  2. sheepsound
Beiträge von sheepsound
  • Erweiterung von 2 Fullrangeboxen durch Tops
    • sheepsound
    • 25. November 2005 um 12:27
    Hallo Ralf,
    leider lässt sich einiges nicht ganz so pauschal beantworten, also denn:
    Zitat von "323Ralf"
    Ist es empfehlenswert, die Fullrangeboxen ( haben relativ grosse Bassspeaker) via Frequenzweiche als Bassteile zu verwenden und durch 2 Tops zu ergänzen ? Die TA2400 hat genug Reserve, die Bassteile halten gerade mal 200 W RMS aus.
    Theoretisch geht das ist aber die schlechteste aller möglichen Lösungen... aufwändig und Resultat ungewiss...
    Zitat von "323Ralf"
    Ist es schädlich für die derzeitigen Fullrangeboxen, wenn man sie auf den Kopf stellt und mit deren Flansch die Tops via Distanzstange aufzustellen ?
    Nein, sieht zwar ungewöhnlich aus aber wenn die Lautsprecher einen festen Stand bieten kannst du das so machen ...
    Zitat von "323Ralf"
    Und eine Frage noch zu Frequenzweichen : Werden diese eigentlich vor oder nach dem Amp zwischengeschaltet ? Worauf muss man beim Kauf von Frequenzweichen achten ?
    Passive Frequenzweichen nach dem Verstärker
    Aktive Frequenzweichen vor dem Verstärker
    Um dir etwas empfehlen zu können solltest du etwas genauere Angaben machen...
    Sheep
  • günstiger 18" Lautsprecher benötigt
    • sheepsound
    • 24. November 2005 um 14:33
    Mein Gott,
    natürlich geht das...
    Also, nimm nen Zirkel und ein groooses Stück Pappe... darauf zwei 18" Kreise anzeichnen und ausschneiden...
    dann schreibst du auf die ausgeschnittenn Pappen die Paramterer des RCF drauf... fertig...
    2 x 18" Pappen mit exakt den Parameter des RCF und das für weit weniger als 30 -50 € !!
    und bei einem wirds nochmal günstiger....
    Genial einfach oder einfach Genial !
    Sheep
  • Yamaha P - Serie
    • sheepsound
    • 24. November 2005 um 07:18
    Zitat von "Null Ahnung"
    Ist nicht ganz meine Liga,ich verdiene mit dem Krempel nicht mein Geld und ein Amp wie ich ihn haben möchte kostet in der Liga richtig Geld.
    Was ich suche ist ein Amp der ca.2x1000W/8Ohm bringt,der nicht unbedingt mehr wie 12kg wiegen soll und auf keinen Fall die 1K€ Grenze durchbricht,einen hohen Dämpfungsfaktor soll er auch haben,da er für 2x15" Achenbach-Subs(15LW1401)gedacht ist.
    Ich weiss jetzt kommt der Spruch:
    "Na dann such mal schön weiter" :shock: :wink: :(
    FAT FPA 2.9, Amptec 2.0 gebraucht kaufen...
    schieben um die 2900 Watt an 4 Ohm in Brücke...
    das sollte für 2 x 15" reichen...
    Deine Anforderungen... in Neu... sprich Leistung/Gewicht/Preis... ist mir kein Amp bekannt...
    Mach aus den 12 kg 32kg oder 42 kg dann gibt es die üblichen Verdächtigen... BST, DAP usw...
    Sheep
  • Yamaha P - Serie
    • sheepsound
    • 23. November 2005 um 15:43
    Und nun? bin ich beleidigt?
    Ne, musste nich sein... schau dir doch einfach mal die richtigen Sachen an:
    PSE ... FAT audio ... Amptec... usw...
    Sheep
  • Sirus PS-08 + Sirus PS-12
    • sheepsound
    • 21. November 2005 um 14:24
    Es gibt eigentlich nur einen Weg diesen billig Tieftöner auf Pegel zu züchten... mann wickelt die Schwingspule sehr kurz... sodaß sich diese komplett im Magnetfeld befindet... kein bis minimalster Überhang also...
