  2. zapzurap
Beiträge von zapzurap
  • 14.Juli - Forumsstammtisch in Stuttgart
    • zapzurap
    • 28. Juni 2010 um 14:37
    bin dabei :D
  • DMX Pult á la Behringer LC2412 oder Ähnliches
    • zapzurap
    • 12. April 2010 um 13:10
    ich hätte ein Behringer LC2412 gebraucht für 100€ + 6€ Versand abzu geben.
    Zustand ist recht gut, Funktion ist auch ok.
    Gruß Matthias
  • Der Party PA Dry Hire Fred
    • zapzurap
    • 10. März 2010 um 10:59
    71083 Herrnberg
    Ton
    2x Audio Zenit CD12
    2x Audio Zenit TI6
    1x Audio Zenit TW12
    1x Audio Zenit Neolite System
    1x Ram S-4044 mit Behringer DCX2496 im Case
    1x Yamaha MG124C
    1x Jbsystems MCD570 Doppel CD Player, MP3
    Licht
    2x 400W UV-Fluter
    1x Botex SP-1500
    1x Varytec Master Scan 12
    12x Par 56 silber MFL 300W (auch mit Bodenplatten)
    8x Par 64 32x1W LED Silber Floor
    Kabel
    XLR Leitung in den Längen 1m, 2m, 5m, 10m
    Schuko in den Längen 5m, 10m, 25m 3x2,5², 50m 3x2,5²
    CEE 16A 10m, 25m
    Verteiler
    3x 16A CEE auf 3x Schuko
    1x 32A CEE auf 2x 16A CEE und 6x Schuko
    10x Defender Mini
    6x Motorola T5622PMR Funkgeräte
    2x Motorola XTN446 Funkgeräte
    Ausgebildete Elektrofachkraft mit eigenem Material und Kenntrnis für Stromversorgung auf Veranstaltungen.
  • 24.02.2010 19.00Uhr 2. Forumsstammtisch Stuttgart
    • zapzurap
    • 26. Februar 2010 um 12:06
    jap war sehr interresant und entspannt
    • zapzurap
    • 21. Februar 2010 um 19:16
    ich bin auch dabei
  • Kabelbrücken, Halfcouple
    • zapzurap
    • 8. Mai 2009 um 00:31
    neues dazu
  • Berichte vom Treffen in Königsbach, 22.11.08
    • zapzurap
    • 7. Januar 2009 um 13:13
    also da war kein Kanal gebrückt, man sollte richtig lesen. Außerdem hatte ich mit Brücke noch kein Problem.
    Das wegen dem Impedanz Unterschied wundert mich auch, da der Amp ja 975W pro Kanal an 4Ohm liefert. Das sind dann pro Sub ca 490W. oder Die Subwoofer brauchen einfach mehr Leistung.
    • zapzurap
    • 6. Januar 2009 um 00:29
    Zitat von "audio-zenit"
    Mach das mal und berichte dann.
    Ich hatte am Sonntag noch eine Demo mit dem Neolite-System und da haben wir zunächst konventionell einen Bass und ein Top pro Seite aufgebaut und die S 6000 im Stereomode an 2 x 4 Ohm betrieben. Dann haben wir die Bässe zusammengestellt und durchgeschleift ( 1 x 2 Ohm, so wie beim Forentreffen ). Der Bass verlor deutlich an Kontour. Schade eigentlich :(
    Habe das Ganze jetzt mal ausprobiert.
    Material war wie auf dem Forentreffen 1x CD12 und 2x CDW18 an einer Ram S-4044.
    Konstellation 1, jede Box an 1 Kanal, so hatte ich das auf dem Forentreffen auch. Klan war wie dort, sauberer und druckvoller Bass.
    Konstelation2, CD12 1 Kanal und die 2 CDW18 parallel an einem Kanal.
    Das Ergebnis war enttäuschend. War nur wenig Bass Mehr als mit 1 Subwoofer alleine. Das Ganze verlor im Gegensatz zur Variante 1 ordentlich an Kontour. Da macht der 2 Bass nur einem geringen Unterschied. Wobei das eigentlich Laut Daten der Endstufe passen sollte.
    Für mich ist klar bei 2 Subwoofern pro Topteil muss für jeden Bass 1 separater Kanal her.
    • zapzurap
    • 25. November 2008 um 08:31
    ich werde das bei der nächsten Gelegenheit ausprobieren.
    Allerdings denke ich das 2 Bässe an 1 Kanal nicht so gut geht und in etwa die gleiche Auswirkung hat wie bei dir.
    Ich werde berichten wenn ich es ausprobiert habe.
    • zapzurap
    • 24. November 2008 um 09:22
    die CDW18 und CD12 Kombination hing an einer Ram S-4044.
    Bässe je 1 Kanal und Top 1 Kanal.
    Wollte eigentlich noch Probieren 2 Bässe an einem Kanal, habe es aber dann vergessen.
  • LED PAR 64 als Einsteiger
    • zapzurap
    • 12. September 2008 um 23:24
    also die Syncronisation funktioniert wunderbar, hatte sie schon oft, gerade im Test Modus syncron laufen
    habe nichts bemerkt, das die nicht gleichzeitig agieren
  • Pa-forum Live-Sound Seminar 14.11.08 - 16.11.08
    • zapzurap
    • 4. September 2008 um 19:39
    ist es auch möglich nur Freitag und Samstag teil zu nehmen?
    • zapzurap
    • 29. August 2008 um 23:10
    Die sehen beide genau gleich aus.
    Die Patinen sind genau gleich.
    Die Befestigungen sind gleich.
    Bis auf ein paar ander Beschriftungen auf den Platinen, ist alles gleich.
    Und bei den Eurolight steht auf dem Bügel auch Eurolight drauf, bei den lightmaxx nichts.
    Ich behaupte mal das die vom gleichen Band/Hersteller sind, nur die Firmware unterscheidet sich.
    • zapzurap
    • 29. August 2008 um 22:35
    Die Belegungen sind laut Anleitung.
    Bei den Lightmaxx ist der Kanal 4 folgendermasen belegt:
    DMX Wert 0 bis 189 Dimmer
    DMX Wert 190 bis 250 Flash
    DMX Wert 251 bis 255 ohne Funktion
    Und beim Eurolight halt der ganze 5 Kanal.
    Zumindes die 2, die gerade neben mir stehen, funktionieren so. Habs ausprobiert.
    • zapzurap
    • 29. August 2008 um 21:44
    die Eurolite DMX Belegung:
    Kanal 1 -> rot
    Kanal 2 -> grün
    Kanal 3 -> blau
    Kanal 4 -> Dimmer
    Kanal 5 -> Flash
    Lightmaxx DMX Belegung:
    Kanal 1 -> rot
    Kanal 2 -> grün
    Kanal 3 -> blau
    Kanal 4 -> Dimmer/Flash (kombiniert)
  • Treffen in 75203 Königsbach bei KA, mit PA-Flohmarkt! 22Nov.
    • zapzurap
    • 28. August 2008 um 08:22
    am 22.11 währe ich auch dabei, später ist es eher schlecht
  • Forentreffen in Assamstadt Vol. 3
    • zapzurap
    • 18. August 2008 um 09:01
    wenn Termin passt währe ich auch dabei
    mitte Oktober bis mitte November ist ok
    • zapzurap
    • 4. Juli 2008 um 15:24
    hoch
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • zapzurap
    • 25. Juni 2008 um 20:42
    Jobsti
    hast du einen Serial USB adapter ins Rack reingetan oder iwe kommt du zu dem USB Port?
    • zapzurap
    • 28. Mai 2008 um 22:56
    hoch
