Laut http://www.projectorcentral.com/Sanyo-PLC-XF47.htm wird der Sanyo auch noch als Eiki gelabelt, nicht aber als Christie. Der LX 1500 wird aber dort gar nicht gelistet, andere Sanyo-Projektoren gibt es auch als EIKI und Christie, Hersteller ist dann allerdings immer Sanyo. Beispiel: http://www.projectorcentral.com/Sanyo-PLC-XT25.htm
Beiträge von chris216
Gibts beim Promix nur eine Reset-Stufe oder auch sowas wie einen Hard-Reset? Wäre vielleicht noch ne Überlegung wert...
Unsymmetrische Signale werden i.d.R. mit Schirm auf 1&3, Signal auf 2 angeschlossen.
Der Sub out deines Verstärkers sollte doch bereits eine Weiche beinhalten, oder? Dort wird sicher kein Fullrange-Signal anliegen. Kannst also zum Test auch direkt in die Endstufe...
Nachts im reinen Wohngebiet 35dB um 10dB unterschreiten? das _kann_ keiner... :wink:
Um an der einen Hotelsteckdose mal eben Notebook und Handylader anzuschliessen, sind die Dinger doch prima. Für den Zweck hab ich immer so ein Teil in meiner Laptoptasche...
Ich habe letztens für Adapter und kurze Patches Hicon HI-J63S03 gekauft. Machen einen sehr soliden Eindruck, werde ich jetzt öfters einsetzen...
Lesen kann svenr sicher. Allerdings ist die Länge der BR-Kanäle nirgends angegeben...
?! Die Spannungs- und Kapazitätsreihen kennt man als Elektroniker auswendig. Da muss man nix von Fotos ablesen...
dBfs ist in dem fall sicher korrekt, 0dBfs ist der maximalpegel, den das digitale Gerät kann, ohne zu übersteuern.
Wenn du mit der Tischhupe im gleichen Eingang mit gleichen Einstellungen wie beim Mikro auf -10dBfs kommst, dürfte das Problem sein, dass du dem Teil irgendwie mitteilen muss, dass es Mikro-Pegel erwarten soll, nicht Linepegel. der Mikrofonpegel ist deutlich kleiner.
Hallo Christian,
willkommen im Forum. Kann es sein, dass du mit deinem Browser etwas überfordert bist? Wenn du einen Beitrag zu früh abschickst, musst du nicht neu anfangen. Direkt an deinem Beitrag findest du einen Edit-Knopf, mit dem du deine eigenen Posts wieder bearbeiten kannst...Zum Thema: Hast du mal ein anderes Mikrofon angeschlossen? Vielleicht mal ein dynmisches, um Fehler mit Phantomspeisung auszuschließen? Hast du die Möglichkeit, diese Spannung mal zu messen?
Schon mal versucht, ein Line-Signal einzuspielen?
Als schicker kleiner Wedge? Wo? Diese Thomann-Kiste ist nicht mein Ding...
Solltet ihr auf die Idee kommen, da Pläne per email auszutasuchen, häng ich mich grad mit dran! Bin auch auf der Suche nach 8" Coax Wedges...
Du brauchst den lautesten Platz im Publikum. Rauschen auf die PS10, Schallpegelmesser nehmen, rausfinden. Kommt ja ein wenig drauf an, wie du die Lautsprecher ausrichtest. Bei 2m Höhe dürften die PS 10 auf Stativen stehen, der MI dürfte recht nah an der Spitze links liegen.
Wenn du das Messmikro nicht fliegen kannst, bekommst du mit so einer Aufstellung Probleme mit Diebstahl- bzw. Manipulationsschutz. Wie willst du verhindern, dass dir jemand an dieses Mic geht?
Dank der Korrekturwerte muss das Mikro ja nicht auf Achse der PS10 stehen (genauso, wie ja auch der MI nicht zwangsläufig auf der Mittelachse liegt), ich würde es in dieser Zeichnung recht weit unten ansetzen. Bekommst dann aber evtl. wieder Probleme mit dem Publikum...
Das Aufstellen und Ausrichten der PA sollte hier sicher noch norm-optimiert werden. Wie gut das in der Location geht, steht auf einem anderen Blatt.
ICh zitiere mal kurz aus der TA Lärm:
ZitatAlles anzeigen6.1 Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden
Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel betragen für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden
a) in Industriegebieten
70 dB(A)b) in Gewerbegebieten
tags 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)c) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten tags 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)d) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten tags 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)e) in reinen Wohngebieten
tags 50 dB(A)
nachts 35 dB(A)f) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten tags 45 dB(A)
nachts 35 dB(A)Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.
6.4 Beurteilungszeiten
Die Immissionsrichtwerte nach den Nummern 6.1 bis 6.3 beziehen sich auf folgende Zeiten:
1. tags 06.00 - 22.00 Uhr
2. nachts 22.00 - 06.00 UhrDie Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt werden, soweit dies wegen der besonderen örtlichen oder wegen zwingender betrieblicher Verhältnisse unter Berücksichtigung des Schutzes vor schädlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. Eine achtstündige Nachtruhe der Nachbarschaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist sicherzustellen.
Die Immissionsrichtwerte nach den Nummern 6.1 bis 6.3 gelten während des Tages für eine Beurteilungszeit von 16 Stunden. Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde (z. B. 1.00 bis 2.00 Uhr) mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt.
6.5 Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit
Für folgende Zeiten ist in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben d bis f bei der Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag zu berücksichtigen:
1. an Werktagen
06.00 - 07.00 Uhr,
20.00 - 22.00 Uhr2. an Sonn- und Feiertagen
06.00 - 09.00 Uhr,
13.00 - 15.00 Uhr,
20.00 - 22.00 Uhr.Der Zuschlag beträgt 6 dB.
Von der Berücksichtigung des Zuschlags kann abgesehen werden, soweit dies wegen der besonderen örtlichen Verhältnisse unter Berücksichtigung des Schutzes vor schädlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist.
Zitat von "schallereignissortierer"
Nur wie messe ich die, wenn Orchester und PA in etwa gleichermaßen für den Schalldruck verantwortlich sind?Die Messung muss doch wohl "coram publico" erfolgen und kann nicht im leeren Saal mit der exakt gleichen Einstellung nur der LS wie am Aufführungsabend statt finden? Dann hätte man den elektrisch emittierten Schallpegel, zu dem sich der akustisch emittierte des Orchesters hinzuaddiert. Aber Abends habe ich doch am Messort eben die Summierung aus "elektrisch" und akustisch" und diese Summierung kann dann unter bestimmten Bedingungen die neuen Grenzwerte überschreiten, ohne das die LS alleine schon für die Überschreitung dea Grenzwertes verantwortlich wären.
Nun, eingemessen wird ohne Orchester. Du willst ja nur den Anteil der PA haben (nach der neuen Normversion auch den el. Bühnenlärm, Monitoring, Marshall-Türme etc. Aber die haben wir in diesem Fall ja nicht da). Wenn du es wie oben beschrieben durch geschicktes Positionieren des Messmikros schaffst, dass das Orchester später bei gleichem Pegel am MI (Maßgeblicher Immisionsstandort) am Mikro 10dB leiser als die PA ist (siehe Beispiel oben), dann ist der Pegelzuwachs nur 0,4dB. Das Orchester wird deine Messung nicht stören! Wenns im Publikum dann trotzdem zu laut wird, ist das nicht mehr dein Problem...
An der Stelle vielleicht noch einmal ein kleines Beispiel: Geflogene PA, Messmikro 2m davor. Abstand zum Orchester: 6m. Macht ein Verhältnis von 20 log 3 = 10dB aus. Das Orchester muss also 10dB lauter spielen als die PA, um am Mikro den gleichen Pegel zu erreichen.
Dass es am maßgeblichen Immisionsstandort u.U. genau andersherum aussieht (Orchester 2m, PA 6m Abstand), und damit das Orchester für den hohen Schalldruck verantwortlich sein kann, ist klar. Aber in der Norm gehts nunmal um "...Schallemissionen elektroakustischer Beschallungstechnik"... -
Zitat von "Kracky"
Richtig, aber daraus ergibt sich dann zwangsweiße der Leq bei dem man aber immer davon ausgeht das der Besucher auch die komplette Zeit sich an genau diesem Punkt aufhält was in der Realität wohl nie so sein wird.
Nein. Aber wenn ich verhindern will, dass ein Zuschauer die maximale Dosis überschreitet, dann muss ich diesen "Extremfall" behandeln. Wäre es dir lieber, wenn es eine Regelung wie "Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass sich Personen max. 15min. am lautesten Ort der Veranstaltung aufhalten können" gäbe? Ist wohl eher schwierig...
Klimatechnik. Lüftungsbau. Vielleicht ein größerer PA-Betrieb in eurer Nähe? Eine Stadthalle, ein Theater? Die haben evtl. auch Informationen, wer so etwas aufhängt...
Der Handwerker hat sicher ein kompetentes Werkzeug für Stahlbeton. Das ist nun wirklich kein Problem. Und ein Betrieb, der öfters Dinge an Decken befestigt, hat sicher solche Schwerlastanker in beliebigen Mengen auf Lager und verkauft dir deine zwei. Lass dir ein Angebot machen, evtl. setzt ihr ja auch direkt noch mehr Punkte, wenn der gute Mann grad da ist. So ein Raster von 4mx4m über die ganze Decke ist seeehr praktisch, wenn man mal anders beleuchten muss, Deko abhängen etc...
Noch ein weiterere Tipp: Wenn dieses 6M Truss Stück fest installiert werden soll, würde ich nicht mit Rundschlingen arbeiten. Zwei Flugpunkte direkt über der Truss, je 1m vom Rand, bleiben in der Mitte 4m, das sollte kein Problem sein. Dann mit nem passend langen für diese Verwendung geeigneten Stahlseil (Anschlagseil nach Din 6899, siehe hier: http://www.ultralite.eu/pdf/ULFS1056.pdf) abhängen. Je nach Ausrichtung der Traverse (einzelnes Rohr oben oder unten) kommt dann ein Coupler mit Ringöse oder ein Gizmo (http://www.ultralite.eu/bilder_artikel/bilder_a/ULTK007.jpg) dran.
Als Festinstallation mit zwei nichtbrennbaren Aufhängungen muss das ganze auch nicht nochmal gesafed werden. Aber noch einmal die dringende Bitte: Lasst das einen Fachmann aufhängen!
