  2. sheepsound
Beiträge von sheepsound
  • Cordial - Amptec 1.5
    • sheepsound
    • 29. Februar 2012 um 14:22
    verkauftes raus ... und aktualisiert
    • sheepsound
    • 1. Februar 2012 um 12:59
    Meine Herren...
    http://www.mensch-tier-gesundheit.ch/content/hunde/….php?site=hunde
    Sheep
  • Full Range Tops empfehlung
    • sheepsound
    • 1. Februar 2012 um 12:52
    Norbert Neuner... sehr geil ... zufällig mit Zacharius Zehner verwandt ?
    Sheep
  • Lichtpult für Gottesdienstraum für LED PAR einfache Bedienun
    • sheepsound
    • 31. Januar 2012 um 10:31
    Zitat von "Daniel_Heide"
    Schau dir mal den EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX + IR-FB an.
    Das nenn ich einfache Bedienung!
    Danke!
    Sowas gefällt mir ... kann man jedem direkt in die Hand drücken :)
    Hab ich mal für meine KLS geordert... soll später auch für Uplighting herhalten.
    Sheep
  • Quadrabeam vs. Revo Xpress
    • sheepsound
    • 31. Januar 2012 um 10:29
    Morgen,
    habe jetzt mal nen Quadra Beam geordert, schauen wir mal wir er sich so schlägt.
    Achja, ein Unterschied zwischen den Beiden ist unter anderem der ADJ ist ein RGBW Effekt.
    Sheep
  • The Box Pro: Achat Serie
    • sheepsound
    • 31. Januar 2012 um 10:18
    Zitat von "Michael Blavkowitsch"
    Ich würde gerne wissen wie man die weißen Logos am besten entfernen kann. Hab mit der Zange mal eins runtergebrochen, jetzt sind weiße klebereste an dem Gitter. Geht es besser wenn man den Kleber erwärmt?
    Warum entfernen ? Peinlich oder kommt was "amtliches" drauf ...
    Ich weiss es stört sicherlich das ästhetische Empfinden !
    Sheep
  • ADJ LED Effekte - FBT - Eurolite KLS
    • sheepsound
    • 30. Januar 2012 um 11:13
    Aktuallisiert... Eurolite PAR Kannen hinzugefügt...
    • sheepsound
    • 30. Januar 2012 um 11:10
    und aktualisiert...
    • sheepsound
    • 24. Januar 2012 um 08:50
    und hoch ...
  • Kann gelöscht werden!!
    • sheepsound
    • 21. Januar 2012 um 13:34
    könnte dir ein MF-Cases MC2 anbieten:
    Winkelrack 2(+2)/10HE Flightcase DJ-Rack Case
    - Höhe der Rackschiene vorne 18cm und hinten 24cm
    - Einbauplatz für Mischpult 45cm (10HE)
    Waagerechte Einbaufläche 10HE 45cm
    Senkrechte Einbaufläch 2HE 9cm
    ( Einbauplatz des Mixers (2HE ist bereits eingerechnet)
    - Kugelecken
    - Aluminiumprofil (Casemaker)
    - stabiles 9mm Holz in schwarzer Ausführung
    - 4 Butterfly Schlößer
    - 2 starke Tragegriffe
    - 4 Gummifüße
    - Montagetüre an der Rückseite
    - Abnehmbarer Deckel oben und vorne
    - Außenmaße: 36 x 54 x 60 cm
    - Gewicht: ca. 15 kg
    2 Monate alt, wird in der OVP verschickt.
    Bilder gibts bei Interesse natürlich auch.
    85€ inkl. Versand !
    Oder eine gebrauchte
    SKB 84 DJ-Station
    mit Gebrauchsspuren.
    50€ inkl. Versand.
    Sheep
    • sheepsound
    • 15. Januar 2012 um 15:28
    Zum Verkauf stehen weiterhin:
    2 x 12.5m Cordial CLS-4-25-40 - 4 adriges Lautsprecherkabel mit Neutrik SpeakOn
    - 4 adriges Lautsprecherkabel Cordial CLS-4-25-40
    - 2 Stück je ca. 12.5m lang
    - 2 x 2.5mm² + 2 x 4mm²
    - mit original 4pol Neutrik SpeakOn Steckern
    - Topzustand
    Beide Kabel für 65€ inkl. Versand
    Amptec A1.5 - 2 Kanal Endstufe
    2 x 450 Watt / 8 Ohm
    2 x 775 Watt / 4 Ohm
    2 x 1120 Watt / 2 Ohm
    1 x 2240Watt / 4 Ohm
    Technisch einwandfrei, mit üblichen Gebrauchsspuren.
