  2. chris216
Beiträge von chris216
  • Kabelbelegung Fernbedienungskabel Sanyo Beamer
    • chris216
    • 16. November 2010 um 08:53
    Gibts denn irgendwelche freien drei Adern, die man nutzen kann? So ne Fernbedienung hab ich auch schonmal behelfsweise über 25m NYM 3x1,5mm² geleitet. Irgendwelche drei Adern müssen ja dahin, anders wirds nicht klappen. Dünnes geschirmtes Mikrokabel ist da definitiv schick, muss ja nicht roadtauglicher 7mm Gummimantel drum sein...
  • Discman mit Line Out
    • chris216
    • 15. November 2010 um 09:27
    Ich kenne auch keinen CD-Player mit Klangregelung. Wenn deine Pausenmusik "normale" 192kBit MP3s sind, dann brauchst du am Fon keine Klangregelung. Wenn du da kurbeln wolltest, läge der Fehler ganz woanders im System... ;)
    • chris216
    • 15. November 2010 um 07:29
    Wofür willste denn da noch ne interne Klangregelung? Sind deine MP3 so schlecht, dass der EQ vom Pult nicht ausreicht?! Oder ist das Pul so voll, dass du keinen vollen Kanalzug mehr für die Pausenmusik frei hast?
  • OH´s at PASIC Indianapolis 2010 / Beta181
    • chris216
    • 14. November 2010 um 11:02
    Die Halterung vom ATM450 ist völlig anders aufgebaut, funktioniert aber prima. Es gäbe imho keinen Grund, ne Shure Halterung hierfür zu nutzen. Seitliche Einsprechrichtung gibts ja auch noch anderswo...
    • chris216
    • 14. November 2010 um 10:57
    Hehe, genau vor der Frage stand ich auch letzte Woche. Sleeve und Tip verbinden reichte nicht, Tip-Ring-Sleeve spielt. Ob das "mit ohne Schirm" gespielt hätte, hab ich nicht ausprobiert.
  • Reperatur Hohner GP 98 - Schweineorgel -
    • chris216
    • 12. November 2010 um 08:26
    Und lieber erstmal Tuner-Spray statt Kontakt 60 nehmen...
  • Beschallung von grossem Platz
    • chris216
    • 11. November 2010 um 15:23
    Das ist elektrisch identisch, ja.
  • geflogenes Center-Bass-Array hinter Projektion
    • chris216
    • 10. November 2010 um 12:16
    Ne, hier gehts erstmal darum, was der Bass bei hohem Pegel mit den Screens anstellt. Die Auslöschungen einer langen Linie würde ich entweder horizontal testen (Subs in langer Reihe auf den Boden, Messmikro auf ~5m Abstand in der gleichen Linie) oder mich gleich auf die MAPP-Simulation verlassen.
    • chris216
    • 10. November 2010 um 11:59
    Ich werd mich wohl demnächst mal mit meinem Video-Menschen in seinem Lager treffen, zwei Screens an ne Wand stellen, einen Haufen Q-Sub in den Mittelpunkt, und mal Gas geben. Ist dann quasi worst case, mit ner Sub-Banane über die gesamte Screen-Höhe...
    • chris216
    • 5. November 2010 um 13:40
    Screens sind 2,80m hoch, 5m breit (siehe erstes Posting... ;) ) Auf welcher Höhe die hängen werden, steht noch nicht fest. UK Rigg ist auf 12m. Ein komplettes TM Array aus 40 Bässen bauen ist quatsch, viel zu heftig. 5000 Mann passen in die Halle, Wurfweite für den Bass ist ~35m.
    Was, wenn ich nicht vier Bananen aus Subs hänge, sondern nur eine? Die Auslöschung nach unten entsteht ja durch die Laufzeitunterschiede in der Vertikalen, oder? 10 Nexo RS15 machen immerhin auch ~5m Zeilenlänge...
    • chris216
    • 5. November 2010 um 07:09
    Das TM-Array an sich kenn ich. Nur ist meine VA hier gut 10dB_pax kleiner...
    Funktioniert das Prinzip auch mit "nur" 4*4 Bässen? Oder mit einer Linie von, sagen wir, 12 Stück? Wie skalierbar ist das ganze? Muss wohl mal simulieren gehen...
    • chris216
    • 4. November 2010 um 18:30
    Aber auf ner Passivmembran ist schlecht Fernsehn...
