  2. chris216
Beiträge von chris216
  • Fordere untergruppen im selbstbau
    • chris216
    • 27. Dezember 2003 um 00:16
    Los, komm, schreibs in noch ein paar Beiträge! Dann klappts bestimmt!
    *kopfschüttel*
    Christoph
  • Snare bei AC/DC Live at Donington
    • chris216
    • 21. Dezember 2003 um 18:11
    Ich könnte mir vorstellen, daß sie das machen, umein Mikro in Reserve zu haben. Wenn der Drummer aus Versehen eins erwischt, gibts noch ein zweites, und die Show geht ohne Pause weiter.
    Aber das ist nur so ne Vermutung, ich weiss nix genaues.
    Gruß,
    christoph
  • Unaufälliges Talkback in leiser Umgebung
    • chris216
    • 13. Dezember 2003 um 11:13
    ich hab da kein Problem mit. Man muss auch über sich selbst lachen können...
    Und ein paar hilfreiche Ideen waren ja dazwischen.
    • chris216
    • 13. Dezember 2003 um 00:37
    Es geht um Sprache. Budget gibts natürlich keins, wie auch sonst so oft. Vorerst wirds wohl darauf hinauslaufen, die Helfer alleine zu lassen und zu hoffen, daß sie erkennen, was zu tun ist. Sind aber durchweg noch junge Kerle, die nicht viel Erfahrung haben. Da wäre ne Möglichkeit, mit ihm zu reden, einfach super.
    Wir sind ne Freie evangelische Gemeinde. Deswegen fallen die Opladen weg. Am besten gefallen hat mir der Tipp mit dem Kind, was die Anweisungen brüllt :)
    Christoph
    • chris216
    • 10. Dezember 2003 um 11:03
    Hi! Ich habe folgendes Problem:
    In den Gottesdiensten unsrer Gemeinde sind oft Menschen auf der Bühne, die sich mit Technik nicht auskennen, es wechselt manchmal im GoDi die Bandbesetzung etc.
    Nun will ich einen technisch erfahrenen Menschen vorne in die erste Reihe des Saales setzen, der bei Bedarf auf die Bühne kommt und zB. das Funkmikro kontrolliert, den Kabelsalat sortiert, umbaut etc.
    Jetzt suche ich nach einer Möglichkeit, mit diesem Menschen möglichst unauffällig zu kommunizieren. In beide Richtungen! Der sitzt wie gesagt zwischen den normalen GoDi-Besuchern, so ein Mörder-Headset sieht in dem Fall halt sch* aus:-)
    Und für normalen Funk ists zu leise im Saal, würde wohl auch stören...
    Hat jemand ne Idee, wie ich das realisieren könnte? Hab ich deutlich genug beschrieben, was ich brauche?
    Gruß,
    Christoph
    PS: Evtl. was für Selbstbau Technik?
  • Funkstrecke für Linesignal
    • chris216
    • 10. Dezember 2003 um 10:43
    Wie spart man denn mit einer DI-Box Kabel? ODer beziehst du dich auf das "pegel herunterkriegen"?
    Meine Funksender (Shure UT) vertragen Linepegel. Da gibts also zumindest in der Serie keien Bedarf dran.
    Gruß,
    Christoph
    • chris216
    • 10. Dezember 2003 um 01:17
    Ich mache sowas öfters, um Nebenräume zu beschallen. Aus der Matrix auf nen Taschensender, im Nebenraum dann den Empfänger und mit 2m Klinke auf ne Aktivbox. Das geht super!
    Nur: Für Stereo brauchst du zwei Funkstrecken oder eine Inear-Strecke...
    Gruß,
    Christoph
  • Tonmulticore
    • chris216
    • 30. November 2003 um 13:19
    Hab ein festinstalliertes Coresystem. Das wird im Frühjahr komplett neu gemacht mit 12er Cores. An 4 Plätzen auf der Bühne 12er Stageboxen, 8 in / 4 outs.
    Letzten Sommer hatten wir ein Festzelt da, und haben wir u.a. ein Coreystem dazugemietet. 2 12er Stageboxen, die letzten 4 Paare auf Stecker und Buchse parallel. Eine 12er Returnbox bei die Ampracks. Dazu 3 identische 12paar Mucos auf Veam, am Pult drei 12er Spleiße. Das war eigentlich ein total geiles System. So hatten wir ne Box links vom Drumset, ein rechts, und alle Returns an den Ampracks. Super aufgeräumte Bühne! Wunderbar...
  • Witch companies in Germany has lots of Nexo Alpha???
    • chris216
    • 30. November 2003 um 00:51
    Right in the middle of Germany is trendco ( http://www.trendco.de ). Lots of Nexo Systems...
  • blockschaltbild Soudcraft serie tow
    • chris216
    • 26. November 2003 um 15:50
    Gib mir deine Mail-Adresse, und ich sende dir das Handbuch als pdf! Ist aber knapp 2MB groß...
    Gruß,
    Christoph
  • H05VV als Lastkabel in Installation zulässig?
    • chris216
    • 23. November 2003 um 14:24
    Hi!
    Wenn ich in meinem Gemeindesaal ein paar Scheinwerfer (Stufen & PARs) an die Decke hänge, Welche Anforderugen gibts dann für die Zuleitung? Die Kannen hängen recht weit auseinander, so daß sich Lastcores nicht lohnen. Es ist eine abgehängte Decke und die Kabel sollen da einfach lose drauf liegen, man kommt aber nicht dran (~6m Höhe, Holzpaneele). Was nehm ich? NYM? H05VV?
