  2. BenjaminKratz
Beiträge von BenjaminKratz
  • 100 - 250 Hz Mit welchem System am besten abdecken?
    • BenjaminKratz
    • 28. Dezember 2004 um 15:04
    vsvo82, wo ist denn Dein "kleines Übertragungsloch" und wie groß ist es?
    Danke und Gruss von Benjamin
  • Wie trennen wenn Tops "Fullrange" laufen?
    • BenjaminKratz
    • 25. Dezember 2004 um 19:33
    Jetzt kommt die Praxis: Anstatt irgendwas herumzuprobieren kam natürlich wie immer die Polizei (4 Uhr 30 und die Kuh ist auf dem Dach geflogen). Da hat sich das Setup als sehr praxisorientiert herausgestellt. Ich habe einfach die PD´s ausgeschaltet und es hat immer noch wunderbar gesounded und die Party ging weiter und die Polizei ist abgedampft. Das ist jetzt zwar nicht dirket mit meinem ursprünglichen Thema im Zusammenhang, nur die Praxis ist leider fast immer so und danach muss man sich richten. Ansonsten lief das Setup bis dahin sehr gut ohne Auslöschungen, es war ein schöner runder Sound (200qm Tenne, drausen im Auto hat man den Bass deutlich an den Füsen gespürt). Der Übergang 35Hz Subs mit 50Hz Tops ist wohl in Ordnung. Die Lücke von 15Hz lässt nichts vermissen und vermeidet Auslöschungen. Weiche ist UD2496.
    Gruss von Benjamin
    PS: natürlich werde ich bei nächster Gelegenheit probieren: Subs 80Hz oder 100Hz und Tops dementsprechend ankoppeln und dann berichten. Was aber tun wenn die Polizei anrückt? Um 4 Uhr 30 kann ich keine Weiche mehr umstellen javascript:emoticon(':lol:')
    • BenjaminKratz
    Gruss von Benjamin
    • BenjaminKratz
    • 24. Dezember 2004 um 16:46
    Ich werde bei nächster Gelegenheit herumprobieren und berichten.......
    Gruss von Benjamin
    • BenjaminKratz
    Gruss von Benjamin
    • BenjaminKratz
    • 24. Dezember 2004 um 15:16
    "Meist verliert" bedeutet nicht immer. Dem ist es so bei diesen Tops. Die schmeissen selbst auf dem Stativ noch sehr druckvolle Bässe bis so 50Hz und das bei sehr hohem Pegel. Gut ist es von "oben" den fast kompletten F-gang zu haben und nicht oben die "Höhen" zu hören und dann am Boden den Bass zu haben. Der Höreindruck ist zumindest so (subjektiv.natürlich.).
    Schöne Weihnachten und Gruss von Benjamin
    • BenjaminKratz
    • BenjaminKratz
    • 24. Dezember 2004 um 13:06
    florian, ja das ist sicher.
    Thomas, ich denke nicht unbedingt, dass es sinnvoller ist so träge 18er bis 100Hz laufen zu lassen wenn man für diesen Bereich 14"er hat. Die PD´s sind vom Sound her nur für reine Sub´s brauchbar denke ich, darüber ( 60Hz) kommt nicht mehr viel brauchbares raus. Wenn ich das Setup mit den 15"ern fahren werde ist die Überlegung mit den 100Hz durchaus gut. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Toll wäre es, wenn ich die 15"er Bässe mit den Top´s überschneiden lassen könnte. So ungefähr die Bässe bis 80Hz nach oben laufen lassen und die Tops bis 50Hz nach unten. Aber das wird wohl leider nicht gehen ohne heftige Auslöschungen. Also Top´s auch bei 80Hz trennen und gut und auch mehr Pegelreserven. Wobei es die eben nicht bräuchte.
    Gruss von Benjamin
    • BenjaminKratz
    Gruss von Benjamin
    • BenjaminKratz
    • 23. Dezember 2004 um 23:36
    So, gerade habe ich aufgebaut: Bass 2 x PD186 in BR, aktiv, Butterworth 24dB, unten bei 25Hz und nach oben mit 35Hz getrennt, dann die Tops mit Butterworth 24dB bei 50Hz. So läuft die Sache ganz gut. Die Bässe laufen als Sub´s und stören bei langsamen reinfahren nicht die Top´s, obwohl die wiederum eigentlich Fullrange laufen. Sie runden nur schön ab. Interessant wird´s wenn ich meine 15er dann ankoppeln will. Die werde ich nicht so tief laufen lassen, da bringen sie nicht viel. Beim nächsten mal dann Erfahrungsbericht. Erstaunt habe ich festegestellt, dass ich zwischen dem "Mitteltöner" und dem "Hochtöner" mit Besselcharakteristik trenne. Ich habe ein halbes Jahr mit Messen und Hören zugebracht. Irgendwas muss dran sein. Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass der Hochtontreiber durch seine eigene Flankensteilheit ein Bessel gut vertragen hat. Hat so eine Erfahrung noch wer gemacht?
    Gruss von Benjamin
    • BenjaminKratz
    Gruss von Benjamin
  • PA auf Höhe bekommen
    • BenjaminKratz
    • 22. Dezember 2004 um 22:23
    Wie sieht es mit einem gebrauchten Baugerüst aus. Pro Seite ein Element oder so. So was habe ich auch schon bei kleineren Sachen gesehen und mir schon oft überlegt ob man nicht mal nach einem gebrauchten Teil sucht. Das wäre dann in der Höhe variabel und stabil und schnell zum aufbauen und zerlegen.
    Gruss von Benjamin
  • Koaxiale Tops in der Praxis
    • BenjaminKratz
    • 22. Dezember 2004 um 13:36
    Klar, immer Anwendungsfrage....,
    nur, so ein Gold Monitor oder ein Altec 604E, die haben denke ich nicht ohne Grund schon lange den Weg in die "High End" Region gefunden und sind dort nach vielen Jahren immer noch auf der ganzen Welt etabliert.
    Zu "Standalone", klar ist ein einzelnes Horn besser da es grösser sein kann.
    Aber dann stehts ja leider wieder "Alone", und der Rest kommt wo anders her und wenn man relativ nah dran ist hört mans vielleicht auch oder bildet es sich zu mindest ein.
    Gruss von Benjamin
    • BenjaminKratz
    • 21. Dezember 2004 um 00:30
    Back to the roots, Tannoy & Altec.
    Ein bekennender Fan,
    Gruß von Benjamin
  • Kriterien einer "richtigen" Mitteltonwiedergabe
    • BenjaminKratz
    • 20. Dezember 2004 um 21:36
    Hallo Inspiron, wie groß ist denn dein Horn, fällt das nur stark ab bei 700Hz und was meinst Du genau mit dem Dopplereffekt?
    Gruss von Benjamin
    • BenjaminKratz
    Gruss von Benjamin
    • BenjaminKratz
    • 18. Dezember 2004 um 13:58
    Das erinnert an Systeme vergangener Zeiten wo 4 Wege gängig waren. Es geht völlig weg vom Trend: alles aus Einem, klein, leicht, kompakt, superleistungsstark....... Ich finde das toll. Da fällt mir auch gleich wieder ein weiterer Weg ein die Systeme zu trennen. Man nehme ein sehr grosses Mittel-Hochtonhorn (90cmx90cm) und bestücke es mit BMS 4590 und trenne dann bei 500Hz nach unten. Welche Pappen wären jetzt für den Übergang erlaubt? Ich nehme 14"er. Schalldruck mässig ist man mit so einem System gegen 8"er wohl gnadenlos unterlegen. Und dann gibts ja noch diese Musica Nova oder wie das Teil heisst.
    Gruss von Benjamin
    • BenjaminKratz
    Gruss von Benjamin
    • BenjaminKratz
    • 17. Dezember 2004 um 22:45
    Ich hoffe ja immer noch auf eine Gelegenheit das AZ-Top mal hören zu können. Das System ist konsequent und sehr gut, wohl auch beim Tragen etwas aufwendiger und somit erst ab einer gewissen Grössenordnung wirtschaftlich. Wie wird denn der 1"er getrennt, dass der volles Programm schmerzfrei mit macht. Mir hat´s da schon 1"er mit höherer Trennfrequenz abgeraucht. Dem BMS traue ich allerdings einiges zu......(4590user)
    Gruß von Benjamin
    • BenjaminKratz
    Gruß von Benjamin
