  2. chris216
Beiträge von chris216
    • chris216
    • 19. Juni 2020 um 08:35
    Wenn da kein Überschwingen ist, bedeutet das meist: nicht geeignet gemessen. Irgendne Bandbreitenbegrenzung im Oszi aktiv?
  • Allen & Heath DX32 Premium 8-Channel Preamps
    • chris216
    • 19. Juni 2020 um 08:25
    Zitat von steffen r
    doch
    schreiben die ja selbst 96bit accumulator
    vielleicht ist das ja auch 32bit mit 96bit accumulator, dann ergibt sich eine Worttiefe von 128bit
    Vielleicht ist das jetzt der Moment, wo wir mal über den Accu in Rechnerarchitekturen nachlesen... :rolleyes:
    • chris216
    • 18. Juni 2020 um 21:58
    Ne, anders. Mit „speichern“ meine ich nicht recording, ganz klar. Aber natürlich müssen die Daten/Samples/younameit irgendwie zum bearbeiten in Speicherzellen abgelegt werden, und die haben halt irgendeine endliche Tiefe. Aber sicher nicht 96bit.
    • chris216
    • 18. Juni 2020 um 14:09
    Zitat von steffen r
    das Pult ist intern 96bit
    wie das genau gemeint ist weiß ich auch nicht
    kannst du das irgendwie belegen? Woher stammt diese Info?
    Edit: selbst gefunden. Du beziehst dich vermutlich auf die Accumulator-Bittiefe, wie hier angegeben:
    Zitat von A+H
    Virtually infinite mix headroom thanks to 96bit accumulator
    Das bedeutet aber noch lange nicht, dass "alles" in 96bit gespeichert wird. Der Accu ist immer breiter als die zu verarbeitenden Register, damit nix überlaufen kann. Aber auch mein Detailwissen hört ungefähr da auf; das Studium ist plötzlich schon so lange her... :)
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • chris216
    • 16. Juni 2020 um 07:38
    Wie viel Dauerleistung soll denn über die Weiche, dass 70µ Kupfer nicht reichen?! Dank der riesigen Bauteile hat man doch ohne Ende Fläche, damit Querschnitt...
    Eine Leiterbahn mit 1cm Breite, 0,07mm Dicke, 5cm Länge hat 1Milliohm Widerstand.
    Was genau sollte der Grund sein, noch dickere LP zu fertigen?
    F.A.Bi.A.N. wenn du Unterstützung bei den Leiterplatten brauchst, darfst du dich gern melden. ;)
    • chris216
    • 15. Juni 2020 um 12:35
    Dafür muss man nicht nach Fernost gehen. Auch in Deutschland gibt es sehr bezahlbare Dienstleister - insbesondere bei kleinen Stückzahlen und besonderen Anforderungen.
    Wir bestellen u.a. gerne hier: https://shop.precoplat.de/de
  • Erdleiter am Laptop Netzteil
    • chris216
    • 5. Mai 2020 um 12:39
    Wenn man keine Ahnung hat...
    Wenn man den Euro-Adapter vom Netzteil schiebt, findet man darunter einen "Rasierstecker-Eingang" und einen metallenen Pilz auf Schirm/GND/PE-Potential, der den Adapter hält.
    Anstelle des Adapters kann man auch eine Leitung einstecken, die am anderen Ende auf Schuko endet, und tatsächlich auch mit PE ausgestattet ist...
    https://www.apple.com/de/shop/product/MK122D/A/power-adapter-netzteil-verlängerungskabel
  • PL-Audio: (Big) Banana Array - HT 210 Pro -Subs // Aktuelle Erfahrungen
    • chris216
    • 1. April 2020 um 14:13
    Nun, abgesehen davon, dass beides 4x6,5" Säulen sind, sind diese beiden Säulen aber keine Kopien...
    • chris216
    • 17. März 2020 um 07:35
    Zitat von LC2412
    Hamsterkäufe:
    Holland: Kekse und Käse
    Nicht ganz korrekt: https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.coronav…e813a5cd46.html
    :D
    • chris216
    • 10. März 2020 um 07:45
    Nein, das funktioniert in der Praxis schlicht nicht. Hab ich oben schonmal geschrieben:
    Was ist mit dem pflegebedürftigen Opa? Wie lange soll eine fünfköpfige Familie in Privathaft bleiben, wenn sich nach neun Tagen beim ersten Symptome zeigen? Der zweite steckt sich an, wieder zig Tage, dann der Dritte nach vielleicht drei Wochen, dann?
    • chris216
    • 6. März 2020 um 09:50
    Zitat von Rebecca
    Was könnte man noch tun :
    Weltweit auf Pause drücken, alle nicht unbedingt notwendige Leute in 2 Wochen Hausarrest. Nur Versorgung, medizinisch,Strom, Ernährung und Überwachung & Schutz vor plündern dürfen auf die Straßen...
