Hirose hat aber doch keine D-Tülle, oder? In der Kategorie "RJ45" auf hirose.com finde ich nur die TM41Serie mit verriegelbarer Tülle; die ist aber eine riesige IP67-Tülle mit eigenem Bajonett System...
https://www.hirose.com/product/en/dow…424&is_series=1
Beiträge von chris216
Du könntest ja mal testen, ob du mit ner Midi-Verbindung dann tatsächlich alles erreichen kannst, was du brauchst. Eine Lösung für Midi over Ethernet (falls du dein Dante über zwei Switche schickst) findet sich sicher leicht, und auch unabhängig vom LS9-Wissen der Foristen.
Solange so eine Diskussion zur Zulässigkeit nicht eskaliert, gibt es sicher einige, die davon Erkenntnisse zugewinnen. Diskutieren ja - beschimpfen / pöbeln nein. Oder?
Willkommen im Forum!
Ein paar grundsätzliche Hinweise:
*Gehäuse
*Faital
*heisst
*Punkt an alle Satzenden
Tu dir selbst den Gefallen und achte wenigstens grob auf die Rechtschreibung. Groß-/Kleinschreibung, Kommasetzung etc will ich hier gar nicht weiter thematisieren, ist "nicht mehr modern". :-/
Wenn du ernst genommen werden willst, hilft dir sauberer Stil.
Die Zugentlastung hat zu den Spannungsführenden Leitern drei Isolationen: Gummitülle, Kabelmantel, Aderisolierung. Da ist es nach VDE sicher kein Problem, wenn die Schelle nicht geerdet ist. Stell dir einfach mal vor, eine normale Dreifachdose liegt auf irgendeinem Stahlteil(chen), das nicht geerdet ist weils "halt gerade da rumliegt". Muss ich jetzt zum Sicherungskasten rennen?
Ob da in der Verwendung später mal Zugkräfte auftreten, ist ebenfalls nicht gesagt. "Ähnlich wie eine Lichterkette, nur nicht mit Fassungen, sondern mit Steckdosen." Das ist eher ne Verdeutlichung von "links rein - rechts raus", keine Beschreibung der späteren Verwendung.
Abgesehen davon sucht der TE ja nicht diese Steckdose, sondern ausdrücklich eine moderne, dem Stand der Technik entsprechdende Variante von Inline-Steckdosen.
Vielleicht helfen dir die Informationen zu Redundanz und kaskadiertem Betrieb?
mal schnell klugscheissen: wenn late '16 mit Touchbar, dann nicht 17". Oder hab ich was verpasst?
Sorry - ASP1. den alten, schwarzen... Ich korrigiere es oben.
hm. Ich hab andere Erfahrungen beim Umrüsten verschiedener Kircheninstallationen gemacht: ew100 raus, ASP1 bleibt, neue Systeme rein, spielt. Vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück...
Der Beltpack sollte vierpolig sein, oder? So ist zumindest der BP100 und praktisch alle anderen mir bekannten Beltpacks designt.
Anyway: Das baust du dir am einfachsten selbst. NC4Fxx, Miniklinkenbuchse mit ein bisschen Leitung dran, dazu eine zweite Leitung fürs Mikrofon.
Pinbelegung am NC4:
1 Mic GND
2 Mic hot
3 Phones GND
4 Phones hot
Auch der wurde genau für diesen Einsatzzweck geschaffen. Die Splitter sind signaltechnisch ziemlich "dumm", die interessiert es nicht, ob du da ew100/300/500 G1/2/3, oder gar ne LD Systems Strecke dran klemmst. Der Frequenzbereich muss passen, Versorgung auf der Antennenleitung ja/nein muss geprüft werden, und dann spielt das.
Genau hierfür sind die Splitter doch gemacht!
ein dLive Rack mit IP-Controller und ggfs. iPad / All-in-one-PC ist schon sehr dicht an der idealen Kompaktmixmaschine...
Ich denke, dem Fragesteller ging's nicht so sehr um eine Verbesserung der RJ45 Kontaktierung durch die äußere Schienung mit der Tülle sondern um die Kontinuität der Masseführung, oder?
Möglich, aber: eine Ethercon Tülle macht noch keinen Frühling... Nehme ich einen schlechten RJ45 und ergänze ein NE8MC, hab ich einen Ethercon. Nehme ich einen guten RJ45 ohne Ethercon, dürfte dieser dem schlechten mit Ethercon-Hülle auch in der Abschirmung überlegen sein. Belastbare Testergebnisse oder Langzeiterfahrungen hab ich hier allerdings keine...
Das war ein grundsätzlich ganz nettes Digital 9000. Aber nachdem wir nicht gesehen haben, wie das Mic auf dem Boden aufschlägt, könnte da genausogut ein Samtkissen gelegen haben.
Die QU-SB / QU-Pac könnten u.U. auch interessant sein - allerdings ist die QU-Mix-App für Android keine offizielle.
Und für derart wertvolle Postings hast du dich jetzt hier angemeldet?! Nun denn... Willkommen im PA-Forum!
Naja, gerade Dave Rat ist ja schon lange mit L'Acoustics unterwegs. Siehe zB hier:
Ikea Lampe schlachten?
