  2. chris216
Beiträge von chris216
  • Neue Tops /Fullrange-Lautsprecher gesucht bis ca. 1000€
    • chris216
    • 21. Januar 2016 um 09:12
    Das Entertainer-System hat Uli im "PL-Audio Club" auf facebook gestern für "VK998,- netto" beworben. Das ist in der Tat ein Schnapper. Gehört hab ichs noch nicht.
  • Suche Ersatzkondensator für Ultralite Explorer Verfolger
    • chris216
    • 20. Januar 2016 um 09:04
    Dein Bild-Link funktioniert nicht. Kannst du mehr Details schreiben?
  • Klinkekabel
    • chris216
    • 14. Dezember 2015 um 15:05
    Die Keyboard-Klinken sind typischerweise auch unsymmetrisch, daher nutzen wir hier ja stets DI-Boxen.
    Jedes Kabel hat ohmsche und kapazitive Impedanzanteile, die einen frequenzabhängigen Widerstand liefern. Der exakte Frequenzgang wird unterschiedlich stark von den angeschlossenen Geräten beeinflusst, so dass man das nicht pauschal beurteilen kann. Defekte dürfen hier aber nicht auftreten. (Kurzschluß beim Stecken mal völlig ignoriert, der ist aber wieder unabhängig vom Kabeltyp.)
  • Generalunternehmer - Sub - Kunde - Rechnung gekürzt ...
    • chris216
    • 12. Dezember 2015 um 15:41
    Wie um alles in der Welt kann es denn passieren, dass S zu spät kommt und sich dazu noch nichtmal bei K meldet?! Wäre ich G, hätte ich S zum allerletzten Mal gebucht.
  • Vi1 Absturz durch statische Entladung
    • chris216
    • 12. Dezember 2015 um 08:36
    Wenn du einen Fehlerfall erzeugen kannst, der die hart mit PE verbundene Fläche auf irgendein Potential hebt, hast du ein ganz anderes Problem. Jedes Metallgehäuse, das korrekt geerdet ist, würde die gleiche "Gefahrenquelle" darstellen. Bislang hab ich geerdete Gehäuse eher als sicher betrachtet...
    Der Widerstand im Bändchen dient vor allem dazu, den Entladestromimpuls kleiner zu machen. Es spricht nichts dagegen, auch die Platte über einen geeigneten Widerstand an den PE zu legen.
    • chris216
    • 11. Dezember 2015 um 20:00
    Wenn du an der Erdung von Pult und Teppich nichts ändern kannst, muss der Techniker sich vorm anstöpseln eben auf Pult-Potential bringen. Nimm einen Metallstreifen, verbinde ihn mit dem PE, an dem auch das Pult hängt, und leg diesen Streifen vor/an das Pult. So dass man diesen Streifen fast zwangsläufig berührt, bevor man ans Pult fasst...
  • Neue PA für Club. Was ist zu empfehlen?
    • chris216
    • 30. November 2015 um 07:47
    [ ] Du hast die Anfrage gelesen und verstanden.
  • Digialpult für kleinere Spielstätte - amtlich/ridertauglich
    • chris216
    • 25. November 2015 um 09:06
    Mittlerweile bekommt man auch die gebrauchten iLive in diesem Budget-Bereich. T112 mit idr48 wäre ggf. auch eine Überlegung - würde ich der M7 vorziehen.
  • Auftragsfertigung von (Frequenzweichen-)Platinen
    • chris216
    • 23. November 2015 um 22:13
    Wir kaufen auch sehr viel bei Multi, die Fertigung ist definitiv in Europa. Alternativ gäbs noch Precoplat, Ätzwerk, Fischer, und reichlich andere kleine. Leiterplatten aus China lohnen auch bei größeren Serien praktisch nicht - gibt viel zu viel Ärger.
  • Aktive PA Anlage aber Amp für Bass/Top im Bass
    • chris216
    • 18. November 2015 um 16:01
    Man sollte schon unterscheiden zwischen "Stäbchen" wie Fohhn LX-100 (8x4", 1x1", 7kg) und "Säulen" wie LX-601 (6x 6,5", 4x1", 29kg), PL TS61/62 (6x6,5", 18x1", 21kg) oder Seeburg GL24 (6x6,5", 24x1", 21kg). Mit letzteren kann man durchaus was anfangen...
    • chris216
    • 17. November 2015 um 10:33
    Sicher schicke Teile, aber reicht ein Pärchen 108p wirklich für so viele Zuschauer?
