  2. chris216
Beiträge von chris216
  • Forentreffen in Westfalen
    • chris216
    • 19. April 2006 um 08:45
    Wenn ihr durch seid mitdem Planen, macht am besten mal einen neuen Thread, aus dem man schnell erkennen kann, wer kommt und welches Material am Start ist. Würde mir und sicher manchem anderen in der Entscheidung, hin zu fahren, helfen.
  • Richtiges Anschlagen - Praxis
    • chris216
    • 11. April 2006 um 18:50
    Sorry, ich hab noch nie Kunststofummantelte Stahlseile gesehen, bei denen die Enden frei waren. Kenne an der Stelle nur den Baumarktkram.
    • chris216
    • 11. April 2006 um 16:12
    HBinzu kommt noch, dass der Kunststoffmantel bei Hitze schmilzen wird. Die Seilendverbindung wird dann nicht mehr halten...
  • neues lichtpult: budget ca 1k€
    • chris216
    • 8. April 2006 um 13:38
    Ich würde dir auch noch einen Blick auf die Smartfade-Reihe on ETC empfehlen. Gibts in den Varianten 1248, 1296 und 2496, die kleineren passen auch perfekt in dein Budget...
  • Suche Relais: Iskra TRK 3113
    • chris216
    • 7. April 2006 um 09:07
    Jetzt ja. aber nichts gefunden...
    • chris216
    • 6. April 2006 um 08:26
    Mahlzeit!
    Ich hab da einen Verstärker, der den Ausgang über ein Relais trennt. Leider tut er das dauerhaft, denn das Relais ist defekt...
    Auf dem Relais stehen folgende Daten:
    Iskra
    TRK 3113
    24V-
    8A 250V~
    Hier das Pinout:
    Kann mir da jemand helfen? Reichelt, Conrad, RS hab ich durch...
  • Multicore und Instrumente
    • chris216
    • 3. April 2006 um 16:44
    Die Instrumente müssen alle via DI-Box ins Multicore gehen. Auf der Mischpultseite entweder Adapter auf Klinke oder fest verlötete Klinke. Für die Monitorwege je einen Linetrafo. Wie eine DI-Box symmetriert dieser dein Signal, aber er schwächt es nicht ab. Nach dem Linetrafo gehst du wieder per XLR zur Bühne.
    Du brauchst also DI-Boxen, Linetrafos für die Monitorwege und Adapter XLR-Klinke.
    • chris216
    • 3. April 2006 um 10:29
    Zitat von "Scaleo"
    Hallo liebe Leute,
    Pult 6XLR Eingänge
    6 -Stereo-Klinke , 2 Monitor Klinke Mono , Main Output 2 XLR,
    Auf der Bühne 6 Mikros, 2 Monitore, und 4 Instrumente (Klinke)
    Wenn ja Welchen adapter wenn nein wie kann ich soetwas realisieren.
    Könntest du mal den Namen deines Pultes nennen? Würde manches einfacher machen.
    Die sechs Stereo-Klinken gehören aber schon zu sechs eigenständigen Kanälen, nicht zu den gleichen Kanälen wie die sechs XLR Eingänge? Klingt irgendwie verdächtig danach.
    Wenn nicht, sinds wohl sechs zusätzliche Mono-Eingänge. Dann sind die Klinken allerdings nicht Stereo, sondern symmetrisch. Die gleichen Stecker, aber eine andere Funktion. Da empfehle ich mal weiterführende Lektüre hier im Forum oder per Buch...
    wie slaytalix schon geschrieben hat, gehst du einfach nach der DI-Box beim Instrument durch ein XLR-Multicore und dann per Adapter auf Klinke ins Pult. Wenn du das Multicore immer mit dem Pult nutzt, kannst du den Adapter sparen und direkt einen symmetrischen Klinkenstecker dran löten.
    Die Monitor Ausgänge solltest du der wesentlich besseren Qualität wegen ebenfalls symmetrieren. Das geht auch mit ner DI Box, die setzt allerdings i.d.R. den Pegel runter. Dann muss dein Monitoramp das Signal mehr verstärken. Besser wären hier Linepegel-Symmetrierer.
    Willst du konkrete Geräteempfehlungen under nur technische Hinweise?
  • Hohe Publikumslautstärken
    • chris216
    • 24. März 2006 um 18:03
    Nein, hast du noch nicht richtig verstanden. Der Energieäquivalente Dauerschalldruckpegel Leq darf am lautesten Platz im Publikum bei einer Veranstaltungsdauer von zwei Stunden nicht über 99dB liegen. Das ist etwas völlig anderes als 99dB auf 1m, wobei eben offen bleibt, welches dB du meinst...
    Lektüre:
    http://www.paforum.de/Infos/laerm.html
  • Prolight & Sound 2006
    • chris216
    • 22. März 2006 um 21:27
    Zitat von "FlatMoon"
    So um diesen Beitrag wieder zu finden:
    PLS Prolight Pro light licht & and und Sound ton 2006 Frankfurt Messe Deutschland
    Vielen Dank. Wäre zu schade, ausgerechnet diesen wichtigen informationsgeladenen Thread in den Untiefen des Boards zu verlieren...
