  2. chris216
Beiträge von chris216
  • Nehmen Monitorboxen was von der Endstufe "weg" ?
    • chris216
    • 27. Mai 2003 um 17:24
    Du brauchst eine extra Endstufe für die Monitorboxen. Der MonitorAUSgang deines Mischpults liefert nur das Signal für den Verstärker, da kannst du keine Lautsprecher dranhängen. Von der anderen Endstufe ziehen nur die Geräte, die auch dahinter hängen. Die Monitore nicht.
    Christoph
  • Soundtracs MXD48
    • chris216
    • 27. Mai 2003 um 17:22
    Geht mir ganz genauso. Ein 32er Tisch oder zur Not der 24er. Das wäre geil, aber die finde ich nirgends mehr. Aber für meine Gemeinde wird der Sprung vom 8Kanal Powermixer zum 32er schon heftig. Da kann ich nicht mit nem 48er auffahren. Da wird mir der Hals rumgedreht :(
    Also: Wer will seinen 32er oder 24er Tisch mir günstig verkaufen und sich dann das MXD holen? Ich wäre sehr dankbar dafür :)
    Christoph
  • Rückkopplung auf Monitorboxen ohne Mics
    • chris216
    • 27. Mai 2003 um 12:46
    War das Frontholz auch schon an? Oder nur die Monitoranlage? Hat man also über die Front das Pfeifen auch gehört? Oder waren es definitiv nur die Monitore?
    Christoph
  • Welches Kabel für XLR?
    • chris216
    • 27. Mai 2003 um 10:33
    Wenn du da ein DMX signal drüber senden willst, also zB von der Steuerung zum Dimmer, wird das Kabel wie ein Mikrokabel belegt. Es gibt halt spezielles digital-Kabel, angeblich soll es aber auch so funktionieren.
    Das Kabel ist zweiadrig plus Schirm, daher brauchst du die drei Pins im XLR-Stecker. Das Gehäuse wird NICHT angeschlossen!
    Pin1 - Schirm
    Pin2 Signal (hot)
    Pin3 Signal (cold)
    Einfach auf beiden Seiten gleich anlöten, und amtliche Stecker (Neutrik) benutzen.
    Aber wie schon Tobias geschrieben hat: NICHT FÜR 220V! Aber ich geh mal davon aus, dass du das eh nicht so gemeint hast...
    Christoph
  • Bühnenmollton
    • chris216
    • 14. Mai 2003 um 18:06
    Veim PA-Peter. Bin sehr zufrieden, ist viel billiger als Thomann und nett :)
    Christoph
  • Dolly´s für 6er bars Woher ???????
    • chris216
    • 8. Mai 2003 um 14:33
    Trendco baut die auch!
    http://www.trendco.de
  • Beamer fliegen
    • chris216
    • 8. April 2003 um 16:03
    Ich will in meiner Gemeinde den Beamer fliegen. Die Befestigung am Beamer soll möglichst schlank sein. An der Decke wird er an einem schweren Holzbinder montiert. Ich dachte schon mal daran, am Beamer ein Gestell mit drei Ösen zu montieren, und dann mit Stahlseilen nach oben.
    Der Beamer (Panasonic PT-L 557E) soll auf dem Kopf geflogen werden, damit ich ein sauberes, rechtwinkliges Bild bekomme, hab leider keine Trapezkorrektur.
    Meine Frage nun: Unter dem Beamer sind nur zwei M4-Gewinde eingelassen. Wenn ich einen Rahmen in T-Form baue, an den Enden jeweils eine Öse für die Stahlseile montiere, den Rahmen mit zwei M4 Schrauben positioniere und dann um Rahmen und Beamer noch Gurte spanne, um den Beamer zu tragen, wäre das ok? Welche Anforderungen bestehen an eine solche Konstruktion?
    - 12fache Belastbarkeit
    - der Beamer muss auch an nur einer Öse noch in der Luft bleiben
    - Gurte? Was kann man da nutzen? Welche Alternativen gibts? Evtl. einen Komplett-Rahmen, wo das Gerät drauf liegt?
