  2. mathias k.
Beiträge von mathias k.
  • Welche Aderendhülsenzange ?
    • mathias k.
    • 2. August 2015 um 18:02
    Für kleine Querschritte stimme ich euch zu, da benutze ich auch gerne die schon mehrfach genannte Knipex-Zange.
    Ab 6 mm² nutze ich lieber eine PZ16 von Weidmüller.
    Mit der Zange werden die Aderendhülsen deutlich fester gepresst und lassen sich meist besser montieren.
  • Workaround Dimmer an B-Automaten
    • mathias k.
    • 19. Februar 2015 um 19:16
    Zitat von "treibsand"
    Einschaltströme lassen sich natürlich auch in gewissem Bereich induktiv beeinflussen, aber wenn ich hier als Tonler dazu rate, vor jedem Arri eine voll aufgerollte 50m Kabeltrommel zu nutzen, dann krieg ich wohl auch Haue... :oops:
    Vor allem müsstest Du dann noch mal nachdenken, was eine Kabeltrommel mit Induktivität zu tun hat... :idea:
    Denkansatz: Der Strom fließt in der gleichen Leitung "hin und zurück", da hebt sich das Magnetfeld auf...
    • mathias k.
    • 29. Oktober 2014 um 20:45
    Zitat von "wora"
    jetzt schnall ich gar nix mehr.
    ich würde "bummelig" auch so wie Treibsand verstehen.
    Ich bin aber auch Exil-Norddeutscher :)
  • Digitalmultimeter gesucht
    • mathias k.
    • 30. August 2014 um 12:45
    Zitat von "wora"
    und ja, ähem... ein gerät von agilent muss es nicht wirklich sein :D
    danke für den link, tolles display, das werde ich mir mal genauer anschauen!
    Du hattest nichts zum Preis gesagt, da bin ich mal von professionellem Werkzeug ausgegangen :D
    Es gibt ja auch noch günstigere Geräte, da müsstest Du mal Datenblätter ansehen, ob die auch die Anforderungen erfüllen.
    • mathias k.
    • 30. August 2014 um 11:33
    Ich habe ein Agilent U1242, mit dem ich sehr zufrieden bin (nutze es allerdings eher nicht für Audio-Messungen).
    Die geforderten Features haben dann eher die "größeren" Serien von Agilent (bzw. jetzt anscheinend unter dem Namen Keysight), z.B:
    http://www.datatec.de/Keysight-Multimeter-DMM-U1273A.htm
    dB allerdings nicht als dBu, "nur" dBm und dBV, sonst scheint das deine Anforderungen zu erfüllen.
    Viele Grüße
    Mathias
  • M-Audio Fast Track Pro Treiberprobleme Windows 7
    • mathias k.
    • 19. Juli 2014 um 21:09
    mal ein Update von mir:
    Das Interface läuft zur Zeit mit dem Treiber 6.0.7 und einem externen Netzteil halbwegs stabil.
    Überwiegend nutze ich das Interface "nur" am Rechner zuhause, so dass da 100%-Stabilität nicht "überlebensnotwendig" ist.
    Mittelfristig werde ich das Interface aber auch durch einen aktuellen Nachfolger ersetzen. Von der Hardware sieht das UR22 von Steinberg ziemlich gut aus, hat da jemand Erfahrungen mit dem Treiber unter Windows 7 64 bit?
    • mathias k.
    • 29. April 2014 um 06:54
    Zitat von "derautor"
    Instabilität, Abstürze ectpp. trotz aktuellem Avid-Treiber.
    "Trotz" oder "wegen" aktuellem Treiber? :?:
    Bei mir läuft der 6.0.7 auch stabiler als 6.1.1.
    Das Interface steckt extra an USB 2.0.
    Viele Grüße
    Mathias
    • mathias k.
    • 28. April 2014 um 21:00
    Zitat von "max kaiser"
    Seither läufts stressfrei.
    Dann habe ich ja noch Hoffnung :)
    Ich habe jedenfalls mal ein externes Netzteil angeschlossen und werde es mal die nächsten Tage beobachten.
    Leider sind gerade solchen unregelmäßigen Fehler ja nur schwer zu finden.
    Viele Grüße
    Mathias
    • mathias k.
    • 27. April 2014 um 19:03
    ich verwende seit längerer Zeit ein M-Audio Fast Track Pro unter Windows 7 64bit.
    Bisher (an einem Lenovo T61) lieft es auch relativ stabil, es hat nur gelegentlich die Verbindung zum Rechner verloren.
    Nach einer Neuinstallation auf einem T440p verschärft sich das Problem allerdings:
    Der neueste Treiber (6.1.10 von Avid) lief absolut instabil (incl. Abstürzen mit Bluescreen), mit dem vorherigen Treiber 6.0.7 ist es halbwegs brauchbar.
