  2. chris216
Beiträge von chris216
  • Saubere Kabelverlegung in/auf der Traverse
    • chris216
    • 21. Januar 2020 um 11:10
    beidseitiges Klettband? Kostet fast nix, hinterlässt keine Kleberreste, ist veränderbar, hält bombenfest,...
  • Kopfhörermix mit 01V96VCM oder neues Pult?
    • chris216
    • 21. Januar 2020 um 08:42
    Ich würde das über Mixbusse realisieren, deinen Ausgang über eine Matrix laufen lassen.
    Mix 1 (egal ob Mono oder Stereo) geht auf die Matrix und ist für alle hörbar, Mix 2 ist entweder gemutet oder nicht geroutet. Diesen Mix kannst du am Kopfhörer vorhören, ohne dass das draussen einer merkt.
    Dann schaltest du um / fadest rüber: alle hören Mix 2 via Matrix, du bearbeitest am Kopfhörer Mix 1.
    Das geht nicht am 01V96VCM, weils keine Matrix hat. SQ5 kann das und passt ins Budget - wäre meine Wahl. Es gibt natürlich ne Menge Alternativen... :)
  • Netzteil dimensionierungs hilfe
    • chris216
    • 8. Januar 2020 um 15:23
    Für den Strom gibts doch die TIP33 / TIP34...
  • A&H Avantis
    • chris216
    • 6. Januar 2020 um 13:24
    Oh ja, das nervt. In der Tat. Die Abgrenzung C- auf S-Class ist doch deutlich - die knallenden Outputs sind ein Armutszeugnis.
    • chris216
    • 27. Dezember 2019 um 18:03
    Einen einzelnen Trafo wickeln lassen dürfte ein teurer Spaß werden. Ich hab (für Industrie-Elektronik, Kleinserienmengen) gute Erfahrungen mit Block und mit Jung Transformatoren gemacht, kannst ja dort mal anfragen.
    https://jung-transformatoren.de
    Viel Erfolg!
  • Shure UC Gain Clipping
    • chris216
    • 16. Dezember 2019 um 14:55
    Die neuen AT 3000er Handsender haben Wechselköpfe, das Gewinde ist mit Shure kompatibel. Aber "günstig gebraucht" ist noch nicht...
  • Fehlermeldung 403
    • chris216
    • 12. Dezember 2019 um 13:13
    Ach Leute...
    https://www.google.de/search?q=ios+cache+leeren
    Erster Treffer: https://support.apple.com/de-de/HT201265
  • Mischen von Musicals
    • chris216
    • 4. Dezember 2019 um 10:47
    Wenn du in einem laufenden Musikstück mit der Band via inear kommunizieren musst, sollte das immer der Monitorer übernehmen. Dessen Stimme sind die Musizierenden gewohnt, das "erschrickt nicht". Stille Post spielen ist hier manchmal besser. Regie zu A2, A2-M2,M1-Musiker. Oder direkt Regie-M1, M1-Musiker, je nach Dringlichkeit & Personalstärke...
  • DMX > Handdimmer --> flackernde Leuchtmittel?
    • chris216
    • 22. November 2019 um 09:47
    Wieso braucht ne RS485 denn Massebezug? Ist doch bewusst symmetrisch, nix RS232...
    Zitat von Wikipedia
    Im Gegensatz zur massebezogenen EIA-232-Schnittstelle...
  • Gibt es gute, kleine Monitor-Speaker?
    • chris216
    • 19. November 2019 um 11:27
    feste Location? Müssen das Wedges im klassischen Wedge-Gehäuse sein? Ansonsten würden hier auch die superkleinen Würfelchen wie L-Acoustics X4i, Voice Acoustics Alea-4, PL Audio F5 nano,... in passiv, aktiv dann zB Fohhn LX-10 ASX prima funktionieren. Oder muss das billigst realisiert werden?
