Ein gutes Flussmittel ist mindestens genauso wichtig wie die exakte Legierung. Wir nutzen recht gern Stannol HS10, als 0,7mm Draht, Legierung ist S-Sn95Ag4Cu1. Ein Lötkolben, der richtig schnell Hitze an die Spitze bringt, ist fürs bleifreie Löten essentiell. Mit den Weller WS81 (80W) kommt man einigermaßen zurecht, aber unsere Metcal MX-5010 ist nochmal ne ganz andere Liga... Nur zur Kabelproduktion und für Nebenbei-Löter aber sicher zu teuer. ![]()
Beiträge von chris216
Moin!
Ein befreundeter Drummer hat die Feststellschraube seines Crown Headsets überdreht, so dass dieser Klemmblock komplett zerbröselt ist. Über Audio Pro bekomme ich keine Ersatzteile mehr. Hat jemand von euch zufällig noch was am Lager oder muss ich den Kleinkram aus Amerika kommen lassen?
Falls ich in den Staaten bestelle, braucht noch wer Ersatzteile für das Mikro?
Grüße,
Christoph -
Ich hab ein paar Meter LEDINO Leuchtstreifen im Wohnzimmer. Gibts in warm und kalt, gemütlich und hell. Steckernetzteil hinterm Schrank, Vorwiderstand, fertig.
Zu diesen Streifen gibts auch Treppenstufenkantenprofile, Bezugsquellen kenne ich hierfür aber nicht. Nie gesucht. Die LED Streifen selbst hab ich über Schukat gekauft, weil ich dort viele Bauteile einkaufe.
Warum nicht einfach auf nen Matrixbus führen und den dann ausspielen? Also, ganz generell gesprochen. Keine Ahnung, ob das Si Compact Matrixbusse besitzt...
Mal noch ganz am Rande: Das hier -
Zitat von "Floodwave"Stattdessen führt der Nulleiter nun den 3-Fachen Strom und das bei einer Ham. Freq. Von 150Hz. Diese Erhöhte Frequenz verringert die Erhitzung des Nulleiters etwas durch den Skin effekt (stom an der Oberfläche des Leiters) Was zumindest bei flexiblen leitungen eine Wirkung zeigt. Jedoch litt meißt die "hauseigene Versorgung" darunter da festinstallation nunmal mit Starrdrat gemacht wird und dieser effekt dort nur stark vermindert auftritt.
- stimmt so leider überhaupt nicht. Abgesehen, dass die Dicke der "Skin-Schicht" bei diesen Frequenzen so dick ist, dass man den Skin-Effekt erst ab wesentlich höheren Frequenzen beachten muss (wir haben ja keine m² im Leiter, bloss mm². Und wir übertragen keine kA, sondern ein paar zehn Ampere...) wird die Oberfläche eines feindrähtigen Leiters erst dann größer, wenn die einzelnen Drähte gegeneinander isoliert sind. Ein flexibles H07RN-F mit 10mm² hat ziemlich exakt die gleiche Oberfläche wie ein NYM Starrdraht mit 10mm².
Der M50 steckt ja auch im AT Adventskalender, ich werde ihn mir endlich kaufen. Meine Hearsafe BigPhones sind leider hin... :-/
Nur so am Rande: Zeig nicht so viel "wie man es nicht machen sollte", auch diese Bilder setzen sich mit "hab ich schonmal irgendwo so gesehen, geht schon" im Hinterkopf fest...
Mööp - natürlich. Denkfehler meinerseits...
Was passiert denn, wenn du den Schirm vom Mikrokabel am Mikro auftrennst? Knackts dann immer noch? Wenn der Knackser weg ist, der Schirm aber aus anderen Gründen wieder aufgelegt werden soll, reicht evtl. auch 1MOhm (evtl. mit 100nF parallel) zwischen Pin1 am XLR und dem Schirm...
Bei AllDSP findet man auch ein paar Renderings von Controllern, die vom 2-auf-6 bis zur 8-auf-8-Matrix reichen, zum Teil mit AVB etc. Gibts die auch in echter Hardware? Vermutlich dann gelabeled auf irgendwen anderen, aber ich hab die noch nirgends entdeckt...
einfach brücken, ja.
audi: plonk...
Versuch doch einfach nochmal, meinen ersten Satz zu lesen... :wink:
zwei Umdrehungen rechtsrum, vier links, vier rechts, vier links,...
Macht in der Summe kein Verdrillen, maximale "Amplitude" ist +-2 Umdrehungen. Wo ist das Problem? Vorausgesetzt natürlich, deine Steuerung kann das.
Wenn du drauf achtest, dass der DJ in beide Richtungen gedreht wird, und in Summe nicht mehr als 2-3 Umdrehungen um die Mittellage machst, kannst du das auch mit einem mittig abgeführten Multicore realisieren. Dave Rat hat das mal in seinem Blog beschrieben, für die Blink182 Tour? weiß nicht mehr... Hatte natürlich deutlich mehr Kanäle: für einen DJ könnte ja sogar ne Stereosumme reichen, und zwei Mikrokabel lassen sich wirklich mühelos ein paar Mal verwinden. Sollten hierzu einfach so frei wie möglich liegen / hängen.
Das gleiche gilt für 230V und Lautsprecherleitung.
Von Monacor, ja. Aber Monacor ist nicht der Hersteller, sondern nur ein Vertrieb...
Vielleicht ist dein Master-Pegel-Meter pre-Fade, dein Recorder-Abgriff aber Post?
Und Mettbrötchen. Mettbrötchen gehen auch immer.
Wer 50m RS232 übertragen will, braucht auch keine DI-Box am Keyboard. Adapter Monoklinke-XLR tuns doch auch, am Pult kommt Signal an! :roll:
