Beschriftung ist 19D sollte also 190k sein
Nein. 19D ist 154k.
https://www.digikey.de/de/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-smd-resistor-code
Neues Benutzerkonto erstellenBeschriftung ist 19D sollte also 190k sein
Nein. 19D ist 154k.
Das habe ich beim Vertrieb englischer Pulte und japanischer Mikros ganz anders erlebt: Liefertermine wurden mangels Verfügbarkeit geschoben, aber der Preis zum Bestellzeitpunkt war und ist fix.
In der Kirchen-Umgebung werden seit Jahrzehnten Liedtexte per Beamer auf Leinwände geworfen, da würde ich mich umsehen. Wenn das öfter vorkommt, sind die Produkte von Renewed Vision super (da gibts auch im ProPresenter einen Schalter "ich bin gar keine Kirche, zeig mir das nicht", der dir den Spezial-Kram verbirgt), aber das kostet auch ein paar Euro...
Im Bereich zwischen kräftigen Point Source und mittleren Arrays gibts ja einiges, die Verbreitung dürfte lokal seeehr unterschiedlich sein.
Seeburg GL, Galeo S
Voice Acoustic IKarray 6 / 8
PL Audio Banana, TS21/22
Föhn GLA, CLIA
RCF HDL-6, HDL-26
Nahezu jeder hat da was, und vermutlich hat auch jedes System seinen Anwenderkreis. Mancher hat einen "ordentlichen" Flugrahmen, der auch im Stacking-Betrieb funktioniert, anderer nicht - ich würde als gemeinsamen Nenner eine Standard-Baseplate vorsehen, auf die man dann adaptiert. 200x200x8mm oder so (bin Elektroniker, kein Maschinenbauer) mit einem Haufen Löcher / Gewinde in M10 und M8. Deine Lieblingsprodukte passen direkt dran, für jedes andere gibts ne Adaptierung.
Ich habe den Anker USB-C-Hub Typ 341 an meinem iPad Pro, spielt seit 2 Jahren (nur sporadisch aber) problemlos.
Joar, ich hab einige QU-SB in Band-Proberäume verkauft. Da kommen immer wieder mal spannende Fragen, und die Kistchen können am Ende doch erstaunlich viel.
Das Qu-Pac (und Qu-SB, Qu-32) hat ja noch vier Stereo-Gruppen, damit kannst du vier Mono- und sieben (!) Stereo-Mixe fahren.
Gruppe selektieren, im Bildschirm links von "Group" auf "Mix" wechseln, fertig. Aber: du musst diese zusätzlichen Mixe "irgendwie" physisch raus bekommen, das geht nur mit ner Stagebox. Verbinden, dann via Setup / I/O Patch / dSNAKE Out patchen.
Gut. Die Geräte selbst sollten eher nicht die Ursache sein - Defekte ausgenommen.
Ich tippe erstmal auf einen soliden Potentialunterschied zwischen den beiden DMX-Controllern, so dass da ein Ausgleichsstrom geflossen ist. Wie ist die Versorgung aufgebaut? Wie groß sind die Abstände zwischen den Rechtecken bzw. deren Processing?
Wie ist denn die Leistungs-Versorgung aufgebaut? Ist die Leistungs-Masse vom DMX-Schirm getrennt? Wie?
(Wir reden vom Schirm, nicht vom "DMX Minus"Signal?)
Welche Geräte sind konkret genutzt?
[..] Quartz X201 (4,193MHz) [..] war seinerzeit kaum noch zu bekommen [..]
Falls da Bedarf ent- oder besteht: tme.eu hat den lagernd, ich bestelle da regelmässig...
DGUV Information 215-313 - Konstruktive Anforderungen - Sicherung gegen Selbstlockern/Selbstlösen
Hm, ich lese da nichts von "aus der Last fahren", "entlasten" oder so. Es bleibt also die Frage offen:
Dieses ominöse „außer Last nehmen“ ist nicht tot zu kriegen… Hast du da mal eine Quelle für diese Anforderung?
dazu dann noch ein jeder-kann-ne-Stagebox-sein Feature, damit man mal ne CQ20 solo, mal als Drums-Sub am Faderpult nutzen kann. Das hätte was!
Auch hier könnte man wieder von klein nach groß skalieren: das kleinste brain kann nur sich selbst, das größere sich und das kleinste, und das Flagschiff kann drölf Boxen im daisychain clever verwalten.
Es zwingt dich aber keiner zum Update auf eine neue Titan-Version. Wenn du eine lauffähige, für dich zufriedenstellende Umgebung hast, bleibst du einfach auf dieser stehen. Ich mag Avolites...
Das ist ein 2,5V LDO Schaltregler.
Flash-Speicher gibts in dem Spansion Chip links in der Bildmitte.
Spannungen hinter Trafen hängen auch von deren Belastung ab - nur beim idealen, unbelasteten, theoretischen Trafo ist das Verhältnis der Spannungen gleich dem Verhältnis der Wicklungen. Bei Belastung sinkt die Ausgangsspannung.
Man legt folglich den Trafo-Abgriff auf den zu erwartenden Strom aus, damit bei Nennbelastung Nennspannung anliegt.
Ist die Last hinterm Trafo "spontan" kleiner als bei Auslegung erwartet (Industriegebiet nebenan in Kurzarbeit, eigener Mittelspannungstrafo auf Glühlicht ausgelegt und jetzt dank LED etc. deutlich weniger belastet,...), steigt die Netzspannung. So ein Trafo wird ja nicht permanent nachgeregelt oder umgeklemmt.
Wie viele Volt Unterschied das in der Praxis macht, kann ich nicht beurteilen - nicht mein Spezialgebiet. Aber "ist doch nur ein Trafo" greift hier zu kurz.
PL Audio nennt seine Produkte immer sehr ähnlich oder gar gleich - das ist manchmal verwirrend. Du bekommst dort ziemlich sicher keinen neuen AllDSP SP48 mehr.
Drin steckt AllDSP - technisch in Ordnung, aber ansonsten, äh,... ![]()
Gab es sehr ähnlich auch von PL Audio (nicht mehr verfügbar), Steinigke/PSSO DXO-48 (nicht mehr verfügbar),...
Ich werfe nochmal den VAPaTo in den Raum, von/mit/bei/für Voice Acoustic und HOF entwickelt.
