  2. sheepsound
Beiträge von sheepsound
  • Ein Subwoofer
    • sheepsound
    • 12. Oktober 2005 um 15:30
    Vieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel teuerer...
    Der Kappa 15LF ist DER LowBudget Bass... konkurrenzlos.
    Sheep
  • Dap Ax 15er oder Dap Ax 18er Sub ?
    • sheepsound
    • 12. Oktober 2005 um 14:54
    Doch... aber unwesentlich... die 18er machen 1-2dB mehr max SPL... vernachlässigbar... unten rum wirds etwas fülliger klingen dadurch kannste aber nicht unbedingt mehr Leute beschallen... es sei denn du willst nur bass hören...
    Begrenzend in diesem System sind vielmehr die Tops... die sind irgendwann am Ende egal wieviele Bässe darunter stehen... zumal die AX-12 jetzt auch keine Pegelwunder sind !
    AX-12 95dB / W / m ... 250 Watt RMS macht rechnerische 119dB max... das ist schonmal sehr dünn... und auch nur rechnerisch... mit PowerCompression etc. wird es wohl eher etwas weniger sein...
    Das ist nunmal günstigstes Einsteigermaterial... was verlangst du davon :?:
    12" ist halt noch lange nicht 12" und 1" nicht 1" .... usw. usw...
    Sheep
    • sheepsound
    • 12. Oktober 2005 um 14:40
    300 Gäste insgesamt... is schon ne Hausnummer für das System...
    Würde ich mit nem mulmigen Gefühl im Magen antreten... aber wie sagt die Jugend heutzutage so schön: No Risc No Fun :grin:
    Ist ja auch ein Unterschied ob ich 300 gehörgeschädigte Technojünger beglücken muss oder 300 Teenies die eigentlich nur ihre Schneideranlage von zuhause gewohnt sind.
    T.Amps is ja auch wieder so ne Sache... gibt es denn wohl auch mehr als 2 verschiedene von :wink:
    Es lässt sich also nicht so einfach pauschalisieren...
    Sheep
  • Die nächste Party, Frage zur Boxenaufstellung
    • sheepsound
    • 12. Oktober 2005 um 14:30
    Naja,
    ok... wenns denn einfache Partybeschallung sein soll wird das schon hinhauen...
    Aber bedenke diesesmal hast du doppelt soviele Leute da und von der Zeltfläche ist es auch erheblich grösser. 36m² zu 200m² ...
    Ich würde mich auch seitlich postieren, die Tops erstmal etwas zur Tanzfläche eindrehen... falls später etwas mehr Lautstärke auf der Gesamtfläche gewünscht wird, so kannst du die Tops ja wieder zurückdrehen.
    Persönlich würde ich auf solch einer Feier minimum 2 x 15" stellen... alleine um nicht dauerhaft am Limit zu fahren...aber wenn keine besonderen Pegelanforderungen vorliegen dürfte es auch so klappen.
    Viel Glück
    Sheep
    • sheepsound
    • 12. Oktober 2005 um 14:21
    Zitat von "DJ Rider"
    Wieviel Leute kann man in etwa mit folgendem beschallen:
    4x Dap Ax 15er Bass + 2x Dap Ax 12er Tops
    oder
    4x Dap Ax 18er Bass + 2x Dap Ax 12er Tops
    Hast du mich gerufen :wink:
    Was beschallen ??? Ne Bibellesung... ne Tombolladurchsage ... Tanztee im Altenheim ... Live ... Konserve... Techno... HipHop... Reggae...
    Versuch deine Frage doch einfach mal etwas präziser zu formulieren :!: sollte in deinem Alter doch eigentlich möglich sein... das ist so als würdest du fragen Wie schnell ist ein VW Golf ?
    Ich sag als Anhaltspunkt mal folgendes... mit beiden Anlagen gleichviele Leute ... weil bei beiden das gleiche Top dabei ist... einzig im Bass wird die 18" Version etwas fülliger sein.
    Also normale Chart Konserve mit gutem Amping, ja das spielt auch eine Rolle, sehe ich die (Schmerz)Grenze bei 75 Leuten ! und damit meine ich auf der TANZFLÄCHE mit ordentlich Lautstärke und nicht seichte Hintergrundbeschallung der danebenstehenden.
    Sheep
    • sheepsound
    • 12. Oktober 2005 um 13:18
    Hallo Jürgen,
    ist das das Soundmate 1 mit den 8/2 Topteilen ?