    Gruß,
    Christoph
  • ALLEN & HEATH Mixing-Workshop am 19.11. in Köln
    • chris216
    • 18. November 2003 um 16:43
    Der Link war dabei, funktioniert auch.
    Hast du fein gemacht :)
    Christoph
    • chris216
    • 17. November 2003 um 10:41
    Ich werde aus Siegen über die A45 und A4 nach Köln fahren. Soll ich jemanden mitnehmen? ODer fährt jemand von woanders her an Siegen vorbei und nimmt mich mit?
    Ich hab Zeit bis nach dem Abendessen, muss ca um acht wieder in Siegen sein...
    Gruß,
    Christoph
  • SM58 - Wie geht der Korb runter ?
    • chris216
    • 13. November 2003 um 16:12
    Ein neuer Korb kostet beim Thomann auch nur 13 Euro. Sollte doch kein Problem sein. Ich hab meine Körbe auch noch nie ausgebeult bekommen, immer neue gekauft. Ein Tipp noch zum abschrauben: Du könntest am unteren Rand des Korbes (also da, wo das Gewinde drunter ist) ein bisschen Kriechöl (zB WD40, Caramba o.ä.) hinträufeln. NICHT SPRÜHEN! am einfachsten auf nen Pinsel sprühen und dann das Gewinde einstreichen. Hilft vielleicht. Beim Sprühen wär mir die Gefahr zu groß, die Membran zu treffen...
    Gruß,
    Christoph
  • Wofür wird Molton verwendet?
    • chris216
    • 11. November 2003 um 15:03
    Tarnnetze wirst du auch bei Räer bekommen. http://www.raeer.de
  • Monacor bzw. IMG HSE 210
    • chris216
    • 11. November 2003 um 14:54
    Für Sprache soll auch das Countryman E6 total geil sein. Hab aber bisher noch keins in den Fingern gehabt.
    http://www.countryman.com/
  • Stromkonzept für mittelgroße VA
    • chris216
    • 9. November 2003 um 17:27
    Meine Gemeinde hatte im Sommer auch ein Festzelt da, zum Feiern des 20. Jubiläums. Dürfte ein ähnlich großes Zelt gewesen sein. Die Stromversorgung kam auch über zwei Baustromkästen, wir haben das so gelöst:
    Hinter dem Zelt standen die zwei Kästen, mit nem Schloß davor. Der Schlüssel war immer vor Ort, so daß man da hätte dran kommen können. Wir haben aber die 63A Abgänge aus beiden Kästen genutzt. Der eine ging zum FOH, da stand ein Rak mit der Stromverteilung fürs Zelt. Also Grund-und Notlicht, Heizung/ Gebläse etc. Da haben wir dann auch das Catering dran geklemmt.
    Der zweite Kasten liefert 63A zum Backstage, da stand ein neuer Stromverteiler. 32A ins Licht, 16 zum Ton, 16 zum FOH (Schuko). So waren wir vom gesamten Zelt unabhängig, und das hat hervorragend geklappt. Alles ein wenig überdimensioniert, aber deswegen ist auch kein einziges Mal die Sicherung geflogen. Außer am letzten Abend, Als der Blitz irgendwo einschlug und unsere FIs raushaute. Aber das war nach 5 Min. wieder gegessen, nix kaputt! :)
    Gruß,
    Christoph
  • zu schwaches signal....
    • chris216
    • 5. November 2003 um 18:25
    Und du gehst auf einen Stereokanal? Das ist auch wichtig, das Problem hatten wir vor ein paar Wochen schonmal. Auf einem Monokanal klingts sonst äusserst merkwürdig, nicht einfach nur zu schwach.
    Christoph
  • Funkstrecke
    • chris216
    • 29. Oktober 2003 um 21:55
    Ich hab so nen billig-teil. Aldi oder Lidl, weiss nicht mehr. Ich wollte damit video vom foh zum beamer (sind nur ~10m luftlinie, evtl. mit n paar Leuten dazwischen) senden. Funktioniert aber nur sehr schlecht! Oft bricht die Verbindung weg, sie Bildqualität ist auch mies. Durch die Decke in den Jugendraum drunter lief es überhaupt nicht. Jetzt steht das TEil bei meinem Nachbarn, um den PC an die Hifi-Anlage anzuschliessen. Nur Ton, 50cm und eine Wand Abstand. Da gehts sehr gut, das Kabel hatte Brummen durch Potentialunterschiede.
    Aber für die eigentliche Anwendung wars nicht zu gebrauchen!
    Gruß,
    christoph
  • stereo-di-boxen
    • chris216
    • 27. Oktober 2003 um 14:56
    Von der DI20 von Behringer kann ich nur abraten. Die stört dermaßen durch lautes Rauschen, da ist meine Adapterstrecke 2x MonoklinkeKline/Chinch -> 2x Chinch/XLR -> MuCo -> XLR/2x Chinch -> 2x Chinch/Monoklinke bei 30m Multicore in Festinstallation besser! Traurig, odeR? Deswegen bin ich auch auf der Suche nach preisWERTEN (mögl. passiven) DIs. Behringer kommt mir nicht mehr ins Haus...
    Christoph
