  2. chris216
Beiträge von chris216
  • Presonus StudioLive III versus Soundcraft Si versus X/M32 versus A&H SQ
    • chris216
    • 21. Dezember 2020 um 14:37
    Zitat von eschwenk
    Das in der Beschreibung bei "Big T" erwähnte "AR168" scheints gar nicht zu geben- nur ein AB168 ?
    AR ist ein Audio Rack, gibts als AR2412 und AR84. AB ist eine Audio Box, also eher die hingeworfene SubSnake.
    (A&H selbst: [..]AB168 is a 48kHz portable remote AudioRack[..] :/)
    Eine gute Übersicht kann dir die A&H Website geben: https://www.allen-heath.com/everything-io/
    Zitat von eschwenk
    Und noch was: ist be A&H Brexit-bedingt mit Problemen bei Support oder Ersatzteillieferungen zu rechnen? Die sitzen ja immerhin in London?
    Vertrieb in Deutschland, Zentrallager in den Niederlanden. Ich rechne nicht mit besonderen Brexit-Problemen.
    • chris216
    • 21. Dezember 2020 um 14:33
    Zitat von eschwenk
    Und wie unterscheidet sich das da? Ist der "TRIM" ein nur per Schraubenzieher zugängliches Poti oder wie?
    Trim ist eine Pegel-Einstellmöglichkeit, die hinter dem Gain angeordnet ist. Keine A&H Spezialität, gibts oft. Hintergrund: Der Gain regelt den analogen Vorverstärker. Wenn zwei getrennte Bediener, egal wie genau aufgeteilt, auf den gleichen Preamp zugreifen wollen (klassisch: einer Mon, einer FoH), dann hat einer den Gain Regler, der andere kann sein Signal nur noch auf der digitalen Ebene verstellen. Manche Pulte bieten auch eine automatische Gain-Trim-Anpassung: dreht jemand den Gain hoch, wird der Trim entsprechend verkleinert. Für den User auf der Digital-Trim-Seite ändert sich der Pegel nicht.
    • chris216
    • 21. Dezember 2020 um 11:52
    "TRIM" ist tatsächlich Trim, nicht Gain.
    "AMM" ist der Automatic Mic Mixer, hat erstmal nix mit den normalen Kanalfunktionen zu tun.
    Die SQ-Serie ist richtig gut, keine Angst.
    Fremde Stageboxen kannst du "einfach so" nicht nutzen.
  • DANTE Inerface
    • chris216
    • 16. Dezember 2020 um 10:07
    Ein größeres Musikhaus in der Nähe von Nürnberg hat zumindest für die Line-in allerlei Alternativen lagernd.
    Die Produkte von Monacor, Amphenol, Neutrik kann ich bedenkenlos empfehlen, die anderen dürften auch keinen Stress machen.
  • Preiswerter Pop/Windschutz für 20 - 22mm Kleinmembrankondensatormikros und C414
    • chris216
    • 12. Dezember 2020 um 20:27
    Man kann die Website von Superlux oben rechts auf englisch umstellen...
  • IEM Hörer mit Mikrofon gesucht
    • chris216
    • 11. Dezember 2020 um 10:41
    Ich hab ein Sensaphonics TC-1000 aus Chicago.
    https://www.sensaphonics.com/collections/cu…tercom-earpiece
  • Reparatur PTZ-Controller?
    • chris216
    • 7. Dezember 2020 um 08:24
    Falls du Zeit hast oder eh mal in der Gegend bist: Ich hab die Crimpzangen in Siegen. Original JST...
    • chris216
    • 29. November 2020 um 20:37
    Hm, dann muss ich mich korrigieren. Könnte doch PH sein - ich verwende die stets in kleineren Polzahlen, da ist die Öffnung in der Stiftleisten-Wand deutlich kleiner. Hab mich irritieren lassen. :)
    Ohne Zauberschein bekommst du JST zB bei Völkner oder Conrad.
    • chris216
    • 29. November 2020 um 19:52
    Das ist kein PH Typ. Sieht mir eher nach EH aus.
    https://jst.de/product-family/show/164/eh
    Hast du einen Messschieber, um das Rastermaß zu ermitteln? (Über alle 11 Pins messen, durch 10 teilen - nicht nur einen einzelnen Pin-Abstand messen!)
  • Profilscheinwerfer oder Verfolger? 30m Abstand
    • chris216
    • 26. November 2020 um 12:11
    Zitat von pegler
    Aber bei einem 750W Leuchtmittel wird auf 30m nicht mehr allzuviel ankommen.