    Nachteil ist dann leider das diese Lautsprecher extrem kurzhubig sind...
    Das bedeutet wiederum das sich die Spule schon bei geringen Wattzahlen aus dem linearen Bereich verabschiedet...
    Im übrigen sind die Chassis durch die Bank der 1,95€ Fraktion zuzuordnen...
    Sheep
  • Was ist das für ein Sub?
    • sheepsound
    • 21. November 2005 um 14:16
    http://www.oberton.com/
    dann auf BOXES dann auf SB118
    Habe dieses Gebilde als EV T18 in Erinnerung, man möge mich korrigieren...
    Sheep
    • sheepsound
    • 21. November 2005 um 14:07
    Meine Herren,
    die Teile da drin sind für die Box schon zigfach überdimensioniert...
    Im übrigen ist gegen die C's, L's und R's nix einzuwenden...
    Bei den zu befürchtenden Trennfrequenzen... sieht ja nach fetter 6 dB Weiche aus ( wenn es denn 3 Wege sind ) ansonsten wohl 12dB 2 Wege und die HTs sind parallel angeklemmt :grin: ... sind die völlig ausreichend... was soll bei den 80 Watt denn gross passieren ?
    Was mir noch ein Rätsel ist wie man mit angeblichen 94dB / W / m und 80 Watt Belastbarkeit auf 117db max Spl kommen will...
    Also das beste an der Box ist noch das Gehäuse...
    Sheep
    • sheepsound
    • 21. November 2005 um 13:57
    T18... sieht doch exakt so aus wie der SB118 von Oberton...
    dürfte auch ne glatte Kopie sein ;)
    Sheep
    • sheepsound
    • 21. November 2005 um 13:53
    Zitat von "-Schrecki-"
    Wie kommen die preis denn wohl zustande?
    Ich meine, das die chassis günstig waren, war ja klar, das muss aber noch nichts heißen.
    Aber wie in Gottes Namen schafft man es, eine Frequenzweiche für 9€ zu bauen?
    Also mit 1,4mm Luftspulen im Tiefmittelton, 1mm im Hochton und MKT Kondensatoren wie beim ULB ist da sicherlich nichts...
    Erste Seite... Startbeitrag...
    http://img208.imageshack.us/my.php?image=dsc078025nk.jpg
    Für die Büchse völlig ausreichend... und für lächerliche 80 Wättchen allemal...
    Sheep
    • sheepsound
    • 20. November 2005 um 16:48
    Sheep
    Zitat von "hell&dunkel"
    Stichwort Ersatzteilversorgung:
    Hast du schon Ersatzpappen?
    Ohne Ersatzteilversorgung über einige jahre bringt mir der billige Preis nicht viel.
    Hallo Armin,
    verstehe ich jetzt nicht... die Ersatzteilversorgung ist doch genial... egal was kaputt geht... Ersatzteil kostet immer 79€ :grin: das finf ich doch mal ne einheitliche Preispolitik...
    keine verwirrenden Bestellnummern für verschiedene Ersatzteile...
    kein lästiges heraussuchen ...
    und man bekommt obendrein noch, ohne weiteren Aufpreis, jede Menge " Gratis-Vorsorgeersatzteile " :wink:
    Also wenn dann mal ein Hochtöner abraucht... hat man schon Ersatz...
    Sheep
  • DAP Cesium 300
    • sheepsound
    • 18. November 2005 um 14:12
    Tschuldigung... überlesen...
    Sheep
  • DAP Cesium 300
    • sheepsound
    • 18. November 2005 um 14:02
    :shock:
    Was jetzt genau Sache ist, weiß ich auch net.
    Aha... also wie vermutet für Hintergrundbeschallung geeignet...
    Zum Brücken ... hast du keine Bedienungsanleitung dazu bekommen ?
    Sheep
  • DAP Cesium 300
    • sheepsound
    • 18. November 2005 um 13:50
    Hallo Thomas,
    jap... wieg bitte mal nach das Kerlchen.
