  2. pa_support
Beiträge von pa_support
  • Sequenza 5 - Flughardware
    • pa_support
    • 17. September 2013 um 20:56
    Zitat von "Grossmembran"
    Wie mache ich eigentlich eine Sichtprüfung vor dem Einsatz der Lautsprecher, wenn ein großer Teil der Flughardware für mich nicht sichtbar ist?
    Mahlzeit,
    in einer Festinstallation hatten wir schon Stress mit Haarrissen in Sperrbolzen. Übel sowas. Die Flughardware war gerade mal 2 Jahre alt und von einem deutschen Hersteller (nicht KF). Durch Zufall haben wir geprüft. Woher die Risse kamen weiß niemand. Wir mussten dann alle Bolzen prüfen und diverse ersetzen. Die BGV C1 Vorschriften sind da ziemlich eindeutig und straff. Sichtprüfen ist angesagt. Deshalb würde mich auch interessieren: Man tut Sichtprüfen, kann aber nicht alles prüfen, weil man die Flughardware in einem Gehäuse gar nicht sieht. Was tun? und wer haftet im Fall der Fälle?
  • LAB FP+7000 vs. Dynacord H5000 bzw. EV TG7
    • pa_support
    • 2. November 2007 um 18:48
    Hallo simonstpauli,
    Frage zu Deinem LAB Test "...die quattro 2x2 line 212 tops und 2x1 ca 1001 (unfair, ich weiß) bei den line-tops wird es eng, endstufe clippte beim streßtest, war also etwas zu klein geplant. bis zum clipping aber auch sahne-klang...."
    Wieso unfair ? Bitte erklären. Danke !
    Frage: Weiß jemand, was die quattro DELTA14.4 von Hoellstern an 4 x SW215 und 4 x Line212 im Vergleich macht ? ...das nenne ich unfair :lol:
  • Welchen Basstauglichen Amp für Infras
    • pa_support
    • 31. Oktober 2006 um 11:35
    Hallo Storma,
    dachte auf Gewicht kommt es nicht an ?
    Nach unserem Test hat gegen die gute alte fette MA5002VZ eine E45 keine Chance. Da fehlte dann deutlich der Dampf und Hub.
    Da muss man schon in die Powersoft K8/K10, ASID oder in die alte QSC PL6.0/9.0 Liga einsteigen.
    Auf "Linearray's" Webseite findet man einen schönen Text, daß man bei dem 3 Wege 8Ohm LA bis zu 4 Kisten parallel schalten soll, damit das AMPing nicht so viel kostet. 2 Ohm Mode also. Was passiert denn da, wenn da ein AMP ausfällt, bei z.B. 4 Kisten links und 4 Kisten rechts ?
    ...oder anders gefragt: Hast Du für jeden Mischpultkanal auch ein eigenes Netzteil ? :)
    Grüße vom
    pa_support
    • pa_support
    • 28. Oktober 2006 um 11:19
    ....Die Hoelstern ist wohl etwas teurer als das gesetzte Budget...
    würde mal gerne wissen, wie sich eine Delta10.4.2 an 2 Ohm gegen 2 x MA5000er an 4 Ohm schlägt, Kosten sind relativ, oder?
    PA_SUPPORT
  • Asid Delta 10.4.2 oder Digam K10
    • pa_support
    • 13. April 2006 um 12:22
    Zitat von "songe creux"
    Allerdings liegt diese Endstufe mit ca. 1.000 EUR über der E-45 doch schon fern ab eines realistischen Preises (für uns) und ist somit bei vielleicht auch etwas mehr Leistung und Druck nicht diskussionswürdig.
    ...die Listenpreise sind doch ähnlich, oder?
    • pa_support
    • 13. April 2006 um 08:24
    Habt ihr mal mit einer Delta7.2.2 von ASID verglichen?
    Das ist scheinbar eine reine 2 Kanal Stufe.
  • Michael W. Smith am 02.10.05 in Wetzlar / Welches Linearray
    • pa_support
    • 8. Oktober 2005 um 10:41
    wer und was ist Ritterbusch für eine Schmiede?
    Gibt es eine Webseite?
  • Welche PA für 50 - 500 Personen?
    • pa_support
    • 3. September 2005 um 08:52
    Zitat von "pa_support"
    Zitat:
    => Wenn das so aussieht wäre dann ja noch TWAUDIO eigentlich zu nennen. Dürfte wohl auch so in dieser Ecke liegen und ist klanglich etc. scheinbar ganz weit vorne.
    Da meinte ich, daß man bei zwei kleinen K&F 1 x 15" Subwoofer Bassreflex Ventilatoren :lol: auch nur ein TWAUDIO B30 Doppel15er hinstellen muss, oder wie ist das druckmäßig ? Dann rechnet sich das auch ganz anders. Oder nicht?
    • pa_support
    • 1. September 2005 um 13:27
    Zitat:
    Daher stehen nach erster Vorselektion derzeit folgende Alternativen zur Auswahl:
    - HK Actor DX (4 Bässe, 2 Tops, 3.2kw), ca. 6000€
    - Kling&Freitag (2xSW115-D-SP, 2xCA1215-9-SP, C2 (spätere Erweiterung natürlich nicht ausgeschlossen)), ca. 9000€
  • Technik Museumsuferfest Frankfurt M.
    • pa_support
    • 28. August 2005 um 11:47
    Hast Du auch geschaut welche AMPs und Controller da am Start waren?
    War das aktiv oder passiv oder eine Mischung ?
  • Wie ampt ihr eure 2x18" Subs?
    • pa_support
    • 25. August 2005 um 20:39
    An 18" Sound 18": QSC6.0 (die alte Version der Endstufe, nicht die neue Abgespeckte!)
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
