  2. kaischeks
Beiträge von kaischeks
  • Hersteller für OEM Chassis
    • kaischeks
    • 6. Januar 2006 um 13:56
    Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach Herstellern für Chassis, die mir geringe Stückzahlen als OEM fertigen! Könnt ihr mir das vll weiterhelfen? Kann sich dabei auch um Firmen aus dem asiatischen Bereich handeln, muss nicht unbedingt in Deutschland sein.
    Es handelt sich um 10", 12" und 15" Basschassis.
    Danke,
    Kai
  • BMS Pappen
    • kaischeks
    • 20. Dezember 2005 um 17:49
    In Bezug auf Coda habe ich mir das auch gedacht. Aber man weiß ja nicht genau, in wie fern sie evtl. OEM von BMS drin haben??? Kann ja sein, das sie sich andere Chassis wie vom BMS Angebot fertigen lassen.
    MFG
  • Weg mit dem Filz - die brutale Wahrheit bitte!
    • kaischeks
    • 19. Dezember 2005 um 20:57
    Ich stimme meinem Vorredner klar zu!
    Heißluftfön!!!
  • von selbstbau leben
    • kaischeks
    • 19. Dezember 2005 um 20:14
    Zitat von "Thomas"
    Es gibt viele die Boxen bauen, aber gut davon leben können nur sehr wenige...
    Ich denke eine Kombination aus mehrern Zweigen ist da am Sinnvollsten. In der heutigen zeit ist es sehr schwer, sich auf etwas zu spezialisieren und damit "Reich" zu werden. Man muss seine Fühler heute weit ausfahren!!!
    MFG
  • BMS Pappen
    • kaischeks
    • 19. Dezember 2005 um 17:16
    Hallo, hat schon jemand Erfahrung mit BMS Chassis gemacht? Über die Hochtöner wurde ja schon viel geschrieben, aber wie sieht es mit dem Rest aus???
    MFG,
    KaischeKS
  • Peavy HiSys 1 defekt
    • kaischeks
    • 13. Dezember 2005 um 18:44
    Alles klar, werde ich dann mal machen. Vielen Dank schonmal!
    • kaischeks
    • 13. Dezember 2005 um 17:54
    Hallo Leute, ich habe folgendes Proplem:
    Wir haben ein Peavy HiSys 1 Top. Im Mid/Bass Bereich ist das Top mit einem 12" Black Widow Chassis bestückt. Wenn ich das Top an einen Amp hänge, setzt der 12" manchmal aus. Wir haben das Top schon an mehreren Amps getestet und es war überall das gleiche. Ich habe das Top dann mal mit nach Hause genommen und einem Dauertest an meinem HiFi Amp unterzogen. Hier hat das Top einwandfrei aufgespielt, ohne jeglichen Aussetzer.
    Die Tops haben auf der Rückseite einen Umschalter, womit man sie auf Bi-Amping umschalten kann.
    Ach ja, die Tops lagern in einem unbeheizten Raum wo es relativ kalt ist.
    Kann mir von euch jemand weiterhelfen wo der Defekt liegt???
    MFG,
    Kaische
  • OHM TRS112
    • kaischeks
    • 8. Dezember 2005 um 16:16
    Ich kann auch nur positives über die TRS-112 berichten. Wir nutzen sie meistens als DJ Monitore oder als Monitore für Vox.
    Wie vorher schon geschrieben. Aufstellen, anschließen und ab geht die Post.
    MFG
  • Mikrofonkabel von Tasker
    • kaischeks
    • 8. Dezember 2005 um 11:56
    Den Text hatte ich mir durchgelesen, danke! Nach dem Text zu urteilen, ist es garnicht so verkehrt. Mir ginge es hauptsächlich darum, wie es sich um Alltag bewährt, also das Aufrollen, etc. Klanglich habe ich es schon getestet, da ist es mit Sicherheit ein sehr gutes Kabel.
    MFG
    • kaischeks
    • 8. Dezember 2005 um 10:51
    manuela: Was das mit Party-PA zu tun haben soll, weiß ich aber auch nicht so recht?! Ich habe das Thema deshalb in Selbstbau-Technik gesteckt, da ich mir die Kabel selbst löten möchte.
