  2. sheepsound
Beiträge von sheepsound
  • Thomann funkprobleme
    • sheepsound
    • 13. September 2012 um 14:00
    Mahlzeit,
    mir ist diese Anlage nicht bekannt aber eine Ursache für unerklärliche vermeintliche Abrüche der Funkübertragung bzw. Störung der Übertragung ist sehr häufig
    ein falsch eingestellter Squelch. Habt ihr damit mal rumgespielt vielleicht zu unempfindlich justiert ?
    Sheep
  • I don´t need THAT!!!
    • sheepsound
    • 7. September 2012 um 07:12
    Zitat von "deltamax"
    1. wie ersetze ich die fehlenden 3cm? kabel neu ziehen? null!!!
    Morgen,
    mit sowas:
    https://www.google.de/search?q=verteilerblock+car+hifi&hl=de&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=CIJJUK6aHKTX0QXP4oDICA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=855
    Sheep
  • Proline 3000 8 hornbässe zerstört
    • sheepsound
    • 31. August 2012 um 11:27
    Zitat von "skyworker"
    War Deutsch grad aus?
    Sprach der Himmelsarbeiter ;)
    Ne sorry, aber da jetzt Theorien über die Ursache der Zerstörung der Lautsprecher auszuschütten hielt ich gerade für schwierig, zumal mein Kristallkugel gerade in Inspektion ist.
    Die Ursache wird die Verkettung unglücklicher Umstände sein!
    Welcher jetzt der entscheidende unglückliche Umstand war... wer weiss das schon.
    Ich und alle anderen hier wissen bis jetzt nichtmal was da an Musik lief... umpf umpf umpf ...
    Schaf
    • sheepsound
    • 31. August 2012 um 09:56
    Zitat von "Nicolai Behrendt"
    Meine Frage ist habt ihr eine THEORIE wie es zur Überhitzung/durchbrennen der Spule kommen konnte?
    Hmmm ... vielleicht hier nochmal lesen : http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=49&t=73167
    und sich dann nochmal mit dem Betrieb von Tieftönern in Hörnern auseinander setzen, hier insbesondere thermische Besonderheiten und " How to kühl a Schwingspule wenn its in a closed box und no Fresh Air in Sicht" beachten und natürlich noch " Hau belastbar is my Bass denn nu noch wirklich under this Betriebsbedingungen "
    Danach noch " Why can a Proline kill my Super Bässe by running with a untaugliches Aggi and hau raus an Leistung wat geht"
    Sheep
  • MP3player Output Pegel verstärken
    • sheepsound
    • 29. Juni 2012 um 10:24
    Monacor SLA-48 wäre eine Lösung oder ein MP3-Player mit mehr Dampf.
    Die Clean Box sollte es aber auch tun.
    Sheep
  • Akustik Problem im Bass
    • sheepsound
    • 29. Juni 2012 um 09:47
    Zitat von "Daniel Heilmann"
    Was mache ich Falsch?
    Ganz einfach...
    bei der Fragestellung werden schon minimalistische Anforderungen missachtet!
    Ich helfe aber gerne!
    1.) Über welche Bässe sprechen wir hier?
    2.) Wieviele, womit und wie wurden diese angesteuert/betrieben/aufgestellt?
    So, das sollte schonmal helfen.
    Sheep
  • VA zu Groß Anlage zu Klein...
    • sheepsound
    • 18. Juni 2012 um 12:07
    Da fehlt ein Heras-Stein...
    Erbsenzähler ... die variable Wiesenverankerung ist doch vorhanden !
    Sheep
    • sheepsound
    • 18. Juni 2012 um 11:59
    Zitat von "Nils Kristianßen"
    Aha, Fotos von Subs sind also eine Veranstaltung?
    Womit wurden denn die S20 geampt?
    Ja womit könnten die denn wohl geampt sein....
    dB Technologies DVA S 20
    Aktiver doppelt-18” Neodym Subwoofer
    Mahlzeit
  • ADJ LED Effekte - FBT - Eurolite KLS
    • sheepsound
    • 11. Mai 2012 um 10:47
    Mal wieder hoch ...
  • Freibetrag für PA Vermietung?
    • sheepsound
    • 3. Mai 2012 um 14:12
    Ich kann mich irren aber dem FA ist es erstmal völlig egal ob du ein Gewerbe angemeldet hast oder nicht solange du die Einnahmen aus deiner selbständigen Arbeit ordentlich abrechnest und nach gewisser Zeit auch mal " Gewinn" generierst.
    Ganz besonders egal ist denen das wenn es nicht deine Hauptbeschäftigung ist !
    Rechnungen schreibe ich dir auch als Privatschaf und ganz tolle besondere Konditionen gibbet ohne Vorsteuerabzugsberechtigung, was wiederum bedeutet du machst ne ordentliche Buchführung, auch nicht.