    :roll:
  • 4-poligen Speakonausgang wie in diesem Fall zu benutzen???
    • chris216
    • 17. März 2006 um 14:19
    Ok, ich formuliere es mal etwas länger.
    Du willst einen Lautsprecher wahlweise am rechten oder linken Kanal deiner Endstufe betreiben. Einfach beide Kanäle im Kabel kurzschliessen geht nicht. Und eine Alternative zu den zwei verschiedenen Kabeln, die (endstufenseitig) einmal auf 1+/1- und einmal auf 2+/2- enden.
    Ich nehme einfach mal an, die Endstufe wird in ein Case montiert. Dann bleibt sicher irgendwo noch ne Höheneinheit Platz, vorne oder hinten, wo du eine Blende anschrauben kannst. Daran werden zwei Speakonbuchsen montiert. Die eine kommt von den Klemmen des linken Kanals, die andere vom rechten Kanal. Das Signal kommt jeweils auf 1+/-.
    So kannst du dann ganz simpel mit einem einzigen Lautsprecherkabel beide Kanäle nutzen.
    • chris216
    • 17. März 2006 um 14:04
    Wie Wäre es, wenn du dir eine Rackblende über der Endstufe montierst, wo beide Kanäle je auf einem Speakon enden. Dann kannst du deine Box mal rechts und mal links anschliessen...
  • Gesangsmikrophon für Jazzsängerin
    • chris216
    • 11. März 2006 um 08:44
    Was unbedingt einen Versuch wert wäre, ist das Audio Technica AE 3300 oder 5400. Wunderbare Kondensator-Mics!
  • Kabelmarkierung
    • chris216
    • 10. März 2006 um 14:54
    Schrumpfschlauch mit Innenkleber gibts zB bei Sommer oder Reichelt.
  • Beamer vorschriftsmäßig an Traverse?
    • chris216
    • 10. März 2006 um 12:07
    Und wenn der Trapezausgleich nicht durch die Optik (Lens-Shift), sondern digital (Keystone) ausgeglichen wird, leidet die Bildqualität u.U. enorm. Die Bildpunkte sind ja fix, der Beamer muss dann das Bild komplett zerrechnen...
    Da ist die Überkopfmontage auf jeden Fall sinvoller, auch wenns zur Not auch andersrum geht.
  • Baustellenkabel als Boxenkabel
    • chris216
    • 5. März 2006 um 19:36
    Ja. Oder 100 Mega-.
    • chris216
    • 5. März 2006 um 18:57
    Der Skin-Effekt beschreibt ja, dass der Strom bei zunehmender Frequenz an der Oberfläche des Leiters läuft. Und die Oberfläche ändert sich von Draht zu Litze kaum. Anders sieht das aus, wenn die einzelnen Litzendrähte gegeneinander isoliert sind. Dann besteht die Ader ja fast nur noch aus Oberfläche, stark vereinfacht gesagt. Wer sich hier weiter informieren will, kann ja mal nach "HF-Litze" suchen.
    Funktioniert aber auch wieder nur bis ca. 5 MHz. Darüber muss man dann mit anderen Mitteln herangehen, zB mit Veredlung der Leiteroberfläche mit Silber etc. Eben so, wie Vodoo-HiFi-Kabel gegen den Skin-Effekt angehen. Aber wer hört 5 MHz?
    • chris216
    • 5. März 2006 um 13:22
    Zitat von "ukw"
    ... bei 1000000000 Hz habe ich bereits nachweislich
    mit sagenhaften 0,01Ohm pro Kabelmeter Widerstandserhöhung zu kämpfen
    Was bedeutet das in der Praxix ausgedrückt in dB...
    Das bedeutet in der Praxis, dass du nicht in der Lage warst, die Grafik zu lesen. 10 hoch 9 Hz, die du oben aufführst, sind in der Grafik nicht drin.
    10 hoch -2 Ohm je Kabelmeter bekommst du bei etwa 2 x 10 hoch 5 Hz, also 20 kHz. Mit dünnerem Kabel entsprechend früher, siehe eben diese Grafik.
    Was bedeutet das nun? Für mich zwei Dinge:
    1. Der Skin-Effekt tritt schon bei niedrigeren Frequenzen auf, als ich bisher dachte, und
    2. Der Effekt ist so gering, dass man ihn trotzdem nicht hören wird.
    • chris216
    • 5. März 2006 um 08:02
    :? :roll: :)
    Hab ich in meinem Posting irgendwo eine Wertung zu dem Diagramm abgegeben? Hab ich irgendwann schon einmal den Skin-Effekt als Audiotechnisch relevant angeführt? Nein! :shock:
    Ich habe nur mal ein Diagramm herbeigezerrt, damit auch die unbedarften User erkennen können, worüber wir lesen. Völlig wertfrei!
    • chris216
    • 4. März 2006 um 22:21
    Aus einer Vorlesungsfolie meines Professors:
