  2. chris216
Beiträge von chris216
  • Grundausstattung Mikrofone für Schule
    • chris216
    • 8. Februar 2022 um 08:52
    Ich fasse meinen bisherigen Stand nach euren Empfehlungen zusammen:
    - einige Beta58
    - zwei SM58S (ich hasse Schalter - ausser am Talkback und für so Rektor-Durchsage-Mikros)
    - einge Kleinmembranen (werde mir mal CM4 für mich selbst kommen lassen)
    - ein günstiges, aber gutes Mikroset für Drums (Audix DP5-A?), ggfs erweitert auf vier Tom-Mics
    - zwei Studio-Großmembranen wie AT2020,2035, ggfs als USB-Version.
    Als weiteren Vorschlag könnte ich noch ein paar Instrumenten-Spezialisten (E906, AE2300, AE3000,...) einbringen, aber das meiste könnte man auch mit "mehr Beta58/mehr CM4" erschlagen. Keep it simple...
    Die genauen Mengen darf die Schule mitbestimmen, aber ich denke, damit sind wir schonmal auf einem guten Weg.
  • Harting Neutralleiter Anschlüsse bei gebrauchtem Dimmer
    • chris216
    • 7. Februar 2022 um 09:36
    In klemmen mit Zunge darf soweit ich weiß alles rein. Nur bei Federklemmen sind Aderendhülsen problematisch.
    Wir haben von Wago die schriftliche Bestätigung, dass man die 221-Serie mit Aderendhülsen nutzen darf.
    Es ist nicht explizit in den Anwendungsbeispielen gelistet, aber in keiner Weise verboten / unzulässig.
  • Ummantellung mehrerer Einzeladern
    • chris216
    • 7. Februar 2022 um 08:32
    Unsere "normalen" Schrumpfschläuche kommen von Alltronic, die haben auch schrumpfbare "Kabelabzweigmuffen". Keine Ahnung, ob die vertreiben oder herstellen, aber mit denen könntest du mal reden.
    Kabelabzweigmuffen - Alltronic - Ihre sichere Verbindung
    • chris216
    • 4. Februar 2022 um 11:01
    Ja, div. Kabel, DIs, Pult, Rechner, Interfaces,... kommt auch alles noch drauf. Aber das wird dann hier zu unübersichtlich, wollte einfach mal meinen Mikro-Horizont erweitern.
  • Geheimtip für Minisubwoofer?
    • chris216
    • 4. Februar 2022 um 10:50
    Ich hab am TV aus Platzgründen so ein kompaktes 5.1 Harman Kardon Set am Yamaha Receiver. Über 10 Jahre alt, genaue Bezeichnung vergesssen, aber: der Aktiv-Sub ist als Downfire aufgebaut, Chassis nach unten, Anschlüsse hinten.
    Das ist extremst kleinkindkompatibel - meine schönen Fostex Membranen in den Selbstbau-TMLs haben die Nichte nicht besonders lange überlebt.
    Keine Ahnung, wie die Knirps-Gefahr in deinem Wohnzimmer so ist. Nur so ein kleiner Denkanstoß abseits von Produktempfehlung und akustischem Erlebnis.
    • chris216
    • 4. Februar 2022 um 10:08
    Die Menge ist nicht hart vorgegeben - ich arbeite gerade an einem Konzept. 15 ist einfach nur mal ne Hausnummer: nicht nur 4x SM58, fertig, aber auch nicht 12 Mics für Drums, 6x Chor, 8x SM57/58,... Das wäre dann wieder drüber.
    • chris216
    • 4. Februar 2022 um 09:15
    Angeregt durch den MD441 Thread: Ich hab da ein Projekt, bei dem in einer bislang "nicht" ausgestatteten Schule ein kleines universelles Besteck beschafft werden soll. Recht breites Anwendungsspektrum: von Podcast/Sprachrecording über kleine Band-Aufnahmen bis Live-Schulveranstaltungen.
    Gesucht ist so der goldene Mittelweg. Robust ist wichtiger als High-End; möglichst vielseitig einsetzbar. Sicher wird das eine oder andere Mikro etwas spezieller sein (Sprecher-Recording/Podcaster Mic, Bläser-Clip,...?), aber es müssen mit recht wenigen Mikros möglichst viele Anwendungen abgedeckt werden.