    Wenn ja... gewagt gewagt ... nur ein 15" Subwoofer... in einem Zelt ...
    Also das mag im Keller / Partyraum noch ganz gut funktionieren, da wo die Wände noch stabil sind, aber im Zelt schluckt es dermaßen Bass das sich das ganze wohl sehr sehr dünn anhören wird.
    Das solltest du bedenken... Zelt ist immer sowas von undankbar.
    Sheep
  • Peavey Black Widow Bässe / Chassis ?
    • sheepsound
    • 12. Oktober 2005 um 12:35
    Mahlzeit,
    und schnell eine ganz allgemein Frage hinterher.
    Taugen die Chassis der Black Widow Serie was bzw.
    mit welchen Herstellern / Lautsprechern lassen sie sich qualitativ
    vergleichen ?
    Bedankt.
    Sheep
  • Dynacord L1000 2Ohm Stabil ?
    • sheepsound
    • 12. Oktober 2005 um 11:10
    Zitat von "3000 GT"
    habe zwei FBT (Chassis alles B&C) Fullrage boxen (4ohm) an einer L1000 Endstufe angeschlossen kling gut aber viel zu wenig bass für die 15zöller
    aber wenn ich die Aktiv trennen also die zwei Bässe auf Links und die Höhen auf Rechts :shock: ist ne ganz andere Welt der bass ist viel präziser, Lauter
    Hi Alex,
    vlt. nen Dreher im Anschlussfeld ?
    Bei Stereo zu wenig Bass ... und wenn beide Bässe an einem Kanal hängen ist es besser ?
    Hört sich sehr danach an...
    Sheep
  • Bedienungsanleitung für Bell PCX-9024
    • sheepsound
    • 12. Oktober 2005 um 09:54
    Gerd Mayer GmbH&CO.KG
    Industriehof
    Planiger Str. 34
    D 55543 Bad Kreuznach
    Germany
    Tel: (+49) 671 61207
    Fax:(+49) 671 67023
    bell.mayer@t-online.de
    • sheepsound
    • 12. Oktober 2005 um 08:34
    Lieber DJ Rider...
    AX-15B : BxTxH: 50x60x70 ... 30kg
    AX-18B : BxTxH: 60x70x80 ... 42kg
    und wenn du 4 Stück AX-18B in einen "normalen" PKW bekommst... meinen Glückwunsch... dann kannst du dich in DJ Whodini umbenennen !
    Selbst 4 AX-15B wirst du kaum in einen normalen PKW bekommen... bei nem Kombi wird es da schon sehr sehr eng... und weiteres Material passt dann wohl kaum mehr rein...
    Besser ... schlechter... wer weiss das schon !
    Einen 18" mit einem 15" zu vergleichen ist ein bischen schwierig.
    So als kleines Gedankenspiel:
    In das Gehäuse eines AX-18B verbringe ich dir 2 Stück Kappa 15LF und denen traue ich eine bessere Performance zu !
    Habe selbst 6 Stück A-15B... also erste Advantage Serie ... die sind wohl für ihr Geld OK ... Wunder sollte man keine erwarten und ein Oberton/18Sound/B&C/BMS usw 15"er bringt sicherlich mehr, kostet aber auch einiges mehr !
    Sheep
    • sheepsound
    • 12. Oktober 2005 um 07:22
    Morning,
    wende dich damit doch einfach mal an BELL selbst.
    Sehr freundliche Menschen und sehr hilfsbereit !
    http://www.bell-audio.de/
    Sheep
  • Ein Subwoofer
    • sheepsound
    • 11. Oktober 2005 um 15:39
    Zitat von "Twister"
    ..., naja, ihr seit die, die die Erfahrung haben, also was denkt ihr?
    Dennis
    Hallo Dennis,
    ich denke das du für die Richtung Rock / Metal eher zu einem klassischen BR System mit dem Kappa 15LF greifen solltest.
    Ist erstens vom Bauaufwand wesentlich einfacher und zweitens nehmen die sich nicht sonderlich viel bei der Performance.
    Arls evtl. etwas tiefer aber das ist bei Rock/Metal vernachlässigbar... dafür finde ich die normale BR Version, wie soll ich sagen, musikalischer / direkter.
    Persönlich finde ich den ARLS auch etwas gross... die normale BR Version hat gute 40 Liter weniger und die Gehäuseform lässt sich variieren...
    Ist so mein Gedanke dazu...
