  2. BenjaminKratz
Beiträge von BenjaminKratz
  • 90grad Horn für BMS 4590 oder doch was ganz anderes ?
    • BenjaminKratz
    • 3. Dezember 2009 um 13:13
    gerne!
  • Turbosound TSE 215 Bestückung
    • BenjaminKratz
    • 24. Januar 2009 um 22:41
    Das Chassis ist ein älterer Beyma, nach der Membran zu urteilen sollte es ein 15G400 sein. Robustes Arbeitstier mit 400 WRMS, kann aber mehr ab. In den alten Katalogen mit glaube ich so QTS um die 0.26, also könnte der in der Kiste spielen. Einfach ausprobieren und schreiben wie es gelaufen ist.
  • Shiva Moon 2007 mit Realhorns
    • BenjaminKratz
    • 27. August 2007 um 16:16
    Hallo, gibt es Höreindrücke von der Shiva Moon 07 mit diesen Realhorns und läuft da tatsächlich nur dieses EINE Riesen Horn für den Bass?
    Danke und Gruß
  • Voice-Acoustic Subhorn-115
    • BenjaminKratz
    • 15. Mai 2007 um 22:46
    Wenn der Bass nur ein oder zwei laute Töne spielt, ist dann davon auszugehen, dass es sich um kein reines Horn handelt, sondern was mit Bandpass, Relfex oder so?
  • 15" Hornhybrid als Selbstbau?
    • BenjaminKratz
    • 22. März 2007 um 00:15
    Hat jemand schon mal einen WSX für 15"er umkonstruiert und gebaut. Quasi die Maße wie WSX nur mit schönen schmalen 45cm. Das Eck Beck ist, wenn ich richtig informiert bin, für 15", allerdings sehr breit.
  • b&c coaxial-treiber
    • BenjaminKratz
    • 21. März 2007 um 23:49
    Der B&C Koax hört sich interessant an, gerade der Anstieg im Hochton. Nimmt man z.B. ein großes CD Horn würde das passen. Wie groß meint Ihr denn wenn von dem neuen Limmer die Rede ist? Untere Trennfrequenz, 400Hz/12db, super! wobei der BMS auch mit 300Hz als recommended Crossover angegeben ist, allerdings ohne Flankensteilheit.
    Bin gespannt was hier noch gepostet wird!
  • st6q43awgrtq4
    • BenjaminKratz
    • 9. März 2007 um 18:29
    Ah, schön zu sehen, dass sich noch jemand meldet!
    ukw, das mit den Passwörtern im Safe bringt ja bei dem von mir geschilderten Vorfall nix. Ich hatte sowieso die Grundeinstellungen auf einem Zettel. Kann ich nur emfehlen. Es ging mir darum, die Randeinstellungen für verschiedene Konfigurationen nicht nochmal zu machen, z.B. vier Bässe anstatt zwei und sowas.
  • st6q43awgrtq4
    • BenjaminKratz
    • 8. März 2007 um 15:24
    Irgendwie ist das Thema mit dem UD schon völlig abgedroschen oder keine Ahnung warum keiner sich für das Thema interessiert. Anderes Forum?
    Nun gut, die Antwort von Behringer lautet, man kann über den Befehl F0 00 20 32 0i 0E 53 F7, wobei i die Device ID minus eins ist, das aktuelle Preset als Parameter Change Message abrufen.
    Diese Daten können dann zwecks Presetwechsel an die DCX zurückgeschickt werden.
    Zuvor muss natürlich Empfang/Senden der Parameter eingeschaltet werden (über F0 00 20 32 0i 0E 3F 0C 00 F7)
    Zum Verständnis dem "i" betreffend:
    normalerweise handelt es sich um ein einzelnes Gerät - mit der Standard Geräte ID Nr. 01
    Wenn das Gerät die ID Nummer 01 hat - muß statt der "i" eine 0 (Hex Wert) eingepflegt werden.
    Diese Wert ändert sich nur dann, wenn weitere Geräte in einer "Kette" einzeln abgefragt werden müssen
    So, vielleicht bringt Euch das im Falle des Falles weiter. Was leider nicht geht, andere Presets wie das aktuelle abzurufen.