    In meiner Bedienungsanleitung steht leider nix drin, welche Deckenhalterungen es gibt und wie sie am Beamer befestigt werden. Googlen hat mir auch nicht geholfen.
    Wer hat einen Tipp für mich? Was muss ich noch beachten?
    Gruß,
    Christoph
    EDIT: Der Beamer wiegt gerade einmal 6,2 kg.
  • Was es nicht alles gibt :)
    • chris216
    • 3. April 2003 um 11:20
    kann auch am Browser liegen. Opera7 zeigt bei mir nur ne schwarze Seite an, mit IE6 klappts. Das ist ws. eine Funktion, die nicht offizieller standard ist und nur vom IE oder so unterstützt wird. Sowas gibts (leider) öfters...
    christoph
    • chris216
    christoph
  • Bilder von geflogenen Boxen....ab besten mit Befestigung usw
    • chris216
    • 31. März 2003 um 14:13
    Da hast du ja shön die Bilder aus der HK-Galerie gepostet. Hast du auch schon mal was eigenes aufgehangen? zB dein Rigg im Wohnzimmer?
    Christoph
  • Aufputzsteckdose auf Spanplatte OK ???
    • chris216
    • 27. März 2003 um 23:42
    Es geht aber nicht datum, ob die Platte leitet. Sondern um Brandschutzbestimmungen. Wenn die Steckdose zB durch einen Kurzschluß überhitzt, schmilzt, schmort, brennt etc. dann ist die Metallplatte wesentlich sicherer. Offene Steckdosen sind hier verboten, das steht aber auch in den Posts weiter oben.
    Gruß,
    Christoph
  • Wir planen neue Drahtlos-Systeme. Gebt uns Input...
    • chris216
    • 27. März 2003 um 11:49
    Was mich an meinen Shure UT-Funkstrecken nervt, sind die Mute-Schalter. An den Bodypacks stehen sie so weit hervor und sind so leicht zu bewegen, dass sie ständig durch Bewegungen o.ä. geschalteet werden. ÄTZEND! Mute-Schalter mögen ja manchmal sinvoll sein, aber dann bitte so, dass man sie nicht aus Versehen bedient.
    Christoph
  • Koax-Kabel 75OHM
    • chris216
    • 16. März 2003 um 23:20
    Wenn du was anderes als Composite Video über das Kabel schickst, also mehr als eine Ader brauchst, musst du dringend drauf achten, alle Kabel so exakt wie möglich gleich lang zu machen. Du bekommst sonst Laufzeitunterschiede und dein Bild wird matschig.
    Christoph
  • Laptop als Zuspieler ...
    • chris216
    • 14. März 2003 um 13:50
    Wenn du dir mp3s besorgst, woher auch immer, und du die Originale auch auf CDs hast, so ist das NICHT illegal. Auch wenn die Plattenindustrie gerne hätte. Du hast für die Musik bezahlt.
    Christoph
  • auslegung hintergrundbeschallungs-linie: 4x das 15 an 1 chan
    • chris216
    • 12. März 2003 um 17:51
    8Ohm / 4Boxen ergeben bie mir 2 Ohm. Das sollte die Stufe wohl schaffen.
    Christoph
  • VA-Firmen in Siegen
    • chris216
    • 12. März 2003 um 13:39
    Hallo!
    Ich veranstalte im Sommer 2003 in Siegen ein Live-Konzert in einem Zelt. Wer kommt aus dem Raum Siegen und kann mir mit Mat. aushelfen?
    Details dann gerne per mail.
    Christoph
  • jetzt geht die party richtig los-behringer kopiert mal wiedr
    • chris216
    • 12. März 2003 um 13:30
    Naja, so sauber scheint die Ohrfirma jedenfalls nicht zu sein. Als Beispiel: http://groups.google.com/groups?q=behringer&hl=en&lr=&safe=off&rnum=2&ic=1&selm=7f5aop%24ukk%241%40nnrp1.dejanews.com
    Hier geht es darum, das Behringer Aphex-Produkte kopiert hat, das wurde wohl auch gerichtlich bestätigt. U.a. sind sie auch von Mackie verklagt worden, ob dabei allerdings was rumgekommen ist, weiss ich nicht.