  • "30 years in the making" Spekulationsthread
    • chris216
    • 14. November 2019 um 10:49
    Zitat von Wurst Werner
    WING WIN Situation;-)
    Oh, ein Gewinnspiel in der neuen Tools? :saint:
  • Neue Amps der Thomann E-Serie
    • chris216
    • 29. Oktober 2019 um 09:13
    Ne. Du missinterpretierst nur eine Angabe: An der Aussteuergrenze gibts irgendwann Clipping, das resultiert in Oberwellen, die man mit dem THD angibt. "Leistung bei 0,1%THD" ist eine ganz normale, gängige Angabe - hat nix mit dem Klirr im Nicht-Vollast-Bereich zu tun.
    Yamaha (spontan gewähltes Beispiel) gibt hier zur P-Serie an: "Total harmonic distortion: Less than 0.1% (20Hz-20kHz; Halfpower), RL=4ohms".
  • A&H Avantis
    • chris216
    • 24. Oktober 2019 um 12:41
    Was ist denn der so wichtige Anwendungsfall / der Nutzen von "Alle Sends aller Inputs auf einem Schirm"? Ich kenne sowohl Yamaha als auch A&H - mir fehlt der zündende Gedanke. "Alle Sends eines Inputs" oder "Alle Inputs eines Sends" - klar. Aber so richtig alles, bei Pulten mit 64 Inputs auf 42 Busse und größer?
  • Kaufempfehlung für Club mit 500-600 Personen
    • chris216
    • 25. September 2019 um 10:33
    Ich bin irgendwie zu doof, die Abmessungen zu erkennen. Wie lang ist ein kleines Kästchen, wie lang die fetter gezeichneten?
    Willst du auch die Bereiche ausserhalb der Tanze noch irgendwie mit beschallen, damit man dort nicht nur den lauten, aber diffusen Rest aus der Hauptbeschallung abbekommt?
    • chris216
    • 24. September 2019 um 12:29
    C- und S-Klasse, nicht D. ;)
  • Trägerbefestigung Scheinwerfer
    • chris216
    • 23. September 2019 um 09:08
    Vier Klammern, Bleche, Schrauben, zwei Safeties in etwas länger, das ganze ohne irgendwelche Einkaufs-Konditionen (Schule!)...
    • chris216
    • 23. September 2019 um 08:10
    Die "normalen" Trägerklammern wie die Würth Varifix (zB 0862200003 mit M10) sind ideal für diesen Zweck. Je eine links und rechts am Träger, mit ner Montageschiene verbunden. Lämpchen an die Schiene, Safety über den Träger, fertig. Materialkosten <20€ komplett.
  • Dimmerpack defekt, Speicher vergisst Werte
    • chris216
    • 19. September 2019 um 14:53
    Jetzt sind die Bilder doppelt da. :)
    Wenn die Elkos getauscht werden, kann man auch direkt bessere rein machen. 105°-Versionen sind häufig nicht viel teurer, nicht größer und leben einfach deutlich länger...
  • PL-Audio: (Big) Banana Array - HT 210 Pro -Subs // Aktuelle Erfahrungen
    • chris216
    • 18. September 2019 um 15:18
    Das kleinere Banana ist doch in der T4M gewesen:
    https://www.tools4music.de/index.php?eID=…9ca6a0dd56f7048
    Das Banana ist im Grunde ein 3x LA206-Päckchen, beim Big Banana sinds deren vier.
  • Dot2 tot, kommt jetzt die Dot3 ?
    • chris216
    • 10. September 2019 um 09:23
    Ich hab das auch in der Elektronik-Produktion schon erlebt: vor einigen Jahren hat NXP die LPC900-Serie (8051er Kerne, damals attraktive, günstige, vergleichsweise schnelle 8bit-MCU) sang- und klanglos eingestellt. Keine PCN, PDN, kein LTB, einfach weg. Selbst unsere Ansprechpartner direkt bei NXP München wurden davon überrascht.
    Da kommst du ganz schön ins rotieren - ich kann schon nachvollziehen, dass MA je nach nun nicht mehr beschaffbarer Komponente nicht weiter fertigen kann.
pro-silentium.de