    Auf die Frage, ob man ein normales RS 232 auf USB Adapterkabel für die Kommunikation mit dem Laptop nehmen kann, bekam ich keine Antwort. Meine aber irgendwo schon gelesen zu haben, dass da Probleme auftauchen können, bis hin zur Fehlprogrammierung und dann hilft nur noch einschicken. Kann das wer bestätigen?
    PS: Nach 2 Stunden probieren Passwort wieder gefunden und alles Old Style mäßig auf ein Blatt Papier notiert!
  • st6q43awgrtq4
    • BenjaminKratz
    • 6. März 2007 um 21:58
    2 Tage sind vergangen, Behringer hat nicht geantwortet, darum nochmal die Bitte um einen Tipp für den oben beschriebenen Fall.
    Danke und Gruß
  • st6q43awgrtq4
    • BenjaminKratz
    • 4. März 2007 um 22:00
    So, habe jetzt eine Anfrage an Behringer gemailt, mal sehen ob die Antworten. Werde den Inhalt dann hier wiedergeben falls nützlich. Wäre trotzdem schön, wenn noch jemand einen Tipp für mich hätte. Über den UD wird ja sonst gerne viel geschrieben, aber in diesem Falle? Darf einem dieser Fehler einfach nicht passieren und es kann keiner mehr hören? Das kann ich verstehen.
  • st6q43awgrtq4
    • BenjaminKratz
    • 2. März 2007 um 23:37
    Mir ist wohl genau der Fall passiert, den cyberlight beschrieben hat. Irgendwie will der UD ein anderes Passwort von mir wie üblich. Entweder das Gerät hat ne Macke oder ich bin beim letzten mal Passwort eingeben daneben getappt. Kann ich die Einstellungen mit dem PC speichern bevor ich den UD Resete ? Und wenn ja wie gehe ich vor? Das mit dem MIDI sys ex Tool habe ich noch nicht so wirklich verstanden. So würde es gehen? Noch eine Frage zum Reset, ist dann tatsächlich alles weg und ich kann den UD völlig neu konfigurieren, auch mit neuem Passwort? Phu, wenn sich jemand auskennt und meint er muss bei einer VA unbedingt ein neues SetUp basteln....Anlage kaputt!
    Vielen Dank für Eure Ratschläge und Gruß
  • Forentreff bei DMS SOUND........Testberichte und Bilder
    • BenjaminKratz
    • 15. Dezember 2006 um 14:07
    Mir ist da wohl was entgangen, ich dachte, Ihr hättet, um sicher zu gehen, nochmal die ARLS mit dem gleichen AMP probiert. Um so besser, dann ist die Lösung ja easy
    • BenjaminKratz
    • 14. Dezember 2006 um 22:09
    Auf dem Foto von dem gesamten Aufbau fällt mir folgendes auf: Die QMax ARLS stehen quasi neben dem 6er Stack 18"er. Hier kommt es gerne zu dem Effekt, dass die 18" die Druckwelle von den ARLS "abfangen" bzw. "schlucken". Mann kann das deutlich spüren wenn man die Hand auf die Pappe von den 18"ern legt. Das ist ein Faktor, den, wie ich finde, oft zu wenig Berücksichtigung bei solchen Vergleichen findet, sich aber massiv nieder schlagen kann. Aus diesem Grund wäre ich z.B. auch nicht entäuscht (wäre ich natürlich doch :wink: ) wenn meine Anlage bei einem Vergleich schlecht klingt. Man kann dieses Merkmal in fast jedem Vergleich nachlesen. Es ist mindestens immer einer dabei, der von seinem System völlig entäuscht ist, gerade weil er es schon oft mit super Ergebnis in anderen Location gehört hat. Und dann kommt natürlich noch die Aufstellung in Relation zu den Seitenwänden der Halle (Auslöschungen), ob das System "warm" ist (finde ich auch einen ganz wichtigen Faktor, welcher meist zu wenig bedeutung findet) und und und und und dazu. Aus allen Berichten der Foren könnte man sicherlich einen ausführlichen Bericht über dieses Thema schreiben....
    • BenjaminKratz
    • 14. Dezember 2006 um 20:54
    Ah, gerade gelesen, heisst dass, die "lauteren" waren die ohne Strebe?
