  2. chris216
Beiträge von chris216
  • Akku betriebene Fullrangeboxen
    • chris216
    • 18. August 2018 um 18:12
    Und keine 8h Akkulaufzeit.
  • Kabeltester Selbstbau vs Mischpulteingang
    • chris216
    • 10. August 2018 um 13:20
    Theoretisch braucht man zum Schutz gegen Phantomspeisung keine weiteren Serienwiderstände. Die wird ja nach Norm über 6k8 eingekoppelt, gegen einen Kurzschluss fliessen nur 7mA. Das würde auch der Output Low vom Arduino wegschaffen. Gefährlicher sind definitiv die -48V, die je nach Polung anliegen könnten. Die muss man absichern.
  • Neue Tops müssen her
    • chris216
    • 8. August 2018 um 18:58
    Bei Voice Acoustic unter „abgekündigt“ gelistet.
    5m breit, 20m lang? Vorn zwei potente Direktstrahler, bei 12m ein Delay mono mittig.
  • Mischpult Gemeinde
    • chris216
    • 8. August 2018 um 18:51
    Das qu32 hat Gruppen und Matritzen; die 7 Auxe sind vier Mono, drei Stero-Auxe. Macht die Kiste nicht schlechter, als sie ist - klare Kaufempfehlung!
    Walter: wo kommste her?
  • Günstiges Mess-System zur Dokumentation nach DIN 15905-5
    • chris216
    • 6. August 2018 um 13:32
    Es gibt kein Gesetz, dass absolute Pegelvorgaben macht. Aber es gibt die Verkehrssicherungspflicht: „Derjenige, der eine Gefahrenquelle schafft oder unterhält, hat die Pflicht, die notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um Schäden anderer zu verhindern.“
    Wenn man sich bei der Gefahrenquelle „Schall“ an die entsprechenden Normen hält, spart man sich ne Menge Arbeit und ggfs. Ärger...
  • Yamaha 01v für Ausbildung
    • chris216
    • 4. August 2018 um 14:34
    Steht doch oben: die TF sind ständig auf der Strasse. Der Azubi soll ein eigenes Lernpültchen bekommen.
  • sennheiser cl1-4 senderkabel alternative
    • chris216
    • 27. Juli 2018 um 08:05
    Ich kann diese Stecker verarbeiten. Hat jemand schnell ne Pinbelegung, damit ich nicht lange suchen muss? :saint:
  • SPL bei 15er Sub / Wirkungsgrad bei Bodenaufstellung
    • chris216
    • 19. Juli 2018 um 21:21
    Nö. Wenn ich einen Bass in die Ecke schiebe, erhöht sich nicht (zumindest nicht massgeblich) die elektrische Leistung. Die abgegebene Schallenergie verteilt sich nicht mehr auf ne Kugel sondern nur noch auf eine Achtel-Kugel. Zack, mehr Pegel.
    Oder?
  • tourangebot
    • chris216
    • 19. Juli 2018 um 15:54
    Wie kommst du denn auf Polen?!
  • Coaxkabel für Ethernet
    • chris216
    • 19. Juli 2018 um 15:49
    Wie schnell muss denn dein Ethernet sein? Reicht 10 MBit? :saint:
    • chris216
    • 19. Juli 2018 um 15:46
    Wenn wir am Verstärker / am Eingangssignal nichts verändern, ist die Spannung für beide Beispiele gleich.
    Am 8 Ohm Lautsprecher in deinem Beispiel 1 liegt die volle Spannung an; Für 1W an 8 Ohm muss diese 2,83V betragen.
    Zwei identische 4 Ohm Lautsprecher in Serie ergeben wieder 8 Ohm, zusammen sehen Sie nach wie vor die Spannung 2,83V, die sich auf 1,415V über jeden Lautsprecher aufteilt. 1,415V an 4 Ohm geben 0,5W elektrischer Leistung - passt also alles.
    Nun schreibst du
    Zitat von hp
    Weil sich aber bei zwei Lautsprechern im Vollraum der Strahlungswiderstand verdoppelt ,
    verdoppelt sich auch der Strom auf x * 2 .
    Wenn der Strom sich verdoppelt, muss sich bei konstanter Spannung vom Amp wegen R=U/I die Impedanz halbieren. Nun ist so ein Lautsprecher keine rein ohmsche Last, keine Frage. Aber hier würden mich jetzt eben die Details interessieren, wie die Verdopplung des Strahlungswiderstand auf die Halbierung der elektrischen Impedanz erklären lässt.