    Wozu benutzt du die Endstufe letzendlich eigentlich ?
    Achso... was ist mit brücken ??? Geht da wirklich nix oder haben die vergessen es zu erwähnen ?
    Shhep
  • DAP Cesium 300
    • sheepsound
    • 18. November 2005 um 13:45
    Zitat von "andirr"
    Dafür ist sie aber auch sehr sehr günstig. Bei dem Preis ist es mir lieber, wenn die Endstufe etwas schwerer ist... :wink:
    dafür bekommst du auch sehr sehr wenig... :!:
    Im Ernst, wofür soll man das Teil denn sinnvoll benutzen...
    Subwooferbetrieb fällt komplett aus...
    selbst Topteile kann sie nicht ausreichend bedienen...
    Kleinstlautsprecher ... geht OK... aber dafür schlepp ich keine 14 kg durch die Gegend...
    Hmmmm... da nutzt der günstige Preis auch nicht viel... und mit brücken scheint da auch nicht viel zu gehen...
    Sheep
  • DAP Cesium 300
    • sheepsound
    • 18. November 2005 um 13:27
    Hallo Thomas,
    sieht ja hübsch aus das kleine Kerlchen
    und nur 1 HE gefällt mir sehr gut... aber ...
    14,3 Kilo für "nur" 2 x 100 Watt... ... :(
    Wie funktioniert denn dieser Intellectual Clip-Limiter ?
    Sheep
  • hochtontechnik im Allgemeinen
    • sheepsound
    • 17. November 2005 um 15:39
    Wenn es denn wirklich so war , dann stimmten die Angaben so nicht :!:
    Sheep
  • PA-Aufbau
    • sheepsound
    • 17. November 2005 um 15:36
    Zitat von "Currywurst"
    Mixer -> 1.Amp -> Subs -> Tops
    durchschleifen zum 2.Amp -> Tops
    Wo ist hier das Problem?
    Naja...
    z.b. bei 8 Ohm Tops und ner 4 Ohm stabilen Endstufe würde ich je 2 Tops pro Kanal an eine Endstufe hängen und die Bässe an die ander...
    aber OK...
    Dann zu deiner Eingangsfrage nochmal...
    Ja das geht so.
    Sheep
  • PA-Aufbau
    • sheepsound
    • 17. November 2005 um 14:19
    Jap... überlesen... sind ja 4 Tops...
    Soderle... also ohne genauere Daten zu
    den Endstufen ( insbesonder 8/4/2 Ohm stabilität )
    der Impedanz der Lautsprecher
    dem Trennverhalten des Subwoofers ( nur Sub / Sub und Top )
    der verwendeten Tops ( 10" 12" 15 " )
    usw
    kann man eigentlich gar nix genaues zu deinem Vorhaben sagen...
    Sheep
    • sheepsound
    • 17. November 2005 um 14:16
    Tja... das ist das beliebte ... so Pimp ich meine Boxen auf Spiel...
    Also... ein klassischer 1" Treiber hat ne 1" Öffnung für 1" Hörner... das ist aber erstmal Schwingspulendurchmesser unabhängig.. die kann dann zwischen, sagen wir mal als Beispiel, 34mm und 65mm variieren..
    Eine 1" Schwingspule dagegen ist immer 1" ( 2,54 usw. cm ) im Durchmesser ...
    Welches Top ist es denn genau ?
    Sheep
  • PA-Aufbau
    • sheepsound
    • 17. November 2005 um 14:12
    Gut,
    also... normalerweise bieten Endstufen, die über der 100€ klasse zumindest ;-), ein paar XLR/Klinke Buchsen zum durchschleifen des Signals... das wäre dann am einfachsten.
    Also klassisch würde ich an einen Amp beide Tops hängen und an den vermeintlich stärkeren Amp die beiden Subs...
    Wie und wo wirde denn getrennt ? Aktiv ? Passiv ?
    Sheep
