  2. chris216
Beiträge von chris216
  • Leistung eines Amps reduzieren?
    • chris216
    • 25. Januar 2007 um 17:29
    Einfach am Mischpult weniger Gas geben, bzw die Potis am Eingang er Endstufe zudrehen. Die regeln die Eingangsempfindlichkeit des Amps herunter, so dass du bei gleichem Signal aus dem Mischpult weniger Pegel am Ausgang der Endstufe bekommst. Wenn du die Ausgangsleistung auf eine maximale Leistung begrenzen willst, müsstest du einen Limiter in den Signalweg setzen, damit wäre das möglich.
  • Anfänger-Frage zu 3-Phasen-Wechselstrom
    • chris216
    • 21. Januar 2007 um 18:16
    Tja, viel Mühe gegeben, aberwohl etwas langsam... :)
    • chris216
    • 21. Januar 2007 um 18:15
    [Ich nehme nun einfach mal an, dass die CEE-Dosen in Österreich die gleichen sind wie hier in Deutschland.]
    Die Dosen für 16, 32 und 63A sind unterschiedlich groß. Du kannst die Steckdosen nicht verwechseln.
    Ein kurzer Versuch der Erklärung von Drei-Phasen-Wechselstrom: Du hast einen Null-Leiter, genau wie beim normalen Schuko-Anschluß. Dazu drei mal Phase, also 230V gegen den Null-Leiter. Würdest du einen Adapter nutzen, der einen beliebigen Phasen-Leiter und den Null-Leiter auf eine Steckdose bingt, ist das kein Unterschied zur Steckdose. Und genau das wird auch in Unterverteilungen, deinem Hausanschlusskasten etc gemacht. Wichtig ist dabei, dass entsprechende Sicherungen dafür sorgen, dass die nachfolgende Steckdose und Leitung nicht überlastet wird.
    So, die drei Phasen auf der CEE-Dose (natürlich auch auf allen anderen Drehstromsystemen wie Hochspannungsfreileitung etc) sind nun aber nicht einfach drei mal die identische 230V-Spannung, sondern die Sinus-Schwingung ist zeitlich versetzt. Wenn die eine Spannungswelle gerade ihr Maximum hat, sind die anderen beiden gerade auf halber Strecke zum minimalen Wert. Ein Bild (geklaut bei der Wikipedia ;) ) hilft hier sicher mehr als tausend Worte.
    So kannst du, wenn du eben nicht zwischen einer Phase und Null misst, sondern zwischen zwei verschiedenen Phasen, eine höhere Spannung messen. Der Effektivwert der Spannung zwischen zwei Aussenleitern ist um Wurzel drei höher. Damit kann man ganz toll seine Geräte killen... :)
  • Funkmikro Empfehlung
    • chris216
    • 17. Januar 2007 um 18:11
    In der 500€-Klasse setze ich auch gerne auf Audio Technica 3000er Serie. Vielleicht mal ansehen?
  • Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
    • chris216
    • 15. Januar 2007 um 15:01
    Scotchlok heissen die Verbinder, die man bei Conrad bekommt. Ich habe hier welche von AMP vorliegen, auf denen steht aber auch keine Strombelastbarkeit und auf der Homepage finde ich den Artikel nicht...
  • Neulich im Hotdeal vom großen T.
    • chris216
    • 14. Januar 2007 um 19:24
    OT: Ich persönlich halte <160dB für sehr realistisch, kenne kein Instrument, was >160dB macht.
    b2T: Wo liegt dein Problem? Ich glaube nicht, dass jemand nur wegen dieser Aussage das Mikro verkauft. Gibt sicher auch noch wesentlich schwachsinnigere Werbeaussagen...
  • Kabelmakierung Erfahrungen dazu?
    • chris216
    • 12. Januar 2007 um 16:48
    Natürlich bekommt man auch von Sommer sein Kabel nach Wunsch bedruckt. Ich weiss allerdings nicht mehr genau, ab welcher Länge das interessant wurde.
  • Sternförmige verdrahtung in Stagebox/ Viele Multipins
    • chris216
    • 10. Januar 2007 um 13:59
    Vielleicht was mit der Sysboxx konstruieren? http://www.sysboxx.de
    Und die Unterverteiler würde ich 12kanalig machen, mit LK37.
    • chris216
    • 7. Januar 2007 um 11:37
    Von Klauke gäbe es da den Typ 8502V. 4,8x4mm, gelbe Kennung für 4-6mm². Den sollte der Elektro-Großhändler deines Vertrauens für dich bestellen können...
    • chris216
    • 26. Dezember 2006 um 09:01
    Deine Aussage oben klang so, als ob nicht gelötet werden DARF. Jetzt sagst du, das du nicht löten willst. Ungeschickt formuliert...
    Meine Powerconverbinder sind im übrigen auch gecrimpt.
    • chris216
    • 25. Dezember 2006 um 23:37
    Da hätte ich doch gleich mal ein paar Einwände...