    400€ inklusive Versand
    • sheepsound
    • 10. Januar 2012 um 13:59
    Hallo
    und vielen Dank für die Info.
    Welche der Beiden hat denn die "wertigere" Verarbeitung bzw. die besseren LEDs.
    Sheep
  • Lautsprechertestgerät für Aktivboxen
    • sheepsound
    • 5. Januar 2012 um 10:34
    Morgen,
    mein Beitrag ist wohl nicht so sehr hilfreich da das Gerät mittlerweile nicht mehr verfügbar ist.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/…CHER-TESTGERAeT
    Ausgänge für XLR und SpeakOn, Testton und Lautstärke frei regelbar und für das Geld !
    Damit lässt sich jede Box einfach durchpfeifen und defekte Lautsprecher können sicher ermittelt werden.
    Sheep
    • sheepsound
    • 3. Januar 2012 um 15:49
    Zitat von "Torsten Montag"
    Richtig gut geht auch die ElectroVoice ELX215
    ElectroVoice ELX215
    Axial Sensitivity 96 dB
    Frequency Response (-3 dB) 62 Hz - 18 k Hz
    Frequency Response (-10 dB) 38 Hz - 20 k Hz
    Max. SPL/1m (calc) 137 dB Coverage
    LF Transducer (2) EVS-15K, 381mm (15”) Woofers
    HF Transducer DH-1K, 39mm (1.5”) Titanium Diaphragm Compression Driver
    Height 1154 mm (45.43")
    Width 432 mm (17.01")
    Depth 501 mm (19.72")
    Weight Net 44.1 kg (97.22 lbs)
    Bombenvorschlag !
    Ne doppel 15" mit 1" Hochtöner... sehr geil!
    Dann auch nur 44 kg schwer... geht bestimmt gut auf Stative.
    Für -3db bei 68 Hz brauche ich auch keine doppel 15" und die max SPL. Angabe sind denn wohl auch eher Wunschdenken...
    Kleiner Tipp: Ersten Beitrag lesen, das hier besonders beachten " preisvorstellung ca. 1000 - 1500 euro(also fürs paar bis 3000€) kann ruhig gebraucht sein, also eher schon oberklasse, da ich plane die tops langfristig einzusetzen und ich auf guten sound und hohe zuverlässigkeit viel wert setze" und dann nochmal darüber nachdenken was gerade beigetragen wurde und dann feststellen das hier keine RumsRumsPartyböllerbox gesucht wird.
    Sheep
    • sheepsound
    • 3. Januar 2012 um 10:50
    Morgen,
    habe eine kleine Frage.
    Sind die JB Systems Quadrabeams baugleich mit den ADJ Revo XPress ?
    Hat die evtl. schon jemand vergleichen können wegen Lichtausbeute, Muster etc. ?
    Besten Dank
    Sheep
  • Kopfhörer Signal an Aktive Anlage
    • sheepsound
    • 19. Dezember 2011 um 10:35
    Morgen,
    wenn du die 405er in diesem Falle nicht bis zur maximalen Lautstärke bringen musst, dann würde ich dir ein einfaches
    ADAPTERKABEL STEREOMINIKLINKE - XLR empfehlen.
    Lautstärke wird dann am MP3 Player eingestellt.
    Ist natürlich nicht mehr sym. das Signal aber wenn dein Player nicht zu den Flüsterkisten gehört bekommst du damit ordentlich Lautstärke aus den dB.
    Sheep
    • sheepsound
    • 15. Dezember 2011 um 11:05
    Aktuallisiert...
  • SKB 106 DJ STATION
    • sheepsound
    • 8. Dezember 2011 um 15:36
    darf es auch ein SBK 84 DJ Shuttle/Station/Capsule wie auch immer genannt sein ?
    Sheep
  • Ohm - DCD - Endstufe - Multiflood
    • sheepsound
    • 24. November 2011 um 09:14
    So... der T.Racks hat den Besitzer gewechselt...
  • RCF 4Pro 8003
    • sheepsound
    • 19. November 2011 um 11:33
    Morgen,
    Papier ist geduldig... ich vertraue da dann doch eher den Messungen der Tools!
    Die 4fache Leistung im Brückenmodus ist auch sehr sportlich gedacht und entspricht dem Optimum, 3fach ist für mich persönlich realistischer.
    Im übrigen ist das verbaute Chassi mit Z=10 Ohm vermerkt.
    Einfach mal ein bißchen google nach dem Vergleichstest bemühen.
    Sheep