    • chris216
    • 4. November 2010 um 17:16
    Direkt über der Mitte läuft ein Träger, da gibts mehrere 25kN Punkte dran. Dachlast dürfte hier nicht das Problem werden.
    Im Gegensatz zum Kino hab ich hier alle vier Seiten mit Leinwand zu, die Luft kann nirgends hin weg.
    • chris216
    • 4. November 2010 um 10:35
    Steht noch nicht fest, die VA ist im Mai 2011. Aber stimmt, im Kino geht das auch...
    • chris216
    • 4. November 2010 um 10:11
    Hallo Gemeinde,
    ich plane gerade den Ton für eine nette Centerbühne. 5000er Halle, ~150m² Bühne in der Mitte. zwei kürzere Seiten, die mit Fills abgedeckt werden, und zwei lange Seiten, die mit Linearray beschallt werden. im Bass Bereich würd ich am liebsten einige Subs als Linie über der Bühnenmite fliegen, als Kugelstrahler, und so verzögert, dass ich die Bühne bassarm bekomme.
    Das wäresoweit noch kein Problem, wenn da nicht ebenfalls über der Bühnenmitte die HD-Livebild-Projektion auf vier Screens a 5m x 2,80m wäre. Die Screens als Pyramidenstumpf angeordnet, unten aneinander, oben etwas eöffnet. Neigung zum Publikum.
    Über diese PA soll neben (im Basbereich unkritischen) Vorträgen mehrere Konzerte laufen. Nicht mit Hörschaden-Pegel, aber schon solide.
    Hat sowas schonmal jemand gemacht? Ich vermute, man bringt die Screens mit dem Basssignal zum Pulsieren, oder?
  • Echt schweinisch, diese Box!
    • chris216
    • 27. Oktober 2010 um 08:22
    Ich hole den Fred nochmal hoch, sorry! :)
    Gibts mittlerweile mehr Anwender, die die Pig Box kennen? Ich hab ne Konferenz zu beschallen, mit Akustik-Pausenmusik. Halle ~30m tief, 35m breit, 900-1200 Teilnehmer. Bühne 12m breit, UK Rigg auf 9m. Kann ich das mit je einer Pig Box pro Seite vernünftig beschallen? Plus Subs, Downfill + Frontfill, klar. Ist mir so empfohlen worden, mein Bauch rät mir aber eher zum Nexo Geo S8, 7+1er Banänchen, je zwei CD12 geflogen dahinter...
    Meinungen?
  • Becken anstelle von Overheads von unten mikrofonieren
    • chris216
    • 25. Oktober 2010 um 16:05
    Am Ridebecken klemme ich auch unheimlich gern ein Pro35 von unten an die Klemmschraube des Ständers (alternativ an den Rim eines Toms in der Nähe, je nach Aufbau). Klingt meist "gut genug", optisch immer angenehm und auf wirklich kleinen Bühnen (z.B. Rock im King...) ist jedes eingesparte Stativ Gold wert.
    Auch die HiHat nehm ich fast nur noch mit nem ATM450 von unten ab. K&M 237 ans Rohr der HiHat Maschine, ATM450 unter die Stelle, wo der Stick auftrifft, Mikro "von der Snare weg" eindrehen, fertig.
  • Kanaltrennung im Mehrfrequenzbetrieb E-Band
    • chris216
    • 21. Oktober 2010 um 19:07
    Das kann nicht funktionieren, bei so identischen Abständen bekommst du reichlich Intermodulationsprobleme. Beispiel: Die erste Oberwelle von 864 MHz liegt bei 1728MHz, die mischt sich u.a. mit den 863,5 MHz und bildet neue Störsignale bei 1728+863,5MHz=2591,5MHz und bei 1728-863,5=864,5MHz. Und zack, schon hast du da ein Problem... ;)
  • Neues Monitor-Holz in alten Hallen
    • chris216
    • 21. Oktober 2010 um 07:22
    Für die Wedges könntest du auch mal PL Audio testen, F12cx oder F15cx...
    • chris216
    • 6. Oktober 2010 um 15:48
    Für günstige gute passive Monitore würd ich auch unbedingt mal PL Audio F12cx und F15cx testen! Auch sehr nett als Drumfill, mit zwei B15ND oder einem B18D, das ist dann durchaus lecker und bezahlbar. Controller hab ich da noch keinen dran vermisst...
