  2. partytech
Beiträge von partytech
  • Peaks bei Behringer DCX
    • partytech
    • 26. Januar 2006 um 14:51
    Es ist ein ganz normeles Cd-Signal.
    Alle Ein- und Ausgänge sind auf 0 eingestellt.
    • partytech
    • 25. Januar 2006 um 16:28
    Ja die sind ausgeschaltet, es ist alles ausgeschaltet und die Peaks kommen.
    • partytech
    • 23. Januar 2006 um 21:47
    Also habe die neue Software nochmals aufgespielt und auch die Werkseinstellungen wiederhergestellt und der Fehler ist imme nroch da!!
    • partytech
    • 23. Januar 2006 um 16:06
    Ja hab die aktuelle Firmware aufgespielt (1.16). Vll liegt es aber daran, dass die neue Software nicht ganz die alte überschreibt, abe rich weis es nicht, und auch nicht was ich jetzt machen soll!!
    MfG
    Sebastian
    • partytech
    • 23. Januar 2006 um 15:01
    meine Behringer DCX peakt auf Kanal 3 und 5 bei gleichem Eingangssignal.
    Bei leisen Pegel Peakt es öfter und heftiger als bei hohem. Aber es ist nie ganz verschwunden.
    Wenn ich eine Box daran anschließe, hört man immer wieder ein hochfrequentes Klicken.
    Hatte jemand von euch schonmal diesen Problem oder kann mir sonst jemand helfen.
    Ich bedanke mich schonmal im voraus bei euch.
    Sebastian
  • Frequenzweicheneinstellung und Trennung für Craaf C5-System
    • partytech
    • 13. Januar 2006 um 20:25
    hab mir vor einiger Zeit ein Craaft C5-System gekauft mit:
    4x T8 Mid-High-Topteil (4x 8", 1x 2")
    8x S15 Horngeladener Subwoofer (1x 15")
    2x S218 Direktstrahlender Subwoofer (2x 18")
    Und jetzt wollte ich euch fragen, ob einer von euch das System kennt, und ob Ihr mir die Trennfrequenzen und Tunningfrequenzen sagen konnt oder irgendwie berechnen!!! Wäre auch sehr dankbar.
    Die Frequenzdaten und sonstige findet Ihr unter:
    http://gilead.gi.funpic.de/sebi/Craaft.pdf
    Würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir schnellstmöglich helfen könntet. :D
    Mfg
    Sebastian
  • Brauche hilfe beim Umbau eines Subwoofers!!
    • partytech
    • 23. August 2005 um 01:13
    Und was soll ich den jetzt genau machen??
    Soll ich Rohre einbauen oder einen Schacht bauen.
    Schreibt mir dann bitte dei Masse von jeweiligen und besseren!!
    Oder kann ich es selber simulieren??
    Wenn ja mit was oder welchem Programm???
    Bitte helft mir.
    Will die Kisten fertig bekommen. Und weis einer vll wo ich die Beschläge für die Boxendeckel herbekomme??
    MfG
    • partytech
    • 20. August 2005 um 14:34
    Hätte noch eine Frage.
    Würde auch ein Bassreflexgehäuse gehen, so wie auf den unteren Bildern. Auf dem Bild ist ein BX-15 von CA als Beispiel zu sehen.
    Könnte ich sowas auch bauen statt den Bassreflexröhren, oder sind Röhren besser??
    Wenn es ohne Röhren besser wäre, wie hoch müsste dann die Schallöffnung sein und as Brett in die Box hineingehen??
    Und was bringt den der Dämmstoff in den Gehäusen wie auf Bild 3 zu sehen. Ist mehr oder weniger Schaum besser??
    MfG
    • partytech
    • 20. August 2005 um 14:24
    also danke ertmal.
    Das Chassis ist ein X-tension 18 B500 oder der baugleich Omnitronic 18 B500.
    Die Dreiecke sind die Verstrebungen am Boden, dass sieht man leider auf dem Bild schlecht. Das Gehäuse ist aus 18mm Multiplex made in Germany.
    Und es ist schon immer ein 18" Woofer eingebaut gewesen, also kein Umbau bis jetzt.
    Das Brett geht nicht durch, es ist nur ein Leiste zur auflage des Gitters.
    Ich hoffe ihr könnt jetzt mehr damit anfangen.
    MfG
    Hier noch einige Bilder:
    • partytech
    • 20. August 2005 um 03:08
    habe mir neulich zwei 18"-Subwoofer gekauft.
    Aber irgendwie finde ich das Luftlock ist zu klein und er bring keinen richtigen Druck.
    Nun hoffe ich auf Hilfe von euch wie ich den Subwoofer bestmöglich umbauen könnte, damit er besser klingt und mehr herauskommt. Vll habt ihr Bauvorschläge.
    Die Innenmaße betragen:
    Höhe: 780mm
    Breite: 510mm
    Tiefe: 450mm
    Luftlochdruchmesser nur: 80mm
    Daten des Woofers:
    fs (Hz): 30,9
    Qms: 1,84
    Qes: 0,40
    Qts: 0,33
    Re (Ohm): 6,7
    Vas (l): 298
    SPL (dB): 100
    d (cm): 1320qsm
    Pmax (W): 500
    Bild:
    Ich bin in dieser Sache nicht so erfahren und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    MfG[/img]
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