    1. Die Flachstecker an den Powercon-Buchsen sind 4.8mm x 0.5mm, nicht 4.8 x 0.8mm wie in der Bemaßung deiner Anleitung! Damit wird die Auswahl an passenden Verbindern stark eingeschränkt. Klauke zB bietet die Huckepack-Stecker nur in 4.8x0.8mm an, damit muss man entweder die Flachstecker mit der Zange dünner biegen, was m. E. sehr suboptimal ist, oder auf diese Variante der Verkabelung verzichten.
    2. Hast du eine Norm, die die Belastbarkeit dieser Schnellverbinder belegt? Ich hab länger danach gesucht, aber noch nicht gefunden. Sind die wirklich für 20A zulässig?
    3. Die Anschlüsse an den Powercon-Buchsen dürfen sehr wohl gelötet werden. Ich zitiere aus dem Neutrik Powercon Product Guide (zu finden unter "http://www.neutrik.com/Secure30/getMe…a_483740583.pdf" :(
    Chassis: flat tabs for FASTON®
    4.8 x 0.5 mm or soldering
  • Mute-Schalter
    • chris216
    • 22. Dezember 2006 um 22:50
    Danke für das Lob :)
  • Der Neuentwurf der DIN 15905 Teil 5
    • chris216
    • 22. Dezember 2006 um 18:24
    Zitat von &quot;wora&quot;
    1.
    wäre es nicht sinnvoll, das messmikro in der nähe der PA anzubringen?
    dann würde der pegel des publikums in den pausen, der ja im falle von applaus-stürmen auch recht hoch sein kann, weniger in die bewertung eingehen.
    ist das zulässig?
    Je weiter das Mikro vom Publikum weg ist, umso geringer ist deren Anteil am Pegel. Genauer genommen sollte das Mikro nah am Lautsprecher UND weit weg vom Publikum sein, um den Einfluss zu minimieren. Dass das bei geflogenen Systemen am besten funktioniert, haben wir ja schon öfters diskutiert.
    bei gestackten Systemen ist die Anbringung nah am Lautsprecher während der Beschallung aus o.g. Gründen sicher sinnvoll. Aberwenn der Lautsprecher nicht laut spricht, wie zB in Pausen, ist das Mikro immer noch nah am Publikum...
  • Mute-Schalter
    • chris216
    • 22. Dezember 2006 um 18:17
    Du musst die Verbindung zum Mikrofon nicht einfach auftrennen, sondern kurzschliessen. Sonst hast du ne Art Antenne, die eben stört. Wenn du die beiden Adern verbindest, hast du einfach ein Mikro, auf dem gar nix reinkommt.
  • Hat sich das Forum verschluckt?
    • chris216
    • 16. Dezember 2006 um 18:31
    Bei mir klappts. Hab auf diese Weise deinen Beitrag gefunden. Rechner neu starten? Aus- und wieder Einloggen?
  • Großer Kondesatorwert aus 2 Kodensatoren klaglich besser ?
    • chris216
    • 16. Dezember 2006 um 17:04
    Das ist physikalisch ganz und gar nicht dasselbe. Denn die Parasitären Effekte, ist ja kein idealer Kondensator, lassen sich durchaus optimieren. Du wirst immer einen Leitwert >0 im Dielektrikum haben, und auch eine kleine Induktivität ist immer da.
    Ich würde aber vermuten, (Darf ich das hier? Ist ja nicht Strom- oder Rigging-Brett hier) dass du den Unterschied nicht hörst, solange du hochwertige Kondensatoren verwendest.
  • Google SketchUp
    • chris216
    • 10. Dezember 2006 um 23:13
    Ich hätte da mal eine Frage zu: Ich hab versuchsweise mal das erste Tutorial angespielt. da soll ich einen Quader bauen, dann eine Linie quer über die obere Fläche ziehen und dann mit dem Move-Befehl die Linie heben, so dass ich ne Art Dach bekomme. Aber ich kann die Linie nicht anwählen! Immer nur die vordere oder hintere Quaderhälfte.
    Liegt das an mir? Oder kennt ihr das Problem? Bin in CAD leider recht unerfahren...
  • Videokabel Frage?
    • chris216
    • 7. Dezember 2006 um 19:29
    Verlängern würde ich mit Spooky dazwischen. Sonst hast du nen Berg Kabl, den du nur als Verlängerung einsetzen kannst. Denn _alle_ Videoeingänge sind female, die Kabel dazu _immer_ male/male.
  • Multicore fliegen
    • chris216
    • 25. November 2006 um 19:59
    Ist unter dem Leitungsweg irgendwas, das man beachten muss? Fluchtweg, Straße, Feuerwehrzufahrt etc?
  • WinAudioMLS by Dr. Jordan oder lieber Take-Sat
    • chris216
    • 25. November 2006 um 15:27
    Dr. Jordan ist auch hier im Forum vertreten, nur mal nebenbei bemerkt.
    Und zumindest von SATlive gibts einen 30-Tage Key, mit dem du das Programm ganz gezielt testen kannst. Sicher wird dir der Doc auch irgendwas in der Art anbieten können. Dann kannst du beide Programme für dich ausprobieren...
