Hallo
und vielen Dank aber der Beitrag beantwortet ja nicht wirklich meine Frage, zumal vom 41.15 hier gar nicht die Rede ist.
Trotzdem Danke
Vielleicht findet sich ja jemand der die Lautsprecher wirklich vergleichen konnte.
Sheep
Neues Benutzerkonto erstellenHallo
Trotzdem Danke
Sheep
Zitat von "LJ Bush"Ja können sie.
Siehe ein paar Threads tiefer.
??? Da finde ich aber leider... Nichts !
Könntest du den betreffenden Beitrag direkt hierhin verlinken ?
Danke
Sheep
Guten Tag zusammen,
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich überlege gerade meine dB 41.15 Aktivbässe gegen dB Sub 15 auszutauschen.
Ich setzte gerne je Seite 2 Stück 41.15 in Verbindung mit dB 402 oder RCF 312A als Topteile ein und finde diese Kombination auch sehr ansprechend.
Nun frage ich mich aber ob 1 x Sub 15 es mit 2 x 41.15 aufnehmen kann ?
Ich persönlich würde die BR Bässe vom Klang her bevorzugen aber Klang ist meist nur sekundär interessant, primär geht es den meisten um möglichst viel " Buuuummm"
mit möglichst wenig Aufwand.
Was meint Ihr ?
Sheep
Ich erlaube mir den Beitrag etwas nach oben zu befördern.
Sheep
Zitat von "Hoppeditz"Theoretisch ja! damit könnte man erfahren was in der Umgebung evtl. an neuen Material eingetroffen ist und man sich austauschen könnte.
Praktisch nein !
Hierzu wäre folgender Beitrag wohl nützlicher:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40291
Der eignet sich allerdings nicht so gut um jede 3fach Steckdose oder Tüte Haribo anzupreisen.
Sheep
Bose Wave Cannon ist eine Transmission-Line und kein Horn !
Sheep
Zitat von "Sunshine Sound"Line Signale = hochohmig
Mikrofon = meißt niederohmigProbier halt mal was passiert wenn du nen Mikro anschließen tust. :grin: Wird wahrscheinlich sehr leise sein. :o
Numark CM200 hat 3 Mikroeingäne.
1 Mikroeingang separat mit XLR Eingang und eigener Klangregelung und
2 liegen auf den "normalen" Kanälen, sollte also mit der Empfindlichkeit passen, da einstellbar !
Sheep
Morgen Benny,
ich sehe du bist noch bei der Suche.
Die Qualitäten der JRX115 sind hier sehr gut definiert
Zitat von "masch"
hab selber zwei und finde die jetzt für den preis net schlecht....ok, mitten sind nich toll für konserve aber ok....
hochtöner ist schrill oder kreischend? man kann auch sagen die teile klingen eher spitz....
die box kann einiges wegstecken an leistung, gehen laut und können bei entsprechender einstellung auch ordentlich bass......
ich mein was will man für 260 euro erwarten? ........
Die JRX ist kein HighEnd, bei dem Preis....
Du bekommst, was du bezahlst!
Sheep
Zitat von "Musicista"Hallo,
wir sind drei Hobbymusiker (keyboard, Gitarre und Gesang)
Ersetzen ist schwierig, die Frage " Braucht man für Key, Klimper und Gesing einen/zwei Subwoofer " stellt sich mir hier eher.
Für wieviele Besucher müssen die Lautsprecher letztendlich reichen ? ( Hier ist der Themenersteller irgendwie sehr knapp mit Infos unterwegs ! )
Mein Favorit in Sachen Klang, Output und Handling: RCF ART 312A.
Die dürfte für euere Zwecke auch ohne Subs völlig ausreichen und klingt dank der 12" / 1" Bestückung wirklich sehr gut.
Sheep
Zitat von "Mechwerkandi"Eure Vorstellung passen lediglich nicht zum eingesetzten Material.
Volltreffer !
