  2. sheepsound
Beiträge von sheepsound
  • Bitte löschen
    • sheepsound
    • 16. Januar 2013 um 15:00
    OK.
    Also grundsätzlich ist das „durchschleifen“ mehrerer Verstärker, die das gleiche Signal erhalten sollen, unproblematisch und auch die Regel.
    Ich lege da ja nicht für jeden Verstärker eine eigene Leitung und mit nur 6 Verstärkern sollte das kein Problem sein.
    Bei aktiver Trennung muss da zwangsläufig für den/die Subwoofer und für die Topteile/Satelliten eine eigene Leitung gelegt werden, da diese unterschiedliche Frequenzbereiche wiedergeben.
    Mit dem DCX stehen dir da alle Möglichkeiten offen... hier sollte es aber irgendwo einen ellenlangen Beitrag geben der sich nur mit dem DCX beschäftigt.
    Da wünsche ich schon mal viel Spaß beim lesen.
    Sheep
  • Bitte löschen
    • sheepsound
    • 16. Januar 2013 um 13:23
    Zitat von "Sellerie"
    Der Splitter sollte also das Signal versechsfachen dies bedeutet 2 XLR in und 12 XLR out oder?
    Das erklärt aber den oben zitierten Satz nicht wirklich !
    Also,
    ob dein Mischpult symmetrische oder unsymmetrische Ausgänge hat, das solltest du wohl wissen.
    Im übrigen wenn der DCX mit dem Mischpult zusammen in ein Case wandert, dann würde ich mir über eine DI-Box keine Gedanken machen bei der Entfernung.
    Der DCX gibt dann auf jeden Fall ein symmetrisches Signal raus.
    Frequenzeinstellungen, Limitereinstellungen usw. kann dir kein Mensch sagen solange das Material nicht bekannt ist und
    ich befürchte selbst dann nicht.
    Infos kommen hier ja nur sehr spärlich... und erschließen sich nur etappenweise durch nachfragen.
    Mit dem beschriebenen Splitter, also 2 auf 12, wirst du niemals ein aktiv getrenntes Sub / Sat System realisieren können !
    Macht aber nix.
    Im übrigen bin ich verwundert darüber daß jemand mit soviel Material, dem Gedanken des "Verleihens" so wenig Basics hat aber einen DCX korrekt einstellen kann... der ein 3 in 6 out Gerät ist... und ja der kann auch auf alle 6 out das gleiche Signal geben.
    Was da der 12er Splitter noch soll erschließt sich mir nicht.
    Sheep
  • Bitte löschen
    • sheepsound
    • 16. Januar 2013 um 12:02
    Ich will mit dem Signal mit dem ich aus dem Mischpult komme mindestens 6 Verstärker betreiben können.
    Mahlzeit :)
    Quizfrage : Bei welcher Anwendung braucht man mindestens 6 Verstärker um dann "Fullrange" Kisten daran anzuschließen ?
    Noch ne Quizfrage: Welchen Frequenzbereich bekommt denn wohl eine "Vollbereichsbox" ?
    Im übrigen haben die t.apms XLR und Klinke Anschlüsse... also rein in den XLR und raus aus der Klinke und dann wieder rein in die Klinke und raus aus dem XLR usw. das spart auch Adapterkabel.
    Im übrigen wäre es sehr hilfreich das vorhandene Material mal zu spezifizieren ! Also welches Mischpult ? Welche Lautsprecher ? usw...
    Sheep
  • HK Premium Pro 18S - Gitter abnehmen ?
    • sheepsound
    • 9. Januar 2013 um 09:57
    Guten Morgen
    und vielen Dank, hat genau so funktioniert.
    Resultat, Patient tot. Akute Spulenverbrennung in Verbindung mit Pappenabriss an der Zentriespinne/Schwingspule.
    Da hatte einer seinen Spass...
    Hat jemand evtl. noch so ne Emi OEM Pappe gebraucht rumliegen ?
    Sheep
    • sheepsound
    • 8. Januar 2013 um 07:20
    Guten Morgen liebe Gemeinde,
    kann mir jemand kurz sagen wie bei dem Pro 18S das Frontgitter abgenommen wird ?
    Muss heute abend mal ein Auge auf so einen Kandidaten werfen und möchte da nicht ziehen und zerren.
    Vielleicht hat da ja schon jemand Erfahrung mit.