    Ich sage überhaupt nicht, dass das nicht sein kann - ich möchte das einfach nur verstehen! :)
    • chris216
    • 19. Juli 2018 um 14:05
    Ich habe viel zu wenig Grundlagen-Standfestigkeit, um hier gehaltvoll liefern zu können - aber:
    Zitat von hp
    Beispiel 2;
    Dann betreiben wir zwei 4 Ohm Lautsprecher in Reihe im Vollraum mit gleicher Spannung wie in Beispiel 1 .
    Einzeln in einem Vollraum bekäme jeder Lautsprecher 0.5 Watt .
    Da die Spannung die gleiche ist bekommt nun Jeder Lautsprecher 1 Watt .
    Wenn sich bei gleichbleibender Spannung die (elektrische!) Impedanz verdoppelt, wird der Strom halbiert. Ich kann deinen Gedankengang gerade überhaupt nicht mit meinem Physik-Verständnis in Einklang bringen. Hast du hierzu mal Leseempfehlungen / Quellen? Danke!
  • RCF E Serie
    • chris216
    • 19. Juli 2018 um 08:07
    Der Link kam von Zegi, nicht von Krzysztof...
    Heri der Link zur E12-Seite
    Die Ausgänge des ZED sind laut Spec Sheet impedance matched balanced outputs, sowohl auf der Aux Klinke, wie auch im Master. "Besser als nix", und recht üblich.
    Das User Manual vom E12 schreibt für main und aux out nur "+4dB balanced outputs". (dBu wäre richtiger, ja...)
    Wenn es dir nur um den Aux-out geht: du wirst keinen Unterschied merken - solange du bisher auch schon eine TRS-Klinke (also symmetrisch) für deinen Monitor nutzt...
  • One-Man-Mixer-Stand - Gibt es sowas?
    • chris216
    • 16. Juli 2018 um 10:16
    Für "Treppe unten" gibts ja auch noch auf den langen Seiten Griffe, die tiefer liegen.
    • chris216
    • 15. Juli 2018 um 12:55
    Für "Standard-Hochzeiten" mit <150 Leuten und wenig Live-Band gibts nix praktischeres als nen Tablet-Mixer. QU-SB auf die Bühne geworfen, WLAN Router aus dem Case ziehen und oben drauf stellen, fertig. Kein Core, kein Pultplatz, kein Stress.
    Vernünftig aufgebaut & durchdacht spielt das einfach so. Mir ist meins noch nie während einer Veranstaltung ausgestiegen, absolut zuverlässig. Aber man muss halt einmal in ein sauberes System investieren. Fixer Router, richtig konfiguriert, gute Kabel, wie immer...
    Wenns wilder wird, zB mit "echtem Konzert" mit mehr als drei, vier Musikern, bevorzuge auch ich natürlich weiter echte Fader und Knöppe. :)
  • Dante Y-Split
    • chris216
    • 11. Juli 2018 um 10:00
    Vielleicht hifts auch, die Spannung vom Mikrofonsignal kräftig anzuheben. Also vorn einen Verstärker/Booster hin, hinten wieder runter auf Mikrofonpegel. So nach Art einer 100V Übertragung.
    Deine Störungen werden nicht geboostet, hinten aber mit abgesenkt...
  • L'Acoustics vs. Voice Acoustic für Rock Konzert
    • chris216
    • 10. Juli 2018 um 11:13
    Wenn mans richtig macht, ists weniger schlimm - Stefan hat das bedacht:
    https://www.voice-acoustic.de/produkte/voice…lar10_info.html
    • chris216
    • 10. Juli 2018 um 07:21
    Natürlich. Egal ob der Saal eher breit oder eher tief ist - mit nur einer 10er je Seite / ohne Delay wäre obige Veranstaltung direkt unmöglich...
  • Dante Y-Split
    • chris216
    • 9. Juli 2018 um 14:55
    kannst du denn die Installation so modifizieren, dass du auf je nur noch ein Aderpaar, das dann aber exklusiv nur nach einer Seite geht, reduzierst? Dann könntest du evtl. mit g.hn Adaptern dein LAN/Dante rüber schicken...
    Inwieweit welche der Umsetzer Dante-tauglich sind, kann ich nicht sagen. Wir haben mal Experimente mit g.hn Demoboards gemacht (branchenfremd - da ging es um verteilte Groß-Video-Türsprechanlagen), die erstaunliche Datenraten auch über NYM, Klingeldraht etc im wilden Mix lieferten.
    • chris216
    • 9. Juli 2018 um 13:41
    Modular 10-ist ein ganz wunderbares 10" Topteilchen, vier Subs drunter gibt ein wirklich nettes System. Aber für ein Rockevent mit 300 Gästen?
    Wenns kostentechnisch ähnlich wäre, würd ich die ARCS vorziehen - wenn ich letztere mieten muss, erstere einfach nutzen kann, würd ich mir das anhören.
