo kaufen?
    • mathias k.
    • 24. Mai 2006 um 13:23
    Zitat von "Montesuma"
    Drücke sie mit einer Kombizange ein bisschen zusammen und steck sie drauf. Das tut shcon halten. Danach würde ich noch einen Lötpunkt drauf setzen, damit er nicht abrutschen kann.
    Jetzt verstehe ich so einiges... im dem anderen Thread habe ich mich gewundert, dass alle davon reden, dass die Flachstecker wieder abfallen können... wenn man die falschen Stecker benutzt, ist es auch kein Wunder, dass die nicht richtig halten...
  • CEE 63A Aussensteckdose: Welcher FI?
    • mathias k.
    • 22. Mai 2006 um 20:29
    Zitat von "Copic"
    warum? nen 30mA RCD sollte immer vor einem 300mA RCD auslösen.
    Das kann man so einfach nicht sagen. Normalerweise sind RCDs nicht selektiv. Wenn man also einen "kräftigen" Fehlerstrom hat, kann man nicht sicher davon ausgehen, dass der 30mA RCD zuerst auslöst.
    Wenn man einen Fehlerstrom von beispielsweise 100mA hat, ist natürlich logisch, dass dann nur der 30mA RCD auslösen sollte.
    Selektive RCDs lösen verzögert aus, damit der zweite RCD zuerst auslösen kann (das hat also nicht unbedingt wie bei Sicherungen etwas mit dem Fehlerstrom zu tun).
  • Frontblende könnte Rack unter Strom setzen - Was tun?
    • mathias k.
    • 22. Mai 2006 um 16:58
    Zitat von "joe7"
    aber wie soll ich denn mein rack eigentlich richtig erden??
    Wenn Du Dich da nicht so genau auskennst, solltest Du vielleicht einen Fachmann fragen und nicht selbst "basteln"...
    Zum Erden nimmst Du eine Schraube mit einer Zahnscheibe, die am Gehäuseblech befestigt wird. Daran wir dann mit einem Ringkabelschuh der Schutzleiter angeschlossen.
    • mathias k.
    • 22. Mai 2006 um 16:31
    Die Steckschuhe sorgen schon mal für einen guten Kontakt - besser als gelötet. Das Löten danach sorgt dafür, daß der Stecker nicht mehr weg rutschen kann.
    Das halte ich für überflüssig, Crimpen alleine sollte auf jeden Fall ausreichen. Gecrimpte Kontakte sind immerhin Industriestandard, die fallen nicht einfach so wieder ab.
    Ausserdem gibt es auch vollisolierte Kabelschuhe, da braucht man dann normalerweise auch keinen Schrumpfschlauch mehr (unter der Voraussetzung, das alles zusammen in einem "richtigen" geerdeten Gehäuse eingebaut ist.)
  • Wie wahr, wie wahr...
    • mathias k.
    • 19. Mai 2006 um 22:33
    Zitat von "cyberlight"
    Reicht eigentlich ein 2mm-Schraubhaken, um die Glübirne zu fliegen?
    Den habe ich hier gerade rumfliegen. Dann brauche ich mir keinen neuen kaufen.
    Wenn der Haken mit 12-facher Sicherheit dimensioniert ist, sollte das kein Problem sein. Allerdings muss der Haken natürlich BGV C1 entsprechen.
  • Tipps zu Doppel-Beamer-Lösung
    • mathias k.
    • 18. Mai 2006 um 09:27
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=51333
    Fazit: wenn es tagsüber sein soll: vergiss es...
  • Kabelkauf steht an, welcher Querschnitt ???
    • mathias k.
    • 15. Mai 2006 um 22:20
    Zitat von "HKL"
    Bis 20m sogar nur ein ganz kleines ( in den meisten Fällen ).
    Steck das Geld anstatt höherer Querschnitt in besseres Kabel.
    Z.B. Typ: NSSHöu - J verwenden.
    Oder PUR ( abrieb )
    Wie weiter oben zu lesen ist, ist der Spannungsfall auch bei 20 Metern durchaus relevant.
    Und "gutes" H07-RNF reicht für alle normalen Anwendungen auf jeden Fall aus.
  • Empfehlenswerte parametrische Equalizer (Digital)
    • mathias k.
    • 15. Mai 2006 um 20:23
    Mistershow:
    Zitat von "Kracky"
    Bisher bekannt sind mir die Geräte von Behringer, Alto und auch Samson aber das ist irgendwie alles noch nicht was ich suche. Darum meine Nachfrage, wer bietet auf dem Markt noch Digitale Equalizer mit mindestens 5 vollparametrischen Filtern je Kanal an?
    Den kennt Kracky anscheinend schon...
  • 2x Ciare 15.00SW in BR-Gehäuse
    • mathias k.
    • 14. Mai 2006 um 14:45
    Zitat von "audirs2"
    hab gedacht ich schreib mal hier im PA-Forum einen Beitrag, da sich die Leute hier wahrscheinlich besser mit PA-Chassis auskennen wie im Hifi-Forum...
    Noch besser bist Du bei http://www.party-pa.de aufgehoben :)
  • Compressor und Gate bei Yamaha 01v
    • mathias k.
    • 8. Mai 2006 um 21:26
    Zitat von "Audiotec"
    Frage :
    Kann man nicht Compressor und Gate gleichzeitig auf einem Kanal anwählen , z.B bei Base oder Snare ?
    Das funktioniert nur beim 01V96, beim "original" 01V geht das noch nicht.
  • 24-Ch-Recorder für Live-Mitschnitt mieten
    • mathias k.
    • 6. Mai 2006 um 09:18
    Warum schreibst Du die Frage nicht in "Dry-Hire Suche"? Da kann Dir bestimmt besser geholfen werden und alles bleibt etwas übersichtlicher...
  • ETC S4 / HPL 750W / Weg in den Tod
    • mathias k.
    • 2. Mai 2006 um 12:33
    Zitat von "Stephan Graeske"
    Der RCD hat nicht ausgelöst, sondern der Leitungsschutzschalter (16A).
    Wenn durch den Defekt des Brennes im Brenner ein Kurzschluß entsteht, dann müßte IMHO vor oder mit dem Automat die Schmelzsicherung (10A Glasröhrchen) im Dimmer durchbrennen. Aber die war voll in Ordnung.
    Es kommt schon gelegentlich mal vor, dass sich ein Lichtbogen bildet, wenn eine Glühlampe kaputt geht. Der wirkt dann natürlich wie ein Kurzschluss. So etwas habe ich sogar schon bei "kleinen" Haushaltsglühlampen erlebt.
    Die magnetischen Kurzschlussauslöser in Sicherungsautomaten sind manchmal sehr flink, da kann es ohne Probleme vorkommen, dass der Automat in der Hauptverteilung schneller als die Schmelzsicherung auslöst.
    • mathias k.
    • 1. Mai 2006 um 19:56
    3. Hauptstromzuvor für die VA komplett gefallen.
    Ich finde keine Erklärung... Ihr?
    Was für eine Sicherung/Automat war das denn in der Hauptverteilung, die da abgeschaltet hat?