    PS: Auch in diesem Falle bleibe ich dabei --> verstreben kann extrem viel ausmachen, bin gespannt was noch bei Euch rauskommt
    • BenjaminKratz
    • 14. Dezember 2006 um 20:50
    Sollte ich nach der Antwort die Sache mit der Strebe richtig gesehen haben, ist das kein "kleiner Unterschied" mehr. Ich kann mich an Boxen erinnern, welche erst nach diversen zusätzlichen Verstrebungen die erwünschte Performance brachten. Das geht soweit, dass ich Konstrukte schon verwerfen wollte, welche sich danach als hervorragend herausgestellt haben. Sicherlich, dass ist alles immer subjektiv. Nur meine Erfahrung. Ich erkläre mir so übrigens auch einen Teil der Unterschiede von namhaften Boxenherstellern zu NoName Produkten.
    • BenjaminKratz
    • 14. Dezember 2006 um 17:57
    Sehr interessante Berichte hier! Kann der Unterschied der ARLS an der unterschiedlichen Bauweise liegen? Wenn man das richtig sieht, hat ein vierer Stack keine Verstrebung. Sowas kann nach meiner Erfahrung einen gravierenden Unterschied ausmachen. Neben dem Unterschied mit der Strebe könnten da ja noch diverse andere Unterschiede im Bau sein, Holzart, Verleimung, Lamellos usw.
    PS: Falls ich den Sachverhalt auf den Bildern nicht richtig gedeutet habe, bitte löschen!
  • Grob Fahrlässiger (???) Auftrag wie würdet Ihr entscheiden?
    • BenjaminKratz
    • 25. November 2006 um 15:38
    Der Michel sieht das sehr klar, denke ich. Nur, dass er wohl schon genügend lukrative Aufträge hat und bei sowas lieber mal verplant ist. Wenn es noch mehr Aufträge, bzw. lukrative sein könnten, schwitzt man schon mal "Blut und Wasser" um dann bei dem erhofften großen ComeOut der Veranstalter dabei zu sein und dementsprechend Aufträge zu bekommen. Darauf zu hoffen ist allerdings weniger wie ein dünner Bindfaden und somit waren "Blut und Wasser" für die Katz. Und man machts trotzdem immer wieder. So erfahre ich zumindest mich und den Markt. Angebot und Nachfrage machens wohl möglich, vielleicht in MUC mehr wie woanderst (keine Ahnung) wenn ich die vorgeschlagenen sachlichen Vorgehensweisen hier so lese. Damit wäre man allerdings bei so einem Projekt draussen.
    Bitte schreibe doch, wenn die Sache gelaufen ist. All die Ratschläge vorher mit dem Geschehenen zu vergleichen ist sicher nett.
    Viele Grüße
    • BenjaminKratz
    • 24. November 2006 um 17:59
    Soll das ein Videoclip werden? Bei größeren Filmproduktionen kommen einem schon ab und zu so "abgefahrene" Anforderungen daher welche auch meistens irgendwie ausgeführt werden. Es passiert auch hin und wieder mal was...auch wenn es sich um wirklich namhafte Produktionen handelt. Problematisch wird es gerne, wenn starker Zeitdruck ansteht, dann können auch Profis mal hektisch werden und es unterlaufen Fehler. Das sind zumindest meine Erfahrungen aus der Filmbranche.
    Wo genau in MUC soll die Gaudi denn statt finden.
  • Erfahrung mit PHASE SONIC PA8/2
    • BenjaminKratz
    • 14. November 2006 um 16:28
    Werde die Sache angehen, sobald sich wieder eine Gastrobeschallung anbahnt. Auf Stativen testen ist für Gastrozwecke vielleicht nicht so brauchbar, ausser man schiebt sie soweit an die Wand wie geht. Habe gerade die BR Tunnels neulich eingebauter Boxen zugestopft. Sind aus platztechnischen Gründen zwischen Wand und Decke montiert und machen dort zuviel Bass. Die Phase Sonic haben gar keinen BR Kanal was ich gesehen habe. Wäre gerade recht.
    • BenjaminKratz
    • 14. November 2006 um 12:43
    Danke, erste Frage ist schon geklärt, nur in Blau erhältlich. Da kommt dann die 5 Euro Sprühdose zum Einsatz, vorausgesetzt die Box entspricht sonst den Erwartungen. Nachdem es um Festinstallation geht, sehe ich da Lacktechnisch kein Problem. Ansonsten war mir nicht klar, dass meine Frage so aktuell ist.
    Danke und Gruß
