Für die A&H QU-Serie gibts auch noch die QU-Control App für iOS, damit kann man auch ganz prima hausmeisterkompatible Oberflächen stricken. Ob das auf deine Anwendung passt, kann ich grad nicht abschätzen.
Beiträge von chris216
Es ist nicht nur der Brexit, sondern auch die Veränderung in der Struktur bei AT Deutschland.
Gestern wurde ja auch Markus Sinsel als neuer Sales Director vorgestellt. Also geht die Abspaltung von AT weiter.
Wieso ist denn das eine Abspaltung?! Es gibt eine offene Stelle für einen Sales Director, der sich um die weltweiten Distributoren kümmern soll, und Markus als erfahrenen Mann bei einem der wichtigsten europäischen Distri-Partner. Ob nun Markus sich da be- hat oder A&H ihn abgeworben hat, ist doch erstmal wurscht: Markus ist jetzt eine Position höher gerutscht, irgendjemand (Johannes?) wird seinen Posten in Mainz übernehmen.
So Gerüchte bringen nix, schaden im Zweifel nur. Einfach mal durchatmen!
Nun, zumindest versuchst du offensichtlich, aus deinen Fehlern zu lernen. Könnte viel schlimmer sein!
Cisco SG350/355.
Du willst heutzutage PoE+ (Ciscos UPoE ist nochmal kräftiger als PoE) haben; tendentiell brauchst du meist eher wenige Ports je Ort, aber verteilt an verschiedenen Orten Switches.
8+2 Ports (letztere SFP/Glas oder RJ45) gibts für ganz knapp über 200€ brutt:
https://geizhals.de/?cat=switchgi&…ort=p&bl1_id=30
Sauber trennen willst du grundsätzlich immer über VLANs. Damit kannst du das später auch umfunktionieren/umwidmen.
Zum Kabel bräuchte ich mehr Infos. Festinstalliert nur Duplex-Cat6 oder besser, mobil hab ich Sommercable Mercator 581-0062 - in Amerika als Ratsound SuperCAT bekannt. Stressfrei und gut - natürlich ein ganz kleines bisschen steifer als Mikrokabel...
Zum X32 kann ich dir nix sagen, aber die AES/EBU Schnittstelle spielt grundsätzlich ganz prima. Du sparst dir die zwei Wandlungen und eine Leitung - AES/EBU macht ja Stereo auf einer Strippe.
Der Wellenwiderstand ist identisch zum DMX - du kannst die gleichen Kabel nutzen. Und ähnlich wie bei DMX kann ein nicht-zertifiziertes Kabel funktionieren, muss aber nicht. Für Notfälle kann mans probieren.
Frag doch mal den Stefan, "rockline" hier im Forum.
Am Rande: Nicht jede Western-Buchse ist eine LAN-Buchse...
RS232 ist nicht für lange Leitungen gemacht - unsymmetrische Schnittstelle. Kann funktionieren - wenn du eh ein neues Kabel legen musst, ist ein Mikrokabel durchaus eine Option.
Symmetrisch ist RS485 - entwickelt für lange Leitungslängen in der Industrie, und Busfähigkeit. Ich würde an deiner Stelle nicht die USB-Verbindung lang machen, sondern die 485er. (DMX ist ein Protokoll auf 485er Basis - was DMX an Leitungslänge schafft, schaffst du hier locker auch). Achtung: da der DCX auch mit dem Comupter reden soll, kannst du hier nicht dreipoliges Kabel nehmen, du brauchst 4 Adern plus Schirm. Netzwerkkabel wäre nicht ungeeignet.
Falls du sowieso ein LAN liegen hast, könntest du Ethernet-RS232 oder Ethernet-RS485 Wandler einsetzen. Gibts von China-billig bis Industrie-teuer, je nach dem wie wichtig dir das ist. Am Comuter wird eine virtuelle Schnittstelle eingerichtet, für die Steuersoftware ists dann ein gewöhnlicher COM-Port, voll transparent.