    Stell dir vor, du darfst nur 15 Mikros haben. Welche wären das?
    (Budget ist noch offen - soll nicht alles Superlux / T-Bone sein, aber Preis-Leistung muss dem Schulbetrieb gerecht werden.)
  • Yorkville AP6020: Lieferant Sicherungswiderstand und Tipps zu Wechsel eines Leistungstransistors
    • chris216
    • 26. Januar 2022 um 06:52
    Und zum MJ21196: das G kommt von der RoHS-Umstellung. wenn die elektrischen Daten aus den Datenblättern übereinstimmen, hätte ich kein Problem mit dem Tausch.
    Aber Achtung: ich bin nur ein einfacher Elektroingenieur, kein Endstufen-Rep-Experte.
    • chris216
    • 26. Januar 2022 um 06:46
    Bei TME bekommst du fusible resistors von Royal Ohm, aktuell auch mit Lagerbestand.
    Check mal, ob der 1W Typ passen würde:
    FRN01WK0101A10 ROYAL OHM - Widerstand: metal film | Sicherheitswiderstand; THT; 100Ω; 1W; ±10%; NFR1W-100R | TME - Elektronik Bauteile
    ROYAL OHM FRN01WK0101A10 | Widerstand: metal film; Sicherheitswiderstand; THT; 100Ω; 1W; ±10% - Das Produkt ist bei TME erhältlich. Prüfen Sie unser…
    www.tme.eu
  • Strand Lighting Vertrieb Deutschland
    • chris216
    • 20. Januar 2022 um 09:03
    Das dürfte Cast aus Hagen sein.
    cast C.Adolph & RST Distribution GmbH
  • AKG Solidtube Kabel 6 pin
    • chris216
    • 17. Januar 2022 um 09:00
    Was kann das Kabel denn mehr als 6pol XLR 1:1?
  • [zu verschenken]
    • chris216
    • 11. Januar 2022 um 13:55
    Ich hätte einen Interessenten für das Poster. Schreibe dich mal per PN an. :)
  • suche Schukodose mit Bluetooth oder WLAN, die nicht ins Internet muss
    • chris216
    • 3. Januar 2022 um 14:56
    Shelly gehen ohne Cloud. Hab selbst viele davon daheim verbaut.
  • Kleine Pa für Partykeller
    • chris216
    • 16. Dezember 2021 um 17:36
    Eine hochwertige Party-Bluetooth-Box? Teufel Rockster/Boomster oder was vergleichbar großes?
  • verkabelungsfrage
    • chris216
    • 2. Dezember 2021 um 09:45
    geht dann nur bei Amps die nicht in Brückenschaltung arbeiten. Steht das Equipment an beiden Enden der Leitungen schon fest? Dann könnten wir prüfen, ob es damit spielen würde, oder direkt geeignete Amps vorschlagen.
  • Hammeraktion bei Waves!
    • chris216
    • 9. November 2021 um 11:15
    Mit dem Code YNY23 gibts angeblich nochmal 10% Rabatt. Selbst nicht getestet, weil kein Bedarf...
  • Die Pultkanal-Reihenfolge...und was sie mit links-rechts, vorne-hinten, oben-unten zu tun hat
    • chris216
    • 8. November 2021 um 12:33
    Ich benenne die Keyboardburgen auch gern als Kla4, Kla5, Kla6...
  • Französische Amps und französische Autos
    • chris216
    • 26. Oktober 2021 um 21:43
    Naja, „meist“ ist hier ein großes Wort… Die Wallbox-Förderund der KfW ist auf 11kW ausgelegt, und das können die VW-Konzernfahrzeuge wie ID3,4, Enyaq, Q4, Smart,… alle. Mindestens als Ausstattungsoption. Man weiß von aussen nicht, wie viel Strom das Auto gerade ziehen möchte und zieht.
  • XLR NF Kabel falsch gelötet, Problem?
    • chris216
    • 21. Oktober 2021 um 06:58
    Welcher Profi kauft denn gebrauchte NF?!
  • Subwoofer mit integrierten 3-Ch Amp und DSP?
    • chris216
    • 14. Oktober 2021 um 08:12
    Der P15 ist von P-Audio, nicht PL.
