Ich bezog mich auf die allererste Variante, FoH-Signal aus den Inserts des kleinen Pultes. Mit nem Splitter ist das natürlich alles klein Problem mehr...
Beiträge von chris216
Zugentlastung: Es geht hier doch nicht darum, dass man zwingend über das Kabel stolpert, wenn keine Zugentlastung da ist! Sondern darum, was passiert, wenn tatsächlich einer drüber stolpert. Wenn du das Kabel auf dem kürzesten Weg ohne jede Zugentlastung an der Dose anschliesst, und jemand stolpert drüber, reißt er dir bzw. dem Kindergarten u.U. die Dose aus der Wand, das Kabel aus der Dose etc. Eher schlecht!
Wenn du zB das Kabel mit Kabelbindern an dem Herd(bein?) befestigst, so dass noch, sagen wir, ein Meter "zu viel" Kabel zwischen Herd und Dose bleibt, muss derjenige, der über das Kabel stolpert, erst den Herd um einen Meter bewegen, bevor das Kabel an der Dose Zug erfährt. Sinnvoll, oder? Und soo einfach
Was meiner Meinung nach entscheidend gegen die erste Variante spricht: Du bist am FoH abhängig von dem kleinen Mixer. Was, wenn der Drummer mit dem Gate-Poti die Pegelverhältnisse regelt? Das macht dich wahnsinnig am FoH!
Audio Technica AE3300, 5400 oder ein anderes gutes Kondensatormic. Ich hab das 3300 und bin sehr begeistert davon!
Vielleicht noch ein anderer Ansatz: Oft haben die billigen (tippe ich mal drauf, wg. unsym. Eingang) Aktivmonitore auch noch einen (symmetrischen) Mic-in. Du könntest dann mit einem XLR-Klinke Kabel in den Line in der DI Box gehen und dann das symmetrische DI-Signal auf den Mic-In an der Box. So geht das mit jeder passiven DI Box, und du hast immer die Möglichkeit, auch den Groundlift zu nutzen. Ob aktive DIs auch funzen, hängt davon ab, ob der Monitor Phantomspannung liefert. Oder immer schön frische Batterien in die aktive DI...
Du dealst doch selber auch mit AT, oder? Hast du das 892er Headset mal in Erwägung gezogen?
Die AD 10 fände ich interessanter, gerade im Vergleich zur ca1001. Überlege nämlich an der Anschaffung...
Kauf doch mal welche und bring die mit
Dann komm ich auch! Also, im Ernst: Ich werde mich relativ spontan entscheiden, mein Terminkalender ist im August viel zu voll... -
Es gibt m.E. auch noch die Variante, das ganze als künstlerische Tätigkeit auf Honorarbasis abzurechnen. Wie das aber genau von Statten geht, kann ich dir nciht sagen. Aber vielleicht mal nach googlen...
Wie rechnen denn die anderen Plattenaufleger ab? Du bist ja sicher nicht der erste / einzige in diesem Club?
Diese Gummigranulatmatten nennen sich Bautenschutzmatte. Gibts zB bei http://www.marotech.de/ (per Google gefunden, keine Ahnung, ob gut/preiswert) oder im Baustoffhandel. Sehr Preiswert, meiner Meinung nach. Nehm ich auch gerne, um Kabel abzudecken...
Wenn du alle sechs Monitore an eine Endstufe hängen willst, bedeutet das für mich max. zwei Monitorwege.
Dann würde ich in der Tat über ein Sidefill nachdenken. Wie groß ist die Bühne? Gibts Truss, wo man das Fill evtl etwas höher anbringen kann?
Evtl. auch ein Kanal der Endstufe für zwei Sidefill-Boxen vorne, und den anderen Kanal für einen Wedge, den man Variabel nutzt, je nach Anforderung...Der Störschall auf der Bühne dürfte durh das E-Drum ja sowieso begrenzt sein, Verstärker von den E-Gitarren (wenn welche da sind, hast du nicht geschrieben) evtl. auch hinter die Bühne. Dann dürftest du mit einem Sidefill ganz gut zurecht kommen!
Der Insert liegt i.d.R. nach dem Vorverstärker (Gain-Regler), die Symmetrie des Signal vor dem Pre-amp wird durch den Insert nicht beeinflusst.
Aha. Wieder was dazugelernt
Sorry für die Fehlinfo... -
Um deine Frage von weiter oben mal noch zu beantworten:
die zwei zusätzlichen Leitungen zu den Farben liefern die horizontal-und vertikal-Sync-Informationen. Damit der Beamer erkennt, um welches Pixel es sich handelt. Es gibt da aber verschiedene Versionen für: zwei getrennte Sysncs auf eigenen Adern, Sync in grün, beide Syncs in einer Ader etc. Ist aber eher im Server-Bereich so (Sun-Workstations etc). Die normalen PCs und Laptops nutzen (alle?) seperate Syncs. Im Unterschied dazu hat das YUV-Format keine Sync-Leitungen, da i.d.R alle Geräte mit einer Masterclock verbunden, also extern getaktet werden. -
Klarlack und hochreflektierend gehört nicht zwingend zusammen!
