  2. sheepsound
Beiträge von sheepsound
  • Amp für Syrincs S3-154
    • sheepsound
    • 23. August 2011 um 15:04
    Zitat von "Mathes Meiser"
    Ich hoffe man bekommt ne neue Bandscheibe direkt dazu ;)
    Hört sich ja gar nicht schlecht an.
    Stimmt,
    kann einem nur schlecht von werden.
    Alles, was sich, in einem Case verbaut, nicht mit einer Hand tragen lässt würde bei mir direkt im Laden bleiben.
    Sorry aber 3 HE und 37 kg für die Leistung ist nicht mehr ganz zeitgemäß und komm mir jetzt keiner mit dem Preis.
    Der Wertverlust steht nämlich in quadratischem Verhältnis zum Gewicht.
    So einen Trümmer bindet sich heute doch keiner mehr freiwillig ans Bein, schon gar nicht wenn es nur um die Versorgung zweier 15" Bandpässe geht.
    Sheep
  • ADJ LED Effekte - FBT - Eurolite KLS
    • sheepsound
    • 22. August 2011 um 10:56
    Suche ist noch aktuell...
    • sheepsound
    • 19. August 2011 um 13:07
    Was spricht denn dafür ?
    Ich will es mal so sagen:
    - die P-1500 zählt nicht gerade zu den Premiumverstärkern
    - ist selbst für 4 Ohm Bridgebetrieb nicht zugelassen ( daher nutzt dir auch eine 2te gar nichts )
    - ist zu schwer für das bißchen Leistung
    - zu teuer für die gebotene Performance
    usw. usw. usw.
    Da hast du doch recht nette Syrincs Bässe und willst erheblich Potential verschenken.
    Nutze deine P-1500 für die Topteile und spendiere den Syrincs einen adäquaten Antrieb.
    Sheep
  • STA-1400 als Bassendstufe?
    • sheepsound
    • 19. August 2011 um 07:16
    Zitat von "Dirk Prokein"
    Was mich allerdings beim Testen bei der IMG STA 1400 gewundert hat ist das die Temperatur sofort auf über 70 Grad hoch ging,sie hat ja nicht sofort abgeschaltet(Brücke 4Ohm),sondern erst als ich lauter gemacht habe,Limiter und dann Protect.
    Nach ein-ausschalten funktionierte sie dann wieder.
    Morgen,
    jetzt nochmal zum mitschreiben.
    Diese Endstufe ist NICHT 2 Ohm stabil und schon gar nicht für den Betrieb von 4 Ohm Lasten im Brückenbetrieb geeignet!
    Du betreibst eine Endstufe außerhalb ihrer Möglichkeiten und wunderst dich warum es nicht gut funktioniert.
    Volle Punktzahl... weiter so!
    Sheep
    • sheepsound
    • 18. August 2011 um 14:09
    ich habe mir vor kurzem zwei Syrincs S3-154 Subs zugelegt.
    Nun habe ich folgende Fragen:
    - Ist es sinnvoller beide Subs über die Bridged-Ausgang anzuschließen, oder je einen Sub an einem Eingan (Dual Mono)?
    - Welcher Amp ist für die beides Subs geeignet? Er sollte auch in der lage sein zwei PS-12 noch zu betreiben wenn ich mal nur einen AMP mitnehmen will.
    - Macht es sinn sich noch einen zweiten P-1500 zu holen (für jeden Sub einen)?
    Hallo Mathes,
    der S3-154 ist die 4 Ohm Version, das bedeutet wenn du 2 Stück davon parallel an den Bridge Ausgang anschließen willst brauchst du eine 1 Ohm stabile Endstufe!
    Wegen weil, 2 x 4 Ohm parallel = 2 Ohm, davon "sieht" jeder Kanalzug im Bridgebetrieb die Hälfte = 1Ohm.
    Also lassen.
    Such dir was hübsches, basstaugliches, gebrauchtes in der 750Watt/4Ohm Klasse, gerne PSE / FAT / Amptec wenn es tragbar bleiben soll.
    Die versorgen dir auch dein Topteil souverän.
    Sheep
    • sheepsound
    • 15. August 2011 um 09:27
    Morgen,
    suche folgende Geräte in gebrauchtem, vorzeigbarem und vollfunktionsfähigem Zustand:
    FBT HiMaxx 40a oder FBT ProMaxx 14a
    Stairville LED PAR 64 10 mm silver Floor
    American DJ Quad Gem ( kein Hyper Gem )
    American DJ Double Phase LED
    American DJ Gobo Motion
    Eurolite KLS-800 LED BAR
    Dann noch als Ersatzteilspender ein defektes
    Stanton RM-80 oder RM-100 Mischpult.
    Besten Dank für Angebote
    Sheep
  • Pfand beim Kleinverleih
    • sheepsound
    • 13. August 2011 um 13:01
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Woher soll ich als Kunde denn wissen, ob ich die Kaution jemals wiederkriege?
    Woher soll ich als Vermieter wissen das ich meine Geräte, trotz Kaution, jemals wiederkriege?
    Die Kaution stellt dann ja doch nicht direkt den Gegenwert des gemieteten Materials dar, dient vlt. eher auch dem Zweck dem Kunden einen gewissen Umgang mit dem Mietmaterial nahezulegen.
    Es basiert dann doch alles ein wenig auf Vertrauen...
    Sheep
  • Subwoofer ... evtl Selbstbau
    • sheepsound
    • 8. Juli 2011 um 09:44
    Mein lieber Schwan...
    8 Seiten hin und her für einen 100€ Sub...
    Schools Out Party, klingt ja richtig fett, aber kein Budget für die Miete eines Subwoofers...
    Da kommen mir irgendwie die 4 Ks in den Sinn!
    Sheep
  • Kann man Subwoofer-Tanzpodeste bauen?
    • sheepsound
    • 6. Juli 2011 um 15:44
    Zitat von "Vincent Amling"
    das sind Bassreflexrohre....
    ui ui ui ... die sind aber außergewöhnlich großzügig bemessen ... ;)
    Sheep
  • db Technologies Opera 405
    • sheepsound
    • 6. Juli 2011 um 15:41
    Ja gab es die denn jemals in einer passiven Version ?
    Wäre mir neu.
    Sheep
    • sheepsound
    • 28. Juni 2011 um 14:21
    Hallo Jonas,
    bei einem max. Budget von ca.450€ für alles, also Endstufe+Aktivweiche+Subwoofer, bleibt eigentlich keine große Wahl.
    Der Behringer würde mich mit seinen 54 kg und den Abmessungen eines mittleren Kühlschranks zwar abschrecken aber er erscheint als eine brauchbare Lösung für dich.
    Alternativ gibt es noch den Thomann TA18 in dieser Preisklasse, dem fehlt zwar der gefilterte Satausgang für die Topteile aber von der Performance soll der ganz brauchbar sein. Da wäre dann noch eine Aktivweiche fällig, die gibt es aber günstig.
    Beide sind sicherlich kein HighEnd aber " Du bekommst was du bezahlst " und Bass wird aus beiden kommen.
    Sheep
  • Disco ohne Belästigung der Nachbarn
    • sheepsound
    • 10. Juni 2011 um 14:11
    Zitat von "merzmarcus"
    Ich denke, dass Hauptproblem ist der Bass. Sollen meherer Bässe aufgetsellt werden, die dann nicht so laut spielen brauchen?
    Naja,
    eine Disco in einem Wohngebiet... da werden die gesittet und rücksichtsvoll handelnden Gäste bei der An- und Abreise sicherlich kein Problem darstellen.
    Sheep
  • Endstufe 2 Ohm stabil für Subs gesucht
    • sheepsound
    • 31. Mai 2011 um 14:27
    Na ich weiss nicht ob das mit dem HK PR:O Geraffel so zielführend ist...
    Ich finde die Teile auch nicht sonderlich prall, das beste ist wohl noch das HK Logo.
    Ich würde die beiden HKs verkaufen, mir das ganze zusätzliche "spezial 2 Ohm Betrieb darf aber nix kosten Endstufen Equipment" komplett schenken und dafür ein paar potente aktive 18" like RCF 8001AS, RCF 8003AS anschaffen.
    Wer auf Bandpässe steht, dem empfehle ich auch gerne mal den FBT HiMaxx 100Sa.
    Wenn ihr 2000€ habt und den Erlös aus der Resteverwertung der HK 18S dazu rechnet funktioniert das locker und erfüllt die geforderten Ansprüche sicherlich.
    Sheep
    • sheepsound
    • 31. Mai 2011 um 14:14
    100% Zustimmung !
    Ich käme nichtmal ansatzweise mehr auf die Idee irgendwelche Kisten selber zu basteln.
    Sheep
  • Subwoofer für LDEB 102A
    • sheepsound
    • 31. Mai 2011 um 14:09
    Mahlzeit,
    den dB Sub05 kann ich empfehlen.
    Mit 2 x RCF 310A setze ich den gerne ein, das passt sehr gut und geht auch ordentlich laut.
    Pegelmässig liegt er laut Tools Messung gleich auf mit dem dB Sub15D und RCF Sub 705.
    Mir persönlich gefällt er vom Frequenzgang sogar besser als die gerade eben genannten, er überträgt breitbandiger.
    Also dB Sub05, von mir Daumen hoch.
    Sheep
  • HK Audio Elements
    • sheepsound
    • 19. April 2011 um 11:56
    Mahlzeit,
    die Stäbchen scheinen jetzt ja groß in Mode zu kommen.
    http://www.fbt.it/ENG/PAE/PRODOTTI/LINE-ARRAY/Vertus/
    Ich mag FBT ja...
    Sheep
  • www.SheepSound.de
    • sheepsound
    • 13. April 2011 um 07:08
    Morgen,
    welches der Bilder veranlasst dich zu dieser Äußerung ?
    Sheep
  • Schnäppchen entdeckt???
    • sheepsound
    • 29. März 2011 um 12:44
    Mahlzeit,
    weiss nicht ob es interessiert aber beim T gibt es den Numark CDN-88 Pro z.Zt. für 198€ !
    Sheep
  • MMP-1 / SDJ-2 / I-MixStation wer hat Erfahrungen damit
    • sheepsound
    • 10. März 2011 um 10:27
    Guten Morgen,
    ich schaue mich gerade nach einem SD/USB Player mit integriertem Mixer um... OK
    Mein Favorit wäre eigentlich der American Audio SDJ-2 aber der hat leider keine Line In, dafür sym. Out.
    Der MMP-1 ist günstig hat aber leider weder sym. Out noch Line In.
    Dann wäre da noch die Ibiza I-Mix Station ( gibt es wohl auch Baugleich von KOOLSOUND ).
    Bietet bis auf die sym. Out eigentlich alles was gesucht ist aber IBIZA ... hmmm ... ich weiss nicht.
    Hat jemand mit diesem oder anderen Geräten schon Erfahrungen sammeln können ?
    Der fehlende sym. Out könnte ja durch eine aktive DI Box kompensiert werden.
    Freue mich auf euere Beiträge.
    Sheep
  • Ambulante Wasserversorung
    • sheepsound
    • 8. März 2011 um 14:43
    vielleicht sogar autark
    Sheep
    (gelernter Erbsenzähler und professioneller Haarspalter)
