Ich sag ja auch gar nicht, dass du basteln musst. Aber du kannst. Dafür sind die Dinger eben gemacht. Ist natürlich besser, nur Boxcorners einzusetzen, keine Frage...
Beiträge von chris216
Es geht hier nicht um die Schenkellänge, sondern um die Längsabmessungen der Teile. Die sind unterschiedlich zwischen Block und Ecke. Wenn du nun ein Konstrukt so aufstellst, dass du einmal mit Cornerbocks und einmal mit Ecken auf die gleiche Gesamtlänge kommen musst, dann kannst du eben mit solchen krummen Maßen auf die passende Länge basteln.
Ich hab ein paar von den Reichelt "Profi" Chinch Kabeln. Nachdem die dünnen erwartungsgemäß (trotz Nutzung in Festinstallation) sehr schnell defekt waren, halten die hier jetzt schon etwas länger. Für den semi-professionellen Bereich sicher eine Alternative!
Und immer schön an die goldene 3 zu 1 Regel denken: Der Abstand zwischen den einzelnen Chormics sollte mindestens drei mal so groß sein wie der Abstand Mic-Sänger...
Ich hab (vom schlagzeugspielen her) die Big Phones von Hearsafe. Gibts auch von Vic Virth als "SIH 1", kostet dann bei Thomann nur 75€. Der große Vorteil ist die Aussengeräuschdämmung von 30dB (Hearsafe) bzw. 24dB (VF). Da muss man den Hörer nicht ganz so weit aufreißen, um die Aussengeräusche zu übertönen...
Ab welcher Serie gibts bei den AT-Strecken dieses nette Programm am Laptop, mit dem sich das Frequenzband scannen lässt? Schon in der 3000er? Das, was der Alex auf PA-Peters Hausmesse dabei hatte...
Ich habe zur Zeit einen Nebenjob beim Kurierdienst. Overnight oder Direktfahrten, durch (fast) die ganze EU in max. zwei Tagen. Und oft sind die Preise günstiger als bei den Großen (UPS, TNT, GLS etc.)
Die Website ist leider ein bisschen peinlich
http://www.saakel.com
Besser anrufen: 0800/1841818 (kostenlos). Immer schönen Gruß von mir bestellen! -
Such mal bei Reichelt nach KFZ NF-FILTER. Das sollte der günstigste Mantelstromfilter sein...
OT: Gibts eigentlich noch nen anderen 9V Lader im 19" Format ausser den Fischerkisten? Müssen die so teuer sein oder nutzt der Fischer nur sein Monopol aus? Kommt jemand aus dem Forum unter den T-Preis?
Ich bleibe auf jeden Fall bei Akkus. Meine Funkstrecken haben Betriebszeiten von max 1,5-2 Stunden, da ist ne Batterie nicht mal ansatzweise leer. Und jede Woche acht neue Batterien? Nee, danke!
Wie sieht dein Budget aus? Ich würde für den Anfang mich auf ein paar wesentliche Dinge beschränken, den Rest zumieten und dann nach und nach den Gerätebestand aufstocken.
So kannst du halt sofort in eine vernünftige Liga einsteigen, und die Kisten länger nutzen, wenn du mehr und größeres machst... -
Was auch manchmal hilft, ist Aufrauhen der Kontaktfläche am Stecker. Dann verzinnen, das Kabelende verzinnen, aneinanderhalten und beides zusammen erhitzen.
Ich würde dir die Roland TD-Serie empfehlen. Hab schon öfters ein Yamaha-Teil gehabt, aus der dtx-Serie (genaue Bezeichnung kenne ich nicht mehr), das war grausam. Die Pads machen viel zu viel Eigenlärm, der Sound ist hässlich etc...
Das Roland TD6 ist schon ganz nett, vielleicht kommst du da gebraucht günstig dran.
Um das Set in eine PA einzubinden, würde ich in die Edel-Serien TD10 oder sogar TD20 investieren. ISt aber wohl nicht deinem Budget entsprechend. Aber mit 6? Ausgängen kann man das Set viel besser abmischen als mit nur einem Stereo out... -
So isses. Aber die Niederschelderhütte ist näher an Siegen als das meisten anderen Siegerländer Brauereistandorte.
Ich bevorzuge ja immer noch das gute Erzquell Pils
Wird wohl nur der Clyde kennen... -
Ist doch eine hervorragende Möglichkeit, deinen Mikrofonbestand schön neu zu halten. Gibst dem MC eben immer ein älteres, der zerstört es und du bekommst ein neues...
OT: Da liebe ich meine Mute-Automation. Letztes Jahr ein Theater mit 9 Spielern gehabt, von denen immer nur je zwei auf der Bühne stehen. Während der Generalprobe jedes Set gespeichert, und dann gibts während der Show (fast) nur noch den Weiter-Knopf
Mit über 20 Wechseln wär ich sonst sicher auch durcheinander gekommen... -
Ok, davon kenn ich auch ein paar (lief mal auf swr3, "man muss die Dinge beim Namen nennen; und die Tiere beim Vor!")
"Na mein Kleiner, wie Heisst du denn?" - "Flamingo!"
"Und dein Vorname?" - "O Ingo, o Ingo, ich bin Feuer und "So, wer kann das unterbieten?
