  2. chris216
Beiträge von chris216
  • MADI Signal über Koax-Kabel (Soundcraft SiEx2+Stagebox16)
    • chris216
    • 4. September 2015 um 20:06
    Die Coax-Leitung dürfte 75 Ohm Wellenwiderstand haben, die Cat-Leitung liegt bei 100 Ohm. Das gibt Reflexionen, die den sicheren Betrieb stören können.
  • x32 Rack Fader machen nicht zu....
    • chris216
    • 3. September 2015 um 08:24
    Hast du die Kanäle noch irgendwo pre-fade auf eine Gruppe o.ä. geroutet, die dann wieder auf die Summe führt? PA über ne Matrix und versehentlich nen Monitor-Aux mit reingedreht?
  • Alternative zu Fischer Amps Ladestationen
    • chris216
    • 1. September 2015 um 09:46
    Hoffentlich kann er besser elektroniken als rendern! 8) Fiese Perspektive hat das Ding da. :lol:
  • Infos zu R&S Präzisions-Messmikrofon MKPM BN 45042 gesucht
    • chris216
    • 26. August 2015 um 15:51
    Stark - R&S hat mir innerhalb von Minuten auf meine Anfrage Datenblätter, Produktionsnotizen etc. zugesandt!
    • chris216
    • 26. August 2015 um 15:30
    Moin!
    Ich hab hier ein Schätzchen auf dem Schreibtisch liegen. Der Eigner fragt, ob ich da mal die Funktion überprüfen könnte. Die Originalschatulle beinhaltet auch eine "Eichkarte für Präzisions-Messmikrofon Type MKPM BN 45042", 1977 hat dieses Mikro offensichtlich ganz prima funktioniert... :)
    Hat irgendwer irgendwelche Informationen für mich? Aktuell scheitert es schon am sechspoligen Kleintuchel - wir wird (wurde?) der beschaltet? Hat jemand ein Prospekt / Datenblatt/ Vorverstärker-Schaltungsdesign für mich?
  • Wärmeleitkleber & Co
    • chris216
    • 25. August 2015 um 08:48
    Vielleicht gibts verschiedene Spannungen an den Kühlfahnen und einen gemeinsamen Kühlkörper? Ist doch nix aussergewöhnliches...
    • chris216
    • 24. August 2015 um 06:38
    Ich hab mir mal dein Grizzly MinusPad8 angeschaut. Hat zwar für ein Isoliermaterial eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit, ist aber in der dünnsten Variante erschreckende 0,5mm dick! Die Leitfähigkeit des Hi-Flow ist zwar um einen Faktor (8/1,6) = 5 schwächer, dafür ist die Folie nach dem Aufschmilzen des Wachs noch 0.1mm dick - wieder Faktor 5. Gleicht sich also komplett aus...
    EDIT: Imperial-Werte durch Metrics ersetzt, Lesefehler. In der Konsequenz immer noch tolles Zeug... :)
    • chris216
    • 23. August 2015 um 18:49
    Ich bin mir recht sicher, dass wir HF 300P1.5 von Bergquist nutzen. Wenn dir damit immernoch die FETs abrauchen, liegt es nicht an dieser Komponente.
    • chris216
    • 22. August 2015 um 17:49
    Von Bergquist gibts eine fantastische Folie. Beidseitig mit einer wachsartigen Schicht, die beim ersten erhitzen schmilzt. Hab den Namen nicht zur Hand, bin unterwegs. Hi-Flow? Grün jedenfalls...
  • Günstige minimal Audioübertragung über RJ45 gesucht
    • chris216
    • 17. August 2015 um 10:32
    Du musst nur die Stecker anpassen, keine Signale umwandeln. ÜBer ein Cat5 passen vier symmetrische Signale. 4x XLR auf 1xRJ45, so massiv aufbauen wie der Anwendung angemessen, fertig.
  • FX8 Flachbandkabel gesucht
    • chris216
    • 14. August 2015 um 14:00
    Ups- deine Leitung liegt jetzt seit anderthalb Wochen in meinem Auto. Vielleicht sollte ich den Umschlag einfach mal einwerfen... :oops:
    • chris216
    • 13. August 2015 um 08:07
    Ob das X32 mit nem Default Preset starten kann, kann ich dir nicht beantworten, dafür kenne ich das Pult zu wenig.
    Aber grundsätzlich:
    Wenn ein Pult beim Starten immer ein Preset lädt, dann tut es das auch bei einem kurzen Stromausfall. Hier wird eine USV wichtig, damit der "versierte Techniker" noch genug Zeit hat, seine aktuelle Arbeit zu speichern. Ansonsten ist das alles weg und er startet wieder beim Hausmeister-Default.
    Ein zweites: überleg dir gut, ob dieses Standard-Preset die Inputs gemutet bekommt und jemand entmuten kann bzw. muss. Sonst könnte es schnell passieren, dass du dir mit einem komplexeren Aufbau und versehentlichem Start ins Standard-Preset fiese Feedbacks etc. holst.
    • chris216
    • 11. August 2015 um 10:07
    Sehe ich genauso. 9V Akkus gibts für mich nicht, für AA und AAA hab ich Einzelschacht-Tischlader.
  • Digicore gesucht
    • chris216
    • 7. August 2015 um 10:54
    UVP für das Sommercable (netto):
    50m 848,74€
    100m 1412,52€
    Falls du nicht schon mit Angeboten überschwemmt wurdest, schreib mir ne PM für "deinen" Preis... ;)
    EDIT: Das von dir verlinkte P12JHM hat nur 1x RJ45, 1x Schuko. Deiner Beschreibung nach suchst du X22JKE02/00-Länge, das ist nochmal deutlich teurer:
    50m: 2.106,72€
    100m: 3.131,93€
  • Midas PRO - Firmware-Updates
    • chris216
    • 4. August 2015 um 12:51
    Schau an. User-sortierte VCA und POP Groups!
  • Linear 5 LTS
    • chris216
    • 31. Juli 2015 um 13:02
    Wenn ein neuer User mit Wohnsitzangabe "Kaiserslautern" ein Vorserienprodukt aus St. Wendel (<50km weg), das nach "gängiger Forenmeinung" für die beschriebene Veranstaltung unterdimensioniert scheint, in höchsten Tönen lobt, dann darf man da schon erstmal ein bisschen stutzig werden...
  • A&H GLD und Clock
    • chris216
    • 29. Juli 2015 um 13:30
    Dante bekommt man beim GLD aber nur über ne Steckkarte. Wie soll denn bitte das Pult in seiner Default-Konfiguration schon sowas berücksichtigen?!
    Wiedermal schreibst du total verqueren Mist. Kannst du nicht einfach mal irgendwas offline arbeiten? Dein wirres Zeug ist total anstrengend...
    :cry:
  • Schallpegel Leq messen in der Praxis
    • chris216
    • 24. Juli 2015 um 12:05
    Wenn Stromzange, dann auf jeden Fall nur einen Leiter nutzen! Man könnte sich ja nen Adapter bauen, der Speakon Stecker und Buchse hat und die Verbindung über Einzel-Litzen.
    Eine halbwegs gute Strommesszange kostet auber auch schnell wieder Geld. Ist vermutlich hier nicht sonderlich praktikabel...
  • Aktiv-Sub für Sub/Sat mit 3 steuerbaren Kanälen?
    • chris216
    • 23. Juli 2015 um 21:58
    Hat aber einen 2in3 DSP, also keine 3 Eingänge...
    • chris216
    • 22. Juli 2015 um 20:31
    Über die Zeit konstante Impedanz mag ja sein - aber über die Frequenz?