    Sheep
  • Comet 2005
    • sheepsound
    • 11. Oktober 2005 um 14:07
    Es wird aber nichts ändern...
    denn der Zahnspangenfraktion ist das nämlich völlig egal, weil.....
    der ist ja sooooooooooooooooooooooo süüüüüüüüss.... kreiiiiiiiiiiiisch....
    Sheep
  • Party PA - bin ich froh das es das gibt!
    • sheepsound
    • 11. Oktober 2005 um 10:45
    Liebe Manuela,
    ich helfe ich dir bei deiner Bildungslücke gerne weiter:
    Man kann es niemals allen Recht machen...
    Von daher ist schon der Versuch es allen Recht machen zu wollen von vorne herein zum scheitern verurteilt.
    Sheep
    • sheepsound
    • 11. Oktober 2005 um 10:22
    Zitat von "Manuela"
    Im übrigen, nenn irgendwo einen Gerätenamen, Ostpunki eröffnet sofort einen Tread darüber mit den Vergleichswerten, Andi empfieht daraufhin Tamp, Kloma dementiert es weil LDPA da ja auch kann und letztendlich "wo bleiben die Bilder?" :P
    und Manuela sagt daraufhin: Alles Quatsch, ich entwickle nämlich selber Endstufen... Gääääääähn ... das ist mindestens genauso nervend.
    Deswegen ist es das Party-PA Forum und aus genau diesem Grund wurde es geschaffen...
    Sheep
  • doppel 15er Kick filler
    • sheepsound
    • 11. Oktober 2005 um 09:38
    Verstehe das nicht... wäre mir alles viel zu aufwendig...
    Mein Vorschlag... verschacher die Emmis... bastel dir 3-4 Stk. 15" Bässe die dann bis 150 Hz laufen, ab da kann dein Top wohl locker übernehmen und fertig ist die Laube.
    Bei der Pappenauswahl verzichtet man dann halt mal auf 5 Hz Tiefgang und nimmt was Antriebsfreudiges mit relativ leichter Membran.
    Noch eine Idee wäre es, anstatt nachher die doppel 15"er rumschleppen zu müssen deine Tops etwas zu modifizieren... will heissen ... weg damit.
    Da du eh die Zusatzbässe mitschleppen willst, kannst du dir auch direkt ein paar potente Tops bauen die dann sozusagen den Kick integriert haben.
    Von Nix kommt Nix !
    Sheep
  • welche geräte habt ihr?
    • sheepsound
    • 11. Oktober 2005 um 09:29
    @ schorsch: My first Sony :?: :wink:
    Mir ist letztlich das Birnchen in meiner Taschenlampe durchgebrannt, jetzt hab ich kein Discolicht mehr... shit :grin:
    Sheep
  • Der richtige 12er
    • sheepsound
    • 28. September 2005 um 13:58
    Ach was kleiner Bär... musst nicht weinen...
    aber schreib doch einfach das du nen popeligen 12"er für ein direktabstrahlendes Top suchst...
    Meine Favoriten... gerne ... B&C 10PE26 ... davon 2 je Boxe im Horn... machen gut laut von ca. 150 bis 2 kHz ;)
    2 kHz ist meiner Meinung nach ein bisken viel für einen 12"... würde ich nicht soweit rauflaufen lassen... lieber nen dickeren HT Treiber der weiter runter kann... dem fällt Pegel bei 2kHz auch viel leichter...
    B&C die haben ein paar ganz interessante 12"er im Programm....
    Gruß und ein bischen " tröst tröst "
    Sheep
  • Neue Anlage muss her!!!
    • sheepsound
    • 28. September 2005 um 13:15
    Zitat von "Zeck(e)"
    ...somit spar ich später platz weil nur 1 top, verstärkerleistung und geld und als schüler hat man kein geld (fast).
    Lieber Felix,
    aber du als Schüler willst dann eben mal 5000 € ausgeben ?
    Sheep
  • Der richtige 12er
    • sheepsound
    • 28. September 2005 um 12:50
    Ich liebe solche Fragen...
    Sollen wir dir jetzt jeden verfügbaren 12"er mit mehr als 98 db/W/m aufzählen ?
    Vielleicht könntest du deine Frage etwas präzisieren ( z.B. Horn/Direktstrahlend ) ... oder einfach schonmal selbst unter den üblichen Verdächtigen ( Oberton, 18sound, B&C usw. ) vorselektieren.
    Achso... im übrigen hätte dir ein Blick hierein :
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=19685
    auch schon einiges gebracht.
    Sheep