Erstens könntest du matten Parkettsiegellack nehmen, zweitens würde der Sand für eine rauhe Oberfläche sorgen, die auch nicht mehr so stark reflektiert...
Einen Profi hinzuzuziehen ist aber sicher nicht der schlechteste Tipp... -
Parkettsiegel als Klarlack bringt eine feste Oberfläche. Kannst du auch schon der Farbe beimengen, auf jeden Fall als Abschlußlack obendrüber!
Dispersions würde ich nicht nehmen, auf jeden Fall einen Lack. Die festesten (und wohl auch teuersten) Lacke sind zwei-Komponenten-Lacke. Musst du dich nur beeilen mit dem Streichen, der wird halt recht schnell hart. Aber wird ein lackierter Boden nicht sehr shnell rutschig, zB wenn Schweiss oder Bier drauf ist? Könntest der Farbe zB Quarzsand beimengen, dann bekommst du eine leichte Sandpapierstruktur... -
Wenn du an deinem Mischult je Kanal zwei Chinch-Eingänge hast, sind die Kanäle in Stereo. Da gehört entweder ein Stereo-Signal aus deiner Soundkarte rein, also ohne Y-Adapter, oder ein Mono-Signal, wenn du anstelle von zwei Stereo-Kanälen den linken und rechten Kanal als Zwei-Wege-Mono benutzt (geht das überhaupt mit der Software? Die kenn ich nicht).
Wenn letzteres der Fall ist, soltest du auf keinen Fall das Mono-Signal per Y auf beide Chinch-Eingänge verkabeln. Die Stereo-Eingänge, die ich kenne, sei es am Mischpult, am E-Piano etc., erkennen i.d.R., dass nur ein Signal (über links?) kommt und schalten auf Mono. Damit kannst du dann prima arbeiten... -
Für eine Silvesterfreizeit würde ich gerne ein "Freizeitradio" als Workshop anbieten, und am liebsten auch selbst senden. Die Freizeit steigt in einer alten Burg (Jugendherberge), die mitten im Wald liegt. Der nächste Anwohner ist ca 1km Luftlinie hinter einem Berg entfernt. Das Radio soll in der Burg und im Umkreis von vielleicht 200m zu empfangen sein.
Nun meine Fragen:
Kann man so etwas genehmigen lassen? Wo bekomme ich eine Frequenz, die ich mit einem normalen Radio empfangen kann? Wo bekomme ich einen Sender, den ich mit meinem Material speisen kann? Was muss ich beachten? -
aus http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=33852&start=15 (Starstage)
Ich habe mir das Gerät auch gekauft und bin sehr zufrieden - aber eines sollte man dazu sagen: die immer noch im Handel verkaufte Charge hat einen Serienfehler. Beim Anschluss an bestimmte USB-Busse (v. a. bei Notebooks) entwickelt das Interface ein am Gerät wahrnehmbares Störgeräusch, das auch bei Wiedergabe hörbar ist und auf der Aufzeichnung nicht minder. Es handelt sich um ein hochfrequentes Piepsen - ich habe ca. 13kHz gemessen. Die Edirol-Homepage schweigt sich darüber aus - in einem Telefonat mit Edirol UK wurde mir das allerdings bestätigt. Die fehlerhaften Geräte werden von Roland Deutschland aber im Rahmen der Garantie nachgebessert (es müssen lediglich drei SMD-Widerstände umgesetzt werden).
Bei meiner neuen UA-25 hatte ich am Wochenende auch ein Störgeräusch. Hab die Karte zum Messen benutzt, deswegen die Ausgänge nicht verkabelt, kann also nicht genau sagen, wie es klang. In SoftLeq hatte ich (ohne angeschlossenes Mic, gain zu) folgende Anzeige:Ist meiner Meinung nach eher ein weisses Rauschen, als ein 13kHz-Sinus. Haben noch mehr User dieses Problem? Bei mir war es übrigens der rechte Kanal, der linke war in Ordnung. Zum Glück wollte ich den nur als Backup nutzen, hat ohne dann auch geklappt!
Meine Karte ist jedenfalls jetzt auf dem Rückweg...
Mahlzeit
Wie hoch berechnet ihr Fahrtkosten? Mit dem PKW, ohne oder mit wenig Material. Also zB. ein einmaliger Kofferjob, Fahrt zu einer Schulung beim Kunden, Anfahrt für Serviceleistungen etc.
Pauschale? je km?
(Meine Fahrten gehen bis zu 500km...) -
Nur um sicher zu gehen: Das Traversenstück steht auf dem Boden, direkt n dem Pfeiler? Spanngurt und safen, fertig!
Wenn das Ding aber in der Luft senkrecht an den Pfeiler soll, natürlich nicht!
