  2. chris216
Beiträge von chris216
  • Videomischer, der VGA-Signale verarbeitet?
    • chris216
    • 20. Juni 2008 um 21:19
    Der 727 hat sicher VGA-Eingänge, sogar jeder einzelne Eingang ist VGA-tauglich.nur eben nicht auf Sub-D, sondern auf 5xBNC. Kurze Adapterpeitsche, fertig.
    Was der 727 kann, wo ich mir beim 724er nicht sicher bin, ist unterschiedliche Quellen auf die beiden Ausgänge geben. Vorschau & Live zB...
  • Vergleich kleine Hybridkonsolen
    • chris216
    • 19. Juni 2008 um 18:28
    Avolites Pearl Tiger wäre auch noch ne Alternative...
    • chris216
    • 15. Juni 2008 um 22:50
    Für sowas würde sich ein Seamless switcher / Scaler wie zB der Kramer VP-724XL perfekt eignen! U.a. zwei RGB Inputs, die man per Knopfdruck überbenden kann. Dazu Freeze / Blank etc., ideal für solche Quellenumschaltungen...
  • LS9 Line Eingänge
    • chris216
    • 3. Juni 2008 um 23:50
    Dann gibts ja in jedem Eingang noch den ATT-Regler, mit dem man das Signal zusäzlich runter bekommt. Bin mir nur gerade nicht sicher, ob der vor dem Headamp greift...
  • Toos 4 Music 3.2008
    • chris216
    • 31. Mai 2008 um 08:19
    In Siegen bekommt man sie am Bahnhofskiosk neben McDonalds. Da hab ich sie schon öfters geholt...
  • Was muss genau ein FOH techniker eigentlich machen????
    • chris216
    • 27. Mai 2008 um 16:51
    foh-techniker: Interessant an der ganzen Sache ist auch, dass deine Signatur "ALLES IST MACHBAR" schreit. Scheint ja nicht ganz zu stimmen...
  • Ev. OT: Bibliotheken Weichenbauteile für Target oder Eagle
    • chris216
    • 17. Mai 2008 um 10:19
    Eagle Bibliotheken sollte man tunlichst selbst erstellen. Wir haben jedes! Bauteil selbst gezeichnet, da hat man keine unliebsamen Überraschungen, wenns hinterher nix passt. Wenn man mal ein paar Teile gezeichnet ht, ist das neu erstellen wesentlich schneller als die Suche, ob irgendwer sowas schonmal gemacht hat...
  • Howto für Gehörschutzverordnung?
    • chris216
    • 30. April 2008 um 07:07
    Zunächst ist der Veranstalter in der Verantwortung, den Schallpegel messen zu lassen. Wenn man das normgerecht tun möchte, reicht ein einfaches Pegelmessgerät mit Logging-Funktion nicht aus.
    Als Informationsquelle: http://www.dbmess.de oder http://www.din15905.de
    Stichwort: Maßgeblicher Immisionsort :)
  • "Spezieller" Mischer gesucht!!!
    • chris216
    • 13. April 2008 um 21:22
    Klingt nach einem gewöhnlichen Channelstrip, zB. Joe Meek Threeq. Ich zitiere vom T:
    JOEMEEK THREEQ
    1 kanaliger Channelstrip
    9,5” Rackformat mit 1 HE
    mit Compressor und EQ
    LED VU Meter
    Inputs: Mic/Line
    +48Volt Phantomspeisung
    Eingangsimpedanz: Mic: 1.2 kOhm; Line: 20 kOhm
    Verstärkungsbereich: 0dB - 60dB
    Max. Eingangspegel: Mic: +19.5dBu; Line: +44.5dBu
    nominaler Ausgangspegel: +4dBu/-10dBv (schaltbar)
    inkl. 12V Netzteil
    Dreifach EQ, Semiparametrische Mitten, ein einfacher Compressor, Input & output Gain.
  • Saalbeleuchtung, LED-Technik sinnvoll?
    • chris216
    • 13. April 2008 um 15:40
    8)
    Einen Gemeindesaal mit "Fozz"en beleuchten? Ich glaub, das wird nicht gehen... :)
    http://www.megaman.de/leuchtenfueren…/fozz/index.php
    • chris216
    • 13. April 2008 um 15:25
    Dass ich für LEDs keine Dimmerkanäle brauche, ist mir klar. Der dort installierte Dimmer hat halt derzeit noch ne Menge Kanäle übrig und ist von Laien fernbedienbar. Daher der Gedanke, konventionelle Scheinwerfer zu nehmen.
    LED-Technik wäre halt vom Stromverbrauch interessant, müsste man mal durchrechnen. Da bräuchte man dann zusätzlich einen Node, der ein paar Presets über simple Taster per DMX an die LED Leuchten übermittelt.
    • chris216
    • 13. April 2008 um 14:28
    Danke schonmal für die Rückmeldung. Bislang besteht die Beleuchtung aus neun "Wolken" mit je sechs (Rauch-)Glaskugeln, in denen ein 60W E27-Glühobst rumfunzelt. Zwei dieser Anordnungen sind bereits den technischen Anforderungen zum Opfer gefallen (einmal hingen sie zw. Beamer & Leinwand, die zweite direkt vor einem Frontlautsprecher). Nun sucht man nach Alternativen, um direkt alle Kugeln loszuwerden...
    • chris216
    • 13. April 2008 um 13:13
    Mahlzeit!
    Ein Gemeindesaal soll neue Beleuchtung bekommen. Nicht für die Bühne, Saallicht. Die Abmessungen sind ca 12mx12m, Deckenhöhe steigt von 3m auf 6,50m an. Es stehen 16 Dimmerkanäle zur Verfügung, von einem Zero88 Chili Installationsdimmer.
    Nun ist eine der Vorgaben, dass das Saallicht ohne Lichttechniker, möglichst ohne Lichtpult bedienbar sein soll. Mit konventionellen Scheinwerfern ist das kein wirkliches Problem, es gibt ja zum Chili-Dimmer diese Bedieneinheiten, die Presets abrufen können.
    Ein erster Gedanke (u.a. aus Budgetgründen) war, eine ganze Reihe von Par 56 short 300W WFL an der Decke zu befestigen (Decke aus Holzpaneelen, alle 4m ragt ein Holzbinder ca 30cm nach unten heraus), und diese ähnlich einem Flutlicht im Saal zu verteilen. Je sechs bis sieben Stück auf einem Dimmerkanal, damit ginge schon was.
    Existieren mittlerweile LED-Scheinwerfer, mit denen ich eine solche Aufgabe lösen kann? Farbiges Licht wird hier praktisch nie gefordert sein. Einen Haken sehe ich darin, dass die Bedienbarkeit durch Laien vermutlich nicht mehr gegeben sein wird. Im Bereich der Objektbeleuchtung kenne ich mich leider nur begrenzt aus, was gibts zB aus dem Ladenbau? Wo könnte ich mich informieren?
    Welche wirklich wichtigen Infos hab ich noch nicht gegeben? :) Budget ist nicht vorgegeben, es wird aber vermutlich nicht viel Geld zur Verfügung stehen. Wenn man dank LEDs am Strom sparen kann, ist das aber durchaus ein Argument...
  • filter par64led
    • chris216
    • 4. April 2008 um 06:54
    Warum nicht ein paar Stufenlinsen fürs Grundlicht nehmen? Ne Arri junior 650 ist soo teuer nicht, und würde für genau diesen Zweck prima funktionieren...
  • Fohhn XS 10 - der Weisheit letzter Schluß?
    • chris216
    • 24. März 2008 um 10:52
    Einen 12" Sub gibts ja von Fohhn auch, der wäre dann eher mit dem SW112 zu vergleichen. Liegt dann mit den Leistungsdaten auch wieder vergleichbar. Allerdings besitzt der Fohhn XS20 bei vergleichbarem Straßenpreis (? hab für den K&F nicht wirklich viele Preise gefunden) zwei richtig schicke DSPs, während der SW112 "nur" schaltbare Filter für sich selbst mitbringt.
    Der OP suchte allerdings noch was kleineres als 12"er. Ob er in diese Liga überhaupt vordringen will?
  • Für die Spezies...Wie geht das?
    • chris216
    • 23. März 2008 um 15:34
    Stimmt nicht ganz, Philipp. Die beiden Dreiecke sind sehr wohl Dreiecke. Ganz der Mathematischen Definition nach. Die einzelnen Hypothenusen sind auch nicht gekrümmt. Aber:
    Die Winkel der beiden Dreiecke sind unterschiedlich. Sehr leicht am Seitenverhältnis zu erkennen: 8/3 macht 2,66; 5/2 macht 2,5. Dieser geringe Unterschied sorgt dafür, dass wir das mit bloßem Auge nicht erkennen können. Wenn wir die beiden Dreiecke nun aneinanderlegen, wie in der Aufgabe dargestellt, ergibt sich kein Gesamt-Dreieck. Denn hier ist eben die Hypotenuse über beide Dreiecke gekrümmt. Daher der Fehler in der Flächenberechnung.
  • Die richtige PA für Newcomer Location?
    • chris216
    • 21. März 2008 um 17:35
    Da würde doch ein Fohhn Xperience prima funktionieren.
    Beispiel: Xperience III High Power. 2 Tops XT-33, 12"/1" neodym, 2 Bässe XS-30 active 15" Bassreflex mit DSP-Endstufen.
    Ich zitiere von der Homepage:
    Das Top XT-33
    Das neue Top XT-33 ist im Vergleich zu seinem Vorgängermodell leistungsfähiger und zugleich leichter geworden. Der kompakte 12“/1“ CDLautsprecher ist mit seinen 500 W/ 1.000 W* sehr leistungsfähig und zeichnet sich durch seine hohe Reichweite aus.
    Der Aktiv-Subwoofer XS-30 definiert eine neue Klasse.
    Der neue Aktiv-Subwoofer XS-30 ist noch leistungsfähiger als sein Vorgänger. Der XS-30 kann zudem einen passiven Sub XSP-3 antreiben. Er ist mit 29 kg der leichteste Sub seiner Klasse.
    Wenn das System noch nicht ausreicht, kann man problemlos noch zwei passive Subs dazustellen. Und es passt hervorragend in dein Budget!
  • Playstation2 SingStar Mikrofone
    • chris216
    • 21. März 2008 um 17:23
    Wie wärs ganz unkonventionell mit nem Selbstbau-Akustikkoppler? Also normale Mikros, über ein Mischpult an die PA, und irgendwo nicht Feedback-gefährdet die Mikros der Playstation zB. in ne Kopfhörermuschel geklemmt? So bekäme die PS über ihre eigenen Mikros das Signal, aber die Sänger nutzen richtige Mics.
  • Schalldämmung von Innen nach Außen (wegen der Nachbarn)
    • chris216
    • 20. März 2008 um 16:28
    Ich gehe mal davon aus, dass ihr die Fenster auch von innen irgendwie abhängt, so dass die Optik aus derRichtung nicht entscheidend ist. Macht in 10cm Abstand zur Wand eine zweite Wand aus Spanplatten / OSB. Von dem Boden mit Streifen von Bautenschutzmatten entkoppeln, wenns geht, die Wände nur verkeilen. Dann den Zwischenraum zwischen Haus und Holzwand mit Glas- oder Steinwolle auffüllen. Nicht gepresst, sonst geht die Wirkung verloren. Aber je weniger Hohlräume entstehen, desto besser.
    Damit solltet ihr den Schall, der durch die Fenster durchkommt, recht wirkungsvoll dämmen. Was bleibt, ist Körperschall über den Boden (Durchgehende Betonteile?). Daher auch die Entkopplung mittels Gummimatten.
    Trotzdem bleibt: Viel Aufwand für ne einmalige Sache!
  • Meinungen zu AT851a Grenzfläche? (war: welche gf. ist das?)
    • chris216
    • 19. März 2008 um 14:22
    Das Datenblatt hab ich natürlich schon geholt. Aber das ersetzt mir keine Anwender-Kommentare...
    Der Grenzschalldruck liegt mit 135dB deutlich unter dem des ATM87R. Könnte in lauten Bassdrums also knapp werden.
    Hat jemand Interesse an dem Teil? Für einen guten Kurs würde ich das Mic abgeben... :)
