  2. Matthias
Beiträge von Matthias
  • woran kann das liegen????
    • Matthias
    • 2. März 2004 um 20:11
    Ja, das liegt genau daran.
    Du musst übrigens meistenst nicht mal das Kabel am Sub aufmachen und "drehen". Die meisten Weichen, Controller, Mischpulte (größere) haben diese Möglichkeit meist integriert.
    Selbst die kleine von Behringer hat das.
    Das Bildchen über dieser Taste sieht normalerweise ähnlich aus wie das Zeichen für Duchmesser, also nen Kreis mit nem Schrägstrich drauf...
    So zu tauschen geht wesentlich schneller und einfacher als entweder an XLR oder Speakonkabel rumzuschrauben/löten.
    Gruß Matthias
  • Woran erkennen Sie, dass Sie PA-süchtig sind
    • Matthias
    • 1. März 2004 um 23:05
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=15128&postdays=0&postorder=asc&start=75
    Gruß matthias
  • Wie schütze ich mich vor "Bauerndrehstrom" bzw. wa
    • Matthias
    • 1. März 2004 um 13:33
    ja, das geht, wenn du keine Verbindung zu den anderen Außenleitern hast, kann sich auch kein Nulllpunkt bilden.
    (haben ja auch die meisten Aggregate.)
    Wenn der nullleiter fehlt, zeigt das Vm. 0 V an. Bei vertauschung von Null- und Außenleiter zeigt es dir halt 230V und 400V an (je nach vertauschung)
    Gruß matthias
  • Was sagt ihr zu dieser Endstufe?
    • Matthias
    • 7. Januar 2004 um 22:57
    Musst mal suchen, Frage gabs schon mal...
    Ergebnis war glaub ich das die T.aps besser sind und billiger...
    Gruß Matthias
    P.S: Hatte noch nien nen Amp von Collins in den Fingern, kann also nichts dazu sagen...aber was meinst du mit klingen?
  • Sichern von Bars
    • Matthias
    • 7. Januar 2004 um 18:18
    Wobei du aber darauf achten musst das du nicht die Stoppmuttern aus dem Baumarkt nimmst.
    Sind glaube ich nur welche ohne Kunstoff erlaubt, also die konischen....
    Gibs in jedem Schraubenfachmarkt...
    Gruß Matthias
  • Folie
    • Matthias
    • 5. Januar 2004 um 22:53
    Ok, dankeschön euch beiden für die schnellen Antworten....
    Gruß matthias
  • Folie
    • Matthias
    • 5. Januar 2004 um 15:04
    Hallo zusammen....
    Ich stolpere ab und an mal bei thomann wenn ich mal ne farbfolie mitbestelle über diesen Artikel.
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artike…94f16718185602a
    und ich frage mich jedesmal was das ist.
    Kann mir bitte mal jemand erklären was das ist und wofür man das braucht? Gibt es auch in Weiß...
    Gruß matthias
  • Strom für Veranstaltung
    • Matthias
    • 4. Januar 2004 um 19:17
    Jo, dann schließe ich mich Andrè an...
    • Matthias
    • 4. Januar 2004 um 18:04
    Also wie gesagt, ohne die Scanner kommst du mit dem Licht (wenn du es genau aufteilst!) gradeso mit 2*16A hin...
    Zum Ton...Der Contoller und das Pult braucht nicht viel , vielleicht zusammen max. 100W
    Die Endstufen, ich wiederhole mich kenne ich nur vom namen und ich weiß auch nicht wie sehr du die beklastest....
    Gruß Matthias
    • Matthias
    • 4. Januar 2004 um 17:43
    Licht
    8 PARs = 4000W
    4 Scanner = 800W
    Strobo = 1500W
    Moonflower = 1000W
    PARs = 300W
    Macht 7600W
    Ton:
    Naja kommt drauf an wieviel du die belastest...Kenn den Amp jetzt selber nicht, sollte aber zur Not alle (wenn nicht Vollast) an 16A laufen....
    => Kannnst pro Außenleiter 3680W nehmen...(3Stück hast)
    Also so wie es ist, da ja auch die Scanner dauerlast sind...
    ich würde es nicht riskieren....vor allem wenn eine der drei Außenleitersicherungen auslöst ist alles aus...und (nehme ich an) deine Scanner müssen vorm erneuten zünden auch erst wieder ne Zeit abkühlen...
