  2. chris216
Beiträge von chris216
  • SQ5 vs. TF1
    • chris216
    • 30. März 2018 um 16:57
    Der Vertrieb in Wiesbaden?
  • Einkanal Kompaktverstärker
    • chris216
    • 14. März 2018 um 09:50
    So, du weißt das also besser als der Monacor-Support selbst? Hut ab.
    Vielleicht magst du mal über Sinus-Leistung und Musikleistung nachdenken.
  • Anonymität von persönlichen Nachrichten ( PN )
    • chris216
    • 12. März 2018 um 07:20
    dass Werbelinks in Google funktionieren. (Ist ja manchmal ne bewuste Entscheidung) Da kommt nur ne Warnung ohne Shoplink.
    Könnte am Referrer liegen. Bei mir gehn die auch nicht - aber ich hab das bewusst so gelassen. Die Referrer-Verschleierung kann man ab- und anschalten, da würd ich mal ansetzen.
    • chris216
    • 11. März 2018 um 14:14
    uMatrix als FF-Extension ist auch prima, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigen möchte.
  • GPIO über Netzwerk schicken - was gibt es für Möglichkeiten?
    • chris216
    • 7. März 2018 um 13:55
    Vielleicht ist ja irgendwann auch mal die 2013 auf der ISE vorgestellte DVM-194-CON verfügbar. Die kann dann auch noch etwas mehr...
    http://shop.sommercable.com/Aktive-Kompone…VM-194-CON.html
  • Brauchbare Subs für Schule (auch Open-Air bei kleinem Stadtteilfest)
    • chris216
    • 6. März 2018 um 10:58
    Zitat von Hanseat
    Wenn du zwei 4mm²-Adern zusammenlegst kommst du meines Wissens aber auf einen äquivalenten Querschnitt von rund 6mm².
    Kleiner Denkfehler. Der Querschnitt ändert sich nicht, 4mm² plus 4mm² ist 8mm².
    • chris216
    • 22. Februar 2018 um 12:26
    Ich habe einen USB-GPIO Adapter entwickelt, auf Phidget-Basis, mit vom Rechner galvanisch getrennten 8in, 8out.
    Versorgung über USB oder Steckernetzteil, 8 analoge Inputs zusätzlich auf einer Wannenstiftleiste.
    Das Projekt gehört einem Kunden, Details gern per PM.
  • Nebengeräusche bei DPA-Mikrofon vermeiden
    • chris216
    • 21. Februar 2018 um 14:05
    In deinem Link zu den Bügeln werden unten die Varianten aufgeführt. Sechs Typen gibts: drei Farben, 2 Größen.
    HE2-Farbe-Größe. Du willst also z. B. für helle Hautfarbe und kleinen Kopf HE2F8 kaufen. ;)
  • Flexibel einsetzbare Tops für Schule (bis hin zur Open-Air-Bühne bei kleinem Stadtteilfest)
    • chris216
    • 14. Februar 2018 um 14:44
    Wie wärs, wenn einfach mal alle, die hier nix konstruktives beitragen wollen, mal mit dem posten aufhören? Ich finde den "eigentlichen Thread" nämlich durchaus gut - erfrischend, dass mal endlich ein Fragender auf Meinungen eingeht, mit System und Kopf an seinem Projekt arbeitet. Wer den Ansatz doof findet, kann doch auch dann jetzt einfach mal seine Klappe halten. Danke!
    Hanseat: Lass dich nicht aufhalten!
  • Neuanschaffung Lichtpult für ein kleines Theater
    • chris216
    • 19. Januar 2018 um 09:44
    Im Theater ist ja auch Avolites recht stark. Leider ist das Zeug auch eher hochpreisig, aber ein Titan mobile mit Faderwing und all in one Computer würde rein passen. Der Support über Trendco / Sebastian Beutel ist m.E. auch ganz hervorragend.
  • Rauschen bei der Nutzung von Digitalen Pulten
    • chris216
    • 11. Januar 2018 um 06:35
    Dir fehlen da ein paar Buchstaben an den dB... :)
    Pultseitig meinst du vermutlich dBFS, also bezogen auf "digital Vollgas". Das ist an den XLR Out beim X32 +21dBu - die -18dBFS wären also +3dBu, schön nah am Standardpegel von +4dBu, sauber.
    Dazu passt, dass deine Endstufen diesen Pegel als Standard-Pegel 0dB (hier tatsächlich ohne weitere Buchstaben) anzeigen.
  • iMG Stage Line STA-602 Pro Power AMP
    • chris216
    • 5. Januar 2018 um 10:20
    schon ok - ein sehr häufig falsch genutztes Wort... :)
    • chris216
    • 5. Januar 2018 um 09:34
    OT: Du bist Laie, kein Leihe.
  • Endstufenreperatur IMG STA800
    • chris216
    • 30. Dezember 2017 um 07:17
    Die blauen Dinger waren sicher keine Kondensatoren. Eher VDR.
    Sowas in der Art:
    https://goo.gl/images/FRSCsj
    (Bild nur schnell eegoogelt, kein Bezug zu Bauteilwert etc)
  • XLR Probleme trotz Goldbeschichtung
    • chris216
    • 23. Dezember 2017 um 20:42
    Flussmittel kann man auch extern zuführen. Dicke, frisch gereinigte Spitze, viel Flussmittel, wenig Zinn.
    • chris216
    • 21. Dezember 2017 um 12:20
    Vielleicht sinds die Lötstellen, mit denen der XLR auf der FX Leiterplatte eingelötet ist - die wackeln ja auch mit, wenn du am Stecker wackelst.
  • Frontlicht mit sehr kleiner Baugröße gesucht
    • chris216
    • 21. Dezember 2017 um 09:20
    Strom in einem Leiter bewirkt ein Magnetfeld...
    Natürlich schwingt das - und immer mehr/hörbarer, je chaotischer der Strom ist. Jeder Dimmer und jede Lampe summt "erstmal". Beim Dimmer kann man das mit elastischen Klebern/Klemmungen noch relativ gut in den Griff bekommen, bei Leuchtmitteln hast du nur wenig Chancen.
  • sehr kleine professionelle Pulte?
    • chris216
    • 14. Dezember 2017 um 14:20
    Zitat von oton
    wahrscheinlich wirklich die kleinste Lösung, aber halt schon eine arge Bastellösung. Vielleicht eher nichts für den "normalen" Betrieb. Aber auf jeden Fall eine Idee, wenn auch nicht viel kleiner als ein 19" Mischer.
    Der OP sprach vom Theater-Tourbus. Dry-Hire wird mit sowas schwierig, der mit dem Kompaktensemble reisende Theater-Toni wird das schon schaffen. Ein paar wenige HE für Server und I/O, eine Laptoptasche für das Faderboard.
    • chris216
    • 14. Dezember 2017 um 13:25
    Waves LV1 mit Faderboard?
    • chris216
    • 14. Dezember 2017 um 07:59
    ...und ist seit September bekannt.
    http://www.connect.de/ratgeber/ios-1…pp-3197718.html
    https://www.heise.de/mac-and-i/meld…ch-3889601.html
    https://support.apple.com/de-de/HT208086
