  2. Matthias
Beiträge von Matthias
  • kappa 15 lf
    • Matthias
    • 7. April 2003 um 18:27
    Noch mal emmi: Also ist an den neuen jetzt was geändert oder was ist los, hab enämlich zwei "alte" mit 400W und jetzt zei "neue" mit 600W.
    Ich frage deshalb weil ich die alle 4 zusammen bebnutzen will( Zecks Subverteilung oder ist das egal on die neuen links uund die alten rechts stehen=> klingen die und sind die von der Belastbarkeit gleich oder nicht?)
    Gruß Matthias
  • B&C PS40
    • Matthias
    • 7. April 2003 um 18:16
    Ok, danke, werde mal schauen, der Vorschlag von dir ist auch nicht schlecht...
  • B&C PS40
    • Matthias
  • Strom aber wie????
    • Matthias
    • 7. April 2003 um 18:04
    KlangTerrorist
    Was ist denn nun mit den versprochenen Bildern?
  • Ersatz für Zeck LB 1502
    • Matthias
    • 7. April 2003 um 17:43
    eine befreundete Band hat von mir in Ihrer Pa den folgenden Bass (Fullragebox) geschrottet.(T.Amp 1050 ohne Limiter....)
    Zeck LB1502
    200/300W
    8Ohm
    45-5000Hz
    Schalldruck weiß ich nicht.
    Box wird schgon länger nicht mehr hergestellt heist Ms 15/3 (Nicht die auf der HP!)
    Mein Problkem ist das Zeck ja pleite ist....
    Reconen 130 Euro,
    Hat jd. von euch einen vernünftigen Ersatzchassievorschlag?
    Dachte vieleicht an den Emmi 15 Gamma?! 82€
    Danke, Matthias
    P.S. Es soll recht günstig sein und v0m Klang her recht akzeptabel...
    • Matthias
    Zeck LB1502
    200/300W
    8Ohm
    45-5000Hz
    Reconen 130 Euro,
    Danke, Matthias
  • Welchen Dimmer würdet ihr empfehlen?
    • Matthias
    • 6. April 2003 um 15:10
    Wenn du das 6Ch. Botex nimmst, dann aber die neue Variante...DPX620II
    Gruß Matthias
  • B&C PS40
    • Matthias
    • 2. April 2003 um 15:23
    Ja, danke, ich weiß.
    Das mit dem Ausreichen hatte ich veregessen zu schreiben, wollte ich aber.
    Das mit dem Rohren habe ich auch gelesen.
    Meine Frage war aber, Was sich mehr lohnt, pro Seite 1 Sub mit dem B&C oder 2 Subs mit kappa15lf drin. (Mit genug Amping)
    Gruß Matthias
    P.S. Es soll pro Sub nicht mehr als 250Euro ausgegeben werden. (Nagut, ok da wären sogar 3 Kappa drin...)
    Wegen diesem Verhäliniss Frage ich ja, was mehr ringt, 1 B&C oder 3-er Stack Kappa
  • B&C PS40
    • Matthias
    Gruß Matthias
  • B&C PS40
    • Matthias
    • 2. April 2003 um 00:02
    Ich hoffe diese Frage war noch nicht so oft...
    IcH habe für kleinere Sachen pro Seite ein Top (2*12"; 300/600W; 98 dB
    1 W/1 m.
    Ich wollte jetzt pro Seite 1 diesen Bauvorschlag mit einem PS 40 Bauen.
    http://www.bcspeakers.com/suggesteddesign/sub15.htm
    Dieser soll mit einer T.amp 1050 monogebrückt (800W/8Ohm)betrieben werden.
    So nun die Frage. Was bringt mehr Bass (möglichst Universal):
    1* den vorgestelten /Seite oder
    2* Ne Bassreflexbox mit einem Kappa15lf drin /Seite (Tamp 2400/1200W/4Ohm)
    Gruß Matthias
    P.S. Jetzt bitte keine Diskussion über Eminence oder darüber das man Bässe stacken muss...[/b]
  • B&C PS40
    • Matthias
    1 W/1 m.
    Gruß Matthias
  • Gibts hier PA freaks?
    • Matthias
    • 24. März 2003 um 23:40
    Was hast du gegen "Die Ärzte"?!
  • Spiegelkugel
    • Matthias
    • 24. März 2003 um 23:31
    Ja, danke euch.
    Fränkie
    Nein, im Prinzip has du mit deinen 68 Euro Recht. Wenn was passiert sowiso. Mir ging es in diesem Posting eigentlich mal nur so um das rein Rechtliche.
