  2. ea-pa
Beiträge von ea-pa
  • Anschlussfrage LIMITER, FREQUENZWEICHE, EQUALIZER, etc......
    • ea-pa
    • 24. Juni 2006 um 15:48
    also ich hab mal einen Frage, in welche Reihenfolge schließe ich folgende Geräte an:
    Limiter, Frequenzweiche, Equalizer
    So weit ich weis kommt ja erst der Limiter, dann die Frequenzweiche und dann der Equalizer oder?
    Habe die ganze Zeit keinen Limiter und keinen Eq gehabt. Nun habe ich mir die Sachen gekauft und weis jetzt nicht wie das alles so funktioniert.
    Dann würde ich gerne noch etwas zum Super X Pro von Behringer wissen (Frequenzweiche). Wo ist der Unterschied zwischen Mono 3 Wege mit Subwooferausgang und Stereo 2 Wege mit Subwooferausgang?
    Welchen Modus muss ich nehmen, wenn ich 2 Horntops Mid/High und 6 Hornbässe betreiben will? Ich habe es die ganze Zeit mit dem 2 Wege Betrieb laufen lassen, aber so hört man dann die Mitten auf den Basstellern. Ich weis echt nix mehr was ich machen soll.
    Hoffe das es mit den neuen Geräten dann besser wird.
    Wie muss ich den XPro anschließen, bzw. einstellen damit alles klappt?
    Danke euch im Voraus.
    Gruß Sebastian
  • Profog K-400 brauche HILFE!!!!!
    • ea-pa
    • 2. März 2006 um 14:06
    vielen Dank für deine Antwort.
    Bin hier noch nicht so lange und kenne mich nicht wirlich so richtig gut aus.
    Wie schicke ich dir das Bild? Habe ja keine E-Mail Adresse.
    Danke im Voraus für deine Hilfe.
    Übrigens gibt es schon wieder ein neues Problem, die Nebelmaschine schaltet nicht mehr auf der Fernbedienung auf Grün um, so das man nebeln kann.
    Ich habe den Thermoschalter, der auf dem Heizelment sitzt auch schon überbrückt aber es tut sich einfach nichts.
    Das Heizelment wird aber heiß, die Pumen sind auch nicht festgerostet oder so. Was mach ich da am dümsten?
    Mein Kumpel kann die Nebelmaschine wieder reparieren, benötigt aber einen Schaltplan. :cry:
    Gruß Sebo
    • ea-pa
    • 21. Februar 2006 um 10:46
    ich bin vor ca. 3 Stunden stolzer Besitzer einer Profog K-400 geworden, leider hat die Maschine irgendwelche Probleme oder sie mag mich einfach nicht.
    Also:
    Die Nebelmaschine wärmt sich nach ca. 12 Min voll auf. Danach kann man ca. 15 Sekunden Nebeln und Sie muss wieder nachwärmen... (is halt doof). Laut Steinike ist das irgend ein IC auf der Platine oder das Termostat ist kaputt. Steinike meint -> Einstampfen und eine neue kaufen. Leider haben die auch keinen Schaltplan mehr. Da ich die Maschine wieder hinbekommen will, da Sie ja 2 Pumpen und 2 Heizelemente usw. hat und eigentlich dauernebeln müsste benötige ich einen Schaltplan von der Platine. Damals gab es ja auch Antari Nebler die genau so gebaut waren. Wenn jemand irgendwelche Schaltpläne von euch besitzt (auch von der Profog k300 etc.) soll Sie mir bitte mal schicken. Das wäre super nett.
    Wenn jemand das selbe Problem hat oder hatte und dieses gelöst hat soll es mir bitte mitteilen.
    Der Nebelausstoß lässt sich übrigens auch nicht mehr regeln.
    Meine E-Mail Adresse: pfister@event-akustik.de
    Danke im Voraus.
    Gruß Sebastian :roll:
  • Cerwin Vega Aufkleber gesucht! Dringend!
    • ea-pa
    • 28. August 2005 um 01:11
    ne das natürlich nicht.
    Hatte insgesamt 8 Bässe bei ebay geakauft, die warn allerdings ziemlich runter gekommen. Nachdem ich ganz viel Arbeit rein gesteckt hab sehn die jetzt wieder aus wie neu (schleifen, spachteln, lakieren...) nur ohne Logo.
    Brauch das wirklich dringend.
    Gruß Sebo
    • ea-pa
    • 27. August 2005 um 18:40
    Hallo alle zusammen,
    ich suche insgesamt 8 Cerwin Vega Aufkleber (Schriftzug) für meine frisch lakierten Bassgehäuse.
    Breite max 50 cm.
    Wenn ihr wisst wo ich solche herbekommen könnte, wäre ich sehr dankbar wenn ihr mir dies mitteilen würdet.
    Lakierschablonen etc. gehen natürlich auch.
    Wenn jemand das Logo als Grafik hat, die man auch vergrößern kann, ohne das sie sich verzerrt dann wäre das auch nicht schlecht -> Plottern lassen...
    Danke im Voraus. :roll:
    Gruß Sebo
    ________________________
    event Akustik
    Veranstaltungstechnik
    Am Rhönblick 14 a
    97618 Wollbach