    Viele B*-Produkte sehen bekannten Markengeräten sehr ähnlich, und das nicht nur vom Gehäuse...
    Christoph
  • Yamaha 02R-Liveanwendung
    • chris216
    • 5. März 2003 um 23:29
    Ich hab mal zwei Wochen eins zum Testen ausgeliehen. Letzten Freitag gings zurück, war für uns live nicht zu gebrauchen. Das hat viele Gründe. 1. Sollte das Teil in ner Freien evangelischen Gemeinde spielen. Jeden Sonntag unterschiedlichste Bandbesetzungen, unterschiedliche Techniker mit teils geringer Erfahrung, ...
    Ich kann ja mal kurz die Nachteile, die sich für uns ergeben haben, aufzeigen:
    - Mute-Automation: Entweder mutet man eine ganze gruppe von Kanälen, oder einzeln. Aber man kann zB nicht ein Mic, das in einer Gruppe gemutet ist, alleine wieder aktiv schalten. Für uns schlecht, weil wir öfters spontan ein Mic (zB für n Interview, nicht abgesprochene Beiträge etc.) öffnen müssen.
    - Subgruppen / Fader-Gruppen: Die 8 Subgruppen spielen nur via digitaler Schnittstelle auf Mehrspurmaschienen. Gibt keine Möglichkeit, die Gruppen (per Fader?) auf Master zu routen, uim sie wie "normale" Subgruppen zu nutzen. Es gibt einen Ersatz, Fadergruppen. Gruppierte Kanäle bewegen sich dank Motorfader immer zusammen. Dann hat man aber wieder mal keine Chance, nur einen einzelnen Kanal aus einer solchen Gruppe mal eben anzupassen. Geht nur über einiges Getippe im Menü.
    - Fehlende Übersicht: Ich bin analoge Pulte gewöhnt, mir fehlt so der Überblick über die Kanäle. Ich kann sie nur einzeln durchwählen, oder eine Funktion (zB Aux1) für alle Kanäle anzeigen lassen. Wenn du aber eh aus dem digitalen Bereich kommst, stört dich das vielleicht nicht.
    - kein Aux-Master? Zumindest habe ich (auch im Handbuch) keine Möglichkeit gefunden, den Gesamt-Pegel für eine Aux-Strecke anzupassen. Kann mir aber eigentlich nur vorstellen, dass ich zu blöd dazu bin :)
    Positives gibts natürlich auch ne Menge:
    Das Siderack kann wunderbar klein werden / bleiben: Komplette Dynamics in jedem Kanal, vollparametrische EQs in allen Ein- und Ausgängen, zwei eingebaute FXe (angeblich spx990er), Sound OK,...
    Das Pult hat nur 8 Mic-Eingänge auf XLR, aber es gibt einige Möglichkeiten, da was zu tun. Es gab einen Thread, da hat der PA-Peter auch nach dem 02R gefragt. (-> Suchfunktion) Er nutzt es wohl auch.
    Gruß,
    Christoph
  • Suche DJ Mikro
    • chris216
    • 5. März 2003 um 23:08
    Wir nutzen ein solches Shure Mikro im Gottesdienst. Also auch jede Menge Nicht-Profis :D dran. Und was mich da nervt, sind die großen Schalter mitten auf dem Gehäuse. Man kommt nicht aus versehen dran, aber ich habs noch nicht erlebt, das das Mikro mal zwei Stunden am Stück angeschaltet und nicht gemutet war. Deswegen kleb ich die Schalter mittlerweile vorm GoDi mit Gaffa ab. Dann kann da keiner mehr dran spielen.
    Ob die anderen Mics auch die schalter so haben oder ob dich das überhaupt nicht interessiert, musst du wissen. Vom klang und Empfang etc. Ist das Mic echt gut, finde ich. Die anderen kenn' ich halt nicht.
    Gruß,
    Christoph
  • Suche DJ Mikro
    • chris216
    Gruß,
    Christoph
