  2. Matthias
Beiträge von Matthias
  • Prüfstecker 16 A
    • Matthias
    • 20. Dezember 2007 um 16:58
    Zitat von "Chris Neumann"
    der Null muss ausser bei festinstallierten Geräten, z.B. Motoren oder Elektroheizungen, immer angeschlossen. Bei CEE Anschlußdosen, weißt Du doch nie was der potenzielle Nutzer anschließt und musst Gewährleisten, das dass ganze auch im Fall unsymetrischer Belastung noch funktioniert....
    Ansonsten einfach messen.
    Aber da Du vermutlich keine Elektrofachkraft bist, würde ich das ganze einfach sein lassen und den "Veranstalter" dazu auffordern dafür zu sorgen, dass die entsprechende Stromversorgung vor Ort auch der VDE entspricht.
    Naja, wie man sicherlich schon sehr oft festgestellt hat, zwischen "sollte sein" und "ist" ist oft ein großer Unterschied.
    Grade bei irgendwelchen CEE in Scheunen in der letzten Ecke wäre ich mir nicht so sicher ob da wirklich alle 5 Adern angeschlossen bzw. überhaupt bis zur Dose geführt sind.
    Gibt für dich mehrere Möglichkeiten. Entweder du kaufst dir ein entsprechendes Messgerät (Nur so zum selbst mal eben nachprüfen reicht da ein simpler Duspol mit dem du auch sonst messen kannst (Drehfeld, anderswo Spannungen)(würde ich empfelen) oder du kaufst dir einen von dir angesprochenden Stecker. Den bekommst du mit Sicherheit bei deinem Elektrogroßhändler um die Ecke.
  • Marktüberblick Profilscheinwerfer 0,5 - 1kW
    • Matthias
    • 20. Dezember 2007 um 03:11
    Ich würde mal nach gebrauchten Cantana von Strand schauen. Sind gebraucht recht günstig zu bekommen und Qualitativ sehr gut.
  • Wie kalt wirds im Flugzeugbauch?
    • Matthias
    • 19. Dezember 2007 um 08:42
    Ich treffe mich heute eh zufällig mit jemanden der bei der Lufthansa als Flugzeugmechatroniker arbeitet. Ich werde ihn fragen und es nachher posten.
  • Gaffa Rückstände entfernen
    • Matthias
    • 17. Dezember 2007 um 14:13
    Wo bleibt denn der Vorschlag Trichlorätylen zu nehmen.... :twisted:
  • Was tun wenn Polizei die Party räumt ?
    • Matthias
    • 15. Dezember 2007 um 06:01
    Zitat von "Freeze"
    A) Wann wird man da die Rückgabe der Anlage erwarten können?
    B) An wen ist die Rechnung für den verlängerten Ausleih zu schreiben? (Soweit die Anlage mind. 2 Tage länger als abgemacht draussen ist)
    C) An wen ist die Rechnung für eventuelle Schäden beim (unsachgemäßen) Abbau zu schreiben?
    Sowas würde ich im Voraus in den AGBs regeln..
  • SM 58 Stinkt
    • Matthias
    • 13. Dezember 2007 um 10:49
    Zitat von "Lamia"
    Ab in die Waschmaschine.
    Vermutlich überlebt ein 58er auch das.
    Das bezweifle ich :lol:
  • Ärtzte Konzert Erfurt
    • Matthias
    • 13. Dezember 2007 um 09:15
    Keine Ahnung, werde aber mal Samstag in Mannheim drauf achten.
    Tippe aber mal, dass du Gaze meinst. Kann das sein?
    (Gaze gibt es meines Wissens auch in allen RAL Farben.)
  • Optimale XB700 einstellungen!
    • Matthias
    • 11. Dezember 2007 um 01:32
    Davon mal abgesehen, gibt es in der Praxis keinen idealen Hochpass (weder digital noch analog) der wirklich 100% ab einer bestimmen Frequenz zumacht und alles oberhalb der Grenzfrequenz absolut unverändert durchlässt...
    Also schon von daher ist es Quatsch hier auf 1-3Hz zu fragen. Ausprobieren, schauen, ggf. messen und gut
  • "blop" bei par36
    • Matthias
    • 11. Dezember 2007 um 00:48
    19 Euro??? Also die Teile kosten ja selbst für Endkunden inkl. LM nur etwas zwischen 8 und 10 Euro.....
    Michael
    Nein nicht umbedingt. Ein idealer Trafo hat nach außen hin kein wirksames Magnetfeld. Ich tippe eher darauf, dass die intern einfach nur schlecht verarbeitet sind und sich da Teile anziehen. Hab ich mir auch noch nie genauer drüber Gedanken gemacht oder geschweige denn einen defekten mir näher angeschaut. Bei dem Preis fliegt das Ding in den Müll und fertig...
