Notfalls kannst du doch auch einfach so ein Teil auf eine 1HE Wanne stellen / schrauben.
Beiträge von chris216
Wenn man sowas handgehaltenes in schick haben möchte, kann man auch gern mal bei Spectran schauen.
http://www.spectran.com/Handheld_Spectrum_Analyzer.htm
HF-4040 wäre für die Funkanwendungen schick, und auch gar nicht mal so teuer.
Ich werfe mal noch den 75LBC176 von Texas in die Runde...
Die Yamaha Konsolen werden ja beim Stefan nicht neu angeschafft, sondern bleiben nur im Bestand. So jedenfalls hab ich es verstanden.
Wenns günstig sein soll/darf: Thomann TSA4-700.
Da würde ich dann eher ein Tonpult und eine App fürs Licht nutzen. Luminair, LAN-DMX-Wandler, fertig. Kein gemeinsames Pult.
Oder in die Kirche: http://www.willowproduction.org/
Das ist auch gut so: Wenn du das LS9 so pegelst, dass bei -18dBFS gerade die orangen LEDs angehen, gibst du genau die gern gesehenen +4dBu aus. Leider gibts nach wie vor reichlich Experten, die deutlich heisser fahren...
Ich nehme an, dir ist schon klar, dass du jetzt 32 Marken mit 400 Böxlein empfohlen bekommst, die alle toll sind...
PL Audio F10 oder F12 würde ich nehmen. F12 ist schwerer, geht aber latürnich auch lauter. Neigbaren Flansch kannste sicher auf Anfrage bekommen, Demoware zum Probehören war noch nie ein Problem.
THW & Co. haben oft auch solche Leuchtballons, vielleicht solltest du mit denen mal reden.
Dann solltest du Marco einfach nicht mehr antworten... :oops:
Um ein Setup mit großer "Mittenlücke" zu konvertieren, muss man doch bloß vorab sein File etwas zusammenstauchen. Unter anderem Namen abspeichern, Kanäle rüberschicken, konvertieren. Halte ich jetzt irgendwie nicht für so unglaublich unlösbar, das Problem...
Zitat von "billbo"
virtuelle HF Masse (ohne galvanische Verbindung) über Kondensator/ auch schon mal über einen 1k Widerstand (die Wirkweise letzteren müsste ich jetzt ergoogeln).
Über den Kondensator koppelst du die HF an die Masse. Damit sich auf dem Schirm keine Gleichspannung statisch aufladen kann, führst du die hochohmig (also typischerweise >>1kOhm) auf die Masse ab. Für den 50/100Hz Brumm ist auch der Kondensator hinreichend hochohmig, damit da kein nennenswerter Strom mehr fließt...
Zitat von "marcoboy"
Der gain wird niemals in Bezug zu einen Absolutwert gesetzt.
Ach. Ich dachte immer, 0dBV beziehen sich auf absolut 1V, 0dBm auf 1mW, 0dBu auf 0,775V,...
Die 1V = 0dbV = 2,214dbu. dbFs ist abhängig von der Maximalen Spannung die der AD-Wandler verarbeiten kann. z.Bsp maximal 20V . Bei 20V würden 0dbFS angezeigt bei deinen 1V wären das -28dbFS.Nach meinen Berechnungen -26dBFS. Wenn ich 1V um 28dB verstärke, bekomme ich ~25V.
Die Anzeige ist logarithmisch wie auch der Gain Faktor.
Die Verstärkung 10,11 3,162 zu 3,548 40,41 bei 100 zu 112. Also bei 10 zu 11 sehr gering bei 40 zu 41 um Faktor 12 ! Aus einer 1mV werden 12mVÄh, was?! Könntest du diesen zwei "Sätze" mal ausführlicher schreiben? Ich blicke leider nicht durch...
Beim GLD ist bei +15dbu Schluss ohne PAD = 4,358V bei 60db Gain müsste er ein Signal 0,004358V anlegen um den vollen Gain von 60db zu durchfahren ohne den Eingang zu Übersteuern.
Wie man sieht erfolgt das stufen weise verstellen das Gains nicht linear.Natürlich nicht. Wenns linear wäre, bräuchten wir wohl kein dB. Aber ich vermute, du meinst was anderes.
Ein Änderung bei 10db ist anders als bei 50db dort wäre die Änderung von 1db um den Faktor 38.Falsch: "bei 10dB" und "bei 50dB" gibts nicht. Entweder "um 10dB", "um50dB", oder es muss ein Bezug zum dB, wie dBu, dBV etc. Mal angenommen, letzteres meintest du: Eine Änderung um 1dB bewirkt (bezogen auf Spannungen) immer eine Änderung um den Faktor 1,12. Wie kommst du auf den Faktor 38?
Die Anzeigen in den Pulten sind meist Spitzenpegelanzeigen bei einen Sinus zeigen diese 3db mehr an Faktor 1,4
Auch dieser Satz erschliesst sich mir nicht so ganz. Aber ich fürchte, das wird auch so bleiben... :roll:
Wenn dein Gain auf -10dB steht, welche
Zitat von "marcoboy"absolute Spannung
steht dann dahinter?
Wenn dein Gain dBFS angibt, wieso kannst du den dann auf +10dB stellen?
[ ] Du hast begriffen, wie das deziBel funktioniert.
Was willst du denn hier mit dBFS?! Die dB-Werte im Preamp geben das Verhältnis von Ausgang zu Eingang an...
(Edit: Tippfehler.)
Immerhin gibts ja eine ganze Menge Amps, die über LED-Ketten für Signalpegel verfügen. Ist das grundsätzlich nur fürs Marketing?
Das ist so auch mein Gefühl. Würde mich mal interessieren, ob es noch Leute gibt, die mehr Details am Amp brauchen. Für mich reicht "Signal ist da" und "oh, clippt".
Moin!
Wie wichtig sind euch die Signal-LEDs an PA-Verstärkern? Reicht (abgesehen von der Clip-Anzeige) eine LED für "Signal ist da", oder zieht ihr tatsächlich praktischen Nutzen aus mehreren LEDs?
Falls ne Kette gewünscht ist, bei welchem Pegel sollte die erste LED leuchten?
Grüße,
Christoph