    Gruß Matthias
    Du wirst ja wahrscheinlich noch irgendwo im Raum normale Schukosteckdosen haben. Wenn ja da häng doch Scanner und noch was darauf. Oder den Kompletten Ton....aber auf Keuinen Fall Ton und Lich auf mischen....
  • Wasserdichte Powercons gesucht?
    • Matthias
    • 31. Dezember 2003 um 11:49
    Nimm doch einfach einen von deinem Kablen die du und miss.
    Ich weiß es nicht mehr was ich gemessen habe....
    Gruß Matthias
    • Matthias
    • 30. Dezember 2003 um 23:40
    Ich weiß nicht ob dir das hilft, aber ich hatte mal an nem Kabel nen Fest angegoßenen Stecker bei dem die Stiftee beide ein wenig weniger Durchmesser hatten als der normale Schuko. Hat mit auch ein paar Mal diese Baumarktmehrfachstrecker zusammengeschmort. Hab zuerst natürlich die Schuld auf die geschoben, aber die kosten nen euro und gut...Irgendwann hab ich dann, bemekt das auch ne Gummikupplung bei diesem Stecker sehr heiß wurde. Da hab ich dann das mit dem Stecker gesehn und mit ne Schieblehre nachgemessen und tatsächlich waren die dünner....frag nicht warum..hab nen neuen Setcker dran gemacht und seid dem nie mehr Probleme...
    Gruß Matthias
    P.s: waren 2kw
  • Nebelduft?
    • Matthias
    • 11. Dezember 2003 um 17:45
    Ich würds nicht riskieren.....wahrscheinlich verbrennt das zeug und stinkt....außerdem denke ich das die Aromen aus dem Supermarkt deine Maschine zusetzen/verkleben...und überhaupt ist "geruchsloser" Nebel meiner Meinung nach immer noch das Beste....
    Gruß matthias
    P.S.: Wenn dcih nach edr VA ein Gast/Künstler wegen Atemproblem vor Gerichht klagt, wird es wahrscheinlich für dich mehr als schwer sein da unbeschadet wieder rauszukommen....
  • Frage zu dem sub
    • Matthias
    • 11. Dezember 2003 um 17:06
    Ist Axcent nicht Kotec?
  • ohm formel
    • Matthias
    • 2. Dezember 2003 um 20:01
    Kein Problem....
    Gruß Matthias
  • ohm formel
    • Matthias
    • 2. Dezember 2003 um 18:37
    Also ich tippe mal mit neuer Frequenz meinst du die neue Impedanz...
    Also 8 Ohm und 6 Ohm parallel gibt 3,4286 Ohm...
    und 8 Ohm und 6 Ohm in Reihe ergibt 14 Ohm...
    Formel: Parallelschaltung: R(ges) = 1/(1/R1+1/R2...)
    Reihenschaltung R(ges) =R1+R2....
    Gruß Matthias
  • peavey eurosys 3
    • Matthias
    • 23. November 2003 um 12:50
    Ich weiß mittlerweile das die neuen andere Werte haben deswegen habe ich ja auch geschrieben das das welche aus der Limited Edition sind. Heisden aber auch eurosys 3. Die haben auch kein Plastikgehäuse sonder Spannplatte mit Filz. Und haben definitv 8 Ohm und nur 150 W. Hatten aber leider auch diese doppelpiezohochtöner.
    Gruß matthias
  • peavey eurosys 3
    • Matthias
    • 22. November 2003 um 16:42
    Hatten davon 4 in der Schule. Allerdings mal welche aus einer Limited Edition. Wurden vor meiner zeit gekauft. Haben 15" aber sind nur mit 150W rms belastbar. Angesteuert wureden die mit einer AP 800 von Yorkville. Mittlerweile sind die aber ausrangiert. Am anfang wurden die von ner Dynancord betriben. Diese wurde aber 1996 gestohlen. ab da dann die Yorkville. Die Yorkville bringt an 4 ohm 400W. also 200 rms pro speaker belastet....
    Zu denen hatten wir nie Subs...
    Gruß matthias
  • WIESO?! Frage mich seit ich in d. Forum bin...
    • Matthias
    • 27. Oktober 2003 um 21:25
    Ich denke man hilft sich hier gegenseitig. E§s ist ein Geben und nehmen. Irgendwann bracu ich mal Hilfe oder einen erfahrungsbericht, ein anderes mal kann ich jemanden einen geben....
    Gruß Matthias
    • Matthias
    • 25. Oktober 2003 um 23:21
    Also um soetwas zu messen ist ein Duspol sehr gut geeignet.
    Gruß Matthias