  • "blop" bei par36
    • Matthias
    • 10. Dezember 2007 um 22:18
    Doch, dass kommst vom Trafo. Normalerweise sind das ziemlich billige. Diese sind nicht so ganz genau gearbeitet und auch nicht besonders passgenau mit dem Gehäuse verbunden. Wenn du nun Strom drauf gibst, dann "wackelt" das Ding und verursacht dieses "Ploppen" Schädlich ist es meines Erachtens nicht=> Wenn man die Teile nach einer VA einfach so in ne Kiste wirft, treten da sicherlich mehr Erschütterungen auf.
    Das einzige was ich mir vorstellen kann ist, dass wenn du die sehr schnell hintereinander an und aus schaltest, dass dir der Trafo durchbrennt. Die Teile sind eh (zumindest bei den Fernostteilen..) seehhr knappt dimensioniert. Bei mir sind auch schon mal Trafo mit hopps gegangen als ein Brenner durchgebrannt ist..
  • Biertischgarnituren
    • Matthias
    • 10. Dezember 2007 um 17:17
    4 pro Bank ist komfortabel, 5 sind aber auch noch grade so ok...
  • Verrücktes: Dampfbügeleisen mit Nebelfluid befüllen??
    • Matthias
    • 6. Dezember 2007 um 02:10
    Zitat von "Binson"
    Es gibt nichts, was nicht schon probiert wurde:
    http://freenet-homepage.de/andresserver2/eisen.htm
    Aber trotzdem: Wieso? :?:
    :shock:
    • Matthias
    • 5. Dezember 2007 um 19:25
    Es kann halt sein, dass dir das Fluid verbrennt, je nachdem wie heiß du das Eisen machst....
    Ob es grundsätzlich funktionieren wird? K.A. über solche Dinge habe ich mir noch keine Gedanken gemacht... 8)
  • Verteiler 32A Out ohne RCD?
    • Matthias
    • 4. Dezember 2007 um 00:37
    Zitat von "Jan Peter Korb"
    ich halte von ABB nichts mehr, denn ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ABB hat RCD´s produziert die gar nicht auslösen in einem Fehlerfall. Gab eine riesen Rückrufaktion.
    Seit dem verbaue ich nur noch Hager die sind schöner zu montieren und bis jetzt gab es auch noch nie ein Problem, soweit mir bekannt ist.
    Das ist richtig, dass ABB eine fehlerhafte Baureihe zurückgerufen hat, allerdings passiert das bei vielen Firmen. Ich hatte selbst 2 betroffene RCDs aus der Reihe. Der eine hat gar nicht ausgelöst, der andere hat zwar ausgelöst, aber es wurden beide Anstandslos ersetzt. Ich nutze weiterhin ABB. Ich finde es auch sehr ehrlich von einem Unternehmen, einen solchen Produktionsfehler öffentlich bekannt zu geben und damit eine Rufschädigung in Kauf zu nehmen. Aber genau das bestärkt mich auch weiterhin in dem Glauben, dass es wesentlich besser ist, "deutsche" Markenprodukte zu Kaufen als irgendwelchen Chinaimport. Vor einiger Zeit gab es mal Probleme mit fertig vergossenen Kaltgerätekabeln, an denen die Schutzleiter falsch angeschlossen waren, da gab es keinen so öffentlichen Rückruf.... (Mal ganz abgesehen wie es in den Verteilern von Eurolite aussieht, was eigentlich einen Rückruf an sich bedeuten würde!! (Bilder vom SB-1200 sind ja hier im Forum))
    Ob man natürlich Hager, Siemens, ABB, Moeller und CO nimmt ist Geschmackssache.
    Was ist denn an den Hager "schöner zu montieren"??
    Folgendes zum Thema auslösen: Du hast Recht ein RCD löst nicht bei genau 30mA aus, aber soweit ich informiert bin, kann mich auch irren, muss ein RCD mindestens den halben Nennstrom halten. Also darf ein 30mA RCD nicht unter 15mA auslösen. Die ich verbaue und durchmesse bewegen sich meistens zwischen 20mA und 27mA.
    Das mag sein, dennoch stimmt die von Dir gepostete Tatsache nicht, dass wenn alle Geräte in Ordnung sind, kein Regen oder Schwimmbadluft oder entsprechende IP, man "noch so viele" RCDs haben kann und diese nicht auslösen. Viele Geräte produzieren Ströme, welche über den Schutzleiter abgeführt werden. Diese summieren sich sehr schnell auf und bei entsprechender Anzahl von Geräten ist es dann völlig egal ob es nun 20mA oder 30mA sind.
    Zum Thema Selektivität: Wenn du das Problem Selektivität umgehen willst dann musst du im Endverbraucher = letzter RCD einen Normalen RCD einbauen und in den Vorhergehenden Verteilern RCD´s einbauen die Selektiv sind d.h. sie lösen nicht mit aus wenn der Fehlerfall nach dem RCD ist der nicht selektiv ist.
    Das hilft mir aber in meinem Fall leider nicht wirklich weiter, da es meines Wissenstandes keine selektiven RCDs mit 30mA gibt.
    Zitat von "Markus Verza"
    300mA RCD sind als Leitungsschutz für Zuleitungen zu Stromverteilern zulässig. (vgl. VDE 0100 Teil 711) Wenn ich einen Erdschluss gegen eine Truss habe löst dieser mit Sicherheit auch aus.