    Määäähhhhh
  • Multiform Multiflood Ersatz LEDs
    • sheepsound
    • 3. Mai 2012 um 14:04
    also hier World Media Showtechnik GmbH habe ich noch nicht angeschrieben, bin mir nicht sicher ob die so einen Kleinkram überhaupt bevorraten.
    Ich dachte ich könnte das auf dem kleinen Dienstweg hier klären.
    Garantie / Kulanz ? ... liegt das nicht irgendwo im Süden zwischen Skonto und Rabatt ;)
    Ne im Ernst, da besteht sicherlich keine Möglichkeit, ich möchte ja auch eigentlich nur die LEDs irgendwie auftreiben.
    Ich mag meine Floods nämlich gut leiden, insbesondere mit der LC300 Bedienung... schön einfach.
    Sheep
    • sheepsound
    • 3. Mai 2012 um 12:48
    Mahlzeit,
    kleine Preisfrage am Rande, ist hier jemandem bekannt welche LEDs in den Multiform Multiflood verbaut sind ?
    Einzige Info die ich bis jetzt habe ist : 10mm 0.3W Multicell ® LED
    Ich bräuchte nämlich ein paar Ersatz LEDs.
    Bedankt
    Sheep
  • Nova NB1 vs. Gae ATUE 151
    • sheepsound
    • 18. April 2012 um 14:29
    Zitat von "2Fanatic"
    Also ich kenne die NB1 ganz gut und das sind Bandpässe 2,5 Ordnung,
    Sorry,
    was ist denn bitte ein Bandpass 2,5 Ordnung ?
    Ich kenne ja 4ter oder 6ter Ordnung ... 2,5 ist mir neu.
    Sheep
  • EV ELX 118p
    • sheepsound
    • 26. März 2012 um 07:24
    Zitat von "Mix4Munich"
    Teufel auch, ich merk grad, dass es in beiden Fällen um den Faktor 10 zu klein ist ... es müssten 6 Ampere hierzulande sein und 10 in den US of A. Da diese Box aber soviel leistet wie sie leistet, handelt es sich wohl um Fehler in den Prospekten, den ich in Gedanken bereits korrigiert hatte :grin:
    Viele Grüße
    Jo
    Morgen,
    Fehler in den Prospekten... dann schau dir mal Bilder der Rückseite des Lautsprechers an.
    Da muss einer aber schön gepennt haben ... einfach mal nach Bildern der Rückseite bzw. des Anschlussfeldes schauen.
    Da setzt sich die 1.0 Ampere Angabe fort.
    Ich denke auch das es ein "Druck"Fehler ...
    Sheep
  • EV ELX 118p
    • sheepsound
    • 22. März 2012 um 11:25
    Ich mache mal kein neues Thema auf sondern hänge meine Frage hier an.
    Ich habe mir mal die Manual der LiveX Serie angeschaut und da bin ich über eine Kleinigkeit gestolpert:
    "Under high signal conditions, the Live X loudspeaker amplifier can draw 1.0 amps of current at 120V, or 0.6 amps at 230V."
    Hmmm 0.6 A bei 230 Volt wieviel Watt kann denn da der Verstärker eigentlich wirklich erzeugen ?
    Die genannten 700 bzw. sogar 1000 Watt klingen da nach etwas zuviel Euphorie.
    Nachdenklich verbleibend...
    Sheep
    • sheepsound
    • 21. März 2012 um 10:36
    und weiter geht es ...
  • Sehstörung durch Bass
    • sheepsound
    • 19. März 2012 um 13:01
    Vielleicht so eine Art "Augen-Tinitus", obwohl ... da sieht man nur Pfeifen ... :idea:
    Sheep
    • sheepsound
    • 19. März 2012 um 12:43
    0,5m Kaltgerätekabel mit rechts und links abgewinkelten Steckern :grin:
  • Entscheidungshilfe Aktiv Plastebox 800-1400€
    • sheepsound
    • 14. März 2012 um 11:58
    Zitat von "Mario.Kock"
    In MEINEN Ohren ganz gut klingend (für Fullrange) :
    - QSC kW 152 (allerdings mit 1,75'' HT),
    - RCF NX M-15A (allerdings mit 1'' HT),
    - EV ELX 115P (mit 1,5'' HT),
    - EV ZXA5-90B (mit 1'' Hort & 2'' Treiber)
    Ich mag mich irren aber die genannten Boxen haben alle ein 1" Hochtonhorn!
    QSC und EV Angaben beziehen sich auf den Durchmesser der Schwingspule haben aber nichts mit der Hornöffnung zu tun.
    Wird aber gerne auf Datenblättern so suggeriert.
    Sheep
  • Cordial - Amptec 1.5
    • sheepsound
    • 8. März 2012 um 09:14
    update
