Lass dir doch mal so ne Lexa LX700 kommen, vielleicht tauschst du die dann gegen deine LAB ein...
Beiträge von chris216
Nicht nur das zumieten, auch das selbst-weiter-vermieten. Spart man so viel über nicht-Systemracks, dass man sich das hire-Geschäft komplett entgehen lässt?
Das sollte nur zeigen, dass Pascal durchaus gute Module baut. Meines Wissens nach hat Pascal Camco im Netzteil-Bereich unterstützt, Camco dafür Pascal im Audio-Bereich geholfen. Für "made in Germany" reicht ja schon die Endmontage...
War das nicht schon bekannt, dass da Pascal drin steckt?
6mm Knöpfe gibts dann wieder zuhauf, zB bei Mentor / Mütron. Vielleicht musste die mit austauschen, wenn die richtigen Potis sonst nicht mehr zu beschaffen sind...
Ich würde das vermuten, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Wäre das schlecht?
Im Gegensatz zu Manuela und seinen Produkten
habe ich sowohl die Lexa Stufen als auch ein Powerpac-Vorserienmodell schon in der Hand gehabt. Wohne recht dicht neben PL-Audio, bin öfters mal da.Getestet hab ich diese Powerpac Kiste noch nicht, aber von den Specs her scheint das gleiche Modul wie bei den Gorillas drin zu werkeln. Und das macht, was es soll.
Dann könntest du dir beispielsweise eine Lizenz von SatLive holen, Laptop, gute Soundkarte, einfaches Messmikro. Bei mir sinds MBP 13" mit Parallels 6/WinXP, Focusrite Saffire Pro24DSP, Monacor Messmikro. Wenn du nur messen willst, tut sicher auch ne günstigere Soundkarte, ich hab die hier aus anderen Gründen.
Von SatLive gibts auch ne Demoversion, mit der du erstmal testen kannst.
Natürlich gibts noch ne ganze Reihe anderer Programme...
Was genau wollt ihr denn messen? Raumakustik, Lautsprecher-Polardiagramme, Delayzeiten,...
Ups... :oops:
http://www.lt-production.de hat zumindest ne Profile, vielleicht hilft das weiter. Ansonsten können die Kollegen dort sicher weiterhelfen, wo man ne SC48 bekommt...
Zitat von "sabbelbacke"
Eine gute Weichenentwicklung kann und darf durchaus wesentlich länger dauern - der Markt ist aber natürlich voll mit den "schnellen" Lösungen (will ja keiner bezahlen
)Die 45 min beziehen sich lediglich auf den Einbau der vom Fremdanbieter gelieferten Weiche...
Verfolger? Dunkler Raum, ein paar Strobes, Musik, und dann nur den Boxer verfolgen...
Wie groß sind denn die Räumlicheiten? Nur für Sprache gehen ggf. auch kleinere Systeme, PL Audio F5 fällt mir da beispielsweise ein...
Die LX150 ist klasse, die hätte ich hier vermutlich auch vorgeschlagen. Ich würde allerdins sofort mit den kleinen Bässen unterstützen, klingt einfach runder. Wenn so eine Anlage mal spielt und gefällt, kommt ruck-zuck ein Bassspieler zur Gemeindeband hinzu, die Teenies wollen Kino-Nächte auspacken, der Pastor findet ein knackiges Youtube-Video zur Predigt,...
Vermutlich muss man die Seitenränge trotzdem noch mit Hochton füllern. Das können dann recht kleine Boxen sein, so in der Doppelsechser-Liga, vielleicht sogar noch kleiner.
Billbos Vorschlag ist aber definitiv bedenkenswert! Mann darf halt auch hier nicht billigst kaufen, Fullrange mit Pegel sollten diese Systeme auch liefern können. Die Ohren der Besucher befinden sich hier aber nur 1m - 1,50m von den LS weg! Konventionelle Systeme müssen in der Tiefe mal eben 10m überbrücken...
Ich kann nahezu beliebige Flachleitungen konfektionieren. Wie lang, welche Stecker, Abgang zu welcher Seite? Wie viele?
Die Trendco hat auch GeoS.
Du sprichst aber schon von nem Lautsprecher in "klassischer" Bauart, oder? Dann würde sich ein Blick auf den PL Audio F5 lohnen. Gibts in weiß und schwarz, auf Wunsch auch in jeder anderen Farbe. Ich find die Kisten schick, nutze sie als Zonenbeschallung, Koferenz-Bühnenfill bei Sprache etc.
Flugbügel, Sondervariante mit Klemmen statt Speakon erbetteln, spielt. -
Für nen lichtstärkeren Projektor in der 12-15k Liga würde ich min. 600€ ansetzen. Wobei mir das für eine Halle mit Tageslicht / direkter Sonneneinstrahlung zu dunkel wäre. Kommt natürlich auch auf den Job an, wie hell es sein muss...
Das dürfte ein kleiner Kondensator sein, so im pF-nF Bereich. Dein Multimeter sollte den, wenn er denn noch ganz ist, messen können. Die sind meistens unbedruckt...
Wenn das Teil kaputt ist, versuch mal den Kondensator der da oberhalb sitzt zu messen. Unten dein abgerissener C, dann zwei Widerstände, dann kommt scheinbar wieder ein C. Nachdem die an diese Stiftleiste vorn gehen, könnte das der gleiche Wert sein. Zum Messen muss natürlich mindestens eine Seite des C offen sein! Nicht einfach in der Schaltung messen, wenn da noch andere Bauteile (R,C,Dioden,ICs,...) an beiden Enden verbunden sind. Ne Stiftleiste ist egal, bzw. zum messen sehr praktisch.