    MFG
    • kaischeks
    • 7. Dezember 2005 um 23:30
    Hat noch keiner was von dem Hersteller gehört??? Schade.
  • Kompressorgröße
    • kaischeks
    • 6. Dezember 2005 um 16:27
    Danke schonmal für die guten Tipps, werde dann mal bei einem Fachgeschäft in meiner Nähe vorbei schauen.
    Grüße,
    KaischeKS
  • Kompressorgröße
    • kaischeks
    • 6. Dezember 2005 um 15:16
    Mit dem Kompressor brauche ich hauptsächlich nur für drei Aufgaben. Das ist einmal das Lackieren mit Warnex, dann das spritzen von Sprühkleber und zum Tackern. Das wars dann auch schon fast. Eventuelle möchte ich in noch zum Nieten nehmen.
    Beim Preis dachte ich mal so an 300€. Wenn ich dafür allerdings nichts gescheites bekomme, werde ich wohl noch ein wenig warten müssen. Der Kompressor kann auch gebraucht sein, wenn er noch in Ordnung ist.
    MFG
  • Kompressorgröße
    • kaischeks
    • 6. Dezember 2005 um 14:59
    Hey, wie große sollte ein Kompressor sein, damit man mit ihm ohne Probleme Boxen im 2x18" Format lackieren kann??? Möchte mir einen kaufen und mich nicht einem Jahr ärgern, das er zu klein ist!!!
    Auf welchen Wert kommt es bei den Angaben der Hersteller an (Ansaugleistung, Abgabeleistung, Kesselinhalt, etc.)???
    Schon mal Danke im Voraus,
    KaischeKS
    • kaischeks
    • 2. Dezember 2005 um 17:14
    Hey!!!
    Hat von euch schon mal jemand was von Tasker gehört? Würde gerne wissen, wie die Mikronfonkabel von denen so sind. Habe ein kleines Stückchen von dem C/208 zu Hause, welches sich garnicht so schlecht anfühlt. Würde aber gerne mal eure Meinung dazu wissen!
    http://www.tasker.it
    MFG,
    KaischeKS
  • gamma 15 / mhd-152
    • kaischeks
    • 23. November 2005 um 13:42
    Hey, ich habe den MHD-152 vor kurzem in einem Top verbaut und habe absolut keine gute Erfahrungen mit ihm gemacht. Alleine schon die krasse Abweichung im Frequenzgang beider Treiber war nicht ganz so klasse. Hatte im Bereich von ca. 1500Hz 15dB Unterschied, zwischen beiden Treibern. Habe sie deswegen mal auseinander genommen und nachgeschaut ob sich da irgendwas quergestellt hat, aber Pustekuchen. Möchte dich nur vorab warnen, kann natürlich sein, das du Glück hast.
    MFG,
    KaischeKS
  • 10" neodym-chassis, die auch richtig bass können?
    • kaischeks
    • 21. November 2005 um 15:37
    Hey, das Projekt ist ja eigentlich ne 4x10" für nen E-Bass?! Mich interessiert was du für einen Hochtöner verwendet hast?
    MFG,
    KaischeKS
  • BMS 18S430 in geschlossenem Gehäuse
    • kaischeks
    • 10. November 2005 um 09:58
    BMS 18S430:
    Impedanz: 8ohm
    Power handling AES noise 1200W
    Sensitivity: 96dB
    Voice Coil Diameter: 4"
    Voice Coil winding depth: 26mm
    Magnet gab depth: 10mm
    Fs: 25,5Hz
    DC resistance: 5,5Ohm
    Qms: 5,8Ohm
    Qes: 0,41
    Qts: 0,38
    Vas: 288Liter
    Mms: 0,279kg
    Cms: 0,14mm/N
    BL: 24,5Tesla/m
    Sd: 0,1212qm
    Xmax: ±8mm
    Le 1k: 1,42
    Le 10k: 0,55
    Weight: 11,5kg
    • kaischeks
    • 10. November 2005 um 00:58
    Alles klar, mache ich. allerdings erst morgen früh, da ich zur Zeit an einem anderen Rechner sitze!
    MFG
    • kaischeks
    • 8. November 2005 um 21:53
    Und was ist davon zu halten, den 18" in ein ca.110Liter BR Gehäuse zu stecken?! -3dB wäre dann so bei 46Hz (glaube ich)!