Guten Morgen! Ich entwickle, fertige und supporte Elektronik für manche der gelisteten Hersteller, bin daher vielleicht ein bisschen befangen. Die RCF kenne ich persönlich nicht gut genug, um das was gehaltvolles beizutragen.
Variante 2
Voice Acoustic pro Seite
1x Paveosub 118 Sp
2x Modular 10
Die Modular 10 ist das schönste 10" Direktstrahler-Top, das ich kenne. Aber Livemusik für 500 Mann würd ich damit nicht machen wollen, auch nicht mit vier davon. Insgesamt zwei Single-18-Subs scheint mir auch deutlich unterdimensioniert (an dieser Stelle: besser, du schreibst von den Gesamtmengen, dann muss nicht jeder im Kopf die Mengen verdoppeln: 4 Tops, 2 Subs für 500 PAX: "deutsche" Hochzeit vielleicht, "südländische" never.
Zitat von MUNICVariante 3
PL Audio pro Seite
1x HP18
1x HP Top oder 1x Banana
Der HP18 ist sackschwer, aber schick. Insgesamt 4x HP18 und 2x HP210 oder Big Banana wäre mein Tip. Statt vier identischer Tops für "manchmal muss ich mehr breit als weit beschallen" würd ich nicht machen - 2 potente Tops für die Hauptrichtung, dazu kompaktere Fills...
Zitat von MUNICOder Lambda Labs
2x MF15A pro seite
Und aber welchen Tops dazu , da will ich nicht die TX2 ( wegen Rückkopplung)
Hier bist du jetzt auf einmal bei vier Bässen, oben bisher stets zwei. Und warum soll das Lambda Direktstrahler-12"-Top stärker rückkoppeln als die anderen?
Das war das AE2500.
Das ATM 250 gibts mit einer und zwei Kapseln - letzteres heisst dann ATM250DE. Ich mag das sehr.
Marcos Headset wäre mir zu groß. Ich hatte früher AT 892, sind nach und nach gestorben (haben lange gehalten!). Da mir die vom Handling her nicht so richtig unglaublich gut gefallen haben, habe und verkaufe ich aktuell Monacor HSE140S/K im Budgetbereich und Countryman E6/H6 für anspruchsvolle Kunden.
Jacky verkauft in Berlin gerade einige B18 von PL Audio, da kann man bedenkenlos zuschlagen:
https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-295635-2+x+…ver+%28Demo%29+
Es gab mal min. acht Stück - vielleicht sind die ja noch komplett verfügbar...
Du wärst nicht der erste, der PL Audio B18Sub unter sein D&B Array stellt. Der Bass spielt für seine Größe gut.
So, ich war nochmal vor Ort: die Durchfahrtshöhe ist tatsächlich 3,47m; Boden topfeben gepflastert, Decke Beton.
fabian_cf : Christian müsste sich schon bei dir gemeldet haben...
Kennt noch jemand ein Modell mit mehr als 8x6m, das da durch passen würde?
Danke für das Angebot - ich bin heute nachmittag mit meinem Laser vor Ort...
Avolites Titan kann den Winamp als Fixture steuern. Aber ob der kleine Usb Dongle auf Artnet Input hört, weiß ich grad nicht...
40 Subs hatte das Original, weils aus 4 10-Doppel18-Arrays bestand. Ich denke, hier könnte man prima mit einem Array auskommen. 6m langes Array, 3m frei drunter zum entspannten Tanzen, 1m für Flughardware, Motor etc, macht einen 10m hohen Turm. Besser nicht zu schnell bremsen oder beschleunigen!
Wobei das dann echt hoch wird. 6m Array-Länge für Auslöschungen bis 45-50Hz runter, als Kompromiss-Lösung. Aber du könntest dir recht sicher sein, dass man über deinen Wagen berichten wird.