    Wenn du mit 750W einen 3m durchmessenden Kreis beleuchtest, ists recht wurscht, ob die Lichtteilchen 5m oder 30m weit gewandert sind...
    • chris216
    • 22. November 2020 um 12:24
    Kanalnamen werden nicht in der Library gespeichert...
  • Kabeltrommel 50m mit 1,5mm² - nur für Mischpult
    • chris216
    • 11. November 2020 um 09:10
    Zitat von Andreas S.
    Irgendein Gerät mittels Netztrenntrafo erdfrei zu machen, ist m.E. keine gute Idee. Eine ähnliche Überlegung hatte ich kurzeitig dahingehend, den ganzen FOH-Platz über Netztrenntrafo an der nächstgelegenen Wandsteckdose zu betreiben. Habe diesen Gedanken aber ganz schnell wieder verworfen. Es käme einem Abkleben des Schutzleiters gleich und ist somit indiskutabel.
    NEIN! Ein Trenntrafo hebt den Bezug zur Erde auf; die 230V "pultseitig" haben keinerlei Bezug zu Ihrer Umwelt. Das ist was ganz anderes als das zurecht verbotene einfache Auftrennen des Schutzleiters!
    (Details lasse ich weg, weil Stromthema - zu viele Missverständnisse und Fehlinterpretationen.)
    • chris216
    • 10. November 2020 um 09:20
    Also da sind definitiv Übertrager drin. Früher als extra Klotz. Heutzutage auch in der Netzwerkbuchse integriert. Je nach Ausführung gibt's aber noch Kondensatoren gegen ground und evtl PoE Angriffe an der Mittelanzapfung.
    Nicht früher vs. heute. Je nach Anforderung macht man das immer noch so, mit MagJack oder getrenntem Übertragerbaustein.
  • Suche A&H M-Dante Karte
    • chris216
    • 2. September 2020 um 12:40
    Ich hänge mich mal dran: wenn jemand AR-Stageboxen loswerden will, gerne per PM/Konversation melden.
  • Allen&Heath QU-Pac kein Pegel auf Mix Augängen
    • chris216
    • 26. August 2020 um 06:03
    Zitat von PMZWO
    Genau DAS wollte ich hinterfragt haben. Ich kann auf jeden Fall so viele Kanäle gleichzeitig anschließen.
    Vielleicht kann das jemand beantworten der den Apparat persönlich kennt?
    sorry, du hast Recht. Ich hätte dazuschreiben sollen: hab selbst kein QU-Pac, aber einige QU-SB verkauft und besitze auch gerade eins. Da funktioniert das genau so und es gibt keinen Grund, den Hersteller Angaben hier nicht zu vertrauen.
    • chris216
    • 25. August 2020 um 20:37
    gleichzeitig. "Up to 38 inputs" sagt die Website.
  • Dante <> MADI 48k/96k gemischt
    • chris216
    • 20. August 2020 um 06:11
    Ne A&H AHM64 Matrix mit SuperMADI Karte dürfte das können, oder eine DM0 mit Dante- und SuperMADI-Karten.
  • DMX-Pult Halb-Laien
    • chris216
    • 5. August 2020 um 22:05
    Zitat von Finelight
    Für die Softwarelösung würde ich den Titan2-Dongle empfehlen, da kann man auch ein Midi-Faderboard mit nutzen (bei dem Titan1 ist die Funktion deaktiviert).
    wenn man das eine freie Titan1-DMX-Universum via Artnet ausspielte, könnte man auf dem DMX-XLR mit nem Genderchanger rückwärts ein kleines Faderboard/Pult... 8)
  • Viel hilft viel...
    • chris216
    • 23. Juli 2020 um 07:59
    Zitat von madmax
    Soll es ja ein bisschen kleiner im irgendeinem Club in Wien?? geben.
    Fast - Wiener Neustadt, die Location heisst völlig überraschend "SUB".
    https://sub.at/wall-of-bass/
    • chris216
    • 1. Juli 2020 um 09:01
    Hier der Link ohne Session-Tracking:
    https://www.reichelt.de/personenschutz…ska-p69709.html
    Zitat von Reichelt
    Nach Unterbrechung der Stromzufuhr durch Stromausfall etc, muss die erneute Inbetriebnahme quittiert werden.
    Vielleicht hier nochmal der Hinweis: das bezieht sich nur auf den Reichelt-Zwischenstecker, nicht die Thomann-Leiste. Der RCD in dieser ist ein ganz normaler, wenn auch von fernöstlicher Qualität.