  • Digitale Funkstrecke für Messmikrofone
    • chris216
    • 16. November 2015 um 22:38
    beim Einmessen hast du für gewöhnlich freie Sicht und größere Freiheiten, was die Aufstellung von Sender und Empfänger betrifft. Da gehen sicher mehr als 30m, die ja für sicheren Betrieb bei zig WLAN-Endgeräten in der Umgebung angegeben sind...
    • chris216
    • 16. November 2015 um 22:36
    Die TS62 von PL-Audio dürfte /diesen/ Nachteil eher nicht besitzen. Schaut euch mal dieses Bild an:
    http://pl-audio.de/images/saeule/ts61/ts610.jpg
    Die Abstrahlung ist mit 100°x25° angegeben, durch den Aufbau asymetrisch, nach unten weiter runter. Wenn du diese Säule auf 2m Unterkante kurbelst, musst du nichts neigen. Mit 1,20m Höhe und 22kg ist die Box auch nicht kippgefährdeter als ein klassisches Top.
    Natürlich ist auch diese Säule keine Wunderwaffe, macht aber das, was man erwarten darf, sehr ordentlich. Aktiv angesteuert kann sie mühelos mit drei 18ern je Seite mithalten. Vor 400-500 Leuten mit "normalem" Pegel hätte ich keine Angst - härteste Gangart macht man mit so Säulen für gewöhnlich halt einfach nicht...
    • chris216
    • 16. November 2015 um 08:37
    In den PL Audio Gorilla Systemen stecken Pascal Amp-Module, genau wie bei AZ (deren Produkte kenne ich aber nur auf dem Papier). Der Lüfter ist temperaturgesteuert: Ist das Modul kalt, ist der Lüfter unhörbar aus, bei 60°C Modul-Temperatur schaltet er sich ein.
    Für skalierende Aufgaben von 200 bis 600 Pax muss deine PA sicher mit skalieren. Je nach Veranstaltungsprofil reicht für 200 Leute ein Bass je Seite, bei 600 solltens dann schon deutlich mehr sein. Desgleichen im Top: Entweder ne potente Säule (Fohhn LX501/601, PL Audio TS62 wären ganz schick), oder solide 12" Tops vorn plus Delays, die man nach Bedarf aufbaut.
    Bei PL Audio ist am kommenden Sonntag (22. Nov) Hausmesse, da kann man sich einige Systeme auch mal vor Ort anhören und die Firma kennenlernen. Ich werde auch da sein - bin nicht bei PL Audio angestellt, unterstütze Uli aber in Elektronikfragen und beim DSP-Management. Aus dem Bayrischen Wald ists natürlich ganz schön weit...
  • Angebot erhalten - Kalkulation ok?
    • chris216
    • 13. Oktober 2015 um 11:22
    Als Angebotsersteller hätte ich allerdings das Personal nicht so detailreich bepreist. Eher nur "Personal: 3 Mann Aufbau, 2 Mann Bedienung und Abbau, Summe 440€. Transport incl. Fahrer 70€. Damit hätte sich manches an unserer Diskussion erübrigt...
  • monitorrack mit split einrichten
    • chris216
    • 13. Oktober 2015 um 08:14
    Ich würde die Kanalwahl fürs Monitoring nochmal überdenken. Keine Hats drin, aber 2x Toms, 2x OH? Ich würde entweder die Toms streichen (kommen genug über OH) oder die OHs streichen (kommen genug über die Toms). :)
  • Mehrquellen-Beschallung
    • chris216
    • 2. Oktober 2015 um 13:55
    Verschiedene Boxen für verschiedene Quellen ist durchaus ne Überlegung wert. Potentes "Großtop" (hier eher 15/2 gemeint, nicht Horntop o.ä) für Instrumente mit Schub, daneben ein feiner auflösendes Top für Gesänge & Harfe o.ä... :)
    Sowas gibts ja auch in richtig groß, zB in dieser Kirche mit 2 Hangs mit je 7+2x Meyer Milo für Musik und 11x M2D für Sprache: http://www.willowproduction.org/venues/south-b…ain-auditorium/
    • chris216
    • 28. September 2015 um 12:22
    Es gibt einen KARA-unter-K2-Bumper, aber nicht offiziell. Babbel & Haeger kann das auch (und das spielt ganz wunderbar...).
  • Drohnen
    • chris216
    • 23. September 2015 um 16:41
    Ich denke, Chris Cuhls kann dir da weiterhelfen:
    http://ablaufregisseur.de
  • Lüftung / Lüfter im 19" Amprack
    • chris216
    • 14. September 2015 um 18:49
    Schau mal nach MagLev-Lüftern von Sunon. Verschleißfreie Lager! Gibts in leise und gewaltig, je nach Anforderung.