Mal im Ernst, welche richtige "Disco" würde diese Lautsprecher zur Beschallung verwenden ?
Disco eröffnet, was dürfen wir uns denn darunter vorstellen ?
Für wieviele Personen ist die "Disco" gedacht ?
Sheep
Zitat von "Andreas Kunz"
Jetzt bin ich per Y Kabel (2x XLR -> XLR) von den zwei HIGH Ausgängen in den linken Kanal der Endstufe.
Interessante Schaltung !
Ich würde nur einen Kanal der Frequenzweiche nutzen und ganz normal den High- und Lowausgang belegen.
Die komplette Wiedergabe wird bei dir eh nur Mono und das Summieren der beiden Highausgänge per Y-Adapter dürfte eigentlich nicht so gut sein.
Sheep
Noch eine kleine Hilfe,
sämtliche Boxen vom Thomann die für dich interessant sein könnten wurden hier sicherlich schon besprochen.
Du findest also mit der Suche bestimmt einiges dazu.
Gib doch mal in die Suche JBL JRX 115 ein und dann noch die Option " Nach allen Wörtern" aktivieren...
Da bekommst du ne Menge Info.
Frank
Hi Benny,
wegen der JRX-115 hier noch was interessantes
Im übrigen haben die JRX größtenteils sogar die gleichen Speaker verbaut, wie die deutlich teurere MPro2-Serie aus dem Hause JBL!
Beispiel gefällig:
JRX112, JRX115, MPro212 und MPro215 nutzen alle den Hochtontreiber JBL 2412H.
JRX112 und MPro212 nutzen beide den Tieftöner JBL 112-8.
JRX115 und MPro215 nutzen beide den Tieftöner JBL 115-8A.
Ich übernehme dafür aber keine Gewähr und meine Meinung insgesamt dazu kennst du ja jetzt.
Sheep
Zitat von "Benny Kiy"Wenn man das Passiv macht, dann geht doch nen kabel von der Bassbox zum Topteil und von topteil zum Verstärker oder?
Ich nehme auch "nicht perfekt", weil wie gesagt ist Hobby und net profi..
Klassischerweise geht ein Kabel vom Verstärker zum Sub ( weil dort eigentlich die passive Weiche zur Trennung des Topteils vom Sub drinne ist ) und von dort zum Topteil.
Naja, egal...
Günstig bekommt man besagte Peavey HiSys Serie gebraucht, UL ist etwas neuer und gebraucht etwas teuerer.
Yamaha C115V ist auch was feines ... und Yamaha bietet da passende Subs zu an, wobei ich nicht weiss ob die Subs Weichen drinne haben.
JBL JRX bzw. SoundFactor ... klingen eher nicht schön, in meinen Augen äh Ohren, suggerieren aber hohe Pegel durch ordentlich Klirranteil.
Das sind so die Lager die mir auf Anhieb einfallen und mit denen ich Erfahrungen sammeln konnte... andere kenne ich nicht und irgendwelche " Ich hab mal von einem gehört der kennt einen ... " Weisheiten möchte ich dir nicht nahelegen.
Bin sogar überzeugt das dir per PN sicherlich schon einiges angeboten wurde ![]()
Sheep
Hatte noch was vergessen,
bevor du jetzt einen Schnellkauf übers Bein brichst...
schau doch mal in deiner Gegend nach einem Vermieter für PA Gerödel.
Lieber ein zweimal etwas mieten und den Kauf in Ruhe durchführen.
Sheep
das Problem bei Sub Sat Sytemen besteht eigentlich darin das sie aktiv betrieben werden sollten.
Das bedeutet, Sat als auch Sub werden jeweils mit einer eigenen Endstufe betrieben , diese werden mit einer Aktivweiche angesteuert um d den Lautsprecher die entsprechenden Frequenzen zukommen zu lassen.
Also müßtest du kaufen 1 x Aktivweiche, 1 x Endstufe für den Sub, 2 x Topteile + 2 x Subwoofer.