    Funktioniert leider auch nur sehr theoretisch. Beispiel: nach einer Woche entwickelst du Symptome. Nach 10 Tagen Kind 1. Nach 16 Tagen Kind 2. Wie lange sollen nun alle daheim bleiben?
    Funktioniert ähnlich nicht bei Hilfs- und Pflegebedürftigen und sicher noch vielen anderen Gruppen.
    Merksatz: Pauschalaussagen sind immer falsch. :P
    Und: es gibt keine einfachen Lösungen.
  • Testen und Messen an Netzwerkleitungen
    • chris216
    • 21. Februar 2020 um 14:05
    Zitat von yamaha4711
    Wenn eine 1 GBit/s installation eine 1 GB große Datei innerhalb von rund 8 Sekunden über die Leitung jagt ist das super, weil es der theoretische Wert ist. Wenn es dann echte 10-12 Sekunden dauert ist das immer noch ein akzeptabler Wert. Bei mehr als 18 Sekunden würde ich mir Gedanken machen.
    Du musst bedenken, dass die Datenrate brutto angegeben wird. Da kommt noch viel Header drauf - der Datendurchsatz ist geringer. Im idealen 1000er Ethernet bei stets perfekt gefüllten Paketen immerhin 94% - aber auch das ist ein sehr theoretischer Wert...
  • Low Budget CAT Cores
    • chris216
    • 17. Februar 2020 um 12:54
    Dann mache ich das doch einfach auch so - finde ich sehr sauber. :)
    • chris216
    • 17. Februar 2020 um 09:38
    Ich route gerade ein paar Cat-XLR-Umsetzer-Leiterplatten. Wie wäre denn der gemeinsame Standard, auf den wir uns einigen wollen? 8)
  • GT-Case - gibt es die noch?
    • chris216
    • 13. Februar 2020 um 10:27
    Geht mir ähnlich. Anfrage aus dem November, nicht bearbeitet. Anfrage aus dem Januar, nicht bearbeitet.
    Kai ist auf Facebook irgendwie ständig aktiv und postet B-Waren und Abverkäufe - aber selbst da bekomme ich keine Antworten.
    Irgendwie schade - mit der Qualität war ich bisher stets zufrieden. :-/
  • 4x Greengo Beacons im dry hire für KW9 gesucht
    • chris216
    • 12. Februar 2020 um 06:01
    Moin!
    Für eine Veranstaltung in der KW 9 suche ich noch zur Vervollständigung meiner Intercom vier Beacons von GreenGo. Falls mir jemand helfen kann und will, freue ich mich über PN... ??
    Die sind sind so klein und versandtauglich, da ist der Standort wohl unerheblich...
  • Aktivsystem a la Sennheiser LSP500 & tragbare CD/Media-Player gesucht
    • chris216
    • 6. Februar 2020 um 14:02
    Uli hat da auch ein paar Akku-Kisten. Sind gerade übers Homepage-Menü nicht erreichbar, hier ein Direktlink in die Kategorie:
    https://pl-audio.de/produkte/lautsprecher/akku-boxen/
    Die Plastik-Funke kann man austauschen, falls da bessere Qualität gewünscht wird...
  • Speaker Management / Controller mit 2x AES3 Eingang und min. 6x Ausgang gesucht
    • chris216
    • 30. Januar 2020 um 09:48
    Zitat von MatzeRockt
    Alles wo ein AllDSP Prozessor drin ist (4in - 8out) würde gehen (PSSO, AZ, PL-Audio, ....) - da gefällt mir aber die Software nicht sonderlich.
    Die AllDSP Kisten haben nur einen AES Eingang. Suchst du 2x AES (=4 Kanäle) oder zwei Kanäle via AES (1x AES-Buchse)?
    https://pl-audio.de/produkte/controller/sp-48/
    Schlimmer als die Software ist der Hersteller selbst - aber das ist ein langes Thema, und hierzu will ich nix im Forum schreiben.
  • Selbstbau Martin Audio WSXa Planung
    • chris216
    • 28. Januar 2020 um 12:31
    Welche Werkzeuge stehen dir denn zur Verfügung? Es gibt durchaus sichere Methoden, solche Winkel an Bretter zu bekommen...
  • Kopfhörermix mit 01V96VCM oder neues Pult?
    • chris216
    • 21. Januar 2020 um 13:01
    Der Ansatz mit Gruppen funktioniert nur, wenn nie zwei Kanäle in beiden Gruppen auftauchen. Denn es gibt keine unterschiedlichen Pegel für die einzelnen Gruppen, der Send ist kanalfaderabhängig, und den gibts nur einmal.
    Mehr Freiheiten gibts mit Mixbussen und Matrix, dann auch mit Effekten nach Belieben.