    Was nützt ein Verteiler mit mehreren RCDs wenn in der Zuleitung ein 30mA 3 Phasen RCD ist.
    Bitte die Beiträge sorgfältig lesen. Ich spreche da von Zuleitungen zu einem 32A Verteiler mit 3 Einzelphasen 30mA RCD. Für diesen Fall und auch Dimmer mit eingebautem RCD benötigen wir in den größeren Verteilern entsprechende Speisepunkte. Durch die nachgelagerten 30mA RCD ist der Personenschutz gewährleistet.
    Neben der direkten Gefährdung durch den Strom muss ich ja auch eine Bewertung der Gefährdung durch Stromausfall machen. Ich kann also nicht gedankenlos Sicherungen hintereinander verbauen.
    Um zu meiner Anfangsfrage zurückzukommen:
    Ich muss aber damit es VDE-konform bleibt mindestens einen 300mA RCD in den Dimmerzuleitungen haben. Ohne geht nicht, auch wenn es nur vom Verteiler im Rack zu den Dimmern im Rack geht, oder kann man in diesem Fall das Rack als „ein Gerät“ bezeichen?
    Gruß Matthias
    • Matthias
    • 2. Dezember 2007 um 20:29
    Zitat von "buzz"
    Ich finde die Diskussion sehr Interessant und bitte darum, auch weiterhin hier zu diskutieren - das ist schliesslich der Sinn eines Fach-Forums!
    ebenfalls meine Bitte...
    • Matthias
    • 1. Dezember 2007 um 18:17
    ich bin vor ein paar Tagen korrigiert worden, was den Einsatz von RCD erforderlicht macht. Nun habe ich zu einem konkreten Anlass eine Frage:
    Muss ich einen 32ACEE Ausgang an einem 63ACEE Verteiler zwingend mit einem RCD absichern? An diesen beiden Ausgängen hängen nämlich Geräte mit eigenden RCDs? Wenn ja, dann hätte ich ja das Problem mit der fehlenden Selektivität...
    Danke schonmal,
    Matthias
  • Aggregat Leistung?
    • Matthias
    • 28. November 2007 um 00:06
    Zitat von "ixlohr"
    wie siehts aus mit sicherungen oder so?
    reicht da ne normale schraubsicherung neozed
    oder brauch man nen leitungsschutzschalter (waer ja besser da man ihn wieder einschalten kann ;) )
    noch ne frage. auf dem wagen, darf man da nur eine phase gegen n nutzen oder darf man auch alle 3 nutzen (gefahr dabei waehre ja das bei 2 koerperschluessen eine spannungsdifferenz von 400 V zustande kommt)
    schon ma danke im vorraus
    greetz
    ixlohr
    Jetzt will ich doch nochmal was dazu schreiben:
    Letzendlich ist es primär egal was für eine Bauform deine Sicherung hat. Jede Sicherung hat eine Charakteristik und einen Auslösestrom. Anhand dieser löst eine Sicherung aus oder nicht.
    Natürlich darfst du (bei entprechender Einhaltung der Normen) alle 3 Außenleiter (Phasen) nutzen.
    Aber wie ich schon im Post drüber geschrieben habe, setzt dich mit jemanden zusammen der wirklich Ahnung davon hat. Ich weiß, was an Fasching alles Veranstaltungstechnisch "verbrochen" wird, nichts des so trotz bis du im Falle eines Unfalls u.U. dein Leben lang "am Ars**" (um es freundlich auszudrücken!)
    • Matthias
    • 27. November 2007 um 23:57
    Ähm ja...
    Also für eine Stromversogung AUF einem Wagen gibt es immer entsprechenden Vorschriften. Normalerweise ist ein IT-Netz mit Iso-Wächter vorgeschrieben. (wie auch bei der Loveparade).
    Vielleicht solltest du dich mal mit jemanden zusammensetzen der Ahnung von "Strom" hat. Der kann mit dir dann auch sicherlich errechnen, was für eine Leistung dein Aggregat braucht.
    Gruß Matthias
  • Showguns beim Pro Sieben Turmspringen
    • Matthias
    • 26. November 2007 um 16:27
    Naja, im Schwimmbad gibt es halt eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, dazu noch die RCD mit niedrigerm Auslösestrom. Denke mal, dass es was in der Richtung war. Kannst du eigentlich auf fast jeder Schwimmbaddisko mal beobachten...
  • Verfolger reparieren
    • Matthias
    • 23. November 2007 um 23:41
    Das Zeug kann man sicherlich auch auf die Anhängerkupplung schmieren, allerdings glaube ich kaum, dass das jemand macht. Im Verhältnis ist das nämlich wesentlich teurer als normales Schmierfett...
    Wo man das im Auto verwendet weiß ich leider nicht. Ich kenne es nur zum Schmieren von Turbinen.
    Kupferpaste von Würth kostet im 1kg Gebinde glaub irgendwas um die 50-60 Euro. Habe es aber auch schon in kleinen Tuben gesehen...
