  2. fwki
Beiträge von fwki
  • C3PO und R2D2: Wer kennt ihn noch?
    • fwki
    • 21. April 2009 um 09:14
    Schon etwas her, seitdem ich sowas offen hatte, aber da es wie gesagt sich um ein Standard-PC-Board handelt, solltest du folgendes probieren:
    der Trackball ist ja über der Serial Port (auch COM Port genannt) angeschlossen. Auf der Platine sind 2 davon, ausgeführt als 2x5er Pfostenleiste. Prüf doch mal, ob der Stecker richtig rum (Rote Kabelmarkierung ist die 1) drauf steckt. Falls das nicht hilft, steck den Trackball-Anschluss auf den 2. COM Port. Falls das dann immer noch nicht geht, kann man sich ne ISA-Serial-Karte bei ebay für nen Euro holen, und die benutzen. Dafür muss man dann nur die interen COM Ports im BIOS abstellen.
  • Martin Wife
    • fwki
    • 16. Dezember 2005 um 20:12
    Das Kabel ist ein RS232 auf RS485 Konverter.
    Mit einem einfachen Kabel ist es nicht getan, da ist auch die Elektronik im Stecker.
    Das Kabel ist ja auch nicht nur zum "Updaten" der Wife, sondern auch um die Einstellungen der "Wife" bearbeiten zu können. Teuer ist der Spaß aber schon.
  • Martin Roboscan DMX Scanner Pro 518
    • fwki
    • 21. November 2005 um 11:03
    Wenn es welche mit MSD200 sind, dann sind die Scanner wahrscheinlich mehr als 2-4 Jahre alt. Der Umrüstsatz bestand aus 16 Grad Optik und besserem Lüfter. Die Optik ist m.W.n. nicht mehr erhältlich, aber die besseren Lüfter gibt es noch. Der Umbau ist verhältnismäßig aufwändig, aber problemlos schaffbar...
  • jem 1200
    • fwki
    • 28. September 2005 um 20:17
    Bei den meisten Martin/Jem Geräten sollte die DIN FB-Buchse wie folgt sein:
    2: GND
    5: 0-10V (Steuerung, 1.5V lässt die Maschine aufheizen)
    3: +16V (Spg-Versorgung für die FB o.ä.)
    Die Pins 1+4 sind nur Status Pins, die der FB den Heizstand der Maschine zeigen.
  • jem 1200
    • fwki
    • 28. September 2005 um 18:46
    Sicher, dass es sich um eine "JEM 1200" handelt?
    Nicht vielleicht eine JEM ZR12? Dann ist das mit der Belegung wohl kein Problem...
    Auf der Jem-Seite findet sich nämlich nix über eine JEM 1200....
  • CELCO Pathfinder
    • fwki
    • 23. August 2005 um 09:09
    Hallo. Ich hab auch einen Pathfinder.
    a) Schon beantwortet
    b) Unklar, vor einiger Zeit haben sie zumindest sehr nett auf emails geantwortet...
    c) Nein. (Wenn es Fragen gibt, vielleicht einfach hier posten?)
    d) Hab ich leider auch nicht. Vor ein paar Jahren haben wir das mal angefragt, war aber so teuer, dass es totaler Quatsch war..
    e) Zumindest bei der alten Pathfinder Version (die obere Faderreihe ist durchgehend, und nicht 2-geteilt) ist die aktuelle Firmware für die EPX und die nicht EPX-Variante "EPX2.2". Wenn du die alte Version hast, kann ich dir das EPROM-Binary senden.
    Falls es technische Probleme mit dem Gerät gibt, habe ich auch noch alle Schaltpläne zu diesem Gerät.
    Gruß aus Kiel.