    Die HK Seite bringt mich da z.Zt. auch nicht direkt weiter.
    Danke
    Sheep
  • Flat Par 7x15 Watt RGBAW (Prototyp-Test)
    • sheepsound
    • 14. Dezember 2012 um 07:06
    Zitat von "MRspeaker"
    Dann darfst du damit gerne vor Gericht ziehen und diese Anfordern.
    Morgen,
    falls auf meinen Beitrag bezogen... sicherlich den hier ;) übersehen ...
    Kann ja mal passiern...
    Sheep
    • sheepsound
    • 13. Dezember 2012 um 09:37
    Zitat von "hell&dunkel"
    Dann darf ich doch auch den Inverkehrbringer an diverse Geschichten erinnern, die u.A. auf ihn zukommen.
    Stichworte:
    - Deutschsprachige Anleitung
    Ist die Pflicht ?
    Dann vermisse ich nämlich noch meine deutsche Anleitung für das X32 ;)
    Sheep
  • Brummen von Bandpässen - Abhilfe durch Low Cut?
    • sheepsound
    • 13. Dezember 2012 um 09:21
    Zitat von "MathiasMertes"
    gerade in den ganz tiefen Frequenzen, da spielt er mMn etwas unpräzise, gerade bei höheren Pegeln. Und das ist doch wohl ein bekanntes Phänomen bei Bandpässen oder nicht?
    Würde ich so nicht sagen,
    sämtliche ventilierten Konstrukte ( also auch Baßreflex ) und andere Resonatorkonstrukte ( Hybride usw. ) strahlen / produzieren den Schall bei sehr tiefen Frequenzen ausschließlich durch den Resonator, die direkte Abstrahlung ist in diesem Bereich vernachlässigbar.
    Ist also kein reines BP Problem.
    BP hat den "Nachteil" das alle Frequenzen über Resonatoren abgestrahlt werden.
    Der Sub 05d ist hier ja eher die Budget Serie von dB und man sollte da auch keine Klangwunder erwarten.
    Hast du mal mit dem "Shape" gespielt ?
    Sheep
    • sheepsound
    • 13. Dezember 2012 um 07:19
    Morgen Mathias,
    dieses Brummen ist sicherlich kein bekanntes Problem vieler Bandpass-Konstruktionen.
    Erstmals solltest du das Brummen etwas genauer definieren.
    Ist es ein permanentes Brummen oder meinst du evtl. das nachschwingen der Resonatoren ?
    Wenn permanent, ist dieses auch vorhanden wenn der Subwoofer nur eingeschaltet aber nicht an das Mischpult angeschlossen ist ?
    Wenn Nein, dann solltest du deine Zuspieler mal überprüfen.
    Also als erstes mal NUR das Mischpult an den Subwoofer anschliessen, Kanäle mal hochziehen - kein Brumm, dann nach und nach die Zuspieler anschliessen.
    Frank
  • Zelt Veranstaltung 21x9m
    • sheepsound
    • 6. Dezember 2012 um 10:55
    Zitat von "Patrick_Herrmann"
    - ca. 200-400 Pax?
    - Musik vom DJ (Party, Disco..)
    und
    auf 'nem Schulhof
    Welche Altersklasse läuft denn da auf ?
    Schulhof suggeriert eher jüngeres Publikum.
    Worst Case Szenario: Es kommen wirklich 400 Gäste... die sich tatsächlich mal ordentlich "warm" trinken... selbst bei 300...
    Da hätte ich mit den 2 einfachen Arena 12 und 4 x 15" im Bass und Party/Disco extreme Bauchschmerzen.
    Sheep
  • Eurolite KLS 800 für 07.12. gesucht.
    • sheepsound
    • 6. Dezember 2012 um 07:14
    Morgen Sven,
    KLS-800 hätte ich da und für den 7.12. noch frei, ist allerdings für den 8.12. gebucht.
    Ich bräuchte diese also am 8.12. bis 12 Uhr zurück.
    Wenn das passt ?
    http://www.sheepsound.de/lichteffekte.html
    Hab meinen Sitz direkt gegenüber Krefeld-Uerdingen in Duisburg !
