Wenn der Beamer dein eigener ist, könntest du das ja einfah mal testen. Stell die Leinwand mal am hellen Tag raus, und versuch drauf zu beamen. Dann musst du schauen, ob du es irgendwie schaffst, die Leinwand komplett in Schatten zu bekommen, so dass außer dem Beamer nichts direkt auf die Leinwand scheint. Un dann wirst du sehn, ob dein Material reicht. Wenns immer noch zu blass ist, müsstest du das ganze Zelt verdunkeln...
Beiträge von chris216
Wie weit sind die Boxen von dem Amps weg? Unter 20m reichen 2,5², darüber würde ich auf 4² gehen...
Ich zitiere aus dem HK-Cohedra-Newsletter:
Cohedra auf der Mayday 2004
Nach erfolgreichen Einsätzen im Klassik- und Rockbereich innerhalb der letzten Monate, stellt sich COHEDRA nun auch dem ultimativen Techno-Härtetest.
Am Freitag, dem 30. April, wird COHEDRA live in den Dortmunder Westfalenhallen beim größten Techno Indoor Spektakel der Welt eingesetzt ? der Mayday. Runde 12 Stunden wird dieser "Tanz in den Mai" dauern ? eine Herausforderung sowohl für die Crew als auch für das Equipment.Mehr weiss ich nicht, hat mich auch nicht so interessiert...
...daher habe ich die einzelnen Kabel zuert verlötet, dann in die Klemme und dann Gaffa!!!
Äh, nur damit ich das richtig verstehe: Hast du die einzelnen Adern verzinnt, und dann in eine Klemme geschraubt? Oder hast du die Kabel aneinandergelötet und dann noch zusätzlich ne Klemme drum?
Denn es ist eigentlich suboptimal (wenn nicht sogar verboten?), Stromkabel zu verzinnen. Besser sind Aderendhülsen mit Kunststoffkragen. Das Zinn macht die Litze hart, einzelne Adern können herausbrechen und sind dann nicht richtig vor Berührungen geschützt. Und das Zinn korrodiert, das ist auch schlecht für den Übergangswiderstand (Hitze!)Wenn di dir also nochmal die Mühe machen willst, und für ein Rack, das nicht nur in nem Studio steht, solltest du das auf jeden Fall, dann schneide das verzinnte Stückchen ab und nimm Aderendhülsen.
Ich helfe gerne
Kabel durchschneiden und kürzen würde ich nicht. Das Risiko, dass sie aus irgendwelchen Klemmen herausfallen, ist mir zu groß. Ich würde dann irgendwoher ne Netzschnur nehmen, zB ein altes Kaltgerätekabel, passend ablängen und ins Gerät einlöten. Wenn du ein bisschen löten kannst, sollte das kein Problem sein. Hat dein Gerät ne Kaltgerätebuchse, könntest du versuchen, zB bei Reichelt (da ist nur leider gerade der Server down), kurze Kabel von 0,5m oder 1m zu bekommen.
Kannst du nicht löten, dann tu dir selbst den Gefallen und lass die langen Kabel dran. Ist auch praktich, wenn du mal kurz ein Gerät aus dem Rack ziehen willst. Sonst musst du immer alles zerlegen... -
Einstreuungen hast du keine zu befürchten, wenn du die Kabel in Schlaufen zusammenwickelst. Denn der Strom, der ins Gerät reinfliesst, erzeugt ein Feld, welches genau von dem Strom, der im gleichen Kabel aus dem Gerät wieder herausfliesst, kompensiert wird. Solange du also handelsübliches Elektrokabel verwendest, sollte das kein Problem werden.
Ich kann hier auch das AT899 empfehlen! Hab ich letztlich in ner Kirche verbaut, und das läuft astrein. Selbst besitze ich Shure WL93 (Mini-Kugel) und WL185 (Niere) und das AT gefällt mir persönlich um Längen besser. Klingt schöner, hat sinnvolleres Zubehör (zB Magnetplättchen) und ist schön klein. Sollte ich neue Lavs anschaffen, werde ich für mich auf AT wechseln...
Ich könnte es ja selbst mal versuchen. Die einfachste Lösung, der Übertrager aus dem Vorschlag vom Admin: Du kommst Symmetrisch aus dem XLR-Stecker. Der Trafo hat eine Primär-und eine Sekundärwicklung. An die Primärwicklung kommt an eine Seite hot (Pin2), an die andere cold (Pin3). So fliesst zB eine Positive halbwelle von links nach rechts durch die Wicklung, und die negative, symmetrische von rechts nach links. Minus und Minus gibt Plus, das induzierte Feld ist also von beiden Leitern gleich. Auf der unsymmetrischen Seite liegt nun am einen Pin Signal, an dem anderen Masse. Signalmasse, nicht zwingend Gehäusemasse. So wird aus dem symmetrischen Signal ein unsymmetrisches, mit dem du dann den Line-Eingang ansteuerst. Stimmts? War jetzt nur schnell aus dem Gedächtnis...
Vielen Dank an euch!
Ich hab das Kabel nach der Belegung bei http://www.kabelfaq.de gefertigt, und es spielt. Sind alle begeistert
Umschalter gibts keinen. Vorne am Gerät ist je ein dickes Poti für jeden Eingang, ein 2Band EQ und ein Poti für den Ausgang. Mehr nicht...
Ich hätte da noch zwei Details bekommen, falls die helfen.
Kanal 1-3 haben ne Beschriftung IO/L (das I und O direkt aneinander, ich weiss leider grad nicht mehr, was das bedeutete), am 4. Kanal steht L/Q, wobei der Strich von dem Q nach links zeigt. Wer kann mir sagen, woür die Zeichen stehen? -
Tach Forum!
Unsere Nachbarkirche bekommt ein neues Lavalier (AT1400) für den Pastor, ich darf ihnen beim Anschluß helfen. Im Haus installiert ist ein alter Philips SQ22 Ela-Mixer mit 30W und drei freien Eingängen. Din 5pol. Wie ist diese Buchse belegt? Gibts da schon was symmetrisches?
Hat zufällig jemand so eine Kiste oder ein Manual oder so? Im Netz bin ich bisher nicht fündig geworden... -
Stimmt. An einen Übertrager hab ich gar nicht gedacht. Danke!
Tach Forum,
einer meiner aktiven Monitore ist abgeraucht. Beim Öffnen ist mir aufgefallen, dass das Teil unsymmetrisch arbeitet. Ich würde das gerne ändern. Ich hab an der Rückblende noch Platz für ne XLR-Buchse. Dahinter muss dann ein Differenzop, oder? Kann mir jemand einen konkreten Typ nennen? Oder wurde das hier schon mal behandelt? -
Tach Forum,
Plenken ist, wenn man zwischen Wort und Satzzeichen eine Leerstelle setzt. So wie hier , verstehste ?
Kommt wohl von "blank", der Leerstelle.... -
Patrick Cox von den Schürzenjgern singt in ein Beta 56 von Shure. Das ist schon kurz auf dem Stativ...
Ich bekomme übrigens auch zwei Benachrichtigungen bie neuen Antworten. Vor fünf Minuten die letzten. Falls es dir weiterhilft: In einer ist die Adresse verborgen, in der andern taucht meine email auf. Ansonsten scheinen die mail identisch zu sein.
Danke für die Riesenarbeit, lieber Admin! Das Forum ist superschnell geworden!!