    Ich für meinen Teil werde mir ein solchen Ding besorgen.
    Gruß Matthias
  • HO5VV-F Frage
    • Matthias
    • 24. März 2003 um 16:52
    Ja danke, aber wie ist das jetzt mit Anschlusskabeln etc.
    Gruß Matthias
  • HO5VV-F Frage
    • Matthias
    • 23. März 2003 um 23:38
    Ach so, für alle die nicht wissen was HO5VV-F ist: Das ist auch bekannt als Kunststoffschlauchleitung (z.B. Dreifachstecker für 1.50 Euro aus dem Baumarkt (darf ich die verwenden?) das Anschlusskabel an Computern (Wie sieht das eigentlich mit den Kaltgerätekabeln von PC, Mischpult, Entstufen, Effektgeräte etc. aus? )
    Gruß Matthias
  • Spiegelkugel
    • Matthias
    • 23. März 2003 um 23:31
    Hallo zusammen.
    Hab eben im Stromteil ein Posting dazu gefunden. Da ist von einem Spiegelkugelsafty die Rede. (z.b. http://www.netzmarkt.de/thomann/artike…94f16718185602a) Ist so ein Ding Vorgeshrieben?
    Mein konkreter Fall:
    Spiegelkugel 40cm
    Motor ( http://www.netzmarkt.de/thomann/artike…94f16718185602a )
    Habe einmal die Kette von Motorhauptring zur Kugel und einmal eine zweite zur sicherung von der Öse in der Motorachse zur Spiegelkugel.
    Gruß Matthias
    P.S.: Mal so nebenbei, wie macht ihr eure Motoren fest? (Truss, 2 Ösen an einer Decke (z.B. Jugendtreff oder so))
  • HO5VV-F Frage
    • Matthias
    • 23. März 2003 um 23:21
    Guten Abend zusammen.
    Ich habe eben in einem Posting gelesen, dass Kabel wg. Bier oder ähnlichem in der Veranstaltungstechnik mind. IP44 aufbringen müssen.
    Ich hab jetzt mal zwei Allgemeine Fragen. In der VT sind doch eigentlich für jede Leitung HO7RN-F oder ähnliches mit Gummisteckern/kupplungen vorgeschrieben. (Stimmt doch, oder?) Jetzt die beiden Fragen:
    1. An vielen Discoeffektgeräten sind die oben genannten Kabel. Muss ich die alle umrüsten? Vie sieht das aus wenn man Anschlusskabel des Typs an Halogenflutern hat(Baumarkt mit selbst angebrachten Kabeln)?
    2. Ich habe noch aus Anfangszeiten Verlängerungskabel der Art mit "normalen" Plastiksteckern mit guter Zugentlastung. Darf ich die Verwenden? Innen/bei Sonnenschein drausen die nicht unter die VstättVO fallen? Wenn es dort Verlegt ist wo Gäste keinen Zuitritt haben?
    Gruß Matthias
    P.S.: Keine Angst normalerweise habe ich Gummileitungen von Titanex...
  • Sichern von Bars
    • Matthias
    • 10. März 2003 um 18:33
    OK, danke.
    Also ist es in Ordnung. Habe rechts und links einen c-Haken. Reicht es dann wenn ich in der Mitte ein Dickeres Safty nehme?
    Gruß Matthias
    P.S.: Klar, lieber ein Safty mehr als zu wenig...
  • Adapter bei Thomann!?
    • Matthias
    • 9. März 2003 um 19:11
    Du sagst genau das was ich meine... :D
    Gruß Matthias
    P.S.: Wenn es ein Fehler von Thomann ist, werden die ihn sicher beheben ohne große Worte... :wink:
  • Stromverteiler in Holzkiste?!
    • Matthias
    • 9. März 2003 um 19:08
    @ test
    Ich weiß schon was du meinst, aber um aus meinem "Halbwissen" ein "Ganzwissen" zu machen, frage ich ja. Außerdem spricht ja nichts dagegen wenn man das ganze von einem Elektriker Abnehmel lässt...
    Ich frage ja nur im vVorraus um dann wenn ich fertig bin vom Elektriker das Prüfsiegel zu kriegen und nicht noch Veränderungsauflagen das es zulässig ist.
    Gruß Matthias
    P.S.: Ich kenn auch Hersteller die Mist machen...
    Möchte mich aber nicht wg. einer solchen Sache streiten..