    Sheep
    • sheepsound
    • 5. Dezember 2012 um 12:00
    Prototyp ... aha
    Blizzard Lighting The PUCK Fab5 Features 7x15-watt 5-in-1 RGBAW LEDs
    ist wahrscheinlich auch ein Prototyp... in Serie :)
    Fällt mit Sicherheit von demselben Band in ( setzen Sie hier ihr Lieblingsproduktionsland ein ) :)
    Sheep
  • ADJ LED Effekte - FBT - Eurolite KLS
    • sheepsound
    • 5. Dezember 2012 um 11:55
    Die Suche geht weiter...
    • sheepsound
    • 14. November 2012 um 09:16
    Suche weiterhin ...
  • Selbstbau-Galerie
    • sheepsound
    • 15. Oktober 2012 um 07:18
    Morgen,
    ich tippe mal auf ungefaltete Transmissionline ... Bose nannte sowas Wave Cannon.
    Sheep
    • sheepsound
    • 12. Oktober 2012 um 11:00
    Zitat von "AzizMartin"
    Schwarze Kiste gegen Schwarze Kiste... :)
    Sub18D mal da zum anhören.
    Morgen... und welche Erkenntnisse wurden gewonnen ?
    Sind ja beides BPs.
    Ist der doppelte Preis für einen S10 berechtigt ?
    Sheep
  • Achat 112 SubA Signal limitieren
    • sheepsound
    • 25. September 2012 um 07:47
    Liebes Dosenfutter ;)
    zu deinen Ausführungen:
    a.) Ich spreche schon vorher mit meinen potentiellen Mietern und wer da für eine sog. "Saufparty" ein System mit
    12" Bass und Kleinsttopteilen mieten möchte dem empfehle ich entweder mehr Geld in die Hand zu nehmen oder
    einen anderen Vermieter ! Defakto!
    b.) Diese Kunden brauche ich auch nicht! Ich habe wenig Lust mich jedes Wochenende über evtl. geschreddertes
    Material zu ärgern. Wer umziehen willl mietet ja auch keinen Twingo ! Für mich eine praktikable Lösung.
    Komisch,
    bei mir funktioniert das mit der Kaution sehr gut und ich habe da auch keine Probleme mit meinen Kunden.
    Im Gegenteil, die haben da Verständnis für, ich bringe ja auch wildfremden Menschen Vetrauen entgegen
    indem ich diesen jede Menge Material anvertraue.
    Ob die Kaution letztendlich einen Schaden komplett abdeckt ist unerheblich, allerdings hat sie zwei positive Effekte:
    pfleglicherer Umgang mit den Gegenständen und bei Schäden zumindest eine Teilabdeckung ohne großes "hinterhergelaufe".
    Vielleicht habe ich eine andere Philosophie aber wer saufen kann der kann auch bezahlen...
    in diesem Sinne.
    Sheep
    • sheepsound
    • 24. September 2012 um 08:15
    Zitat von "Mauries Egli"
    ich hab ein kleines System aus 2 108A Topteilen und einem Achat 112 SubA.
    Das System habe ich relativ oft im Einsatz und die meisten selbsternannten DJs
    drehen die Lautstärke am Pult immer auf MAX. Problem ist, dass der Bass dann ins clipping geht.
    Meint ihr der macht das mit, oder gibt es Möglichkeiten ihn zu schützen?
    Der einzige Schutz für dein System wäre in diesen Fällen einfach mal "Nein" zur Vermietung zu sagen.
    Da schläft man auch um einiges ruhiger...
    Sheep
    PS: Ne ordentliche Kaution bei Spezialfällen wirkt auch Wunder... zumindest ist die Diskussion wer den Schaden bezahlt obsolet.
    PPS: PAF Adapter, Baustrahler, extrem Monitoring... sehr lustig.
  • HK Audio Linear 5 115 Aktiv-Topteil Erfahrungen
    • sheepsound
    • 24. September 2012 um 08:07
    Mal davon abgesehen das die Linear 115 eine schnöde 15" + 1" Kiste ist.
    HK macht da insgesamt wieder sehr sportliche Leistungsangaben...
    Sheep
  • FBT ProMaxx 14a
    • sheepsound
    • 20. September 2012 um 15:35
    Suche 2 FBT ProMaxx 14a in gebrauchtem optisch nicht abgerocktem und technisch einwandfreiem Zustand.
    Evtl. auch HiMaxx 40a, falls sich jemand davon trennen möchte kann er mir gerne schreiben.
    Sheep