    Allerdings kommt es auch gerade nach Standby zu Problemen, das Interface wird teilweise nicht mehr erkannt oder verhindert sogar das ordnungsgemäße Herunterfahren.
    Gibt es dazu Erfahrungen oder Lösungsvorschläge?
    Auch wenn die Hardware noch alle meine Anforderungen erfüllt, bin ich schon fast so weit, ein aktuelleres Interface zu kaufen.
    Mathias
  • iLive-ilive Monitor, ilive-SD9 Monitor
    • mathias k.
    • 18. April 2014 um 10:21
    Zitat von "radartuete"
    @Mathias: ... und wie würdest du die zwei Surfaces an ein iDR-48 anschließen ?
    Je mehr ich drüber nachdenke: Gar nicht :)
    Ich hatte wohl unbewusst an die Mixrack/Surface/Laptop Konfiguration gedacht, mit zwei verschiedenen Surfaces funktioniert es wohl nicht.
    Meine Hauptaussage sollte auch eigentlich sein, dass auch zwei Mixracks benötigt werden :)
    Mathias
    • mathias k.
    • 17. April 2014 um 13:34
    Grundsätzlich ist das "Pult" bei der iLive im Mixrack, ein Mixrack mit zwei Surfaces sind also "ein Pult", nur eben mit zwei Bedienoberflächen.
    Zwei Pulte (mit unabhängigen Einstellungen) sind es erst, wenn auch zwei Mixracks dran sind.
  • EV ZLX fliegen ?
    • mathias k.
    • 3. April 2014 um 21:15
    Zitat von "rubicon"
    die boxen sind ja total billig, habe ich gelesen. sie kommen bei den käufern (foren) sehr gut weg.
    Angesichts des Preises sind sie auf jeden Fall sehr gut.
    Allerdings wird der Hochtonbereich sehr schnell unangenehm.
  • Diverse Mennekes Einzelschicksale
    • mathias k.
    • 14. März 2014 um 10:47
    Gibt es vor Ort keinen Elektrogroßhandel?
    Oder gibt es dort keinen, der auch Kleinmengen verkauft?
    Mathias
  • Rode M5
    • mathias k.
    • 25. Februar 2014 um 19:18
    gibt es mittlerweile schon Erfahrungen mit dem Rode M5?
    Das Thema von guma ist ja schon ein paar Wochen alt...
    Mich würde interessieren, ob es für die angesprochenen "Budget-Kleinkondensatoranwendungen" den Aufpreis z.B. zum SC140 von thomann wert ist.
    Hat schon jemand Erfahrungen mit dem M3 von RODE? Ist es klanglich vergleichbar zum M5?
    Viele Grüße
    Mathias
  • 19" Lüfter temperaturgesteuert?
    • mathias k.
    • 15. Januar 2014 um 06:55
    Mal bei Rittal schauen, da gibt es das fertig für Schaltschrank/IT-Ausrüstung.
    Gruß,
    Mathias
  • gescheite Taschenlampe gesucht
    • mathias k.
    • 7. November 2013 um 22:42
    +1 für Fenix.
    Ich habe eine "alte" L2D.
    Funktioniert problemlos mit Eneloop-Akkus.
    Mathias
  • Fehlender Neutralleiter
    • mathias k.
    • 26. September 2013 um 23:34
    Zitat von "WolfgangK"
    Die Sache ist eigentlich ganz einfach:
    ==> die einzige sichere Methode ist tatsächlich die [...]
    Messung des Netzinnenwiderstandes mit einem geeigneten Anlagentester (beispielsweise Gossenmetrawatt Profitest).
    Ist dann aber eher eine richtige Prüfung...
  • Bühnenstrom
    • mathias k.
    • 22. August 2013 um 16:18
    Gifas hat auch eine zu Indu/Gerber vergleichbare Lösung im Angebot:
    http://www.gifas.de/alle-produkte/…eiler/typ-1400/
    Für Bühnenstrom auch sehr schön mit (eigener) Modifikation Powercon-IN/OUT
  • Stromverteiler für 12 Kanal Dimmer
    • mathias k.
    • 10. März 2013 um 20:00
    Zitat von "skyper"
    nein, meine schon Neozed.
    Ich auch:
    MINIZED-LASTTRENNSCHALTER FUER NEOZED-
    SICH.EINSAETZE D02,
    3POLIG SCHUBLADENTECHNIK
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/27506494
    Mathias
    Edit: Link geändert
    • mathias k.
    • 7. März 2013 um 22:33
    Zitat von "skyper"
    Finde persönlich Neozed nicht so schlimm,
    sollten jedoch als Trenner ausgeführt sein.
    (bei Lindner heißt das System Linocur,
    bei Siemens habe ich die Bezeichnung grade nicht im Kopf...)
    Meinst Du Minized?
    Mathias