Das gibt es nicht in Billig, höchstens in Preiswert aber dann kostet das schon wieder gutes Geld.
Ich gebe solche Systeme auch Passiv betrieben heraus, das heisst es wird mit einer Endstufe das ganze Systen angesteuert und die Trennung erfolgt über eine passive Weiche im Subwoofer.
Nicht perfekt aber es funktioniert !
Hast du denn überhaupt die Möglichkeit soetwas zu transportieren ?
Die 18" von Peavey sind z.B. nämlich ganz schöne Brummer, nicht sooo schwer aber sehr groß.
Sheep
Hi Benny,
also jetzt nochmal von mir abschliessend.
18er Geburtstage sind kritisch, geht meist viel HipHop,Black,House usw. und am späten Abend wirds meist massiv Laut und sehr Basslastig.
Würde ich nicht mit nur 2 Boxen machen.
Wenn du aber unbedingt darauf bestehst, halte Ausschau nach den Peavey HiSys 2 in 4 Ohm, bei 8Ohm wäre mir schon die Leistung deiner Endstufe zu knapp.
Sicherer und flexibler wäre eine Sub/Sat Lösung, aber auch wesentlich aufwändiger und teuerer.
Sheep
also das hört sich schonmal anders an, das mit den 100 Leuten.
Sind das dann eher "Willi wird 80" oder "Rock the Party" feiern ?
Will heissen, eher gemäßigte Lautstärke oder doch volles Pfund ?
Dein angegebener Link funktioniert nicht.
Sheep
Ist ja nicht schlimm aber:
wie Reini schon schrieb, brauchen wir hier wesentlich mehr Input um deine Frage beantworten zu können.
Und Severin hat dir da schon was feines aufgeschrieben, das sprengt dein NICHT angegeben Budget aber sicherlich.
So, mein Tipp Robust/Laut/Brauchbar/Günstig: Peavey Hisys 2 XT oder RX bzw. jetztige UL Serie. Bestückung sollte BlackWidow Serie sein. Die sind sehr sehr sehr robust.
Nochn Tipp, vielleicht lieber etwas gutes Gebrauchtes als etwas billiges Neues kaufen.
Bedenke aber das du letztendlich jede, auch noch so teuere Box, kaputt bekommen kannst !
Sheep
PS: Falls du schon mit einigen Kandidaten geliebäugelt hast, dann könntest du diese uns ja mal nennen, dann ist eine Aussage zu den Boxen einfacher abzugeben.
Wie bekomme ich jetzt den RMS wert raus? Also die Konstante Leistung?
Die meisten Boxen haben doch 8ohm wiederstand...
Wenn einer Box mit 8Ohm wiederstand hat und 300Watt RMS hat, ist das okay für den Verstärker?
Lieber Benny,
welcher Teil der SUCH Funktion ist unverständlich ?
Ich habe folgendes gefunden:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=52219&highlight=fidek+fpa10a
Also zu deinen Fragen
-320 Watt RMS an 8Ohm
-Die meisten haben 8 Ohm manche aber auch 4 andere wiederum 16. Allen gemein ist das es sich hier um einen sog. Nennscheinwiederstand handelt!
-Klar ist das OK, solange du die Box nicht überlastet ist eigentlich jede Box OK, selbst eine 100 Watt Box wäre OK oder eine 1000 Watt Box oder oder oder...
Merkst du langsam wo es bei deinen Überlegungen hakt ?
Niemand kann dir hier sagen nimm die BOX 123 und alles wird gut !
Sheep
PS: Hier meine Empfehlung, achte bei der gesuchten Box auf eine Belastbarkeit von ca. 400-500 Watt Sinus/RMS 8Ohm und einen Wirkungsgrad ab 98-99 dB W/m. Jetzt musst du nur noch herausfinden ob die angegeben Daten deinen Favoriten echt oder geschönt sind... und hier fangen dann die Probleme an, denn Papier ist geduldig !
